Alt 01.02.2018, 14:23
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Standard Funk Antennenkabel messen
Ahoi,
ich habe eine UKW-Funkantenne mit fest montiertem Kabel.
D. h. ich kann das Antennenkabel nicht an beiden Seiten lösen um es auf Durchgang oder Kurzschluss zu prüfen.
Am offenen Ende messe ich, auf Grund der Technik in der Antenne, mit dem Multimeter immer Kurzschluss.
Wie kann ich mit einfacher Messtechnik, z. B. Multimeter, feststellen ob das Kabel in Ordnung ist bevor ich das Funkgerät anschließe?
Danke und Gruß
Schwermatrose
Alt 01.02.2018, 14:53
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Garnicht
Es grüßt GINA ,
Alt 01.02.2018, 14:56
Geht letztlich nur mit passendem Equipment.
Oder mit Funkgerät und SWR Messgerät.
Das passende Equipment wäre ein VHF Antennenanalysator ,
gibt's durchaus für 'n paar Hundis. Ist aber eher nur was
für Technikfreaks. Also bleibt nur die Hoffnung, dass
alles OK ist.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (01.02.2018 um 15:02 Uhr)
Alt 01.02.2018, 15:21
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.024 Danke in 2.009 Beiträgen
alles OK ist.
Da ist es ja alle mal günstiger die Antenne abzuknipsen, einen PL-Stecker an das Kabelende zulöten, durchmessen und eine neue Antenne anzuschliessen.
Gruß Mirko
Alt 01.02.2018, 17:41
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Damit kann man so etwas messen !
Hits:	267
Größe:	47,4 KB
ID:	784625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	89,7 KB
Alt 01.02.2018, 17:54
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.020 Beiträgen
für das, was dieses Equipment kostet bekommt er eine super neue Antenne
mit Garantie
Bernhard
Alt 01.02.2018, 18:26
50€ ? Ausverkauf !
Alt 01.02.2018, 20:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Und dann eine neue Antenne zu kaufen weil man die Alte damit mutwillig zerstoert hat!!
Die Koaxleitung ist nicht ohne Grund fest montiert!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 01.02.2018, 21:46
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
PL-Stecker sind normalerweise nicht wasserdicht. Deshalb ist das Kabel fest an der Antenne dran. So ein Stehwellenmessgerät sich zulegen macht sicher Sinn, denn auch eine Neue Antenne kann fehlangepasst sein. Nehmt Euch dann lieber ein Kreuzzeigerinstrument. Das ist leichter abzulesen. So was zum Beispiel: https://www.rakuten.de/produkt/team-...xoCKNkQAvD_BwE
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 02.02.2018, 06:50
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Was soll denn das Endzeitszenario? Die 3cm, die dabei draufgehen werden mit ziemlicher Sicherheit die Stehwelle nicht so weit negativ beeinflussen, dass es sich bemerkbar macht.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 02.02.2018, 06:54
Für die von uns gefahrenen Leistungen ist das auch überhaupt nicht vorgesehen, bzw. notwendig.
Mit dem Stehwellenmessgerät hast du natürlich recht, das macht immer Sinn.
Gruss Andre
Alt 02.02.2018, 07:22
alta_schwede alta_schwede ist offline
Boot: Stahlboot VACANCE 35 FLY
150 Danke in 75 Beiträgen
das verlinkte Gerät ist nicht geeignet da es nur für Frequenzen bis 60 MHz ausgelegt ist.
Gruß Tom
Alt 02.02.2018, 08:06
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Ich würde gerne wissen, welche Anpassungen ich an einer Seefunkantenne vornehmen könnte? An meiner jedenfalls gibt's nix zu drehen...
So Long,
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 02.02.2018, 08:16
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
362 Danke in 232 Beiträgen
Gruß Tom
das wird schon passen:
https://www.ebay.de/itm/K-PO-RX-40-SX-40-Kreuzzeiger-SWR-PWR-Meter-140-525MHz/322205408332?hash=item4b04f05c4c:g:-OUAAOSwal5YIKKu (PaidLink)
Gregor
Alt 02.02.2018, 08:24
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist gerade online
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Das stimmt nicht. Aufgesogenes Wasser in Koax-Leitungen ist immer ein Problem. Es mag noch einigermaßen funktionieren, aber die Impedanz ändert sich.
Tycho
So Long,
Tach Christian,
eher keine, kannst nix drehen. Antenne einstellen heißt eher deren Länge anpassen. Lass es besser sein und alles wird gut
Gregor
Alt 02.02.2018, 08:30
Tycho
Die elektrische Leitfähigkeit von Regenwasser liegt bei etwa 8 · 10-6 S/m, da ändert sich an der Impedanz aber so etwas von gar nichts. Das liegt im mit handelsüblichen Messgeräten nicht mehr messbaren Bereich.
Sicherlich etwas anderes, falls wir über Schwallwasser im Meer reden. Wenn das Wasser dann aber an den Antennenstecker kommt hast du ein anderes Problem
Gruss Andre
Alt 02.02.2018, 10:36
Boot: Marco 860 AK
Es gibt Antennen an denen das Kabel nicht fest verbaut ist. Ich wüsste nicht das die weniger gut arbeiten.
