Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 827Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 827
Alt 12.01.2018, 07:12
Benutzerbild von Sven1
Sven1 Sven1 ist offline
252 Danke in 73 Beiträgen
Ich finde die Badeplattform recht gelungen
Bei meinem Boot wurden vorn und in der Plicht mehrschichtige Platten mit "Teakdeck-Dekor" verbaut (siehe Bild). Die sind nun nicht mehr ansehlich und ich denke ich probiere das EVA-Zeug vom Chinamann mal aus. Die jetzigen Platten kann ich vermutlich noch als Schablone verwenden, dann ist der Aufwand auch überschaubar. Ich würde aber die Fugen gern noch mit Pantera füllen, damit sich der Dreck da nicht so sammelt Anfang April hole ich den Dampfer aus der Halle nach Hause und dann berichte ich mal...
Hits:	385
Größe:	114,7 KB
Geändert von Sven1 (12.01.2018 um 10:06 Uhr) Grund: Schreibfehler
  #102
Alt 13.01.2018, 11:03
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
165 Danke in 51 Beiträgen
Mein Bruder hat mal eine EVA Variante zur Gestaltung seines Kajütbodens gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Da ich genug Material geordert habe, reicht es für 2 Boote. Er probiert erst bei seinem Boot und dann kommt meine Nordic dran.
Hits:	668
Größe:	49,3 KB
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
  #103
Alt 13.01.2018, 13:41
Boot: Saga 27 AK
Er hat es fast fertig, nur noch verfugen, hat er doch super hinbekommen und das für kleines Geld. Jetzt kommt mein Boot dran, aber da meiner nicht in der Halle steht muss ich auf wärmeres Wetter warten
Hits:	508
Größe:	48,4 KB
  #104
Alt 13.01.2018, 19:46
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Womit klebt ihr das China EVA rein? Ich hab heute zwei Rollen bekommen welches ja selbstklebend ist, aber dem Kleber trau ich nicht...
Grüße vom Hochrhein
  #105
Alt 15.01.2018, 21:54
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Warum denn nicht? Wenn du dem Kleber nicht traus was willst du denn machen? Kleber und den Kleber? Das hält gleich gut den die Klebeschicht ist ja massgeblich. Wenn Du dem nicht traust, solltest Du dem EVA auch nicht trauen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
  #106
Alt 16.01.2018, 20:17
Na dann Versuch das mal so
Grüße vom Hochrhein
Alt 16.01.2018, 20:45
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
435 Danke in 231 Beiträgen
Wenn Du die zu beklebende Fläche vorher gut von Schmutz reinigst und fettfrei machst, klebt das Zeug wie "Atze"
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
  #108
Alt 16.01.2018, 21:07
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Wenn du meine Erfahrungsberichte zum EVA gelesen hättest, dann wüsstest du "der klebt wie Sau"
Mach dir lieber darüber Gedanken, wie du ihn wieder runter bekommst, im Fall der Fälle
Hits:	332
Größe:	71,4 KB
ID:	782590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	59,4 KB
  #109
Alt 18.01.2018, 20:54
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
wie habt ihr das Problem gelöst, dass ihr z.b. die Zugangsklappe zum Motorraum auch passend ausschneiden müsst? Ich frage mich, wie ich das machen soll, wenn ich das Eva Material auf die entsprechenden Luken und das Deck klebe.
Muss ich die Kanten dann abrunden, also schräg schneiden? Oder muss ich sie grundsätzlich noch mit Sikaflex versiegeln?
Für mich scheint sich jedenfalls eine sinnvolle Alternative zu sein, da mein Deck nicht mehr vernünftig sauber zu bekommen ist.
Heiko
  #110
Alt 11.02.2018, 08:11
Ich habe mir das EVA Zeugs ja auch geordert. Nun ist es eingetroffen. Das Material wurde jedoch so eng aufgerollt geliefert, so dass ich es kaum ausrollen konnte. Es blieb auch nicht liegen. Ich habe nun das Material im Estrich verkehrt herum ausgelegt und beschwert liegen lassen, damit es sich entspannen kann. Ich hoffe das hilft.
Ansonsten kan man das Materal ja schlecht und exakt zuschneiden.
Sobald es wärmer wird, werde ich mich an die Schablonen machen, damit ich dies dann vernünftig bestücken kann.
Dazu habe ich eine Frage. Die Rolle wurde in 70 cm breite Bahnen, längs gestreift geliefert. Jedoch wurde das Material jeweils an der Belagskannte geschnitten. Theoretisch fehlt mir nun die Fuge links oder rechts. Wie habt Ihr das gemacht? Einen Streffen heraus geschnitten um die Fuge wieder zu kriegen? und dann zusammengesetzt damit das Fugenbild stimmt oder habt Ihr die Bahnen mit dem Fugenabstand geklebt und die Fuge dann entsprchend mit Sika nachgezogen zwischen den Bahnen?
Ich bin mir noch unschlüssig wie ich das machen soll. Es soll ja dann nicht verpfuscht aussehen.
