Alt 13.02.2018, 16:19
b00rn b00rn ist offline
Boot: Bavaria 760
29 Danke in 19 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit "Navigator" Elektromotor(Flautenschieber) gesucht
Da ich mir für die kommende Saison für meine 24" Segelyacht (Binnensee) einen stärkeren Elektro-Flautenschieber zulegen möchte, habe ich schon vor einiger Zeit begonnen nach Alternativen zu den bekannten Marken zu recherchieren, vor allem aus Gründen des Budgets.
Nun bin ich auf einen Anbieter gestoßen der u.a. eine mir völlig unbekannt Marke führt: Navigator. Wenn man sich die technischen Details ansieht, dann hat er die Leistung eines +3000,- Motors aber kostet weniger als die Hälfte. Das hat mich neugierig gemacht und ich habe den Anbieter angeschrieben, er wirkt für mich sehr seriös (hatte mehrfachen Email Verkehr) und hat diesen Motor seit 3 Jahren im Angebot und angeblich nur positive Rückmeldungen seiner Kunden - aber welcher Händler spricht schon schlecht über seine Produkte
Leider habe ich nach vielen Stunden Recherche nirgendwo etwas über diese Marke gefunden (auch in Englisch gesucht), und wollte euch fragen ob jemand zufälligerweise diese Marke kennt, Erfahrungen hat bzw. was ihr grundlegend davon haltet hinsichtlich der technischen Daten?
Hier ist der link zu dem Modell was ich ins Auge gefasst habe: https://www.kleinboote.at/Navigator-...r-Aussenborder
PS: aktuell habe ich einen alten Minn Kota 74T (Leistung: 1104 Watt, Schubkraft in daN: 32,60)
Alt 13.02.2018, 17:04
Brummer Brummer ist offline
1.236 Danke in 709 Beiträgen
Hallo Boorn,
ich kenne den Motor leider auch nicht.
Aber die Daten sind doch recht "sportlich".
Propeller Durchmesser 27 cm
Propeller Drehzahl max. 1.350 U/min
die Drehzahl ist für sehr gute Wirkungsgrade eigentlich zu hoch.
Klar der neue Motor ist "bürstenlos" und wir somit (vermutlich ) besser sein als dein Minkota.
Wenn es der alte noch tut ,
würde ich auf einen seriösen Vergleichstest warten.
Torsten
Alt 13.02.2018, 19:36
Boot: Bavaria 760
Hallo Torsten,
schon mal danke für Dein erstes Feedback.
Ich kenne mich mit Elektromotoren überhaupt nicht aus...
Was meinst Du genau mit "sportlich"?
und auch mit: die Drehzahl ist für sehr gute Wirkungsgrade eigentlich zu hoch?
Alt 14.02.2018, 06:31
den besten Wirkungsgrad bei geringen Geschwindigkeiten erzielt man bei sehr geringen Drehzahlen ,
so 100-200 1 / min wären hier ideal,
z.B. die Renntrettboote nutzen den bereich.
Das ist beim E AB natürlich nur mit einem sehr langsam laufenden Motor ( = großer Durchmesser ) und Getrieben sowieinem sehr grossen Prop möglich.
Navigator verbaut einen " Innenläufermotor" ( der eigentlich eher Drehfreudug ist) direkt auf den Prop.
Wie die meißten neuen ( China ) E AB Hersteller auch.
Der ( nicht so günstige ) Markführer benutzt die etwas aufwendigeren Außenläufer Motoren und ein Planetengetiebe.
Dadurch dreht der Prop langsamer mit mehr Steigung und mehr Wirkungsgrad.
Torsten
Alt 14.02.2018, 10:10
Wassersportler_ Wassersportler_ ist offline
Boot: Noch keins
Rufzeichen oder MMSI: keins
32 Danke in 28 Beiträgen
Standard Elektromotor
Ich finde die Firma Ri-power nicht verkehrt baut Antriebe bis 140 kw als Elektroantrieb...
Geändert von Wassersportler_ (14.02.2018 um 10:17 Uhr)
Alt 14.02.2018, 11:21
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.169 Danke in 2.687 Beiträgen
Außerdem brauchst Du einen 24V Akku, womit willst Du den Motor betreiben? Bleiakkus?
Gruß, Jörg!
