Alt 20.02.2018, 17:58
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Standard Alpha One Gen+?
Hallo miteinander, ich schon wieder,
Die Suchfunktion konnte mir leider nicht helfen, deswegen ein neuen Thread.
An meiner Maxxum aus Baujahr 1996 ist ein 4,3lx und ein Antrieb mit der Bezeichnung Alpha One Gen+.
Sehe ich es richtig, dass es sich dabei um einen normalen GenII handelt der nur eine andere Typenbezeichnung hat, oder gibt es da noch anderes zu beachten.
Grund meiner Frage ist, dass die Ölleitung zwischen dem Antrieb und dem Transom porös ist und ausgetauscht werden muss.
Ich hoffe , dass diese Arbeit auch für normale Menschen ohne großen Aufwand umzusetzen ist. Habt ihr da Erfahrung?
Ich danke im voraus!
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Alt 20.02.2018, 18:00
Ich hoffe, dass das zu erkennen ist...
Alt 20.02.2018, 18:15
da ist keine Ölleitung.
Guck mal wo das her kommt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.02.2018, 18:24
Okay,...., ich war heute in einer Marine Werkstatt und plötzlich fing der Antrieb an zu tropfen.
Der Werkstatt-Typ sagte daraufhin, dass der Schlauch porös sei und das da das Öl aus dem Antrieb durchfließen würde...
Alt 20.02.2018, 18:27
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das ist Getriebeöl und kommt vermutlich aus dem Schlauch zum Getriebeöl Ausgleichbehälter.
M.f.G.
harry
Alt 20.02.2018, 18:29
So sieht es aus... Hat den schon mal jemand getauscht?
Und ist es ein Gen II?
Alt 20.02.2018, 18:31
Geht doch über das Ventil ins Oberteil.
Ist das nicht der Schlauch für den Staudruckmesser?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 20.02.2018, 18:34
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
So wie das aussieht ist das die Ölleitung zum Ausgleichsbehälter innen, der Farbe nach ist das Getriebeöl...
Tauschen und gut...guggst du hier, so sieht das aus...
Name:	Service manual 14 Alpha Gen II ab 1991_01.jpg
Hits:	359
Größe:	49,9 KB
Grüße, Tobi
Alt 20.02.2018, 18:37
Das sollte der Ölschlauch sein.
M.f.G.
harry
Alt 20.02.2018, 18:42
Schon mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Zwei Sachen noch
1. Ich habe also einen Gen II? Egal was da draufsteht.
2. Kann ich den Ölschlauch auch ohne die Demontage des Bell Housing in Angriff nehmen und das mal im Winter in Angriff nehmen?
Alt 20.02.2018, 18:48
Ein Gen II sollte es sein und der Schlauchwechsel wäre möglich, wenn es auch sehr eng zugeht
M.f.G.
harry
Alt 20.02.2018, 19:13
Steff01 Steff01 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
66 Danke in 21 Beiträgen
Man(n) sollte sehr sehr vorsichtig arbeiten, da der Anschlussnippel, der aus dem Transom kommt, extrem empfindlich ist und sehr leicht abreißt
Gruss Stefan
Alt 20.02.2018, 19:15
Okay, danke für die Warnung.
Falls sonst noch jemand einen coolen Tipp auf Lager hat, immer her damit!
Gerne auch die Erklärung dazu, weshalb mein Antrieb kein offizieller Gen II ist, sondern ein Gen +...
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Wenn der Getriebeölschlauch schon so porös ist, wie sehen dann die Faltenbälge aus?
Wann wurden die Bälge gewechselt?
Ich würde die Bälge, Getriebeölschlauch und Kühlwasserschlauch wechseln, dann hast du für die nächsten Jahre ruhe.
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Alt 20.02.2018, 19:17
Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen... Auch wenn ich eigentlich keine Zeit dazu habe. Muss mal sehen, wie schnell ich die Teile bekomme.
Alt 20.02.2018, 19:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruss Stefan
Bestell' den Nippel gleich mit, der reist fast immer ab.
Der Alte war aus Messing, ... vllt hast Du den noch.
Gruß Alex
Alt 20.02.2018, 19:38
Solltest du alles wechseln, dann schneide den Kühlwasser- und Getriebeölschlauch längsseitig an der Tülle am Transom ein.
So reissen die Tüllen nicht ab.
Alt 20.02.2018, 19:55
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Der Antrieb ist ein Gen II, der Motor ist ein Gen+, das ist der erste Vortec mit Thunderbold 5 und Flachriemen
Alt 21.02.2018, 04:45
Stimmt genau, steht bei meinem Motor auch drauf 4,3LX Gen+ Antrieb Alpha One Gen2
Hits:	102
Größe:	96,2 KB
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha one gen 1 oder gen 2 ??? adriaaa Motoren und Antriebstechnik 3 04.10.2011 23:23
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:39 Uhr.
