Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 13.02.2018, 15:41
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Vielleicht gerade noch nicht Off Topic.
Ich habe 2 Motoren.
An Ein Motor hängt eine 155 AH Batterie. Der wird nur als Starter Batterie benutzt.
An der Andere Motor hängen 2x 155 AH Betterien und alle verbraucher.
Falls die Verbraucher Batterien platt sind kann ich alle parallel schalten.
Ist das gängig?
Alt 13.02.2018, 15:46
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Ich habe 2 Motoren.
Ist das gängig?
Ja ist meist so bei 2 Maschinen
  #78
Alt 13.02.2018, 16:03
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
Ich habe 2 Motoren.
Ist das gängig?
Wie billi schreibt, soll deine Konfiguration ja gängig sein. Manche User hier schreiben ja auch, das sie gelegentlich nur mit einer Maschine fahren.
Dann ist so eine Schaltung wohl nicht so nett.
  #79
Alt 14.02.2018, 00:22
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Zitat von milton Beitrag anzeigen
Mal ne generelle Frage, warum nicht auch Boiler über Inverter. Meiner hat eine Aufnahme von grad mal 1,5 kW. Sollte doch für den neune 3kW-Inverter an der 24V 360 Ah-Verbraucherbank gkein bbesonderes Problem darstellen. Zumal man ja da auch noch den Generator dazu anwerfen könnte.
Was mit Landstrom (In Cro oft nur mit 12A abgesichert ) funkioniert sollte doch mit dem 3kW-Inverter auch funktionieren.
Hallo Milton,
Vom Prinzip her kein Problem , aber wie lange soll der Boiler denn laufen bis die Batterien leer sind, das geht nur mit permanenter Generatorunterstützung.
Detlef
Alt 15.02.2018, 10:19
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
445 Danke in 259 Beiträgen
Also Strom zum Wasser/Kaffee warm machen finde ich auf dem Boot zu aufwendig. Viel zu viele und zu große Batterien notwendig. Kaffee gibts bei mir per Gaskocher und Drückerkanne. Einfach, billig und ausfallsicher.
Ich hab jedoch mal eine richtige Filtermaschine gesehen die einfach auf einen Gasherd gestellt wird. Funktioniert im Prinzip genau wie eine elektrische. Das war aber ein Eigenbau wo das Unterteil der Maschine was ja meistens aus Kunstoff ist gegen ein Metallgehäuse getauscht wurde. Die Maschine war nach unten offen damit die Gasflamme an die Heizschleife kann. Und hat perfekt funktioniert. Wenn ich mal richtig Langeweile habe bau ich das nach.
Alt 15.02.2018, 10:27
auf einem 4m Boot gebe ich dir recht... auf meinem 10m Boot ist es kein Problem die 165AH Batterie im Motorraum zu verstauen. auf die andere Seite kommt jetzt nochmal so eine dann habe ich 330AH zur Verfügung und dies sollte ne weile reichen.
Ich liebe morgens meinen Kaffee aus der Senseo und will auch vor Anker nicht darauf verzichten.
Alt 15.02.2018, 11:09
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Milton,
Detlef
Also eine Stunde zieht 1,5 kWh, das entspricht in einem 24V-Netz 62,5 Ah. Ein paar Verluste draufgerechnet ist man grob bei 70 AH. 360Ah stehen als AGM-Verbraucherbank zur Verfügung.
Eigentlich sollte das doch überhaupt kein Problem sein, den Boiler mal eine Stunde über die Verbaucherbanl zu betreiben. Der Generator wird, wenn alles montiert ist, so eingestelt, daß er sich bei 50% Batteriekapazität in der 24V-Verbraucherbank einschaltet und alles wieder füllt.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 15.02.2018, 11:22
Boot: Gruno de Luxe
1.705 Danke in 693 Beiträgen
Ist auch kein Problem. Ich dachte das auch erst und wollte deshalb schon einen Boiler mit Anschluss an den Motor verbauen. Aber meiner zieht sogar nur 800W und nach einer Stunde ist das Wasser warm. Ich hab 4x 100Ah plus Solar auf dem Dach, da passiert gar nix. Allerdings lasse ich ihn nicht dauerhaft an, weil dann ja immer mal wieder nachgeheizt wird.
Uwe
12 Volt und 220 Volt gokarli Technik-Talk 26 10.07.2015 15:03
Umrüstung US (110 Volt) auf DE (220 Volt) bei BJ: 2006 Piranha1511 Technik-Talk 20 04.08.2014 21:36
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 15:53
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