Zum Stehwellenmessgerät: Was wird es denn in diesem Fall für ein Ergebnis liefern? Gute Stehwelle, oder schlechte Stehwelle! Das lässt immer noch keinen Rückschluß zu ob nun das Kabel oder der Strahler defekt ist. Hilft dem Kollegen Schwermatrose also nicht viel weiter.
Gruß Mirko
Alt 02.02.2018, 11:05
Ich erlaube mir an der Stelle ein Beitrag (schon etwas älter) aus yacht-Forum zu platzieren (jemand wollte eigene Antennenanlage prüfen und hat einige Fragen gestellt):
Benjamin
12.04.2005, 10:12
So, so "DC-closed ist für das eigentlich unpassende Messgerät mit Sicherheit abträglich". Wirklich interessante Theorie.
DC-closed bedeutet nicht anderes als das Wort schon sagt. Die Antenne ist bei Gleichstrom kurzgeschlosssen. Das hat sehr wohl etwas mit Blitzschutz oder sonstigen evt. unerwünschten Beeinflussungen zu tun aber nichts mit dem Verhalten auf der Resonanzfrequenz die beim UKW-Seefunk 160Mhz beträgt. Dort sollte die Impedanz 50 Ohm betragen um eine optimale Anpassung zu erreichen.
Das Stehwellenverhältnis sagt etwas über die vom Sender an die Antenne ausgekoppelte Leistung aus. Optimal ist 1. Alles unter 2 ist in der Praxis problemlos brauchbar. Erst darüber würde ich anfangen mir Gedanken zu machen.
Um das Stehwellenverhältnis zu messen wird die Messbrücke in das Kabel zu Antenne eingeschleift. Natürlich muss dass Messgerät auch für die Messfrequenz geeignet sein. Weil die in unserem Fall 160Mhz ist, wird dir dein 30Mhz-Gerät mit großer Wahrscheinlichkeit irgend etwas in die Tasche lügen. Wenn du dein Stehwellenverhältnis unbedingt wissen willst leih dir doch einfach mal son Ding beim nächsten Funkamateur. Der hat so etwas garantiert.
Aber warum willst du das überhaupt wissen? Beim UKW-Seefunk wird bei allen Geräten (Ausnahmen sind mir nicht bekannt) eine Impedanz von 50 Ohm verwendet. Wenn nun das Funkgerät die Antenne und auch das Koaxkabel alle für 50 Ohm ausgelegt sind, dann paßt das. Den größten Fehler kann man eigentlich beim Kabel machen indem man z.B. kein Funk- sondern ein TV- oder Datenkabel verwendet. Mit einem Stehwellenmessgerät könntest du jetzt also nur noch feststellen ob das falsche Kabel verwendet wurde, ein Kurzschluß oder eine Unterbrechung in der Leitung ist, oder ob das Kabel vielleicht durch Eindringen von Wasser seine Eigenschaften gravierend verändert hat. Die weitaus häufigsten Fehler, Kurzschluß und Unterbrechung kann man auch einfacher feststellen. Dann gibt es nämlich auch keinen Empfang!! Aber Vorsicht, wenn du den Kurzschluß dann mit einem gängigen Multimeter suchen willst. Das mißt mit Gleichstrom (DC) und da hat die DC-closed Antenne natürlich einen Kurzschluss.
Benjamin
[ Dieser Beitrag wurde von Benjamin am 12.04.2005 editiert. ]
Gregor
Alt 02.02.2018, 15:31
Gruß Tom
Dann habe ich wohl beim raussuchen den falschen Link benutzt. Danke Tom, dass Du aufgepasst hast. Interessanterweise funktioniert der Link gerade auch nicht.
(David Bowie)
Alt 02.02.2018, 16:36
Boot: Trawler
Wenn das Kabel nun einen Kurzschluss hat, und ich schließe die Antenne mit dem Messgerät in Reihe an den Ausgang des Funkgerätes an, dann habe ich doch trotz Messgerät einen Kurzschluss am Antennenausgang.
Eigentlich möchte ich ja das Kabel prüfen bevor ich das Funkgerät anschließe um einen Kurzschluss am Antennenausgang zu vermeiden.
Gibt es keine andere Möglichkeit?
Alt 02.02.2018, 17:33
Zum 1. SATZ.
Dann weißt du aber , dass es einen Kurzschluss hat.
Zum 2. SATZ.
Unmittelbar am Antennenfußpunkt abkneifen . Dann mit Ohm Meter das Koax Kabel messen.
Sollte dann unendlich anzeigen .
Wenn Null , dann Kurzschluss im Kabel , oder im Stecker.
Daher , erstmal einen neuen Stecker unten anlöten !
Alternativ : Antennenanalysator . Z.B. NVA bei WIMO. Ist aber rausgeschmissenes Geld.
