Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 20.02.2018, 14:53
boddenheld boddenheld ist offline
Boot: Dreikieler
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Yamaha AB Ladespannung abschalter oder nicht??
Moin Moin!!
Mal eine Frage in die Runde die wohl schon oft gestellt wurde aber ich leider keine passende Antwot finden konnte.
Mein AB von Yamaha 25 PS QEO ist nur mit einem Gleichrichter ausgestattet der unter Volllast 17V an die Batterie abgibt.
Ehrlich gesagt ist es mir zuviel.
Einen passenden Spannungswandler der den Strom auf 14,4 V drosselt gibt es wohl nicht und deshalb habe ich mir nun einen Battereihauptschalter eingebaut wo ich bei Bedarf den Strom aus der Ladespule unterbrechen kann.
Jetzt meine Frage: nimmt der Gleichrichter Schaden dabei wenn er den Stom nicht abführen kann oder braucht er die Batterei um den Strom abzugeben.
Viele haben gesagt das es egal wäre und die Batterie 80 AH das abkann aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust das die Batterei mir auf dem Wasser mir abraucht!!!!!
Meine Stromabnehmer sind nur Navi Fischfinder und Beleuchtung in LED.
Also nichts was großartig Strom verbraucht.
Hat vielleicht jemand eine andere Lösung um das Problem zu lösen??
Danke im Voraus für die Tipps und Tricks
MfG Bodenheld
Alt 20.02.2018, 15:17
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
Hallo Bodenheld,
der Gleichrichter nimmt keinen Schaden. Wenn nichts angeschlossen ist,
wird auch kein Strom erzeugt. Das ist erst der Fall, wenn der Stromkreis
geschlossen ist.
Weshalb soll es denn keine Regler geben? Du benötigst im einfachsten
Fall einen Spannungsregler mit Strombegrenzung.
Sowas beispielsweise:
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregler-einstellbar-KSQ-36V-5A-LED-Anzeige-fur-Spannung-Strom-Leistung/191681576741?hash=item2ca11cbf25:g:qAwAAOSwDNdV6G2 Q (PaidLink)
Die Spannung etwas unterhalb der Ladeschlusspannung Deiner Batterie
einstellen, den Strom auf den Wert Deiner Ladespule einstellen und gut
ists.
Ggf. könnte man noch einen Kondensator am Eingang spendieren um die
Spannung besser zu glätten. Das wird man sicher schnell merken, z.B.
wenn die Anzeige keine stabilen Werte anzeigt.
Solche Produkte sollte es doch auch fertig geben oder mit Schraub-
klemmen, falls Du nicht löten möchtest.
Grüße,
Alt 20.02.2018, 15:26
Boot: Dreikieler
Hallo Chrhartz
Danke für die Antwort und den Link!
Ich war schon bei Conrad und die konnten mir dort nicht weiter helfen.
Ein Solar Regler wäre wohl nicht gegangen da er auf Minus regelt und nicht auf Plus!
Der Spannungsregler von dem Link hat du den eingebaut oder war es nur ein Tipp?
MfG
Boddenheld
Alt 20.02.2018, 17:15
würde das nicht mit einem Ladewandler klappen?
der 8A Waeco-Wandler hat z.B. einen Eingangsbereich zwischen 10 und 16V.
Alt 20.02.2018, 17:28
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.277 Danke in 5.322 Beiträgen
Das Problem ist, dass dabei die Spannung ansteigt.
Das kann, muss aber nicht auch den Gleichrichter beschädigen.
Außerdem stehen dann 100V (genauen Wert muss man messen) Spannung an und das kann in Kombination mit Feuchtigkeit (soll es in einem Boot ja geben) zu allerlei Effekten führen. Von mächtig Aua bis zur Knallgasbildung ist alles denkbar. Auch die Isolation ist vermutlich nicht dafür ausgelegt.
Besser ist daher, den überschüssigen Strom zu verheizen.
Entweder einfach eine Last (z.B. fette Glühbirne) zuschalten oder einen Regler aus dem Motorradbereich verwenden.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 17:40
Boot: Dreikieler
Hallo Coffeemuc!
Ich habe einen Motorrad Händler an der Hand aber bis jetzt hat er auch nichts gefunden was passen könnte, daher die Idee mit dem Batterieschalter um die Spannung einfach nicht an die Btterie weiter abzugeben.
