Alt 12.02.2018, 13:54
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Standard Biminierweiterung zum Bug
ich möchte heuer mein Bimini über das komplette Vorschiff erweitern. Mein erster Gedanke war, den am vorhandenen Bimini Reisverschluß zu nutzen, indem ich an der Erweiterung den passenden Gegenreißverschluß annähe und einfach 2 Stangen an die Reling anbringe, die dann das Tuch abstützen...
Gibt es bessere/einfachere Ideen und wo bekomme ich alles Zubehör her?
Olaf
Alt 12.02.2018, 14:10
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Hi Olaf .....ich denke Dir geht es um einen Schattenspender?Einfacher geht das mit einem Sonnensegel,kostet fast nix.Bekommst Du bei balkoni. de in allen Grössen in sehr guter Qualität mit Ösen und Gurtbändern gleich eingenäht.
Andy.der 2 davon hat
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 12.02.2018, 16:33
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
... Bekommst Du bei balkoni.de ...
Bist du dir sicher? Die vermieten eine Ferienwohnung in Griechenland. Versuch's doch mal bitte mit einem Link.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 12.02.2018, 17:39
Das ist soweit schon gut, aber die Stangen kannst du vergessen.
Ich gehe mal davon aus, du willst eigentlich nru vorne liegen, dann ist eine Tunnellösung (siehe Bild) Boot ganz rechts in HR optimal.
Tuch nach Bedarf aussuchen
RV an der einen Seite annähen und auf der anderen Seite ne Tasche/Lasche in welche eine Segellatte eingeschoben werden kann.
Auf die Reling müssen gerade zwei so kleine Bimini Halterungen befestigt werden, wo die Latte dann mit arretiert wird.
Werde ich bei uns sicher auch so umrüsten, des mit Gestänge oder Stangen ist nicht wirklich zu gebrauchen.
Hits:	351
Größe:	124,8 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.02.2018, 19:28
Benutzerbild von B.Hallier
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Im Gegenteil, ich halte die Lösung mit Segellatten für absolut unpraktisch und auch nicht stabil.
Wenn du das Gestänge einklappbar machst, hast du zum Schluss ein kleines Päckchen, das man Sicherheit irgendwo im Boot unterbringen kann.
Alt 13.02.2018, 09:49
Boot: Bayliner 742
Jo, so, wie dat Dingens vom Björn stell ich mir das vor....! Ist auch stabil genug, um ein paar Meter zu fahren! Ist die Sattlerei ein Hinweis, oder arbeitest du da? Danke euch....mal sehen, ob noch was vom "balkoni-link" kommt....
Olaf
Alt 13.02.2018, 10:03
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
940 Danke in 462 Beiträgen
Björn ist der "Boss"....
Wenn du etwas Vernünftiges möchtest, bring dein Boot zu ihm. Sollte nicht weit von dir sein.
https://www.bootssattlerei-hallier.de/
Gruß Thomas
Alt 13.02.2018, 10:31
Boot: Bayliner 742
Stimmt....is nur 'ne Std....! Zeit für'n Ausflug! Und jetzt komm ich erst drauf....wenn im Nickname "Hallier" steht, liegt der Schluß nahe, oder? Ich Depp.....
Olaf
Geändert von Der Schleicher (13.02.2018 um 10:45 Uhr)
Alt 13.02.2018, 11:15
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Olaf,
wir haben unser Bimini am Heck verlängert, ist das gleiche Prinzip.
Einfach den vorhandenen Reisverschluß genutzt und dann mit 2 Stangen abgestützt.
Dazu kannst du auf der Reling 2 Halter montieren. Der Auf- und Abbau geht schnell und funktioniert reibungslos.
Wir haben auch eine Tasche zum verstauen, wie bei dem Bild von Hallier.
Als Stützen kann man auch super Teleskopstangen aus dem Camping Bereich nutzen .
Hits:	380
Größe:	154,6 KB
Isa & Danijel
Alt 13.02.2018, 13:48
Boot: Fristol 980
https://www.balconio.de/lp/sonnensegel
Alt 13.02.2018, 15:15
Ich erstelle unsere Website im Augenblick komplett neu, die Verdecksektion ist mehr oder weniger fertig. Dort gibt es auch einen ausführlichen Artikel zu den Verlängerungen vom Bimini bzw. Verdeckoberteilen: https://glory.hallier.de/bootsverdec...ng-bimini.html
Wie gesagt, dass ist nur eine Testwebsite, sie ist nicht fertig (also nicht wundern, wenn etwas nicht geht oder Links ins Leere laufen )
Polen bis zum Bug kapitaenwalli Woanders 19 24.04.2013 10:40
Treibanker, Heck oder Bug ? Cooky-Crew Allgemeines zum Boot 34 29.02.2004 22:58
holz trittleisten am bug ,wie behandeln /schützen ? pearse Allgemeines zum Boot 15 30.09.2003 18:54
Zugöse am Bug fehlt Segelwilly Allgemeines zum Boot 9 17.04.2003 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
