Alt 31.01.2018, 12:43
Yochtan Yochtan ist offline
Boot: Sportboote Kajakeiner
Rufzeichen oder MMSI: 01798978106
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Probleme mit der Züdung bei meinem Johnson AB 15PS
Hallo miteinander,
mein AB Johnson 15 PS Four Stroke springt nicht an. Die Fehlersuche hat ergeben, dass beide Zylinder nur einen, für mich viel zu schwachen Zündfunken haben, oft ist auch gar keiner vorhanden. Ich muss dazu sagen,
dass der Motor mit eingeschalteter Zündung längere Zeit stand, wobei er mit einer 12 Batterie verbunden war. Ist es die Zündspule oder kann es auch ein anderes elektronisches Teil sein. Kann man die Funktionalität einer Zündspule feststellen? Ich möchte verhindern, eine Spule zu kaufen und dann ist es ein anderer Fehler.
Vielen Dank im voraus
Jochen Förster
Alt 31.01.2018, 14:02
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Jochen !
Es könnte schon die Zündspule sein ! Ich kenne jetzt den Schaltplan nicht aber wenn die Spule ständig unter Strom steht heizt sie ja auf und es können Wicklungsschlüsse entstehen . Die Spulen kann man aber messen . Dabei ist es eine einfache Widerstandsmessung der Primär-sowie Sekundärwicklung ! Ich schau heute Abend einmal nach den Werten .
lg Frank
Alt 31.01.2018, 23:23
die Zündspule ist noch der Preiswerteste Schaden,
es kann auch die CDI kaputt sein, gehe mal auf die Links, da müßtest du Daten und Messwerte finde
http://issuu.com/cdielectronics/docs/
http://www.cdielectronics.com/wp-con...DVA-Charts.pdf
Alt 01.02.2018, 04:55
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wie stark ist die Batterie noch?
Alt 01.02.2018, 05:36
Benutzerbild von Heliklaus
Ja da hätte ich auch erst mal angefangen.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 01.02.2018, 08:45
der Motor ist in der Tonne und wird über eine Power Pack Batterie mit einem Ladezustand 100% versorgt. Auch der Anlasser zieht kräftig und lange durch.
Mit den CDI Elektroniks fehlt mir das Fachwissen und auch die Möglichkeit, die Werte zu ermitteln und zu bewerten.
Ich freue mich trotzdem auf die Resonanz und bedanke mich mal schon. Weiß jemand, wo ich ev. eine Zündspule kaufen kann.
Alt 01.02.2018, 09:04
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Jochen.
Bevor du neue , teure Teile kaufst warte erst mal ab bis dir jemand aus dem Forum die Soll- Widerstanswerte von der Zündspule für deinen Motor sagt. Diese Soll-Widerstände kann jeder Laie mit einem preiswerten Multimeter messen. Das wird dir dann noch erklärt. Du musst dir nur erst mal so ein Multimeter für ein paar Euro besorgen.
Das von deiner Zündanlsge Teile defekt sind weil die Zündung eingeschaltet war ist für mich nicht nachvollziehbar. Denn die Zündanlage ist normal nicht mit der Batterie verbunden.
Probiere erst mal neue Kerzen. Vielleicht besogst du dir noch ein Funkenprüfstecker. Die Sollwerte von meinem 15PS Johnson siehe Foto.
Hits:	215
Größe:	27,9 KB
ID:	784573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	29,4 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 01.02.2018, 09:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... Die Fehlersuche hat ergeben, dass beide Zylinder nur einen, für mich viel zu schwachen Zündfunken haben, oft ist auch gar keiner vorhanden.
Bevor Du jetzt einfach so irgendwelche Teile tauschst, würde ich erstmal versuchen den Fehler genau einzugrenzen.
Mit so einer selbstbaubaren Funkenstrecke sieht man recht genau ob der Funke noch ausreichend ist.
Das mit den Kerzen an Masse halten kann auch schnell zum Eigentor werden;
CDI und/oder Spulen könnten Schaden nehmen.
Gruss Konny
Alt 01.02.2018, 18:03
Und wie lang muß dann die Funkenstrecke sein ? Zusatz : Wenn die CDI gehimmelt wurde ist "fast immer" kein Zündfunke mehr vorhanden !
Widerstandswerte sollten unbelastet (also alle Anschlußkabel lösen ) ca . : Primär 0,3 - 0,6 Ohm und Sekundär 5 - 20 KOhm betragen ! Daran denken , es ist eine doppelte Zündspule und dabei also die Anschlußschaltung beachten !
lg Frank
Geändert von rottweiler (01.02.2018 um 18:19 Uhr)
Alt 01.02.2018, 18:43
Boot: Boston Whaler
Schon mal die Kerzen getauscht? (Gegen neue?)
Alt 02.02.2018, 00:17
Zündkerzen sind neu.
Mit dem Begriff CDI gehimmelt kann ich leider nichts anfangen.