Alt 20.02.2018, 18:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Wechsel mal auf eine größere Batterie oder besorge Dir einen zusätzlichen Verbraucher.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2018, 18:23
Boot: Dreikieler
Moin Checki
80AH finde ich schon echt groß für ne Batterie die nur Starten soll und die LED Lampen +Plotter versorgt.
Also soll ich mir ein Verbraucher besorgen der Strom frist.
Im Zeitalter von LED Technik echt schwierig
MfG
Boddenheld
Alt 20.02.2018, 18:42
Checkmate fanatic
Moin Checki
MfG
Boddenheld
oder halt einen Laderegler einbauen.
Gruß aus Berlin
Alt 20.02.2018, 18:54
Boot: Dreikieler
Ja aber woher einen bekommen??
Bis jetzt funktioniet meiner Meinung nach nichts was ich bis jetzt gelesen habe.
Gleichrichter bekommt man aber keine Spannungsregler.
Gibt es eine Teilenummer oder so was von Yamaha?
MfG
Boddenheld
Alt 20.02.2018, 19:02
Benutzerbild von Andreas_nett
Andreas_nett Andreas_nett ist offline
Boot: FourWinns 248 Vista, davor Drago Sorocos 640
Rufzeichen oder MMSI: DB3722 / 211197480
184 Danke in 89 Beiträgen
Bei meinen F100 war der Gleichrichter/Regler defekt...lieferte plötzlich 16.5V normalerweise ca. 14,8V ...das Teil kostete allerdings bei YAMAHA 200,-...
ich denke mal 17V ist definitiv nicht normal....
Gruß Andreas
aus Berlin Köpenick
Alt 20.02.2018, 19:06
Die Regler der BMW F650 (die alte mit 1Zylinder, von der 2 Zylinder weiß ich es nicht) sollen wohl passen.
Gibt es wohl für ein paar Eur in der Bucht.
Ich habe aber beides nicht überprüft.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 19:09
Boot: Dreikieler
Um so schneller ich fahre um so mehr kommt auch. Bei Halbgas liegt er so zwischen 15,5 bis 16 V .Bei Vollgas kommt er an 17V ran also alles noch heil was den Gleichrichter angeht.
Hast du vielleicht ne Teile nummer ????
MfG
Boddenheld
Alt 20.02.2018, 19:16
"regler BMW F650" in der Bucht als Suchbegriff liefert massenhaft Treffer.
Anschlüsse sollten sein:
3 mal Drehstrom,
plus/minus und ggf eine Steuerleitung.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 20:38
Hallo Boddenheld,
nach dem, was Du beschrieben hast, wirst Du vermutlich eine Ladespule
haben und keine Lichtmaschine. Das ist ein sehr großer Unterschied und
müsste vorab geklärt werden.
Eine Lichtmaschine liefert ohne angeschlossene Batterie keinen Strom, da
das Erregerfeld fehlt. Hierüber wird auch die Ladung geregelt.
Eine Ladespule oder auch Lichtspule liefert auch ohne angeschlossene
Batterie Strom weil sie durch einen Permanentmagneten erregt wird.
Es ist nicht richtig, dass die Spannung an einer Induktivität wie der
Ladespule steigt, wenn sie weniger belastet wird. Sondern sie sinkt, wenn
sie belastet wird.
Denn daraus ergibt sich automatisch, dass die Spannung bei Überlastung
auf Null sinken kann, sie aber entgegengesetzt bei Entlastung nicht
unendlich groß wird. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Die Spannungsüberhöhung bei plötzlicher Entlastung wird Load-Dump
genannt. Dabei können hohe Spannungsspitzen bis 100 V auftreten. Dafür
sind die Gleichrichterdioden hinter Ladespulen aber ausgelegt, denn das
ist ein anzunehmender Fall im normalen Einsatz.
Denn auch das plötzliche Abschalten der Ladung beim Erreichen der Lade-
endspannung sorgt prinzipiell für einen ähnlichen Effekt. Prinzipiell deshalb,
weil die Glättungskondensatoren am Eingang des Reglers die Spannung
am Ansteigen hindern.
Wenn man die Ladespule nicht verwendet, lässt man die Anschlüsse einfach
unbeschaltet und isoliert sie gut. Die erzeugte Spannung bei unbelasteter
Ladespule wird, wie oben bereits erklärt, nicht sehr viel höher. Mit etwa
30 % kann man rechnen.
