Alt 22.02.2018, 11:35
Viperboat Viperboat ist gerade online
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Standard Motorisierung 10 Meter Schiff
Wie würdet Ihr ein Motorboot mit ca. 10 Meter x 3 Meter und ca. 5,5 Tonnen motorisieren, wenn Ihr die freie Wahl hättet ??
Doppel- oder Einzelmotorisierung, Diesel oder Benzin,
Die Anforderungen wären ein Dauerliegeplatz in Kroatien mit ca. 2 Monaten / Jahr Nutzungsdauer, aufgeteilt auf 2-4 mal jährlich.
Es wären eher gemütliche Törns als Hightspeed geplant.
Liegeplatz wäre in der Gegend Zadar / Biograd / Murter und von dort aus würden dann die Reisen durchgeführt.
Also, welche Motorisierung würdet Ihr wählen ??
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 22.02.2018, 11:50
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Hallo Franz,
wenn die Antriebstechnik gewählt werden kann, dann würde ich sagen
2 x Diesel mit 70 - 100 PS und Wellenantrieb.
Je weniger Elektronik beim Motor desto besser.
Bei 10 Meter ist die Rumpfgeschwindigkeit ca 8 Knoten, da kommst in dieser Gegend in 2 - 2,5 Stunden fast in jeden interessanten Bereich.
Diese Kombination ist auch die günstigste für das Service.
Ich hab 2 x 130 PS, mit Welle, bin aber um 2 Tonnen schwerer,
Mein Verbrauch liegt bei 10 L/Std bzw. 1,9 L/Sm
Alt 22.02.2018, 12:11
LM27-Emilia LM27-Emilia ist offline
Boot: LM 27
Rufzeichen oder MMSI: kein Funk
424 Danke in 159 Beiträgen
Frage gleich vorab...Gleiter oder Verdränger ?
Je nach Antwort auf die Frage, sind die empfehlungen grob unterschiedlich.
Alt 22.02.2018, 12:44
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Hallo Franz,
lange scheint Deine Boots-Abstinenz ja nicht gedauert zu haben
Wie Flo bereits schrieb - wenn's die Platzverhältnisse hergeben, auf jeden Fall schon mal Welle. Einfach weniger Kopfweh. Doppelmotorisierung kann im Bezug auf Sicherheit und Manövrierbarkeit nie schaden (ja, ich weiß schon... gibt natürlich genug, die sich dafür auch ein paar Propeller quer zur Fahrtrichtung einbauen )
Diesel oder Benziner ist halt weitgehend Glaubensfrage. Wobei ich da auch eher für den Selbstzünder ohne viel Steuerungs-Schnickschnack bin.
Was die Leistung betrifft...
...hier hab ich erst kürzlich ein praktisches Tool vorgestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...1&#post4522141
Viel Erfolg bei der Suche!
Cheers, Ingo
Alt 22.02.2018, 13:07
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Hallo Franz
Also, wenn ich Dich richtig interpretiere (Zitat: eher gemütliche Törns), dann könntest Du entweder mit einem Verdränger oder maximal mit einem Halbgleiter glücklich werden.
Verdränger wenn Du nie in Verdacht kommst schlechtem Wetter davonzufahren zu müssen, Halbgleiter, wenn Du Dir vorstellen kannst, dass Du auch mal schlechtem Wetter davonfahren musst/willst.
Kraftstoff: Diesel
Antrieb Verdränger: Da sollten 2 x 70 PS mit starrer Welle ausreichend sein, um auch gegen Wind und Wellen anzukommen.
Antrieb Halbgleiter: Ich würde da als Minimum 2 x 130 PS vorsehen, natürlich auch mit starrer Welle.
Generell zu den Motoren: Ich finde die Diesels von Yanmar ziemlich gut, in fast jeder Hinsicht und nein ich habe keine irgendwie gearteten Verbindungen zu Yanmar und/oder dessen Händlern.
Wenn es Dir möglich wäre, würde ich auch Motoren einbauen, die einfach aufgebaut sind und mit einer einfachen, also nicht elektronisch/digitalen Motorensteuerung ausgestattet sind.
