Alt 29.01.2018, 10:30
Benutzerbild von nikkis_daddy
nikkis_daddy nikkis_daddy ist offline
Boot: Campion Allante 180BR
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Propeller-/Schraubenschutz beim Betrieb
Servus zusammen,
bin über diese beiden Bilder gestolpert und finde die Idee / Umsetzung sehr interessant. Schützt die Schraube bei Grundberührung und theoretisch auch einen Fuß, beim an Bord nehmen eines Wasserskifahrers / Wakeboarders wenn nicht richtig ausgekuppelt wurde.
Natürlich ist das nicht unbedingt schön, aber unter Wasser stört es optisch ja nicht wirklich und spart im Zweifel Geld und Glieder
Spricht da aus hydrotechnischen Gründen etwas dagegen?
Mark
PS: Ich habe die Sufu bemüht, aber nur was zum Thema Schutz während des Transports auf dem Trailer gefunden.
Hits:	175
Größe:	121,9 KB
ID:	784232   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	93,2 KB
Boot, Mopped, Wohnmobile ... Keine Zeit für Arbeit! www.bavarian-camper.de
Alt 29.01.2018, 10:39
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin Mark ,
Ich denke nicht .Hat bei langsamer Fahrt positive Ruder-Wirkung, lasse mich aber gerne belehren.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Kortd%C3%BCse
VG J.
Geändert von JoKei (29.01.2018 um 10:45 Uhr)
Alt 29.01.2018, 11:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.504 Danke in 832 Beiträgen
So was kannst Du aber auch schon fertig kaufen:
https://www.marine-sales.de/propguar...SABEgKb-_D_BwE
https://www.bootdepot.de/1283-Aussen...SABEgLTSvD_BwE
Es scheint aber kein wirklicher Schutz vor Grundberührung zu sein.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 29.01.2018, 12:48
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ich hatte mir so etwas auch mal gebaut.
Ruderwirkung war sehr gut.
Schutz, na ja. Ich bin wo hängengebieben, dadurch hat es den Ring! in den Prop gedrückt und dadurch den Prop geschreddert. Die Antiventilationsplatte hat es auch nicht geschafft ganz zu bleiben.
Wie das Ganze ohne Ring gewesen wäre kann ich nicht beurteilen.
Marco,
Alt 29.01.2018, 13:15
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
...den Fuß schützts aber nur, wenn auch ein Gitter davor und dahinter ist, sonst zerhäckselt es ihn nur , wenn er zwischen Schutz und Schraube kommt.
liebe Grüße
Raimund
Alt 29.01.2018, 14:47
Benutzerbild von Heliklaus
ich sehe auch die Gefahr, wie sie Marco beschreibt, das man bei einem Hinterniss einen doppelten bis dreifachen Schaden erleiden könnte.
Ohne diesen Ring geht bei Hinterniss eventuell nur der Propeller kaputt. Mit Ring drückt sich dieser eventuell in den Propeller und kann noch die Finne abreissen. Wenn man hängen bleibt, dann mit Ring erstrecht, weil er wie ein Haken reagiert.
Ob dieser Ring sich rentiert, nur weil man eventuell etwas besser steuern kann???
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 29.01.2018, 15:11
An Rettungsbooten verbaut ist es ein Schutz gegen im Wasser treibenden Leinen und Treibsel während das Schiff untergeht.
Geändert von JoKei (30.01.2018 um 05:47 Uhr)
Alt 04.05.2019, 19:44
huvert45 huvert45 ist offline
Habe gute Erfahrungen mit folgendem Schutz gemacht http://www.jjspropguard.com/.
Vielleicht hilft das jemandem weiter.
Alt 05.05.2019, 01:22
Boot: zurzeit keins
3.136 Danke in 1.352 Beiträgen
Zitat von nikkis_daddy Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
Mark
aufjedenfall dreht er zu hoch, oder wovon sind die Kavitationsspuren
Gruß Albert
Wie lange hält die Batterie beim Betrieb der Bilgenpumpe? Andrei Technik-Talk 16 20.08.2017 17:13
VRO beim Johnson J115TLCOS ausser Betrieb setzten? Thor´sHammer Motoren und Antriebstechnik 8 20.03.2012 17:44
Betrieb mit Turbolader. Gerd1000 Motoren und Antriebstechnik 19 08.11.2007 08:08
Plexiglas befestigen - wie heißt der Schraubenschutz? Volker1969 Restaurationen 10 28.05.2007 10:37
Festplatte im laufenden Betrieb sichern Rauti Kein Boot 0 13.06.2003 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