Alt 14.02.2018, 11:35
Boot: Noch keins
Standard bleiakkus
Lithium-ionen Akkus oder AGM Batterien in Reihe bzw Paralell je nach Spannung
Alt 15.02.2018, 08:00
Boot: Bavaria 760
der Minn Kota den ich aktuell habe (war schon beim Bootskauf dabei) wird mit 2x 12V 100AH (in Serie) Winner Bootsbatterien betrieben, welche auch laut dem Email Verkehr mit dem Händler ausreichend sein sollten: https://www.winnerbatterien.de/autobatterien/Versorgungsbatterien/Blei-Saeure-Versorgungsbatterien/MARINE/SIGA-Admiral-100Ah-12V::401.html
Alt 15.02.2018, 11:45
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Standard Rebelcell
Bin auch auf der Suche nach einem E-Motor für mein Beiboot.
Dabei bin ich auf Rebelcell- Akkus gestoßen. Kennt die jemand, gibt es Erfahrungen?
Ein 50Ah Akku nur 5kg schwer.
https://www.rebel-cell.com/de/shop/a...?open&count=-1
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 15.02.2018, 11:53
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Eine Starterbatterie, die auch Zyklenfest sein soll und für die es statt eines Datenblattes einen Haufen Marketinggeblubber gibt. Die wurden eigentlich für Autos mit Start-Stopp Automatik entwickelt, wo eine gewisse Zyklenfestigkeit erforderlich ist. Wenn man die aber im echten Zyklenbetrieb nutzt, sind die relativ schnell hin. Wobei das natürlich ausreichen kann, 100 Zyklen reichen bei mir zwei Jahre. Aber das ist dann fast ein Euro pro Ladung.
Axel
Alt 15.02.2018, 12:00
Boot: Bavaria 760
wie auch immer, ich bin seit 4 Jahren/Saisonen sehr zufrieden damit, habe mich vorab über diese Batterien in Foren erkundigt (u.a. auch hier) und gab zumindest damals nur positives Feedback welchem ich mich nur anschließen kann, werden übrigens im Varta Werk hergestellt
...aber eigentlich habe ich diesen Beitrag nicht wegen meiner Batterien gestartet
Alt 15.02.2018, 12:05
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
"Navigator" = Ripower? Echte Nachfrage, mit bitte um Antwort.
Alt 15.02.2018, 13:20
Gegen den Navigator spricht eigentlich nur der Innenläufer. Dadurch wird das System nicht auf die 50% Wirkungsgrad des Wettbewerbers mit den orangen Props kommen.
Für den Navigator spricht die Optik, so vermutet man einen billigen Trollingmotor und das verringert Begehrlichkeiten.
Die Trend Motoren von Aquamot finde ich noch interessant, unter 2k€ inkl. Akku.
Gruß, Jörg!
Alt 15.02.2018, 15:23
Boot: Bavaria 760
Erposs, wie erwähnt bin ich da ziemlicher Laie, könntest Du so nett sein und mir das etwas genauer erklären? ...und vielleicht auch noch Deine persönliche Meinung ob empfehlenswert oder nicht
Alt 16.02.2018, 06:58
Boot: Noch keins
Standard man darf ja wohl noch eine Alternative aufzeigen
Moinsen
Ich wollte noch eine Alternative aufzeigen
Alt 02.11.2018, 06:45
Boot: Bavaria 760
habe ganz darauf vergessen hier noch meine Erfahrungen zu schreiben, da ich mir den Motor gekauft habe (von hier: https://boot-elektromotor-flautensch...ower-1-32.html) und diese Saison auch schon im Einsatz...
Also ich bin mehr als nur zufrieden mit diesem Kauf und natürlich kein Vergleich zu meinem alten Minn Kota, die Schubkraft ist unglaublich, hier noch ein paar Werte aus der Praxis:
Drehgriff auf 3/4
3,3kn bei 29A Stromaufnahme als Vergleich der Minn Kota hat bei Drehgriff auf max. gerade Mal 3kn geschafft bei 42A
4,1kn max Geschwindigkeit und das wichtigste gegen den Wind bei 5bft noch immer 3,2kn auf max. - also genau das was ich gesucht habe
Alt 16.06.2019, 20:23
Benutzerbild von ~Ingo~
~Ingo~ ~Ingo~ ist offline
Boot: Chris Craft 30 Express Cruiser
783 Danke in 228 Beiträgen
der Motor schein baugleich zu sein mit meinen vom Bauhaus:
https://www.bauhaus.info/elektro-aus...ess/p/26028460
Nur, dass ich zwei zum Preis von einem "Ecopower"habe.
Ich erreiche mit den beiden ca. eine Geschwindigkeit von ca. 6kn
https://youtu.be/KUHZ3WHQx8Q
Viele Grüße vom RK406,2
Ingo
Alt 17.06.2019, 11:58
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Ingo,
wie steuerst und lenkst du die Motoren.
