| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo Bootsfreunde
Ich lese schon lange hier im Forum mit und habe nun Beschlossen auch mal mein Projekt vorzustellen. Da es wirklich ein tolles Forum ist und man super Unterstützung findet. Habe mir im September/Oktober eine Hellwig Milos von 1990 gekauft, da mein vorheriges Boot eine Hellwig Marathon v460 einen Schaden hatte der für mich nicht zu Reparieren war. So nun zu dem neuen Boot. Dem alter entsprechend findet man halt Sachen die man machen möcht und sich einbildet gemacht werden müssen. Hier erstmal ein paar Bilder von dem guten Stück. Geändert von Danny1981 (02.02.2018 um 01:33 Uhr)
Habe die Wintermonate genutzt und habe innen alles raus. Das alte Kunstleder von den Verkleidungen und den Sitzen abgezognen und Muster erstellt. Habe mir neue Bezüge genäht und die Verkleidungen neu bespannt.
Habe jetzt die letzten Tage damit begonnen eine Unterstellmöglichkeit für mein Boot zu Bauen damit ich am Boot beginnen kann. Habe nun den Teppich entfernt und die groben Klebereste entfernt. Mein nächstes vorhaben wäre jetzt gewesen die Seiten und den Boden zu schleifen. Danach würde ich eigentlich gerne alles mit weißem Topcoat streichen, da ich die Seiten nicht mehr Bekleben will. Oder würdet ihr mir zu was anderem Raten.
Bei mir musste ich an den Seiten einen PVC Belag entfernen. War eine fürchterliche Arbeit. Ging immer nur Stück für Stück ab. Die anschließend übrig gebliebenen Klebereste waren eine Strafarbeit.
Ich habe mir daraufhin geschworen nichts neues dort einzukleben. Bin mir aber inzwischen nicht mehr sicher, da alles was dann in die Seiten gepackt wird auch fürchterliche Klappergeräusche an der Bordwand erzeugen kann.
Hallo Jens
Danke für deine Antwort das mit der Geräuschentwicklung ist ein Thema das ich nicht berücksichtigt habe. Habe auch grade das Problem das das Laminat an den Seiten so grob ist das ich viel zu viel wegschleifen müsste um den Kleber zu beseitigen. Das schwarze vom alten Belag habe ich soweit alles entfernt. Werde mir jetzt nochmal Gedanken machen. Was ich an den Seiten machen werde. ![]() Gruß Danny |
Na erstmal Glückwunsch zur Milos, hier gibt es einige andere Hellwig verrückte. Ein schönes Projekt hast du dir da zugelegt. Darf ich mal fragen was dein Vorgänger Boot für einen Schaden hatte den du nicht mehr reparieren solltest? Habe selbst eine Marathon.
Gruß Peter
Hallo Peter
Hier ein 2 Bilder. Der Schaden war für mich nicht zu Reparieren und in einer Fachwerkstatt hätte es mein Budget gesprengt. Habe auch hier in der Umgebung nichts gefunden wo ich es hätte machen lassen können. Das 2 Bild ist nur ein kleiner Teil es gab noch mehr stellen.
Aua das ist übel, da hätte die Reparatur wahrscheinlich den Restwert des Bootes überstiegen. Naja aber mit der Milos hast du nichts falsch gemacht. Welchen Motor hast du da drin?
Gruß Peter |
Ja das hätte den Restwert weit überschritten. Wollte mir ein Angebot machen lassen. Er hat es gesehen und gleich abgewunken. Er war nur beim drüberschauen schon bei angedachten 8000-10000€. Die Milos ist ein Wunderschönes Boot und die Qualität von Hellwig Booten ist auch super. Für fast 30 Jahre ist es super. Habe den 3 Liter Motor drin.
Gruß Danny |
Gesendet von meinem LG-K220 mit Tapatalk
Gruß Peter |
Mein erstes Boot war ein Merlin 2 DDR Produkt. Dann gab es ein Schlauchboot und dann kam die Marathon die war ja sogar älter als die Milos und von der Verarbeitung auch richtig super. Daher ist mir die Entscheidung wieder ein Hellwig Boot zu nehmen nicht schwer gefallen.
