Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 02.11.2006, 21:10
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von schuko
Zitat von Don P
Zitat von schuko
Sorry, jetzt bin ich verwirrt:
Der Abstand der Anschläge muß stimmen, das sind sicherlich ich sag mal die Begrenzer der eigendlichen Ventilblätter, die darüber liegen?
Die Ventilblätter selbst MÜSSEN aufliegen oder?
Gruß Schuko
Ja und ja.
Poste mal die Motornummer.
9153069
Dann ist es ein 77-er.
Das Thema Flatterventile hat sich erledigt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.11.2006, 21:14
schuko schuko ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
@ donP
Was meinst Du mit Flatterventile hat sich erledigt?
Der hat doch welche...
und die müssen aufliegen?
Gruß Schuko
Alt 02.11.2006, 21:15
Zitat von schuko
@ donP
Gruß Schuko
Ja,
das meine ich damit.
Don P
Alt 04.11.2006, 10:28
So ich hab jetzt den ganzen Motor aufgerissen:
Die Simmerringe müssen getauscht werden
Die Flatterventile sind, meine ich, O.K.
Ein Kolbenring war gebrochen, es kamen mir ein paar Teile entgegen.
Die Zylinderwände sind zum Glück verschont geblieben, am Kolben werde ich die Grate abschleifen und neue Ringe setzen.
@ DonP Cyrus meint, Du kannst was zu dieem Probelm sagen ?
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=36952
Alt 04.11.2006, 10:32
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Was ist das denn für ein Teil? Aus metall? Würde einfach mal versuchen es mit einem Großen schraubendreher runter zu treiben.
Alt 04.11.2006, 10:36
Es ist aus Gummi muß aber noch ein Metallkern oder so haben.
Dort wird die Antriebswelle gesteckt und soll wohl abdichten und vor Wasser schützen.
Ich hab schon mit zwei Schraubendreher gehebelt, aber da tut sich nichts...
Bevor ich wa falsch mache...
Aber sonst krieg ich nicht den Simmerring runter, der dahinter sitzt
Gruß Schuko
Alt 04.11.2006, 12:40
Hast du es schonmal mit WD 40 versucht?
Alt 04.11.2006, 17:17
No, werd ich mal machen.
Ich warte mal auf die Teilelieferung von Cyrus, dann sehe ich, wie das Teil konstruiert ist und kann schließen wie es von der Welle geht.
Ich werde berichten.
Gruß Schuko
Alt 04.11.2006, 17:31
Zum Kolben?
Kommt auf das Spiel zur Zylinderwand an.
Besser wäre ersetzen.
Don P
Alt 04.11.2006, 23:56
Nein, ich meine zum Link mit dem Thema, dieser Gummitülle an dem unteren Ende der Kurbelwelle, ich weiß nicht, wie man die runterekommt.
Gruß Schuko
Alt 06.11.2006, 14:42
Gruß Schuko
Mit einem Abzieher,wenn e geht.
Sonst runterschlagen.
Hits:	182
Größe:	38,3 KB
Don P
Alt 06.11.2006, 15:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Standard Motor
wenn es eine konventionelle Zündanlage mit Unterbrecher und Kondensator ist, müsstest Du mal nachsehen. Kontakte richtig einstellen/ erneuern und den Kondensator prüfen, ggf auch erneuern. Vom Symptom her würde ich bei einer alten Zündanlage auf den Kondensator setzen.
Eine andere Möglichkeit ist eine Undichtigkeit am Kurbelgehäuse in Form des Simmerrings unter der Zündanlage. Dann hast Du zu wenig Unterdruck im Kurbelgehäuse.
Schau erst mal nach der Zündanlage.
Grüsse aus Stuttgart
Micha
Alt 06.11.2006, 15:10
Standard Re: Motor
Micha
Ist er nicht,hat er nicht.
Don P
Sorry , ich hatte die anderen Beiträge noch nicht gelesen.
Micha
Alt 07.11.2006, 08:29
Vielen Dank an alle für die Tipps.
Sobald ich den Motor wieder zusammen habe, werde ich berichten.
Gruß Schuko
Alt 12.11.2006, 12:06
Standard Ergebnis nach Motorzusammenbau
So das Teil ist wieder ganz. Neue Kolbenringe, neue Simmerringe.
Gerade in der Tonne angeworfen, leider immer noch diese unregelmäßige Zündung, sprich Aussetzer.
Das einzige was sich nun geändert hat, daß nun beide Kerzen gleich feucht sind. Vorher war das ja nicht so. Also schein die Spritversorgung jetzt gleichmäßig O.K. zu sein.
Der Vergaser macht auch alles so wie es sein sollte, Nadelventil schließt, man kann im Leerlauf an der Gemischschraube eine Reaktion feststellen, d.h. ich kann ihn marger drhen bis er ausgeht und fett drehen bis er absäuft.
Nun muß ich mich wohl auf die Elektrik konzentrieren und bitte hierbei um Eure Hilfe:
- Kann mir jemand ein Check geben um alles durchzumessen? Spulen etc?
- Was kann man noch prüfen?
Aufgefallen ist mir, daß beim Zündzeitpunkt bei beiden Zylindern OT 1. Zylinder angezeigt wird?
Zündboy im Eimer oder normal - hab mal gehört daß die einfachen Zündanlagen einfach beide Zylinder gleichzeitig zünden?
gruß Schuko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
