Alt 29.01.2018, 18:00
akimbo akimbo ist offline
Standard Brauche Hilfe: Bootsbauprojekt in Sri Lanka
ich hoffe, ich bin im richtigen Forum.
Da das mein erster Post ist, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Manuel aus Köln, 32 Jahre alt und habe von Boote so gut wie keine Ahnung. Ich bin gerade wieder in Sri Lanka und für ein unternehmerisches Vorhaben, will ich hier ein Boot bauen lassen.
Das Boot soll ca. 10m lang und 2.5 bis 3m breit werden und auf offener See genutzt werden.
Die in Frage kommenden Bootstypen werden hier alle aus Fiberglas gebaut.
So etwas in der Art stelle ich mir vor:
Die Bootsbauer hier bauen standardmäßig Boote mit 7m Länge und haben dafür Formen, die sie dann wohl mit dem Fiberglasmaterial auskleiden. Mir wurden jetzt zwei Varianten vorgeschlagen:
a) Ein Standardrumpf mit 7m Länger zu zerlegen und daraus einen größeren Rumpf zu bauen
b) Eine "Form" zu nutzen, die von der Länge her passt, aber deren Rumpf normalerweise höher (klassisches Multiday Fishingboat) ist. Die Form kann dann nur bis einer bestimmten höhe mit dem Fiberglasmaterial ausgelegt werden, so dass der Rumpf nicht so hoch wird.
Anschließend kann das Boot nach meinen individuellen Wünschen aufgebaut werden.
Das entspricht wahrscheinlich nicht gerade den typischen deutschen Qualitätsstandards, aber es ist eben das womit hier jeden Tag hantiert wird und was verfügbar ist. Alle Fischerboote, werden hier auf dieser Basis gebaut. Was haltet ihr grundsätzlich davon?
Wie sollte so ein Boot optimal motorisiert werden? Mir wurden bspw. zwei Yamaha 4-Takt 40PS Außenborder angeboten.
Worauf sollte ich noch unbedingt achten?
Gruß, Manuel
Alt 29.01.2018, 19:14
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Gruß, Manuel
Du willst es aber nicht nach Deutschland bringen und anmelden?
Wenn Du mit 10 m Boot zügig unterwegs sein möchtest, brauchst Du mehr als 2x40 PS.
Ich tippe da je nach Gewicht des Bootes mit Zuladung eher auf 250 bis 300 PS, die von Nöten sind.
viele Grüße
Gunter
Alt 29.01.2018, 19:33
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Ich würde Dir zu Variante b raten. Das Freibord anzupassen wird i.d.R mit weniger Problemen verbunden sein, als eine 7m Schale auf 10m zu strecken. Ist ja keine Barge, wo man einfach mal einen rechteckigen Spantenriss und einen geraden Boden in die Länge zieht.
Cheers, Ingo
Alt 29.01.2018, 22:04
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
... und ich sehe da noch ganz andere Herausforderungen:
1. Wenn Dir die lokalen "Bootsbauprofis" 2x 40 PS empfehlen, dann wird das nicht grundlos sein. Auch die Kollegen in Sri Lanka werden Erfahrung haben. Wesentlich mehr würde ich nicht über deren Empfehlung dranhängen.
2. Wenn aber nur 80 oder 100 PS am Heckspiegel schieben, dann wird Dich die Fahrleistung relativ schnell und stark entäuschen.
3. Als Faustformel 100 PS/Tonne wären mal ein grober Anhaltspunkt, damit man das als Sportboot bezeichnen kann. Aber bei 5 Personen an Bord mit allem Ausflugsgerödel inkl. Bierreserven, ist man da schon bei 500 kg. Damit bleibt für Boot und Motor auch nur noch 500 kg. 2x 50 PS wiegen ca. 300 kg, bleibt also noch 200 kg fürs Boot. Du siehst völlig utopisch.
Daher gebe ich meinem Vorredner völlig recht, ein 10 m Boot wird 300 - 400 PS brauchen, um auch voll beladen noch ins gleiten zu kommen.
Wenn die lokalen Bootsbauer aber keine Erfahrung mit Booten dieser Leistungsklasse haben: FINGER WEG !!! Lieber in Europa oder USA nach geeignetem Schwimmuntersatz suchen. Dort gibt hinreichend Erfahrung mit den Begriffen "Sport" in Verbindung mit dem Begriff "Boot".
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 29.01.2018, 22:24
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Die Frage ist, für welchen Zweck es genutzt werden soll.
