Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 10.02.2018, 19:07
Benutzerbild von Appiano
Appiano Appiano ist offline
Boot: Hobie Tiger als Motorcat
427 Danke in 185 Beiträgen
Ein Link zu Gas im Boot - auch Durchlauferhitzer sind erwähnt. Hört sich schwierig an.
http://www.tis-gdv.de/tis/tagungen/k...luessiggas.pdf
Von Fall zu Fall zu entscheiden.
Wolf
Alt 11.02.2018, 18:17
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich klinke mich hier mal ein und habe mal eine Frage zu dem Thema.
In unserem neuen Boot ist sowohl in der Küche als auch hinten in der Plicht warm/kalt.
Zu Hause kenne ich es so, dass der Boiler immer wieder voll läuft. Wenn ich das richtig sehe, funktioniert das im Boot ja nicht so. Was ist wenn der Boiler / Wassertank leer ist? Wie ist der Boiler geschützt, damit er nicht durchbrennen kann?
Olli
Alt 11.02.2018, 18:20
36.932 Danke in 22.168 Beiträgen
Beim Heizen mit dem Elektrothermostat hat dies einen Thermoschutz.
Man sollte es natürlich ausschalten wenn das Wasser leer ist.
Alt 11.02.2018, 18:38
Woran merke ich denn schnell genug, dass das Wasser leer ist?
Oder habe ich dabei etwas Karenzzeit?
Olli
Alt 11.02.2018, 18:44
Wenns am Hahn blubbert ist das Wasser leer....
die Pumpe schaltet sich auch nicht mehr ab.
Dann ist aber noch immer genug wasser im Boiler damit nichts passiert.
Aber dann sollte man den Boiler bis zum Nachfüllen abschalten...elektrisch
Alt 11.02.2018, 18:45
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.342 Danke in 8.828 Beiträgen
Wieso soll der Boiler m Boot nicht wieder volllaufen?
Du hast doch vermutlich nur eine Druckpumpe und die versorgt den Gesamten Wasserstrang im Boot. Somit auch den Boiler.......
Gruß - Georg
Alt 11.02.2018, 18:53
Er schreibt doch wenn der Tank leer ist dann kann auch keine Pumpe mehr den Boiler füllen
Alt 11.02.2018, 18:55
Ich habe die Installation nicht vorgenommen. Wir haben das Boot gebraucht gekauft und war alles ab Werk so verbaut.
Ich habe halt noch nicht so richtig verstanden wie die Funktionsweise bei diesem System ist. Das ist mein erstes Boot mit Warmwasser. Will halt nicht gleich am ersten Tag den Warmwasserboiler sprengen.
Olli
Alt 11.02.2018, 18:56
Hast Du eine Ahnung, wo ich diesen Schalter finden kann?
Olli
Alt 11.02.2018, 19:01
Am sicherungskasten ist meiner...
Steht WATER Heater drauf
Alt 11.02.2018, 19:05
Also MUSS er immer bei leerem Tank ausgeschaltet sein?
Olli
Alt 11.02.2018, 19:10
ja
sonst himmelst du die Heizwendel auf dauer...
Alt 11.02.2018, 19:18
ja
Dann muss ich mich da Anfang April als Erstes mit beschäftigen.
Wenn er eingeschaltet ist, sollte normal eine Kontrollleuchte an sein, oder?
Olli
Alt 11.02.2018, 19:25
nein meiner hat keine...
Alt 11.02.2018, 19:43
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Zitat von derfighter Beitrag anzeigen
Alternative gefunden
Ich werde hier immer meine Ergebnisse weiter posten bis zum Endergebniss. Vielleicht hat jemand irgendwann mal ähnliches vor
Bei der Größe bleibe ich nun bei 20 Liter. Mir wird es sonst zu eng im Motorraum.
Gruß Jan
falls Du das T-Stück noch nicht gekauft hast, dann schau mal hier, ob Du wirklich so viel Geld ausgeben mußt... fast 60€ für so ein blödes T-Stück ist schon irgendwie sehr heftig... wo das doch meist einfache Standart-Fahrzeugteile sind
https://www.fahrzeugteile-vogler.de/...aeuche/TStueck
wenn da nicht das richtige Dabei ist einfach mal im Standheizungsregal von Webasto oder Eberspächer nachschauen. Die Standheizungen müssen ja ihr Warmwasser bei Fahrzeugen auch in den Kühlwasserkreislauf hineinbekommen. Die T-Stücke kosten auch nur wenige Euro und kein Vermögen...
