Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 120Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 120
Alt 28.09.2006, 22:11
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
kann die watt??
Alt 28.09.2006, 22:16
Benutzerbild von divefreak
Zitat von love69mp
kann die watt??
Nicht das was du willst.
Und viel zu teuer.
MFG René
MFG René
Alt 28.09.2006, 22:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Zitat von love69mp
kann die watt??
Ne das ist nur die Betriebsanleitung und kein Werkstatthandbuch zum reparieren.
bei Volvo gibts die umsonst zum downloaden
Gruß Jörg
Alt 28.09.2006, 22:20
Zitat von Sea Ray 176
Zitat von love69mp
kann die watt??
Bei Merc auch.
MFG René
MFG René
Alt 28.09.2006, 22:21
und wo ?
Alt 28.09.2006, 22:23
Zitat von love69mp
und wo ?
www.marinepower.com
MFG René
MFG René
Alt 29.09.2006, 12:34
Hat einer noch eine andere Idee ausser Drezahlmesser oder zu kleinen Propeller ??
Alt 29.09.2006, 12:44
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Hast du denn nu mal nen externen drangeklemmt?
Alt 29.09.2006, 13:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Der Prop ist "etwas" klein, aber max. auf 4800 dürfte er drehen.
(hab auch 21er, 2t, 7m und genau 4600upm)
Drehzahlmesser, oder falsche Untersetzung im Getriebe.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.09.2006, 21:08
Kann man die Übersetzung überprüfen welche verbaut worde?? Ich meine so eine Umdrehung Motor zu undrehung Propeller??
Alt 30.09.2006, 21:18
Dreh den Motor einmal durch und zähl die Propumdrehungen..
Hast du denn jetzt mal nen anderen DZM getestet?
Alt 30.09.2006, 21:29
Nee noch nicht, muß mir mal einen Tester leihen. Bin selbst gespannt.Wie wäre das Verhätniss 1 Umdrehung Motor. wie oft dreht sich der Propeller? Doch keine 50 mal? oder 50 Umdrehung vom Motor und eine Umdrehung die Schraube??
Alt 01.10.2006, 00:17
Regal.de.ms Regal.de.ms ist offline
habe absolut den gleichen Motor. Mein Boot ist auch ca. 8m.
allerdings Offshoretyp.
Mit dem serienmässigen Prop vom Merc. dreht er bei Vollgas 4400-4500U/Min.
Mit meinem neuen Ballistic 23`ist es etwas drunter.
Also 6000 ist einfach unmöglich....der müsste ja schon die Kolben durch die Bordwand drücken.....wie hört sich denn der Sound so bei den "6000" an? Ist er noch so V8"brabbelnd" oder wie ein Formel1 Motor ("Rasenmähergeräusch")?
Irgendetwas kann da nicht stimmen, ich denke du solltest dringend mal einen Drehzalmessercheck machen und dann weiter sehen. Denn so ohne das abzuklären kann man hier lange spekulieren....
Von wem sind den die Instrumente? Orig. Merc?
Übrigens gibt es von Seloc sehr sehr gute und günstige WerkstattCDs. USAEbay mal guckst du mache oder halt mal im "Eselchen" gucke....naja letzteres auf eigene Verantwortung.... diese Adresse von Marinepower hilft nur wenn du nen Händlerpassword hast ansonsten nicht zu empfelen, da deren Bücher so teuer sind und die Bilder sind alle s/w und zum teil uralt....habe aber so ein Buch noch rumfliegen (muss das mal suchen gehen) ich hatte mit meinem Z-Antrieb (impeller) grosse Probs und die Merc.Bücher waren einfach nur sch.....
Alt 01.10.2006, 08:33
Administrator
1:1,5 das heißt bei 1 1/2 Motorumdrehungen dreht sich der Prop. 1mal
Bernd
Alt 05.10.2006, 21:59
Und? Gibts hier was neues?
Alt 05.10.2006, 22:03
Nicht wirklich. Werde wohl die Tage es mal mit einem anderen Drehzahlmesser testen. Weiß einer was dieser Typenbezeichnung 350 bedeutet??
Alt 05.10.2006, 22:19
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
Ist vielleicht ein 5,7l- 350 Magnum, hat etwas mehr Leistung als der
normale 5,7l aufgrund "spezieller" Innereien.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.10.2006, 22:28
Weist du bei welchem Wagen der Verbaut wurde ?? Ich meinen, das sind ja alles umgebaute Pkw- Motoren
Alt 05.10.2006, 22:33
Das ist meines Wissens der sehr bekannte GM 5,7l-Motor wie er in
vielen Corvetten, Firebirds, Camaros, Caprice...usw. verbaut wurde.
Ob es die Magnum-Version auch bei den Autos gab muss ich nachschauen, weiß ich im Moment nicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.10.2006, 02:00
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
350 bedeutet cubic inch = 5,7liter
standartmotor aus dem hause GM
verbaut hauptsächlich in den pkw u. kl. lkw von chevrolet
gruß jens
Alt 23.10.2006, 20:24
Was ist denn nu aus dem "Drehzahlproblem" geworden?
Alt 02.11.2006, 18:38
Habe es nicht mehr geschaft es zu testen. Werde wohl mich nächstes Jahr damit auseinander setzen. Werde mich dazu nochmal melden!!
Alt 02.11.2006, 23:50
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Wenn man ein bischen technisches Gehör hast, und der Motor wirklich 6000 U/1 drehen sollte, nimmt man sofort Gas zurück.
Die Geräusche die der Motor bei 6000' macht möchte man nicht wirklich hören !
Ich tippe auf den Drehzahlmesser !
MfG Michael
Alt 03.11.2006, 09:22
XXXXXXX
HI!
ich bin nicht der Motorenexperte, aber bei einem meiner vergangene Merc 5,7L V8 Motoren hatte der Drehzahlmesser einen Schaden. Aber da war die Drehzahl bei Standgas schon 2000 U/min. und er drehte bis 6000 U/min rauf.
Wie hoch ist denn deine Drehzahl bei Standgas?
Ich glaube kaum, dass der Drehzahlmesser nur im oberen Bereich falsch anzeigt !?
Alt 03.11.2006, 10:01
Es macht einen wahnsinnigen Krach. Es ist mein erstes Boot ,darum kann ich nicht sagen ob die Motordrehzahl zum Drehzahlmesser passt.Da ich eh vorhabe ein neues Armaturenbrett zu machen ,werde ich den Drehzahlmesser eh wechseln.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
