Alt 19.01.2018, 15:21
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Standard VP 290 DP Schaltmechanismus
Nachdem ich bei den Antrieben die Dichtungen des Schaltmechanismus am oberen Getriebteil erneuert habe, wollte ich die Einstellung gemäß Werkstatthandbuch vornehmen. Es sollte die Schraube ohne Distanzscheibe eingeschraubt werden, worauf sich die Propellerwelle beim Drehen "einfrißt". Nun sollte Scheibe nach Scheibe untergelegt werden, bis die Welle sich frei drehen lässt. Bei meinen Antrieben jedoch lässt sich die Welle auch ohne jede Distanzscheibe frei drehen. Mit einer längeren Schraube konnte ich feststellen, dass die Welle sich bei minimal tieferem Eindrehen als es mit der Originalschraube möglich ist, festfrißt. Da die Distanzscheiben nur 0,3 mm stark sind, scheint die Einstellung sehr genau vorgenommen werden zu müssen, was aber in meinem Fall so nicht möglich ist. Vor der Demontage waren jeweils 4 Scheiben untergelegt.
Die Gleitschuhe zeigten natürlich Gebrauchsspuren, doch hatte ich nicht den Eindruck sie wechseln zu müssen. War das vielleicht ein Fehler?
Was bedeutet es , dass sich die Welle nicht festfrisst? Was meint ihr, einfach mit einer Scheibe montieren (schalten geht gut), oder ist ein weiterer "Eingriff" zu empfehlen.
Ich bin dankbar für jede Anregeung
Beste Grüße, Jörg
Hits:	188
Größe:	90,8 KB
ID:	782819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	87,1 KB
ID:	782820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	90,1 KB
Alt 19.01.2018, 21:51
Jürgen68 Jürgen68 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 235
30 Danke in 21 Beiträgen
Relativ einfach, entweder Gleitschuh oder Kupplungskonus verschlissen oder beides.
wenns nicht allzuviel fehlt kannst auch ne etwas längere Einstellschraube anfertigen und dann mit Scheiben einstellen.
Alt 19.01.2018, 22:23
Boot: Olympic 580 C
Das klingt nicht gut, entspricht aber meiner Vorstellung. Mich wundert nur, dass die Schaltung mit 4 Scheiben normal funktionierte. Wenn ich mit der längeren Einstellschraube dem Getriebe nicht weiter schaden kann - muss natürlich richtig eingestellt sein, ist das wohl die erste Wahl. Gute Idee, vielen Dank.
Grüße, Jörg
Alt 22.01.2018, 13:03
Chili Chili ist offline
21.964 Danke in 7.070 Beiträgen
Ich tippe darauf, dass du die Einstell-Prozedur nicht ganz durchschaut hast.
Kenn ich, ging mir nämlich auch so.
Folgendes:
Beim Drehen des Mechanismus rückt der Gleitschuh ein, drückt den Schaltkonus hoch (oder runter) und rückt dann aber wieder aus.
Verantwortlich für das Ein- und Ausrücken ist dieser Stift:
Hits:	149
Größe:	164,3 KB
Du musst darauf achten, dass der Gleitschuh EINGERÜCKT ist beim Einstellen.
Der darf dann den Konus nicht blockieren.
Also den Schaltmechanismus stellen auf eine Mittelstellung zwischen neutral und einem Gang.
Ich wette, dass die Schraube dann plötzlich doch reicht. Und dass sogar Scheiben nötig sind.
Geändert von Chili (22.01.2018 um 13:51 Uhr)
Alt 22.01.2018, 14:34
beratungs-shop beratungs-shop ist offline
176 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Jörg, kannst Du mir sagen, wo GENAU diese Distanzscheiben sind?
(Ich habe quasi das Gefühl, dass das Schalten (ohne Zug) rel. Schwer geht (zumindest nur immer beim ersten Schalten in eine Richtung))
Gruss Peter
__________________________________________________ ____
Just because you're paranoid don't mean they're not after you!!!
Alt 22.01.2018, 20:55
Die Nr. 3 (bei mir sind 5 Scheiben eingelegt)
Hits:	181
Größe:	62,6 KB
Alt 22.01.2018, 22:37
Die Anleitung passt nur für ältere Antriebe, wo der Gleitschuh nicht einrückt beim Drehen.