Heute lass ich die Spule durchschecken, dann kann ich schon mal eine Ursache ausschließen.
Alt 02.02.2018, 08:17
Gehimmelt sagt man in Fachkreisen über etwas was defekt ist ! Eigendlich kann ich mir auch nicht vorstellen das die Zündspule defekt ist . Das Überhitzen bei eingeschaltener Zündung sollte bloß bei Unterbrechermotoren passieren ! Du schreibst ja der Zündfunke wäre da aber nur schwach . Ich würde versuchen den Zündzeitpunkt erst einmal festzustellen . Erfolgt er an der richtigen Stelle . Nicht das der Fehler im Bereich der Schwungmasse zu suchen ist .
VG
Alt 02.02.2018, 08:49
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Versuche mal alle für die Zündung relevanten Teile / Stecker usw. zu prüfen und sauber zu machen, evtl ist an einem Stecker Korrosion und der hat einen hohen Wiederstand.
Kontaktspray hilft auch gut.
Nach der Reinigung etwas Silikonöl/Spray zur Konservierung auf, in Stecker.
Auch können die Kabel damit gut eingesprüht werden, das verhindert ein spröde werden und beugt vor Durchschlägen vor.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 02.02.2018, 19:05
Habe heute die Diagnose für meine Zündspule bekommen, die ist "gehimmelt"
Bin z.Z. dabei, eine neue zu organisieren.
Hat jemand einen Händler, an dem ich mich wenden könnte?
Ich möchte mich bei allen Ratgebern recht herzlich bedanken, es hat nicht nur Spaß gemacht, ich habe auch etwas dazugelernt (gehimmelt)
Danke und liebe Grüße aus Halle an der Saale
Jochen
Alt 02.02.2018, 22:53
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
215 Danke in 125 Beiträgen
zeig erstmal ein Foto von dem Motor, denn, was hier mal wieder keiner berücksichtigt hat:
Es gibt zwei verschiedene 15PS Viertakter, eine Eigenentwicklung von Johnson/Evinrude/BRP:
und einen umgelabelten Suzuki DF15:
Abhängig davon kann es sehr einfach oder eher mühselig sein Ersatzteile zu beschaffen.
Werner
Alt 03.02.2018, 02:00
Die Typenkennung ist BJ15DLEOC, also 15 PS Baujahr 1995
Noch ne Frage, sind die Zündspulen des Vier - und Zweitakter gleich?
Vielen Dank und freundliche Grüße
Jochen
Alt 03.02.2018, 02:31
Siehe hier:
https://www.marine-discount24.com/zu...-md584561.html
Alt 03.02.2018, 07:33
Boot: Boston Whaler
Werner
Das stimmt nicht. Der erste auf deinen Bildern ist ein 2 Takter.
Alt 03.02.2018, 08:11
Jochen
Bei der "berittenen Gebirgsmarine aus dem Erzgebirge" kann man immer etwas dazu lernen !
Alt 03.02.2018, 18:07
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Das stimmt nicht.
Doch, es stimmt. Werner hat recht, es gibt 2 Varianten. Hier das Handbuch für die Johnson-Eigenentwicklung, übrigens ein furchtbarer Motor...aber das ist hier nicht das Thema.
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (03.02.2018 um 18:12 Uhr)
Alt 03.02.2018, 22:28
Boot: Boston Whaler
Nein es stimmt nicht. Die von dir gezeigten Modelle sind nicht die gleichen wie das obere im Beitrag 15. Deine sind 4-Takter. Und ja es gibt 2 Modelle von 4-Taktern, aber das obere im Beitrag 15 ist ein 2 Takter.
-the mechanic-
Alt 04.02.2018, 13:56
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
"Und ja es gibt 2 Modelle von 4-Taktern"....
Guten Tag,
Dann ist ja alles gesagt was dem Themenersteller helfen sollte.
Der Eduard
Alt 04.02.2018, 19:36
(...) aber das obere im Beitrag 15 ist ein 2 Takter.
ja, da habe ich auf die schnelle kein anderes Bild gefunden, es sollte nur illustriert werden dass es zwei gerschiedene Modelle gibt, im gleichen Atemzug bat ich den Themenersteller zudem selbst Fotos einzustellen.
Werner
Probleme mit meinem Johnson AB Four stroke 15PS Yochtan Motoren und Antriebstechnik 10 30.01.2018 08:51
Evinrude/Johnson 15PS 4-Takt macht Probleme!! Hilfe!! Danny_B0y Motoren und Antriebstechnik 9 08.03.2017 11:43
Johnson 15PS Probleme Leerlauf/Gasannahme chevyuser Motoren und Antriebstechnik 4 11.04.2012 13:03
Habe Probleme mit meinem Mercury Motor 30 Ps EFI Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 34 08.09.2009 20:21
Probleme mit meinem AQ170 Habasch Motoren und Antriebstechnik 12 02.08.2008 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
