Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 624Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 624 von 624
Alt 24.10.2017, 10:28
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Der Prop ist viel zu groß. Meine damalige Glastron SSV 189 mit dem AQ170 Motor lief am besten mit einem 14 x 19 HS Propeller.
Ich hab noch denalten Alu 15*17HS den werde ich mal Testen. Dann sehe ich ob es am Propeller oder an etwas anderem liegt.
Habe ja im vorfeld mit einigen leuten gesproche die ähnliche Boote mit dem AQ 170 haben. Und auch den 15x21 fahren.
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 24.10.2017, 10:31
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
es war ein AQ 280 dran.
Der hatte das. Aber integriert also fast nicht sichtbar.
Ich hätte auch den AQ 280 dran. Sowas ist mir nie aufgefallen. Wo soll der gewesen sein?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.10.2017, 10:35
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Hi
Der war bei manchen Modellen in der Spiegelplatte drinnen.
Gruß Jörg
  #579
Alt 31.01.2018, 13:55
ich muß mich mal aufraffen und am Boot weitermachen.
Hab mal eine Pause davon gebraucht.....
Werde demnächst zeigen wie es weitergeht mit dem Ausbau.
stefan78h
  #580
Alt 31.01.2018, 16:33
Benutzerbild von nobi65
nobi65 nobi65 ist offline
Boot: Glastron cv23 V212
1.282 Danke in 307 Beiträgen
Ich dachte du wärst schon fertig, damit du zum treffen nach Berlin kommst
Gruß Norbert
Glastron Fan
Glastron V184 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=218082
Glastron V212 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=226018
Alt 01.02.2018, 08:23
@nobi guter Witz
im ernst es fährt aber ich muss noch den kompletten Innenausbau machen.
Elektrik Sitze Polster ... Badepalttform abändern usw....
noch viel Arbeit....
stefan78h
Alt 01.02.2018, 09:31
RING18 RING18 ist offline
9.674 Danke in 3.168 Beiträgen
Stefan, nagel die kiste grob zusammen und fahr damit diesen Sommer einfach.
Nächsten Winter ist dann wieder Motivation da um alles richtig zuende zu bauen.
  #583
Alt 01.02.2018, 11:27
@Ring18
Alles bekomme ich eh nicht hin das ist mir klar.
Muss auch nicht!
Aber das grobe will ich schon machen. Feinheiten dann im nächsten Winter.
jetzt:
Sitzbänke und Liegefläche
Badeplattform (damit ich den Notmotor anbauen kann)
Elektrik im groben... mal schauen
Nächsten Winter:
Cockpit...
Zweikreiskühlung
Servolenkung
Hifi
die kleinigkeiten
stefan78h
Geändert von stefan78h (01.02.2018 um 11:34 Uhr)
  #584
Alt 17.04.2019, 14:03
So es geht weiter, ich wollte es nicht wieder ankündigen und doch nix machen...
Termin mit der Sattlerin steht anfang Mai.
In den Pfingsferien hat meine Frau Bootsurlaub gebucht am Gardasee mit Boje.
Die rundungen werden mit Gewebe und Epoxy geglättet. Alles Grundiert und mit Bootslack gewalzt (nicht direkt sichtbar).
Mal eien Frage wegen der kurzen Zeit.
Muss ich eine komplette Beleuchtung am Boot haben am Gardasee wenn ich nur Tags über fahre? Oder kann das ärger geben. (Nur falls ich zeitlich nicht fertig werde)
Die hinteren Kästen sollen rausnehmbar werden. Der vordere fest einlaminiert.
Rückenlehne wird nach hinten geneigt.... noch nicht fertig....
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Geändert von stefan78h (17.04.2019 um 14:17 Uhr)
  #585
Alt 17.04.2019, 14:45
stehe grade vor dere Frage ob ich das boot innen komplett Grundiere und Walze.
Dachte an Epiform
Grundierung 804 und Flexshield 817 Boden und die kisten Innen sowie die Rumpf inneseiten.
Was meint Ihr?
Kommt ganz schön viel Farbe zusammen...
Momentan ist der Boden Mehrere lagen Epoxi Laminat. Drüber kommt eien PVC Belag (Schiffsbodenoptik)
stefan78h
Alt 17.04.2019, 15:43
wenn es schön werden soll, dann würde ich das machen
Alt 17.04.2019, 15:45
die Antwort hatte ich schon erwartet....
stimmt ja auch
stefan78h
Alt 17.04.2019, 21:57
Noch paar Bilder von heute Abend
stefan78h
  #589
Alt 18.04.2019, 16:02
sieht doch top aus
  #590
Alt 19.04.2019, 08:26
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Bis Pfingsten hast ja noch was vor dir
Wenn du gerade so am zubauen bist.... ich empfinde deinen neuen Motorraum arg klein.
Wie kommt da Frischluft rein bzw wie bekommst du Wärme raus ? Hattest du keinen Blower im Motorraum verbaut ? Letzte Frage, wie kommst an deinen Impeller ran ?
Aber jetzt erstmal langes WE
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
  #591
Alt 19.04.2019, 08:34
Die Seitenwände neben dem Motor werden Steckbar ebenso wie die Rücksitzbank und Rückenlehne.... alles abnehmbar.
Luft bekommt der Motor von hinten.
Bloßer kommt noch rein. Das ist klar.
Lufteinlass ist seitlich am Boot.
stefan78h
Alt 23.04.2019, 10:40
Lucken und Not Toilette
stefan78h
  #593
Alt 24.04.2019, 14:45
Bilder
Die Schnitte hab ich mit Epoxy Baumwolle Spachtel zugeschmiert und eine Lage Gewebe drüber... zur Stabilisierung.
Bei der Großen Rundung dann noch außen...
stefan78h
  #594
Alt 24.04.2019, 19:20
Mit deinen Fichtenlatten gibst du dir es aber schon richtig
An deine Schnittkanten kommt halt so nicht mehr richtig ran und das ist doch wieder der Anfang vom Ende. Mach dir doch die Mühe und versiegele dein Holz vorm zusammen schrauben ist doch Schade um deine arbeit.
Mein Projekt:
  #595
Alt 24.04.2019, 19:42
Stimmt die Stoßkanten sind nicht versiegelt.
Aber ich Streiche alles mit Epoxy Grundierung und mit EP817 innen und Außen EP905.
Da das Wasser gut abfließen kann mache ich mir da wenig Sorgen.
Sind ja keine tragenden Teile die nicht einsehbar sind.
stefan78h
Alt 24.04.2019, 20:14
Vielleicht mache ich eine Epoxy Spachtel und Runde die Stoßstellen ab wie eine Fuge. Dann kann ich alles streichen.
stefan78h
Alt 26.04.2019, 10:47
Bilder
stefan78h
  #598
Alt 26.04.2019, 21:06
Mit Stuhl ,Klapptisch
und Zusatzplatte um die Liegefläche zu vergrößern
stefan78h
  #599
Alt 26.04.2019, 21:10
Das Boot hat nur 18 Fuss.
Die Aufteilung gefällt mir echt sehr gut.
Wenn noch die 60cm Badeplattform dran kommt ist die Glastron genau so wie ich mir das vorgestellt habe.
stefan78h
  #600
Alt 27.04.2019, 15:30
Wo kommt deine Kühlbox hin ?
Auf jedenfall hast du den Platz ausgenutzt. Wie macht du die Polsterung, extra Kissen oder direkt bespannen ?
Ist doch bestimmt schön, wenn man sieht, es geht weiter
Mein WE besteht, Traktor Kundendienst
Grüße mit verölten Händen
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