Just my 2 cent
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Geändert von xenix (22.02.2018 um 13:31 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 22.02.2018, 18:52
Also es soll ein Gleiter werden, so was in die Richtung Elan 30.
Wellenantrieb hab ich jetzt gar nicht am Plan, ist aber eine Überlegung wert.
Ich dachte eher in Richtung 2x VP D3 mit Z-Antrieb und Bugstrahlruder.
Das sind so. ca. 440 Diesel-PS.
Noch ist aber gar nichts sicher, heuer im Juni wird erstmal gechartert.
Alt 23.02.2018, 05:41
Boot: Momentan Bootlos :-(
Gemütlich Fahren und Gleiter..... da widersprichst dir nun selbst.
Ein Gleiter wird in Verdrängerfahrt keinen Spass machen, und in Halbgleitfahrt säuft er dich arm.
Für "gemütliche Törns" bietet sich in der Gegend ein Verdränger an.
Oder eben ein Halbgleiter, wenns mal Pressiert.
Die Gründe wurden weiter oben schon erwähnt.
Ach ja...
Wennst mal bei Mistwetter Heim musst (und das kommt in HR öfter vor als man denkt), ists mit Gleiten eh vorbei.
Und bei entsprechend Wind und Welle bist im Gleiter dann ein Armes Schwein.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.02.2018, 09:25
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Da muss ich widersprechen.
Meine Nimbus macht auch in Verdrängerfahrt Spaß, vor allem wenn der AP die Arbeit übernimmt.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 23.02.2018, 12:10
User: 3512
Die Tabelle ist doof.
Danach wird meine Wellcraft mit geschätzten max. 2x 300 Diesel PS bei 8 Tonnen (auch nur) geschätztem Gewicht nur knapp 27.5 kN schaffen.
Alt 23.02.2018, 12:22
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Die Tabelle ist doof...
Wenn man bei der Auswertung ein Kurvenlineal verwendet, lässt sich die Topspeed gewaltig erhöhen
Cheers, Ingo
Alt 23.02.2018, 14:21
Unter gemütlich fahren meinte ich so um die 15-20 Knoten, das passt dann schon für einen Gleiter.
Alt 23.02.2018, 14:44
Boot: Beneteau Flyer 9
3.140 Danke in 991 Beiträgen
Statistiken sind wir Bikinis, sie zeigen das meiste und verhüllen das wesentliche
Alt 23.02.2018, 15:37
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
wie lange willst denn das Boot behalten?
Diesel würde ich nicht einbauen, das Die viel zu teuer sind, zudem Du
den Nutzen hast. Der Mehrwert rechnet sich nicht.
Ich würde Mercruiser V8 einbauen, mit Einspritzer.
Zwecks Sicherheit und Manövrierfähigkeit gleich 2 Stück.
Bei der Größe und dem Gewicht macht Hubraum sinn.
Nach Möglichkeit Bravoantriebe drauf, keine Alpha One.
Wellenantrieb wäre natürlich am Besten, aber auch 2 Stück.
Hast weniger Wartungskosten.
Guido
Alt 23.02.2018, 16:51
Guido
Ich will das Boot schon einige Jahre nutzen und bei 2 Monaten Nutzungsdauer zahlen sich Diesel m.M. schon aus.
Wenn Benziner würde ich die V6 4,5 Liter mit 250 PS nehmen.
Wenn Z-Antrieb, würde ich zu Bravo-3 Duotrieb tendieren.
Geändert von Viperboat (23.02.2018 um 19:54 Uhr)
Alt 23.02.2018, 17:16
Also, von den genutzten 2 Monaten, wieviel Fahrzeit hast Du denn?
Ich kann Dir aus Erfahrung nur sagen:
Unser Boot ist 5,5to schwer und 10x3,2 groß
Haben 2x5,7l V8 mit nem Alpha one gen2 drin. als Gleiter.
Ich verbrauche mit beiden Maschinen 1,6l/km bei 45km/h und bin in max. 5 sec am gleiten.
Ein Kumpel hat das selbe Boot mit 2x4,2l V6 mit 205 Ps drin und Er braucht sehr lange zum Gleiten. Der Verbrauch wird ähnlich sein, das weis
ich nicht so genau.
Was kostet eine komplette neue Einheit in Benzin und in Diesel?
