Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 08.02.2018, 08:37
Der Mem-TEst ist wieder ohne Fehler gelaufen.
Das Chipset ist von AMD, ich habe ich Netz auch eine neuere Version gefunden und inzwischen installiert. Mal sehen, ob und wann er wieder einknickt. Ich werde berichten.
Vielen Dank für die Tipps und Ratschläge, gemeinsam wird das Problem doch zu lösen sein
Alt 08.02.2018, 08:49
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.250 Danke in 1.550 Beiträgen
Hast du nun, eine AMD oder Intel CPU?
Welches Board hast du verbaut.
Gehe nach einem Absturz sofort ins Bios und schau mal auf die CPU Temperatur
Alt 08.02.2018, 08:54
Der PC hat AMD - der Hinweis mit Intel kam von Alex (Ostfriesen) - das Board ist ein Gigabyte F2A88XM-DS2 -
.... mal sehen wann er wieder abstürzt,
(Absturz ist nicht mit einer großen Leistung verbunden, es läuft Office mit Word, Excel und Outlook und der Firefox ... )
Alt 08.02.2018, 09:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Der PC hat AMD - das Board ist ein Gigabyte F2A88XM-DS2
Du bist kein Einzelfall.
In diesem Forum hat man sich auf das Netzteil fokussiert.
Beste Grüße, Alex
Alt 08.02.2018, 09:46
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
Schau doch mal ins Eventlog. Mit etwas Glück steht da drin was im nicht gepasst hat.
So kannst du Thermalprobleme z.B. ausschließen.
Vg
Alt 08.02.2018, 09:58
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ich tippe auch auf das Netzteil. Leider werden nur allzu oft Netzteile minderwertiger Qualität verbaut. Dagegen spricht natürlich, dass der Fehler erst mit Installation von Win10 auf SSD auftaucht - kann aber auch Zufall sein.
Versuche doch mal, ein anderes System (z. B. Linux, oder eine andere Windows-Version) von CD zu booten...
Alt 08.02.2018, 10:40
9.197 Danke in 5.267 Beiträgen
Das Problem tritt seit der Neuinstallation mit Windows 10 auf, zuerst dachte ich auch an einen defekt der SSD, aber drei neue SSDs können nicht defekt sein, laufen auch per USB angesteckt ohne Probleme.
Was war denn die letzte Konfiguration, die funktioniert hat?
Gruß Richard
Alt 08.02.2018, 10:47
Benutzerbild von wwoody
wwoody wwoody ist offline
Boot: DRACO 1800 DC (Mercruiser MCM 470R), Marshall M60 (Yamaha 50)
302 Danke in 144 Beiträgen
Sehe dir mal das an: https://support.microsoft.com/en-us/...-based-devices
Falls du das Creator Update für Windows 10 bereits installiert hast und nachfolgend diese Updates, wirst du mit Sicherheit Probleme haben.
Deinstalliere die aufgelisteten Updates und beobachte wie sich der Rechner danach verhällt.
Gruß, Ranko
Alt 08.02.2018, 11:05
Chili Chili ist offline
22.091 Danke in 7.128 Beiträgen
Sagte ich ja auch schon:
die Microsoft Updates zum Umgang mit Meltdown und Spectre könnten verantwortlich sein.
Nur deinstallieren ist sicher auch nicht die allerbeste Idee.
Ich würde es zunächst - aber da wiederhole ich mich - mit einem Bios-Update versuchen.
Vielleicht gibt es dann die Speichersymptome nicht mehr.
Alt 08.02.2018, 11:41
Nicht permanent deinstallieren .. nur zum überprüfen ob es daran liegt.
Einen guten Virenscaner installieren und überprüfen ob der "compatibility" REG-Eintrag korrekt gesetzt ist.
Gruß, Ranko
Alt 08.02.2018, 12:03
Vg
wo finde ich die Datei ? .... man lernt immer dazu
Win 7 mit gleicher Hardware - außer Betriebssystem nichts verändert.