Deswegen die Leistung bei Nichtgebrauch zu verheizen macht keinen Sinn.
Ob man einen linearen Spannungsregler oder einen Schaltregler verwendet,
ist Geschmackssache. Ich würde eher zu letzterem greifen, weil er die
Energie nach unten transformiert, anstatt die Spannungsdifferenz in Wärme
umzuwandeln, was ungewollte Verluste und Kühlmaßnahmen bedeutet.
Einen nach den Daten geeigneten Regler habe ich Dir oben bereits gezeigt.
Viele Grüße,
Alt 20.02.2018, 21:06
Boot: Dreikieler
Hallo!
Ja sorry wegen meinem Fehler!
Es handelt sich um eine Ladespule und nicht um eine Lichtmaschine.
2Grüne Kabel die über dem Schungrad rauskommen und dann in den Gleichrichter gehen.
Meinst du der Spannungsregler in deinem Link hätl die Spannungsspitzen aus?
Alt 20.02.2018, 21:37
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Solarladeregler hast du ja schon ausgeschlossen.
Nur noch mal zur Info, der Solarladeregler schließt bei erreichen der Ladeschlußspannung das Panel kurz.
Ich hatte an meinem 30er Yamaha ne 100Ah Batterie hängen. Bei Vollgas kamen da schon mal 16-17V an. Ist nie was passiert.
In Amiland sind sie sowieso der Meinung dass bei den Batterien ne ordentliche Ladespannung der Sulfatierung entgegenwirkt.
Wie lange fährst du denn Vollgas?
Im unteren Drehzahlbereich bringt die Ladespule eh nicht so viel.
Gruß Ronald
Alt 20.02.2018, 22:00
Hallo Boddenheld,
ich weiß natürlich nicht, welche Chips die Platine enthält, dann könnte man
mehr sagen. Es kann gut sein, dass die Platine auch mehr als 36 Volt
aushält. So müssen wir erstmal mit der Angabe leben.
Der Anbieter hat auch eine Variante mit Gehäuse im Angebot, schon gesehen?
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregl...id=p5731.m3795 (PaidLink)
Ich würde auf jeden Fall einen zusätzlichen Glättungskondensator
spendieren, so ungefähr 1000 Mikrofarad pro Ampere. 4700 uF / 50 V
wären sinnvolle Werte. Den Kondensator platziert man möglichst nah zum
Eingang, damit er optimal wirken kann.
Die Platine hat nur 220 uF am Eingang und geht damit von einer gut
belastbaren Stromquelle aus. Damit ist gemeint, dass der Schaltregler den
Strom so schnell bekommt, wie er ihn benötigt. Das ist bei einer Spule,
also einer Induktivität prinzipbedingt nicht möglich. Deshalb schaltet man
immer einen Kondensator ausreichender Größe hinzu, der den Strom
speichert und schnell liefern kann.
Du kannst auch noch eine Überspannungs-Schutzdiode vorsehen. Die wird
am Eingang der Platine gegen Minus/GND beschaltet. Sowas z.B:
https://www.conrad.de/de/tvs-diode-v...kw-564828.html
Es ist immer noch denkbar, dass bei langsamer Drehzahl die Spannung
zu stark pulsiert und der Regler damit nicht klar kommt. Im Extremfall
kannst Du die Platine immer noch als perfektes Netzteil für Tablet oder
Handy einsetzen.
Du kannst also gar nicht verlieren! ;)
Grüße,
Alt 21.02.2018, 00:18
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Grüße,
da die Ladespule dieses Motors bis zu 8A liefern kann, macht der von dir verlinkte Laderegler vermutlich schnell dicke Backen.
@Boddenheld
warum nimmst du nicht einen Laderegler aus dem Rollerbereich?
http://www.ebay.de/itm/Spannungsregl...kAAOSwyb1Z5QQ5 (PaidLink)
dieser hält bis 10A aus
Bernhard
Alt 21.02.2018, 04:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
Man könnte auch Geräte verwenden, die explizit für diesen Zweck entwickelt wurden ???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.02.2018, 07:23
@Ron_Berlin:
ist das bei MPPT-Solarreglern auch der Fall?
