Alt 11.02.2018, 17:33
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
Standard Diagnose: Läuft der In der auf allen 8 Zylindern?
Moin liebe Bootsfreunde,
Gibt es eine sichere Möglichkeit, bei einem Saugmotor (z.B. Volvo Penta 570 A) festzustellen, ob er auf allen Pötten läuft und wenn nicht, auf welchem Zylinder das Gemisch nicht zündet?
Gut, mein Techniker behauptet zwar, er könne es hören, aber ist wohl auch tagesform abhängig...
Gesendet von meinem SGP521 mit Tapatalk
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 11.02.2018, 17:51
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Der Reihe nach bei laufendem Motor die Kerzenstecker abziehen und wieder aufstecken. (Gummihandschuh!)
Wenn sich nichts im Lauf verändert, dann ist das der gesuchte Zylinder.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 11.02.2018, 18:33
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Bei einem 8er Sauger, kannst Du gerne mal nen Stecker im Leerlauf abziehen,
wenn der gesund ist hustet der nicht mal
Einzig die Leistung wird dann etwas geringer ausfallen.
Laufen lassen, Kerzen raus, ansehen, wenn eine nass ist hat da nix gezündet
Alt 11.02.2018, 22:41
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Drum macht man das nicht im Leerlauf sondern bei ca 2000U/min
LG Michael
Alt 11.02.2018, 22:45
mit etwas Erfahrung kann man schon merken ob der Zylinder läuft,
wenn man den Kerzenstecker abzieht, nebenbei hört man auch den Zündfunken überspringen wenn man den Kerzenstecker mit ein paar Millimeter zur Zündkerze hält
Alt 11.02.2018, 23:01
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
352 Danke in 193 Beiträgen
Für faule. Laserthermometer kaufen (kostet um die 15-18 Euro)
Motor laufen lassen und alle 8 Abgasabgänge direkt am Kopf messen.
Man merkt sehr schnell welcher nicht laufen mag.
mfg andreas
Alt 11.02.2018, 23:08
mfg andreas
Die Idee ist gut ....nur an der Ausführung wird's happern!
LG Michael
Alt 12.02.2018, 07:20
Arbeitsloser Arbeitsloser ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Also ich würde ein Oszilloskop anschließen.
Da siehst du alles.
Eine gute Werkstatt sollte eines haben.
Alt 12.02.2018, 08:06
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Bernd,
ich bin ebenfalls der Meinung, dass man auch beim V8 hören kann wenn ein Zylinder nicht mitläuft.
Vermutlich gibt es aber auch mehr oder weniger empfängliche Ohren...
Um sicher zu gehen kannst Du einen Druckverlusttest der etwas anderen Art machen:
Zuerst alle Kerzenstecker lösen und wieder aufstecken ohne das sie einrasten (ist dann einfacher beim Testen).
Dann Motor starten und z.B. das Kabel von Zyl.1 (vorderes Kabel SB Bank) abziehen und abgezogen lassen.
Nun ziehst Du, wenn möglich mit einer geeigneten Zange, von den restlichen Zylindern immer einen Stecker ab, 'hören' und wieder drauf.
Bei abgezogenem Stecker sollte ein geringer Drehzahlverlust bei intaktem Zylinder hörbar sein, falls nicht...keine Verbrennung oder keine Kompression.
Den ersten Zylinder kannst Du am Schluss auf die gleiche Weise überprüfen.
Und bitte wirklich gut isoliert arbeiten, die 'Schläge' ziehen bei entsprechender Zündanlage bis zur Schulter und weiter...
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 12.02.2018, 08:08
User: 3512
LG Michael
Warum?
ANsonsten:
Alle Kerzen raus und schauen.
Kompression messen.
Oder Glaskugel bestellen.
Alt 12.02.2018, 21:56
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Warum?
Weil die Erde rund und net flach ist. Probiers einfach mal!
LG Michael
Alt 12.02.2018, 23:47
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Wer noch keine durch Nikotin oder ähnliches Zeug gefühlsmäßig abgestorbene Fingerspitzen oder auch zu dicke Griffel hat , kann den faulen Zylinder auch erfühlen.
dazu Kaltstart, Motor ca. eine Minute laufen lassen, Motor aus, Kerzenstecker runter und Temperaturunterschiede an der Kerze erfühlen, voraus gesetzt man kommt mit den Fingern dran, da wo kälter läuft nicht mit,
falls Fingerspitzen verbrannt,dann lief Motor schon zu lange,
gruss dieter
Alt 14.02.2018, 06:22
atzewartmann atzewartmann ist offline
Boot: Fletcher GTO 60Ps
30 Danke in 10 Beiträgen
Morgen,
also ich teste immer mit ner Zündzeitpistole, ist für mich das einfachste.
einfach oben am Verteiler alle Kabel nacheinander anschließen und durcchblitzen.
