Alt 25.01.2018, 13:58
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Standard Motor springt nicht an
Hallo Leute,
VP 5.7 GXI-F => MPI
wisst Ihr warum der Motor nicht anspringt wenn der Knüppel auf Leerlauf steht und er vorher vor ca. 3-4 Std gelaufen ist ?
Wenn man hingegen nur die Drehzahl auf 3/4 stehen lässt und ihn dann anmacht springt er an und alles ist wieder im Normalen.
Dies passiert aber nur im "Warmen" Zustand. Kaltstart ist tadellos.
Alt 25.01.2018, 22:04
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Kenne mich mit VP nicht aus, aber wenn es ein Merc wäre würde ich auf das IAC (Idle Air Control) Ventil tippen.
Gruß Ingo
Alt 25.01.2018, 22:52
45meilen 45meilen ist offline
34.060 Danke in 12.633 Beiträgen
Mache mal ein Foto von dem Verteiler wenn die Kappe runter ist.
Hast Du da noch das alte Zündmodul ( hat so eine Omegaform ) drin, das könnte es sein
Die künden ihren Tod dadurch an, dass sie nicht mehr wollen wenn sie warm sind.
Deine Gashebelstellung spricht allerdings eher dagegen
Alt 26.01.2018, 10:13
Günni81 Günni81 ist offline
Boot: Four Winns 248
145 Danke in 77 Beiträgen
Ich hatte selbiges Problem letztes Jahr, natürlich beim Ausfahren aus der Schleuse.
Starten ging nur mit erhöhter Drehzahl.
Trat danach nie wieder auf.
Ich habe dann mal meinen Bootsmotoren Techniker auf das Problem angesprochen. Er würde wohl auf den Benzindruckregler tippen. Ich sollte mich nochmal melden wenn es wieder auftritt, dann würde er sich das mal genauer ansehen.
MfG Günni
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Motor (Johnson) springt nicht mehr an White Flag Motoren und Antriebstechnik 1 25.07.2006 12:47
Heißer Motor (AQ170B) springt nicht an marc andre Motoren und Antriebstechnik 32 09.08.2005 15:59
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 22:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 22:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