Die Welle bei Jörg wird so nicht blockieren können.
Für jüngere ist sie so, wie ich oben schon schrieb:
Hits:	150
Größe:	84,8 KB
Macht ja auch Sinn - der Schuh braucht ja noch etwas Platz zum Einrücken in den Konus und der soll sich trotzdem noch drehen können...
Alt 22.01.2018, 22:47
Deswegen geht vermutlich auch das Schalten zu schwer: weil der Schuh wegen zu wenig Scheiben zu weit reingedrückt wird.
Beim Einrücken über die Nocken stößt er dann gegen den Schaltkonus.
Alt 23.01.2018, 13:31
Boot: Olympic 580 C
Das ist ja interessant! Jetzt verstehe ich auch den Sinn der im Handbuch erwähnten Einbauhilfe, die die Schaltposition nur halten soll. Das macht Sinn, denn in der von Hans beschriebenen Einstellposition, also zwischen Gang und Leerlauf, bleibt die Schaltung eventuell nicht stehen. Zudem ist auf dem Bild im Handbuch zu erkennen, dass der Schalthebel nicht waagrecht steht. Warum gibt der Text keinen deutlichen Hinweis? Na ja, dafür gibt`s das BF und nette Leute, die weiterhelfen - herzlichen Dank.
Da das Getriebeöl nach 1 Saison wirklich schwarz war, bin ich gerade dabei den oberen Getriebeteil genauer in Augenschein zu nehmen. Dabei konnte ich gleich unter dem Deckel eine mögliche Ursache finden: Eine von 3 Distanzscheiben ist nur noch zur Hälfte da, der Rest ist hoffentlich mit dem alten Öl als dessen "Farbstoff" entsorgt.
Beste Grüße aus Düsseldorf
Hits:	127
Größe:	76,1 KB
ID:	783273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	73,6 KB
ID:	783274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	73,0 KB
Alt 23.01.2018, 18:17
Boot: Olympic 580 C
Noch eine Frage in dem Zusammenhang.
Wie kann man die Mutter auf der Senkrechtwelle lösen, ohne das VP-Gegenhaltwerkzeug für 255€. Eigentlich müsste sich der Propeller, mir Holz blockiert, dafür eigenen, oder?
Grüße von Jörg
Alt 23.01.2018, 20:43
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Achtung Linksgewinde
Alt 23.01.2018, 23:29
Obacht!
Der Propeller hat eine Rutschkupplung.
Und im Antriebsmittelteil ist eine Hülse, die die beiden senkrechten Wellen-Hälften verbindet.
Die Hülse ist gleichzeitig Sollbruchstelle.
Du kannst da eine Menge kaputt machen.
Ich habe das Antriebs-Oberteil mit der Welle und Holz in einen Schraubstock gespannt.
Alt 24.01.2018, 07:58
Boot: Olympic 580 C
Dann ist es wohl doch besser, das Getriebeoberteil zuvor abzubauen, wollte ich mir eigentlich sparen. Danke für den Hinweis.
Alt 24.01.2018, 09:38
Ich schaue heute Abend mal aber...ich glaube bei mir sind keine U-Scheiben dran.
Gruss Peter
Alt 24.01.2018, 09:39
Jo, ich glaube das macht Sinn...evtl. fehlen sie bei mir.
Gruss Peter
Alt 25.01.2018, 07:13
Also, habe gestern geschaut:
Ich hatte 6 Scheiben drauf (wahrscheinlich die ersten noch) - habe dann wie im ersten Anhang beschrieben eingestellt und ich brauchte quasi nur eine Scheibe, damit es leicht zu drehen wahr.
Ich habe dann noch eine Scheibe addiert (also 2 insgesamt) und abgedichtet und verschraubt. Das Schalten mit Schaltbox geht super.
Ich hoffe das war richtig so, was ich nicht gemacht habe.
Was ich allerdings nicht kontrolliert habe, war das sog. "einrücken" beim bedienen des Schalthebels.
Ob ich das noch machen soll?
Gruss Peter
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
AQ 290 Trimmung Wolfgang B. Technik-Talk 43 07.12.2020 07:08
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 22:55
Schaltmechanismus VP AQ 250/270 neu abdichten Sascha H. Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2016 11:54
Kreuzgelenk VP 290 ebi_21 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2003 01:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