Hier die Bilder des Materials und die vorbereitete Badeplattform.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:51 Uhr)
  #111
Alt 12.02.2018, 10:30
Man legt doch ohnehin nicht 3 oder 4 x 70 cm nebeneinander. D. h. man schneidet doch sowieso irgendwo. Ich habe dann eine Seite mit dem dicken Material beendet und den nächsten Streifen mit der schwarzen Fuge begonnen. Und am Rand läuft es ja ohnehin aus.
  #112
Alt 12.02.2018, 10:34
Boot: Scharping 33
Wow,
was für eine riesige Plattformverlägerung! Hast du das selbst gemacht?
Berichte bitte darüber, wie du das EVA-Zeug verlegst, interessiert mich auch sehr!
Viele Grüße,
Heiko
  #113
Alt 12.02.2018, 10:39
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Wow,
Viele Grüße,
Heiko
Ja. Er ist Wiederholungstäter. Hat es bei seiner Scand 7100 und nun auch bei der 7800 gemcht
https://www.boote-forum.de/showthrea...=241487&page=8
  #114
Alt 16.02.2018, 22:06
So habe ich mir es auch gedacht. Jedoch bin ich etwas unsicher, ob dies in Wirklich keit gut klappt. Innjedem Fall Siet Dein Resultat super aus. So möchte ich es auch hinkriegen.
Freundliche Grüsse
Alt 16.02.2018, 22:18
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
Oder diese streifen kaufen als Abschluss.
Hits:	340
Größe:	57,2 KB
Boris
Alt 18.03.2018, 19:14
Standard Ich auch
ich habs jetzt auch getan
EVA Belag auf meiner "Badeplattform"
Hits:	432
Größe:	64,0 KB
ID:	790191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	537
Größe:	71,9 KB
ID:	790192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	71,3 KB
Hits:	398
Größe:	79,7 KB
ID:	790194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	348
Größe:	67,9 KB
ID:	790195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	57,7 KB
Peter
  #117
Alt 18.03.2018, 19:24
Boot: Scharping 33
Sehr schön! Nur Eva oder auch Sika?
Alt 18.03.2018, 19:30
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Bei dem Badeplattförmchen hätten auch 4 Kork Glasuntersetzer gereicht.
Spaß beiseite, meine ist (leider) auch nicht größer.
Saubere Arbeit von Dir.
Das wird wahrscheinlich mein nächstes Winterprojekt.
Ich hoffe dass ich es auch so gut hinbekomme.
Alt 18.03.2018, 19:36
Ja nur EVA
Peter
Alt 18.03.2018, 19:37
Na dann Gutes Gelingen und viel Spass
Peter
  #121
Alt 20.03.2018, 06:29
Nurnedhudla Nurnedhudla ist offline
Boot: Ecofiber Mandelieu + Gugel Touring Plus
63 Danke in 27 Beiträgen
Standard EVA Boden ähnlich Seadeck
Ich wollte jetzt den bestellen :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F132456998207 (PaidLink)
Die anderen sehen mir alle zu altbacken aus und ich denke der hier ist auch weicher und fugenfrei. Hat den jemand schon verlegt ? Leider nur noch bei dem Chinaman erhältlich mit den wenigen Bewertungen. Ich nehme es aber nur für innen also im Bereich Sitzgruppe bis es zur Kajüte runter geht,badeplattform ist bei mir schon aus Holz.
-Matthias-
  #122
Alt 20.03.2018, 16:57
Hey ich hab jetzt einen in schwarz mit blauen Fugen gefunden. Frage hat sich daher erledigt. Jaa ich weiß alles geschmackssache
-Matthias-
  #123
Alt 20.03.2018, 17:13
Ich habe nun endlich Schablonenkarton besorgt. An Ostern werde ich wohl die Schablonen anfertigen. Nach Ostern geht das Boot zum Sattler und wenn es dann zurück kommt, werde ich den EVA noch verlegen. Ich wil ja nicht, dass der Sattler mir den Belag bereits vertrampelt und versaut beim arbeiten.
Ich werde dann berichten, wenn ich an den Schablonen bin.
Freundliche Grüsse
  #124
Alt 21.03.2018, 17:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hi thomas.
Was bezeichnest du als schalonenkarton[emoji848]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
  #125
Alt 21.03.2018, 17:54
Zitat von FunkelfeuerHB Beitrag anzeigen
Hi thomas.
Stephan
Hmm eigentlich meinte ich Schablonenkarton. Also Karton um exakte Schablonen zu erstellen. Dieser ist 0,6 mm dick und hat die Masse von 100x60 cm.
Freundliche Grüsse
Seadeck auf meinem Boot blaubatu Restaurationen 64 30.03.2020 19:08
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt milton Technik-Talk 4 07.07.2014 17:55
Eva Herman von NDR gefeuert Skibbää Kein Boot 68 10.09.2007 22:23
Loch im Boden schließen ? cebi Technik-Talk 8 28.09.2003 16:10
Harz auf dem Boden Guido-E Allgemeines zum Boot 9 14.05.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