Es grüßt GINA ,
Alt 02.02.2018, 17:49
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.850 Danke in 1.190 Beiträgen
Ohne das Kabel an der Antenne abzuschneiden und dabei zu riskieren, dass du dir beim zusammenbau selbst nen Kurzschluss einbaust und in Gefahr laufen willst, dir über die dann neu gebastelte Verbindung bei Regen Wasser ins Kabel zu holen bleibt nur der HF-Analysator (Vector Network Analyzer ist hier der passende Suchbegriff). Den muss man sich nicht unbedingt kaufen (kaufen reicht auch nicht, man muss auch wissen, was man damit macht), die Funkamateure aus dem nächstgelegenen DARC OV werden da gerne helfen. Ein SWR-Meter (z.B. als Kreuzzeigerinstrument) hilft dir dabei recht wenig, das kann dir nur sagen, wenn deine Antenne inkl. Kabel nicht richtig angepasst ist. Ob dies die Antenne selbst ist, das Kabel oder der Stecker am Kabel kann es dir nicht sagen.
Wenn das Kabel keine Beschädigungen hat würde ich darauf vertrauen, dass es keinen Kurzschluss hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Kurzschluss beim Aufsetzen des Steckers passiert ist, ist deutlich höher.
Können wir bitte mit dem Humbug aufhören, dass man bloß nicht die Kabellänge verändern darf, damit das Stehwellenverhältnis nicht kaputt geht? Wenn die Antenne selbst am Fußpunkt (das ist da, wo das Kabel angeklemmt ist) auf 50Ω Impedanz im gewünschten Frequenzbereich angepasst ist, ist es vollkommen egal, ob nun 10cm, 10m oder 100m Kabel dranhängen. Die handelsüblichen Vertikalstrahler für Koaxialleitungen sind auf 50Ω angepasst. Alles andere wäre in diesem Umfeld auch unsinnig, da die Einbaupositionen der Antennen viel zu variabel sind (Masttop vs. direkt neben dem Steuerstand). Das Stehwellenverhältnis geht nur kaputt, wenn irgendwo auf der Leitung Impedanzsprünge sind, wie z.B. durch ein 75Ω-Kabel, verwitterte Kabel oder schlecht selbstgelötete Verbindungen. Dass die Kabel fest montiert sind liegt einfach daran, dass es billiger zu bauen und somit billiger zu verkaufen ist als ein wettergeschützter Antennenanschluss, für den man dann auch noch einen wasserdichten N-Stecker braucht, der für den Laien deutlich schwieriger aufs Kabel zu setzen ist als der einfache PL-Lötstecker.
Henning
Alt 05.02.2018, 16:44
Boot: Trawler
Ich habe mich auch schon darüber gewundert dass die Kabellänge eine Rolle spielen soll.
Wenn dem so wäre dann würde man ja mit dem Messaufbau selbst einen Messfehler einbauen, da man für die Messung ein zusätzliches Kabel benötigt.
Die Gesamtlänge des Antennenkabels wäre für die Messung: Antennenkabel + Messkabel + Messgerät.
Wenn ich mit diesem Messaufbau das Antennenkabel so weit kürzen würde dass ich optimale Messwerte erhalte, dann wäre es nachher ohne Messkabel und Messgerät zu kurz.
Es sei denn ich könnte das Messgerät irgendwie vorher mit dem Messkabel nullen.
Diese Funktion habe ich bei den o. g. Kreuzzeigerinstrumenten aber nicht finden können.
Alt 07.02.2018, 21:07
Boot: Trawler
Ahoi,
bei RG58 und 50 Ohm musste ich an das gute alte 10Base2 Netzwerkkabel denken.
Von früheren Netzwerkbasteleien habe ich noch einen alten Kabelscanner im Fundus.
Ich habe mir einen Adapter PL-Buchse auf BNC-Stecker besorgt, damit den Kabelscanner an das Antennenkabel angeschlossen und gemessen.
Als Ergebnis hatte ich folgende 2 Möglichkeiten erwartet:
1.
Das Messgerät misst nur den Wechselstromwiderstand und zeigt eine endlose Leitung an.
Das wäre der Idealfall weil das bedeuten würde dass das Kabel und die Antenne in Ordnung sind.
2.
Das Messgerät findet dem Gleichstromkurzschluss und zeigt die Länge des Antennenkabels bis zur Antenne an.
Wenn die Kabellänge bekannt ist wäre damit immerhin klar dass das Antennenkabel in Ordnung ist.
Ergebnis:
Die 2. Möglichkeit.
Kurzschluss bei 2,8 m.
Das entspricht der Kabellänge bis zu Antenne.
Damit war klar dass das Kabel intakt sein muss.
Also Antennenkabel an das Funkgerät angeschlossen und getestet.
Ergebnis: Funktioniert einwandfrei.
Schwermatrose
Funk Antennenkabel - leider das Falsche ottomotor Technik-Talk 18 02.05.2016 03:45
Antennenkabel für UKW-Funk Andreas Karl Technik-Talk 26 27.04.2014 19:13
UKW Funk Antennenkabel auch für TV/Radio verwendbar ? 1.Klausi Technik-Talk 7 08.04.2006 22:05
DVB-T Antennenkabel / AP Navigator Antennenkabel?? LilleMin Technik-Talk 20 25.03.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