Alt 29.01.2018, 22:54
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Und für welchen Zweck die dort üblicherweise gebauten Boote, wo es offenbar Formen gibt, genutzt werden?
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
wenn du 2 Außenborder haben möchtest, versuche einen links drehenden und einen rechts drehenden zu bekommen, das hat viele Vorteile beim fahren,
normal geht man von mindestens 60 PS je Tonne Brutto Gewicht aus, mit 2 x 40 PS kommst du also nicht weit
Alt 29.01.2018, 23:47
Auf seinem Bild von der center console sind auch 2 wesentlich größere Motore am Boot.
Ich sehe das nur verschwommen, sieht aber sehr verdächtig nach 2 x suzuki 150 PS aus.
Alt 30.01.2018, 05:10
super, danke für das viele Feedback!
Ja, richtig, das Boot auf dem Bild wird, glaube ich, mit 2x 200 PS betrieben.
Es soll kein klassisches Sportboot werden, sondern für Angeltouren genutzt werden. Wichtig ist eine große Plattform auf der man sich bewegen kann - deshalb auch die Größe. Trotzdem muss man das Boot schnell bewegen können, ansonsten verbringt man zu viel Zeit zwischen den Angelrevieren anstatt zu angeln.
Puh, die Motoren schlagen finanziell ja schon gut zu Buche. Das Boot dagegen dürfte deutlich günstiger kommen als zwei geeignete Außenborder.
Die Boote die hier klassisch gebaut werde, sind Fischerboote. Die großen Boote über 23ft werden aber mit langsamen Dieselmotoren betrieben. Die kleinen (23ft und kleiner) mit 2 oder 4 Takt Außenbordern. Viele fahren auch mit Kerosin-betriebenen Motoren rum. Natürlich kommt sowas nicht in Frage.
Alt 30.01.2018, 05:22
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
Mach dir mal nicht so viele Sorgen um den Bootsbau in Sri Lanka
hier werden die Boote teilweise noch vernäht
und schwimmen sogar,habs selbst gesehen
und auch der Einbau der Tankanlage recht unkompliziert
mfg der Bootspeti
Alt 30.01.2018, 06:54
Bist Du sicher, dass das Boot auf dem Bild ein einheimischer Nachbau ist. Das sieht mir eher wie eine amerikanische Center Console aus und da komme ich auf den Punkt: Läßt sich sowas da unten nicht gebraucht irgendwie auftreiben und zwar komplett mit Motoren?
Zwei neue große Motore werden Dir überall auf der Welt ein großes Loch ins Budget reißen.
Mit wievielen Leuten willst Du denn Angeltouren machen?
Alt 30.01.2018, 08:32
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
..es geht halt darum, mit wie vielen Personen an Bord du zu den Fischgründen aufbrechen willst.
Für eine leichte Schale und nur 2 Personen reichen vielleicht die 2x40 PS, um in Gleitfahrt zu kommen. Wenn du allerdings mehr Personen zuladen willst und schnell fahren willst, brauchst du die oben genannten Leistungszahlen. Aufpassen mußt du dann auch noch bei deinen einheimischen Bootsbauern, ob diese mit den starken Motoren dann auch noch ein passendes Boot bauen können--> Verstärkung des Rumpfes am Spiegel für schwerere Motoren.
liebe Grüße
Raimund
Alt 30.01.2018, 10:43
Hi Leute,
@Bootspezi
Wo bist du denn da unterwegs? Sieht schon nach indischem Subkontinent aus.. Andamanen?
Also, ich war heute beim Bootsbauer vor Ort (der Chef ist der Schwiegervater von meinem lokalen Partner - hier sind eh alle irgendwie miteinander verwandt ).
Mir wurde dann gesagt, dass ein Boot mit einer leistungsstarken Motorisierung mehr Fiberglasschichten erhalten muss. Statt 6 sollten es ungefähr 10 sein. Ich konnte ich aber davon überzeugen, dass die Boote augenscheinlich sehr stabil gebaut werden. Außerdem hieß es, dass das Boot über 3m breit sein muss um mit den Motoren stabil im Wasser zu liegen. Was denkt ihr hierzu?
Ansonsten sah der Bootsbaubetrieb schon professionell aus.