In wieviel Jahren willst den Unterschied rausfahren??
Guido
Geändert von diver_guido (23.02.2018 um 17:35 Uhr)
Alt 23.02.2018, 19:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Hallo Franz,
Wie es aussieht wirst du nicht lange Bootlos bleiben
Eine Dieselmotorisierung würde ich einer Benzinmotorisierung in dieser Größenordnung vorziehen, ebenso einen Wellenantrieb einem Z-Antrieb.
Wie du bei deiner Bootsuche aber bereits festgestellt haben wirst sind Gleiter in dieser Größe meist nur mit Z-Antrieben ausgestattet, ebenso finden sich mindesten genau so viele Benziner wie Diesel.
Ich hatte letztes Jahr die Wahl eine der am Markt befindlichen Cranchi's mit ~400 - 700 Bh und D4 Diesel 2-3 Jahre älter und meiner aktuellen Monty mit zwei 5.7 Benzinern, 95Bh und ~20k€ günstiger als die Cranchi's.
Wünsch dir ein glückliches Händchen beim Kauf
Beste Grüße Andy
Alt 23.02.2018, 20:02
Hallo Franz,
Ich sondier jetzt mal den Gebrauchtmarkt, speziell Italien und Kroatien.
Könnte aber auch ein Neuboot werden
Deshalb auch die Frage nach der Motorisierung.
Wir wollen auf jeden Fall was schnittiges, auch wenn wir die erreichbaren Geschwindigkeiten nicht fahren wollen.
Ob sich Dieselmaschinen rechnen ist mir nicht so wichtig. Interessant sind da eher die Folgekosten. Verhält sich genau so wie mit den LED Lampen, die sich ja angeblich auch nicht rechnen.
Alt 23.02.2018, 20:40
Wirst du dann Amt Boot leben bzw. Wohnen und was genau schwebt dir am Gebrauchtbootmart vor. Offen, geschlossen, Hardtop?
Alt 23.02.2018, 21:08
Wir könnten in Mali Losinj eine neue, sehr günstige Wohnung haben, aber eigentlich wollen wir auf dem Schiff wohnen.
Mir wäre ein Hardtop am liebsten, aber zweckmäßiger wäre wahrscheinlich ein offenes Boot.
ev. sowas:
https://www.boatshop24.com/de/monter...orboot/1154524
oder sowas:
https://www.boatshop24.com/de/doral-...orboot/1199496
Das Boot soll jedenfalls nur ins Wasser, wenn wir es brauchen. Die restliche Zeit wird es an Land stehen, wenn möglich in einer Halle.
Das hat sich auch bei allen meinen Trailerbooten sehr bewährt und der Alterungsprozess wird sehr hinausgezögert.
Ich hätte da in Pag was passendes...................
Alt 24.02.2018, 12:24
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.617 Danke in 12.438 Beiträgen
Wie sieht es denn mit einer Sealine F36 aus, hat Wellenatriebe und Diesel und ich schätze zum Wohnen reicht die auch.
Bin gerade bei meiner Bootsssuche drauf gestoßen.
Alt 24.02.2018, 12:55
Also ich würde die Monty nehmen, aber ich bin da wahrscheinlich nicht objektiv genug.
Beste Grüße Andy
Alt 02.03.2018, 11:11
User: 3512
Ach ich hab einfach mal nur mit 5 tonnen (Herstellerangabe 10.500 lbs) statt 8.5 tonnen gerechnet. Dann bin ich schon deutlich über 40 kn.#
Achtung Schiff - 35 m langes Schiff auf der Strasse von Basel nach Thun Käptn Fred Allgemeines zum Boot 10 05.05.2014 11:31
Ab wann ist ein Schiff ein Schiff oder eine Yacht Hexe-Crew Allgemeines zum Boot 5 10.03.2006 17:48
Schlauchboot Quicksilver 430 HD Motorisierung erhöhen Matte Motoren und Antriebstechnik 1 22.08.2004 10:38
Maximale Motorisierung Flash Motoren und Antriebstechnik 25 24.06.2004 21:11
Welche Motorisierung für das Terhi 410 R? toymind Allgemeines zum Boot 1 20.06.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