Diese Geräte sind doch letztendlich Spannungswandler und wandeln eine höhere Spannung in der Weise, dass man damit eine 12V-Batterie laden kann, also letztendlich genau das, was beim AB mit Lichtspule und Gleichrichter auch gefragt ist.
"Verbraten" wird dabei auch nur relativ wenig und gerade beim AB mit so einer Minilichtspule, kann man sich das eigentlich auch gar nicht leisten.
Alt 21.02.2018, 09:37
Und dafür garantierst du für jede Ladespule auf dieser Welt?
Gruß Richard
Alt 21.02.2018, 09:41
Die Teile aus dem Motorradbereich enthalten auch gleich noch den Gleichrichter, das kann u.U. ein Vorteil sein, weil man weniger Bauteile hat (Platz etc.)
Gruß Richard
Alt 21.02.2018, 09:45
Von Geräten, Baugruppen und Eigenbauten die nicht für den Einsatz in Fahrzeugen konzipiert sind, rate ich dringend ab.
Selbst wenn dass eine Zeit lang funktioniert hat man Hitze, Kälte, Vibrationen, Erschütterungen, Feuchtigkeit und Spannungsspitzen die dem Gerät zusetzen.
Gruß Richard
Alt 21.02.2018, 10:05
Hallo Bernhard,
genau das ist eben nicht der Fall, da der Strom geregelt ist. Es ist nicht
möglich, den Regler auf mehr als 5 A einzustellen, folglich geht macht er
auch keine dicken Backen.
Bisher haben wir nicht über Maximalströme gesprochen, wenn man diesen
in die Batterie bringen möchte, braucht man natürlich auch einen stärkeren
Regler.
Dem TE ging es aber nicht darum, den Maximalstrom einzuspeisen, sondern
Kleinverbraucher zu versorgen. Damit sind die 5 A mehr als ausreichend.
Warum keinen Regler aus dem Rollerbereich verwenden? Wenn man ganz
genau weiß, was in diesen Reglern drinsteckt und ob sie mit der Ladespule
des AB zusammenarbeiten, sehe ich kein Problem.
@tritonnavi
Ob ein MPPT-Regler funktioniert, müsste man testen. Man hat aber keinen
Vorteil gegenüber einem Abwärts-Schaltregler.
Überlegenswert wäre es evtl. einen Regler zu verwenden, der aufwärts und
abwärts regeln kann. Dann hätte man bereits im Leerlauf Ladestrom und
nicht erst ab einer bestimmten minimalen Drehzahl.
Das werde ich bei meinem Honda in Kürze testen, da ich als Segler selten
Vollgas fahre. Da die Spannung proportional zur Drehzahl ist, bekommt man
bei kleinen Drehzahlen auch keinen Ladestrom zustande da man sich
noch unterhalb der Batteriespannung bewegt.
Ich habe vor Jahren einmal meine Ladespule (5 PS Honda) mit einer
elektronischen Last vermessen. Allerdings ohne Glättung durch einen
Kondensator, die Werte könnten durchaus ein wenig anders ausfallen,
wenn man mal bessere Messungen macht. Eine Tendenz zeigt sich
aber ganz klar.
Ohne Belastung:
Standgas: ca. 3 V
Halbgas: ca. 14,5 V
Vollgas: ca. 22 V
Mit Belastung:
Last 1 A: ca. 21 V
Last 2 A: ca. 15 V
Last 3 A: ca. 13 V
Man sieht ganz gut, dass man erst ein wenig unter Halbgas überhaupt
genügend Spannung zusammenbringt, dass die Batterie geladen würde.
Ich werde mir das mal ansehen, noch steht der Außenborder daheim und
wartet auf den Einbau des E-Starters. Wenn das fertig ist, mache ich mal
ein paar reale Messungen.
Viele Grüße,
Ladespannung 60 ps yamaha aussenborder Domi87 Motoren und Antriebstechnik 6 02.07.2016 16:22
Ladespannung Yamaha 115 PS 4 Takt Mobby1 Technik-Talk 9 27.07.2015 10:56
Yamaha 100 PS Ladespannung 16V,ist das OK? GSXR Technik-Talk 6 17.05.2013 07:20
Yamaha F50 AET nur 12-13V Ladespannung asgard47 Motoren und Antriebstechnik 3 09.08.2012 00:59
AB 2-Takt Yamaha 9.9FMH (Ladespannung) OdysseusHB Motoren und Antriebstechnik 8 03.08.2012 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