Ich kann nicht sagen, ob das Boot auf dem Bild vor Ort gebaut wurde (das Bild stammt von einem Boot von den Andamanen). Ein Transport aus den USA dürfte sehr kostspielig sein, dann das ist verdammt weit entfernt von hier. Ich kenne Leute die Boote aus dem Emiraten haben her bringen lassen, aber da rechne ich mit ERHEBLICH höheren Kosten als sie für den Bootsbau vor Ort angezeigt sind. Auch habe ich auf dem Markt kaum Boote mit der gewünschten Konfiguration gesehen (vor und idealerweise hinter Centerkonsole viel Bewegungsfreiraum). Für die angepeilte Art der Angelei ist das wichtig. Und auf dem sri lankischen Markt lässt sich leider erst Recht nix finden.. ist ja auch kein riesiges Land hier.
Auf dem Boot sollen in der Regel Skipper, Mate und 3 Angler mitfahren können, also schon 5 Personen. Ansonsten brauchen wir die Möglichkeit die Ruten in Halterungen zu verstauen, zwei Kühlboxen für Getränke und unsere Fänge und bequeme Sitzmöglichkeiten. Viel mehr wird eigentlich nicht benötigt.
Name:	2018-01-30 11.59.19.jpg
Hits:	217
Größe:	85,0 KB
ID:	784342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-30 11.59.28.jpg
Hits:	209
Größe:	74,6 KB
ID:	784343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2018-01-30 11.59.46.jpg
Hits:	206
Größe:	105,1 KB
Alt 30.01.2018, 11:04
BNI BNI ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80 2014 "ALBA"
Rufzeichen oder MMSI: DJ7066 / 211664310
234 Danke in 117 Beiträgen
BNI eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Manuel,
interessantes Thema!
Mit deiner Angabe 5 Personen, wovon einer fährt, würde ich eher nach einem 7m Konsolenboot Ausschau halten. Da reicht dann auch ein 150 PS Motor, und das Ganze wird deutlich günstiger.
Die Boote aus der Werft haben ja ganz andere Rumpfformen, alles Verdränger. Ich schätze die Kollegen vor Ort bauen eher selten Gleiter, aber das macht schon einen großen Unterschied aus. Ich habe schon bei zwei Gleitern den Heckspiegel, wo der Außenborder dran hängt, komplett erneuert. Das hätte ich ohne die Tips aus dem Forum nicht hinbekommen.. was ich damit sagen will: da steckt schon was dahinter, einen Gleiter zu bauen.
Vielleicht doch nochmal über einen Import per Schiff eines nicht so großen, nackten Bootes aus EU oder so nachdenken?
Benni
Geändert von BNI (30.01.2018 um 11:05 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler
Alt 30.01.2018, 12:05
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin Akimbo,
da ich auch Angler bin und Platz benötige, bin ich auf folgende Idee gekommen. Ist nur ein Ansatz:
Man nehme einen Monorumpf 7m und teile den in der Mitte = Motorcat mit viel Platz. Zweimal 40 PS hinten ran. Das Gewicht durch die Plattform lässt sich verschmerzen, denke ich. Handwerklich sollte das vor Ort umsetzbar sein.
Du gewinnst Platz , Stabilität und Komfort.
Hits:	169
Größe:	28,0 KB
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 30.01.2018, 15:49
Boot: Waterland 750
Hi Leute,
@Bootspezi
Sri Lanka -Nekombo
mfg der Bootspeti
Alt 30.01.2018, 16:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Sri Lanka -Nekombo
mfg der Bootspeti
Wenn mich nicht alles täuscht, heißt der Ort Negombo und liegt ca. 30 km nördlich von Colombo
Alt 30.01.2018, 18:18
Boot: Waterland 750
Natürlich täuscht du dich nicht,danke für den Hinweis
mfg der Bootspeti
Alt 30.01.2018, 18:27
Ich habe dort mal in den 80zigern 3 Monte verbracht, tolle Gegend und ohne Probleme innerhalb der verschiedenen Religionen. Liegt aber evtl. auch daran das die Bevölkerung zum damaligen Zeitpunkt aus 70 % Katholiken bestand. Erinnere mich immer noch an die vielen Besuche zur nächtlichen Zeit auf dem Fischmarkt
Alt 30.01.2018, 20:38
Boot: Waterland 750
Stimmt,der Fischmarkt hatte schon was
mfg der Bootspeti
Handy aus Sri Lanka in D: Geht das? Freibeuter Kein Boot 20 04.05.2016 07:49
Elefantenwaisenhaus Sri Lanka Carlson Kein Boot 7 22.01.2016 14:48
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 19:48
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Unmoegliches moeglich machen ,oder : Mein Bootsbauprojekt DarknessAngel Selbstbauer 32 10.01.2007 01:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:45 Uhr.