Ich bin am überlegen mir soetwas als Notmotor anzubauen aber lenken und steuern müßte ich die vom Steuerstand aus, weil ich auf der Badeplattform mit Pinne nix sehe.
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 17.06.2019, 21:37
Hallo Roland,
Die Motoren sind fest und ich regele nur die Drehzahl.
Da das Brushless-Motoren sind, wird die Drehzahl über einen einfachen Potentiometer (in diesem Fall 10kΩ) geregelt.
Hits:	144
Größe:	86,0 KB
Diese habe ich aus den beiden Pinnen ausgebaut und (provisorisch) in ein kleines Kästchen gebaut. So kann ich - durch gegenläufiges Ansteuern der Motoren - nahezu auf der Stelle drehen.
Hits:	141
Größe:	97,1 KB
Die Idee von Frank_MV ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen...
Wenn Du den Poti ausbaust und den Motor mit der Lenkstange Deines AB koppelst, kannst Du von vorne steuern.
Ingo
Alt 18.06.2019, 13:39
Boot: Doriff 660
Hallo Ingo,
genial einfach, einfach genial!!
Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.
Vielen Dank
Gruß Ronald
Alt 27.07.2019, 20:17
Godehard Godehard ist offline
Boot: LORSBY 480 B mit Spirit 1.0 Plus
136 Danke in 56 Beiträgen
Hallo Ingo,
kannst Du mir mitteilen, in welchem Spannungsbereich der Viamare 2.0 arbeitet?
Ich bin auf der Suche nach einem Elektro-Außenborder. Der soll mit 8 LiFePo4 Zellen befeuert werden.
Die Lithion Zellen werden mit 3,65V/Zelle geladen, also insgesammt 29,2V. Ich vermute das die Leerlaufspannung so um 28 V liegen wird.
Da mein BMS noch immer nicht geliefert wurde weiss ich die genaue Leerlaufspannung nicht
Der Hersteller sah sich jedoch trotz mehrmaliger Nachfrage nicht imstande mir eine vernünftige Antwort zum Spannungsbereich zu geben. Es wurde nur auf die Webseite, auf der diesbezüglich nicht steht, und auf 2x12V verwiesen
Ich habe auch bei einem Lieferanten (Bauhaus) nachgefragt, sowohl Persönlich als auch per Mail. Auch da habe ich nur die Antwort 2x12V bekommen
Ansonsten liebeugle ich mit dem Hashwing Protruar 2.0 oder dem Rhino BLX 110.
Aber das Bauhaus ist bei mir um die Ecke...
Godehard
Alt 27.07.2019, 21:48
Hallo Godehard,
Da dieser Motor scheinbar baugleich mit dem Caroute N200 ist (jedenfalls von den Werten) habe ich von der Homepage mal in den FAQs geschaut und dort steht:
"supply voltage excursion (Versorgungsspannungsabweichung) + 10% or -15%" also 26,4 V
Andererseits schreiben sie selbst von Tests mit 7S Li-Ionen Battery mit 29.4V:
Our Guys in China did three testings in three days. They used CAROUTE 120lbs-24V 1.5KW brushless electric trolling motor, 7S 37Ah Li ion battery and 2.3 meters inflatable boat with around 200kgs loading. The Lithium battery full charging voltage is 29.4V, protecting voltage is 23.1V. The testing speed is just for reference. The boat hull speed , motor max power and river conditon etc will influence the speed. For this 2.3 meters inflatable boat, we just got max speed 7.2KPH in 42A current. And we tested another larger 3.6 meters rowboat, we got max speed 7.8KPH in 54A current. Below are our three testings, and you can also check the photos.
https://www.facebook.com/19653922934...334851?sfns=mo
Ingo
Geändert von ~Ingo~ (27.07.2019 um 21:54 Uhr)
Alt 28.07.2019, 19:24
Hallo Ingo,
vielen Dank für Deine superschnelle Antwort
Nach dem Bericht scheinen die 29,2 Volt kein Problem zu sein.
Godehard
Erfahrungen Yacht Navigator App Android Micha Bl Technik-Talk 17 13.07.2016 09:04
"Flautenschieber" oder nicht ??? Käptn Iglo Allgemeines zum Boot 15 23.01.2013 07:00
Elektromotor Erfahrungen gesucht Higgins Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2012 21:20
Welcher Elektromotor als Flautenschieber kiasportage Allgemeines zum Boot 6 05.11.2010 06:30
Radar und Kamera-Bilder in Chart Navigator / Rose Point Navigator? JulianBuss Technik-Talk 2 19.08.2010 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