Als Virenscanner läuft seit Jahren und immer aktuell Kaspersky.
Alt 08.02.2018, 12:05
Bis 12. 00 Uhr hat alles funktioniert, aber trau schau wem ....
Jetzt habe ich die erste Maßnahme vorgenommen, statt dem alten 500er ist jetzt ein 700 Watt Netzteil verbaut. Mal sehen wie es weitergeht. Ich halte Euch auf dem Laufenden
Hits:	90
Größe:	58,9 KB
Alt 08.02.2018, 12:38
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Mein Laptop hat ein ähnliches Problem, nur er fährt nach einem Absturz sofort wieder hoch.
Ich habe den Trööt mal meinem Sohn übermittelt, der weiß sicher mehr dazu, wenn er Zeit hat, werde ich berichten.
Alt 08.02.2018, 13:50
einmal auf die Lupe und dann eventviewer oder Ereignisanzeige.
Dann unter System nach error suchen --> Da sollte stehen was es war, wenn es noch gelogt werden konnte.
hth
Alt 08.02.2018, 13:54
Dann ist ein Netzteilfehler sehr unwahrscheinlich.
Bei der aktuellen Situation würde ich nichts zusätzlich installieren was tief ins System eingreift, wie z.B. ein Virenscanner.
Gruß Richard
Alt 08.02.2018, 14:26
oder wie der Zufall es will.
ist seit Jahren gleich nach der Installation das erste Programm, das installiert wurde...
Alt 08.02.2018, 14:29
hth
... es sind immer nur die Neustarts nach dem Absturz zu finden.... der Ausfall geht so schnell, da bleibt anscheinend keie Zeit mehr für eine Logdatei.
Jedesmal ist KRITISCH vermerkt mit dem Zusatz:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde
... dies würde wieder für das Netzteil als Ursache sprechen.
*********** bis jetzt läuft er .... mal sehen !!
Alt 08.02.2018, 14:34
dann drücke ich mal die Daumen, dass es jetzt klappt.
cu
Alt 08.02.2018, 14:59
oder das.
Solange man noch davon ausgehen kann, dass der PC laufen wird, spricht auch nichts dagegen.
Für die momentane Fehlersuche gilt aber: Weniger ist mehr.
Gruß Richard
Alt 08.02.2018, 15:10
Zumindest schadet ein neues Netzteil nicht.
Als Ursache glaube ich dennoch nicht daran.
Alt 08.02.2018, 15:11
Bei AMD gibt es aktuelle Chipsatztreiber vom 16. Jan diesen Jahres.
http://support.amd.com/de-de/downloa...indows+10+-+64
Bei gigabyte nur alte von 2015
Gruß Richard
Alt 08.02.2018, 15:44
Danke!
...diese Treiber sind seit heute drauf, habe ich auch heute zum Update verwendet.
Alt 08.02.2018, 21:35
Bis 21.30 ist er jetzt gelaufen, kein Absturz. Vielleicht wars das.
Morgen testen wir weiter
Alt 09.02.2018, 00:27
Paddelbrot Paddelbrot ist offline
Boot: Gelderblom-CoRestaurator
Rufzeichen oder MMSI: Ey Du!
14 Danke in 8 Beiträgen
Moin Dieter!
Wenn du das Netzteil ausschließen kannst, wäre es ein CPU- oder Mainboardfehler.
Netzteil ist aber sehr warscheinlich!
Gruß vom IT-Kai
Signa Wer?
Umzug Windows XP 32 Bit zu Windows 7 64 Bit. Wer kann Erfahrungen mitteilen! PS-skipper Kein Boot 35 04.02.2014 21:37
Volvo B 230 Spezialisten gefragt TorstenS Motoren und Antriebstechnik 22 18.07.2013 06:30
Excel-Spezialisten gefragt coronet Kein Boot 5 01.07.2010 12:15
Filter spezialisten gefragt Olaf Technik-Talk 1 13.03.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