Gruß Danny |
Eine Hellwig ist eben ne Hellwig.
Gruß Peter |
so ein Projekt habe ich auch hinter mir....
Viel Spass und gutes Gelingen... Wenn möglich, stell bitte nochmal ein Bilder von der Bugreiling ein...war die original so verbaut? Gruss Oliver
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Die Bugreling ist mir auch aufgefallen, da bin ich auch am Überlegenheit/suchen für meine Marathon. Sieht gut aus!
Gruß Peter |
Vielleicht auch eine Alternative dann für Danny .
Gruß Peter .
Hallo Oliver
Danke für die PDF von deinem Projekt ist super geworden von innen. Mit der Bugreiling muss ich mal schauen ob ich rankomme da das Boot eingebaut ist. Wenn mach ich euch gerne noch Bilder. Sie wurde vom Vorbesitzer angebaut. @ Peter Meine Bodenbelag habe ich schon zu liegen werde so etwas verbauen.
...zum Thema Bodenbelag....
Eigentlich war ich mit dem Rollbambus sehr zufrieden, Im Sommer, auch bei hohen Temperaturen klasse, aber ich habe dann ein nasses Badetuch über Nacht auf dem Boden vergessen und das war es dann schon.....habe ich mittlerweile wieder durch Bootsteppich ersetzt...der Bodenbelag von Danny ist auf jeden Fall die bessere Wahl.... Viele Grüße Oliver
Das mit dem Bootstepich kann ich bestätigen, ich möchte auch nichts mehr anderes für meine Marathon.
Gruß Peter
Ich bin ja schon sehr gespannt wie sich der Belag so macht den ich mir ausgesucht habe. Vor allem ob die 3m Klebeschicht auf der Rückseite auch klebt. Vor allem wie er sich in Verbindung mit Wasser schlägt.
So hier mal ein Bild von meiem eingebautem Boot. Damit ich auch bei diesem Wetter schon was machen kann
Grüße Danny |
So habe heute mit begonnen mal ein paar Anbauteile zu entfernen die ich in den nächsten Tagen überarbeiten will. Beim Abbauen habe ich festgestellt das ich sehr viele Spannungsrisse im Gelcoat überall am Boot in der Oberschalle habe. Da bräuchte ich mal eure Hilfe wie würdet ihr Vorgehen um sie zu beseitigen. Muss an der Oberschalle mir sowieso was einfallen lassen da das Gelcoat vergilbt und ausgekreidet ist. Wollte aber eigentlich nur Schleifen und Polieren aber mit den Spannungsrissen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Für Meinungen Anregungen und geteilten Erfahrungen bin ich euch sehr dankbar.
Grüße Danny |
So da es ja immer Kälter wird
Hallo Simon
Ja das ist richtig. Das war nur eine probe habe es vor dem Verkleben selbst gesehen. Grüße Danny
Wochenende wieder ein wenig genutzt. Habe meine Badeplattform von unten und die Kanten erst mit 2 schichten Epoxy und dann mit Topcoat eingelassen. Ausserdem habe ich noch mit der Klappe meines Handschuhfaches angefangen. Heute habe ich das Wetter genutzt und habe angefangen den Bootsboden mit Aceton von Kleberresten zu befreien. Das ist eine Sauarbeit
| Themen-Optionen | |
| Benzindämpfe in Schlupfkajütte - Hellwig Milos V 630 | stefan42697 | Technik-Talk | 8 | 23.08.2010 15:43 |
| Hellwig Milos 630 IB | Rantanplan | Allgemeines zum Boot | 12 | 28.08.2009 10:25 |
| richtige Propellerwahl für Hellwig Milos | oblume | Technik-Talk | 2 | 21.10.2008 21:08 |
| Hellwig Milos V630 | Bayliner 1802 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 04.10.2006 17:05 |
| Hellwig Milos mit Volvo TAMD - Diesel | Tomahawk | Allgemeines zum Boot | 5 | 11.07.2006 05:31 |
