Alt 15.02.2018, 14:25
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Standard Batterien bei 2 Motore
Ich habe so gar keine Ahnung wie die Elektrik in Bezug auf Batterien bei einem Boot mit 2 Motore geschaltet ist.
Mein Boot ist von der Elektrik her so chaotisch, dass ich nicht durchsteige. Ich habe also 2 Motore und 2 Batterien, keine Ahnung ob eine die Starter und die andere die Verbraucherbatterie ist.
An sich hätte ich am Liebsten für beide Motore eine Starterbatterie und die andere Batterie als Verbraucherbatterie. Geht es, dass zwei Motore an einer Batterie hängen und diese auch laden? Die Verbraucherbatterie könnte ja dann per Trennrelais ebenfalls geladen werden.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 15.02.2018, 14:34
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Passt soweit:
Cheers, Ingo
Alt 15.02.2018, 14:54
Ok, was ist das Bauteil ACR, das Bauteil nordöstlich und das Bauteil südöstlich?
Gruss Andre
Alt 15.02.2018, 15:05
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Südöstlich dürfte die Unterverteilung 12 volt sein. Nordöstlich der/die Hauptschalter? ACR die Trenneinrichtung?
Gruß Mirko
Alt 15.02.2018, 15:07
Boot: Marco 860 AK
Oder nordöstlich der Ladestromverteiler?
Gruß Mirko
Sorry... bekam vorhin ein Telefonat rein.
Nordost 1: ACR = Automatic Charging Relais = Trennrelais
Etwas weiter Nordöstlich: Batteriehauptschalter
Östlich der Batterien: DC-Schaltpaneel
Cheers, Ingo
Alt 15.02.2018, 15:08
Boot: Marco 860 AK
Ha, richtig interpretiert.
Gruß Mirko
Alt 15.02.2018, 15:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Ich denke das deine Searay ähnlich meiner aufgebaut ist und das macht schon Sinn.
Jeder Motor kann getrennt gestartet werden, egal ob die jeweils andere Batterie noch funktioniert.
An Steuerstand sollte dann auch ein Überbrückungstaster sein, mit dem man die beiden Batteriekreise brücken kann.
Dies funktioniert aber erst wenn der funktionierende Motor schon läuft.
Schau mal ins Owner´s Manual, da ist alles ganz gut beschrieben
Alt 15.02.2018, 15:28
Dann ist das ja alles viel unspektakulärer, als ich dachte. ich hatte Befürchtungen zwei Lichtmaschinen auf eine Batterie loszulassen...scheint aber ungefährlich zu sein.
Vielen Dank für die Hilfe...
Gruss Andre
Alt 15.02.2018, 15:31
Falls Du noch etwas Lesestoff brauchst: https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=29312296
Cheers, Ingo
Batterien von banner, Bosch usw. = BIG Batterien? Justin8619 Technik-Talk 47 19.02.2015 12:11
Konservierung Einspritzanlage bei EFI und GXI Motore josch Motoren und Antriebstechnik 16 27.09.2005 21:39
Problemlose Motore Reimar Heger Technik-Talk 19 28.11.2004 08:49
2 Batterien oder 3 Batterien dieter Technik-Talk 28 16.08.2004 19:33
Neue Volvo-Penta Motoren = VW-Motore?? Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 20 20.08.2003 11:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