MfG, Frank.
Geändert von iXware (11.02.2018 um 19:49 Uhr)
Alt 12.02.2018, 09:52
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich habe ein normales Baumarkt-Duschthermostat in Verbindung mit einem Stoppduschkopf von SVB verbaut. Innen wird einmal die Temperatur eingestellt die die Gattin benötigt. Dann über den Duschschlauch nach draussen. Dauert etwas bis warmes Wasser da ist aber das dann immer mit der selben Temperatur und der deutlich reduzierten Gefahr der Verbrühung. Funzt seit 4 Jahren.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 12.02.2018, 11:01
Nein Billi, er schreibt:
und das ist eigentlich falsch. Der Boiler wird über die einzige vorhandene Druckpumpe befüllt - genau so wie zuhause auch, nur da eben ohne Pumpe.
Wenn nun der Wassertank leer ist, kommt weder kaltes noch warmes Wasser an, weil die Pumpe keinen Druck mehr erzeugt.
Der Boiler entleert sich dabei jedoch nicht und bleibt immer voll. Da er eine Thermoabschaltung hat kann er auch nicht überhitzen, wenn er am Landstrom hängt.
Gruß - Georg
Alt 12.02.2018, 11:03
im selben Zitat fragt er was ist wenn der Tank leer ist und genau deine Antwort habe ich ja auch geschrieben.... Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Alt 12.02.2018, 11:10
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Dass Ahnungslosigkeit beim Basteln am meisten beflügelt, wundert mich immer wieder.
Alt 12.02.2018, 11:49
Benutzerbild von derfighter
derfighter derfighter ist offline
Boot: Sea Ray 330
1.056 Danke in 340 Beiträgen
Nur haben seine Bedienungsprobleme überhaupt nichts mit meinem Thread zu tun.
Hier war ich auf der Hardwaresuche für eine Heckdusche.
[emoji53]
Gruß Jan
hier könnte etwas sinnvolles stehen. Ein Bier zum Beispiel
Alt 12.02.2018, 13:44
Der Boiler bleibt immer voll? Wie soll das gehen?
Angenommen ich liege vor Anker und gehe duschen. Anschließend gehen meine Kinder und meine Freundin ebenfalls duschen. Irgendwann ist doch der Tank leer und das warme Wasser vom Boiler auch. Oder verstehe ich da jetzt etwas komplett falsch?
Olli
Alt 12.02.2018, 13:49
Boot: Sea Ray 330
Frisches kaltes Wasser wird von deiner Druckleitung in den Boiler gedrückt und auf der anderen Seite kommt dafür das Warme raus. Solange du Frischwasser im Tank hast, wird der Boiler nicht leer werden
Alt 12.02.2018, 13:50
Boot: Sea Ray 330
Nur eventuell das Wasser kalt, weil der Boiler nicht hinterher kommt
Alt 12.02.2018, 13:53
Boot: Sea Ray 330
Jetzt ist diese Thread auch komplett kaputt gelabert worden.
Hier ging es ganz und gar nicht um die Grundlagen eines Boilers.
[emoji21]
Ist es so schwer einen eigenen zu eröffnen?
Alt 12.02.2018, 13:59
Habe nun wie gewünscht einen eigenen Thread eröffnet. Vielleicht kann hier mal jemand von den Admins aufräumen und die nicht gewünschten Posts löschen.
Olli
Heckdusche - Wohin mit dem Schlauch??? Larson-SEI180LX Allgemeines zum Boot 33 20.03.2023 18:08
Heckdusche nachrüsten bei Konsolenboot Fishermen Kleinkreuzer und Trailerboote 14 14.02.2016 01:09
Heckdusche mit Warmwasser ohne Boiler.... michi 23 Technik-Talk 16 19.12.2014 09:03
Problem mit Warmwasser Michael und Ariane Technik-Talk 16 18.08.2014 05:41
Hellwig Marathon mit Heckdusche - Wer hat diese Ausstattung? JürgennovY Allgemeines zum Boot 3 07.08.2013 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
