Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 83Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 83 von 83
Alt 12.02.2018, 17:03
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Wir haben den Handpresso 12 Volt. Der macht Lavazza Kaffee.
Lief bei uns über den 12v Steckdose (10-15 A?) immer zuverlässig.
Der macht halt nur Espresso aber der schmeckt dann auch seeeehr gut.
Auf unser neues Alte Boot haben wir ein Nespresso und 4kw Generator. Ich möchte den Generator wegen 1 Kaffee nicht anschmeissen. Also werde ich auch nach eine Gleichrichter Lösung suchen.
  #52
Alt 12.02.2018, 20:32
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Wir haben den hier https://www.autobatterienbilliger.de...ndler-Inverter eingebaut. Genutzt haben wir den 8Wochen täglich mehrfach bis jetzt keine Probleme gehabt.
Würde das Gerät wohl wieder kaufen.
den gleichen Inverter habe ich auch verbaut und kann Stephans Erfahrungen bestätigen. Dieses Gerät kann man weiter empfehlen.
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
wie hast Du den Inverter denn verbaut, im gesamten Netz oder hast Du eine separate Steckdose genommen.
Bei mir habe ich eine einzelne Steckdose verbaut. Der Gedanke dabei war, dass niemand mehrere Geräte an den Inverter anschließt und die maximale Leistung überschritten wird.
Ist für mich entspannter ich muss nicht aufpassen, dass zuviel am Inverter hängt.
An der Fernbedienung sieht man auch den Ladezustand der Batterie.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
  #53
Alt 12.02.2018, 20:39
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
ich habe das Vorgängermodell... Die Fernbedienung habe ich bewusst nicht angebaut..
Ich habe in die Zuleitung zum Inverter einen Batteriehauptschalter eingebaut.
so ist der Inverter bei nichtgebrauch Galvanisch getrennt und es fließt kein Ruhestrom der mir über den Winter oder bei nichtanwesenheit an der Batterie saugt.
Alt 12.02.2018, 21:08
nur mal so für die Mathematiker zum Nachrechnen...
in den technishcen Daten steht ein Leerlaufstrom von <0,9A
Dieser Strom fließt also immer wenn das Teil am Netz ist (die Fernbedienung ist ja über eine Netzwerkleitung angeschlossen und zeigt dort ständig an usw...
Also benötigt das Teil in 24h 21,6AH und in zwei Tagen (z.B. wenn man länger vor Anker liegt) 43,2Ah die nur der Umformer benötigt ohne das auch nur ein Kaffee gekocht wurde.
ich habe es im Elektroniklabor gemesen und mir war das entschieden zu viel....Daher habe ich mich entscheiden ohne Fernbedienung zu arbeiten.
  #55
Alt 12.02.2018, 21:16
Boot: Olympic 230
Den Hauptschalter habe ich, aus dem gleichen Grund, noch zusätzlich verbaut. Nachteil bei mir, ich muss mich vor dem rausfahren entscheiden Hauptschalter einschalten oder ausgeschaltet lassen, sonst muss ich unterwegs in "den Keller".
Für dieses Jahr steht an, einen mit Fernbedienung einzubauen.
Sportliche Grüße
Alfred
Geändert von molaboot (12.02.2018 um 21:42 Uhr)
Alt 12.02.2018, 21:21
Für dieses Jahr steht an einen mit Fernbedienung einzubauen.
Ich habe mir aufdeck eine CEE-Steckdose angebaut und daneben den Hauptschalter.... Hauptschalter ein und die Steckdose hat Strom.
Wenn ich die Steckdosen im Boot versorgen will (z.B. für V oder Laptop odder Kaffeekochen unter Deck) Stecke ich in diese Dose einfach mein Landanschlusskabel.
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post3875196
Geändert von billi (12.02.2018 um 21:29 Uhr)
  #57
Alt 12.02.2018, 21:50
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.683 Danke in 1.114 Beiträgen
Könnte man nicht einfach ein 200A Relais einbauen? Dass so ein Inverter auch im mit der Fernbedieung ausgeschalteten Zustand noch 10W zieht ist ja wohl ein Witz...