Schon sieht man, welcher Zylinder nicht mitläuft.
Vorteil: man braucht die Kerzenstecker nicht abfummeln und bleibt halbwegs sauber an den Fingern.
Gruß Christian
Alt 14.02.2018, 06:34
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Zitat von atzewartmann Beitrag anzeigen
Morgen,
Gruß Christian
Da siehst Du aber nur ob jeder Zylinder einen Zündfunken bekommt, aber nicht ob die Kerze auch zündet bzw. in Ordnung ist.
Alt 14.02.2018, 06:36
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
So sehe ich doch nur, ob es funkt oder nicht, nicht, ob es auch explodiert.
Will sagen: So kann ich nur die Zündung testen, nicht die Funktion.
Kann ja auch am Gemisch liegen oder der Kompression.
Edit: Klaus war schneller.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 14.02.2018, 07:44
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Nur mal so eingeworfen: Das Abziehen des Kerzensteckers bei laufenden Motor kann bei elektronischen
Zündungen das Zündmodul "himmeln". Muß nicht, kann aber! .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 14.02.2018, 09:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Es gibt nur eine wahre Alternative. Kerzen raus und Farbbild anschauen!
Alles andere ist spielkram und für mögliche Analysen bei laufendem Motor, also falls das Problem einen bestimmten Drehzahlbereich betrifft.
Vielleicht hast Du ja auch einen spritsparenden V8 mit Zylinderabschaltung
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 14.02.2018, 09:51
Boot: Gummikreuzer
Nöööh, gibt noch eine viel bessere,
kann nur kaum einer noch mit umgehen,
https://www.youtube.com/watch?v=SUShO72Grq8
gruss dieter
Alt 14.02.2018, 18:39
gruss dieter
Da bin ich auf eine Erklärung gespannt! Oszilloskop?
Alt 14.02.2018, 23:11
Colortunes würde auch gehen, dann kann man die Verbrennung sogar sehen
ist auch nicht so teuer wie das Oszilloskop
Geändert von ralfschmidt (14.02.2018 um 23:49 Uhr)
Alt 15.02.2018, 08:32
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
gruss dieter
Und was möchtest du auf dem Oszi sehen? Ist ja schon einige Male erwähnt worden, dass es nicht nur elektrische Probleme sein können.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 15.02.2018, 11:31
Der Spannungsverlauf lässt Rückschlüsse auf die Kompression und den Verbrennungsverlauf zu weil die Leitfähigkeit sich ändert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 15.02.2018, 11:41
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Das wird doch sehr schön erklärt in dem Video.
Axel
Alt 15.02.2018, 12:08
User: 3512
Also wenn der TE schon Probleme hat, die Kerzen rauszuschrauben, sollte ein Oszilloskop oder ein ColorTune wohl ausfallen.
Das einfachste ist echt ein Laser-Thermometer:
Damit die einzelnen Zylinder abtasten und dann schauen.
https://www.ebay.de/itm/Digital-Lase...4383.l4275.c10 (PaidLink)
Egal ob Erde rund oder flach.
Ansonsten ne isolierte Zange und die Stecker einzeln abziehen. Wenn da GAR NICHTS zu merken ist.... Dann weiß ich auch nicht. Es sollte aber.
Alt 17.02.2018, 11:54
Bist du zugnagelt....das sind wassergekühlte Auspuffkrümmer und mit dem Pointer kommst nicht dorthin wo man was Signifikantes messen könnte.
LG Michael
Mercury 125 ELTPO läuft n icht auf allen Zylindern Micromax Motoren und Antriebstechnik 10 18.03.2016 04:58
Motor läuft nicht auf allen Zylindern bzw. unrund saro Motoren und Antriebstechnik 198 21.08.2015 13:21
Wasser in allen Zylindern sepook Motoren und Antriebstechnik 10 10.08.2015 21:37
Yamaha 70 ps Beto kein Zündfunke auf allen drei Zylindern Cruze87 Motoren und Antriebstechnik 18 24.08.2014 08:42
Ford Motor 5,0l läuft nicht mit allen Zylindern fossi81 Motoren und Antriebstechnik 17 17.07.2010 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