Alt 12.02.2018, 21:53
such dir mal eins raus und schau was sowas kostet.
theoretisch würde sowas gehen
https://www.svb.de/de/quick-relaisbo...e-motoren.html
Sowas hab ich genommen..
https://www.amazon.de/Volt-Batterieh...70_&dpSrc=srch (PaidLink)
Alt 12.02.2018, 21:55
Boot: MacGregor26m
ja, 9 Euro
https://www.ebay.de/itm/Batterie-Trennrelais-12V-200A-KFZ-Wohnwagen-Auto/361493102242?hash=item542aaafea2:g:WxwAAOSwCmNZ1PK ~ (PaidLink)
  #60
Alt 12.02.2018, 21:57
müsste auch gehen.
Boot: Olympic 230
Diese Frage kann ich dir nicht beantworten, bin kein Profi Elektriker.
Bei einem Schalter weiß ich, ein oder aus. Habe es gerne einfach, um mir selbst helfen zu können.
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 12.02.2018, 22:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.064 Danke in 12.697 Beiträgen
Dann müssten meine Batterien längst tod sein, ich schalte ausschließlich über die Fernbedienung.
Alt 13.02.2018, 07:28
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Das ist ja echt genial! Den Wechselrichter auf eine CEE Steckdose zu legen, diese mit dem herkömmlichen Landstromkabel mit dem Landstromanschluß vom Boot verbinden und schon wird durch den Wechselrichter auch dein Ladegerät versorgt und die verbrauchte Energie der Batterien wird sofort wieder nachgeladen. Da werden die Batterien trotz starker 230V Verbraucher ja nie leer
Um wieder ernst zu werden, ich gehe doch mal davon aus, dass Du dein Ladegerät in dem Fall ausschaltest
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
  #64
Alt 13.02.2018, 07:35
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Schonmal geschaut, wieviel Haltestrom so ein Relais zieht?
Alt 13.02.2018, 07:40
naja dafür hat man ja dann am Sicherungskasten die Sicherung für die Verbraucher.... Boiler und Ladegerät mach ich dann natürlich aus...
Sonst würde ja da schon ne Menge der Leistung des Umformers über den Boiler verbraten. und Das das Ladegerät nicht eingeschaltet sein sollte, sollte ja klar sein....
So Blöd ist ja wohl keiner.... obwohl mir fällt da eine ein...
Wie machen den die das mit den externen automatischen Umschaltern ?
Genau deswegen habe ich keins genommen.
Alt 13.02.2018, 07:42
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Bei uns genau so ... allerdings haben wir 2 Solarpanels auf dem Salondach und eine Kapazität von momentan 720 AH Verbraucherbatterien.
Der Inverter geht übrigens über einen automatischen Umschalter (Vorrangschaltung Landstrom) auf das 220 Volt Bordnetz und ein Relais schaltet bei Inverterbetrieb den Boiler und den Akkulader ab.
Mast- und Schotbruch!
  #68
Alt 13.02.2018, 07:47
Boot: Proficiat 970
Sonst würde ja da schon ne Menge verbraten.
Wie machen den die das mit den Automatischen Umschaltern ?
Ich plane die 230V Installation auf meinem Boot komplett neu zu machen. Derzeit kann ich nur den Boiler per Schalter ausschalten. Ich werde mir zwei Schalttafeln von Philippi einbauen. die erste hat den FI-Schalter integriert und zwei Schalter an die ich Ladegerät und Boiler anschließen werde. Den allgemeinen, ungeschalteten Stromausgang dieses Moduls führe ich über einen automatischen Umschalter, an dem als zweiter Eingang der Wechselrichter dranhängen wird. Vom Umschalter gehts dann auf die zweite Schalttafel, mit der ich 8 einzelne Verbraucher ein/ausschalten kann. Sofern, der Wechselrichter nicht aus ist, habe ich so immer Saft auf den Steckdosen. Der Wechselrichter kann aber nie aus versehen Boiler oder Ladegerät versorgen.
Allerdings sollte man wo es geht wirklich lieber eine 12V Variante wählen, das umformen hat doch auch einige Verluste
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 13.02.2018, 07:50
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus,dass man den Wandler an eine Starterbatterie anschließt,oder hat jemand vielleicht von euch den auf die Verbraucherbatterie geklemmt? Die Kapazität der Verbraucherbatt.ist zwar bedeutend höher,aber ich denke die hohe Stromaufnahme tut bestimmt nicht gut gut.Liege ich da richtig???
Gruß Ralf
Alt 13.02.2018, 07:53
Boot: Proficiat 970
Gruß Ralf
Einmal Kaffee kochen und deine Starterbatterie ist platt und du kannst den Motor nicht mehr anlassen. Warum trennt man denn zwischen Starter- und Verbraucherbatterie? Die Starterbatterie ist nur für den Motor und vielleicht ein bischen wichtige Geräte wie Funk oder Bilgenpumpe, alles andere gehört an die Verbraucherbatterien
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
  #71
Alt 13.02.2018, 07:54
Boot: Altena 48
Gruß Ralf
Warum sollte ich meine 160AH (ich weiss - überdimensioniert, war aber an Bord ) Starterbatterie mit Bordstromversorgung quälen wenn 720 AH Verbraucherbatterien vorhanden sind?
  #72
Alt 13.02.2018, 07:58
Gruß Ralf
ich habe in auf der großen Batterie (165AH) mit der ich auch den Motor Starte. Diese bekommt vermutlich noch eine zweite 165er parallel so dass ich eine Verbraucher/Starterbank von 330AH habe.
mit meinem Batteriewahlschalter kann ich, wenn diese Bank leer ist auf eine 75AH Batterie wechseln um den Motor im Notfall zu starten.
Alt 13.02.2018, 08:25
Ich habe 2 Starterbatterien,a 105 Ah ,1x zum Starten die ist tabu für den Wandler und 1 x für Bugstrahl und Anker,die würde ich gern anzapfen.Die dritte ist eine 225 Ah Gelbatterie für Verbraucher.Für diese scheint mir die kurzfristige hohe Stromaufnahme ungeeignet.Das teure Ding würde ich ungern für ein paar Tassen Kaffee opfern.
Gruß Ralf
Alt 13.02.2018, 12:50
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wenn es richtig angeschlossen ist dann fließt der Haltestrom doch nur bei Landanschluss.
Dann sind mir die paar mA für den Komfort nicht manuell umschalten oder umstecken zu müssen aber wert.
Alt 13.02.2018, 13:20
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.303 Danke in 865 Beiträgen
Mal ne generelle Frage, warum nicht auch Boiler über Inverter. Meiner hat eine Aufnahme von grad mal 1,5 kW. Sollte doch für den neune 3kW-Inverter an der 24V 360 Ah-Verbraucherbank gkein bbesonderes Problem darstellen. Zumal man ja da auch noch den Generator dazu anwerfen könnte.
Was mit Landstrom (In Cro oft nur mit 12A abgesichert ) funkioniert sollte doch mit dem 3kW-Inverter auch funktionieren.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
12 Volt und 220 Volt gokarli Technik-Talk 26 10.07.2015 15:03
Umrüstung US (110 Volt) auf DE (220 Volt) bei BJ: 2006 Piranha1511 Technik-Talk 20 04.08.2014 21:36
Bordnetz 220 Volt auf 110 Volt Steckdose Carat Technik-Talk 17 17.03.2013 15:53
220 Volt Kühlschrank mit 12 Volt betreiben Sealine Hippe Technik-Talk 49 27.03.2009 07:54
Thema Spannungswandler 12 Volt auf 220 Volt sagblos Technik-Talk 23 14.01.2005 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:51 Uhr.
