Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 285Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 285
Alt 15.01.2018, 18:16
Benutzerbild von Frido2013
Frido2013 Frido2013 ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger
174 Danke in 124 Beiträgen
Zitat von DORYBOOT Beitrag anzeigen
Moin mein Projekt
Ich experimentiere mit einen Duschlaufsensor an einen 25 PS Yamaha Außenborder. Mein Sensor liefert ca. 2600 Impulse mit Wasser, dem nächst werde ich Benzin durch den Sensor schicken. Das Problem ist im Moment noch die geringe Durchflussmenge. Der Motor verbraucht in der Stunde ca. 2.5 Liter.
Im April geht es ins Wasser und dann wir die neue Schaltung und der Sensor
getestet. Ich nutze einen Arduino UNO. Die Programme findet man im Netz.
Im Anhang die Programme die ich für meine Zwecke abgeändert habe.
Hier aber mein Vorschlag für den Dieselfahrer mit großen Tank.
Diesel wiegt pro Liter ca. 840g bei 15Grad/C.Ich würde einen Liter Diesel abwiegen und den Liter Diesel auf 15 Grad/C erwärmen und dann den Liter Diesel durch den Geber schicken um die Impulse zu ermitteln. Dieses würde ich mit 20 Grad/C, 25 Grad/C usw. wiederholen und die Daten in eine Tabelle aufnehmen. Die Daten könnte man dann in die Berechnung mit einfließen lassen.
Im Anhang ist ein Artikel über Temperaturkompensation von Heizöl, ich finde
der ist ganz informativ.
Es gibt einige Artikel über Heizölverbrauch ermitteln im Netz. Bei Ölheizungen gibt es auch einen Rücklauf.
Ohne eine Garantie für die Richtigkeit
Grüße Peter
Hallo Peter,
welchen Sensor hast Du verwendet?
Könntest Du bitte die Beschaltung der Messeinrichtung veröffentlichen?
Herzlichen Dank
Herbert
Alt 15.01.2018, 18:18
37.763 Danke in 22.622 Beiträgen
dürfte der sein
https://www.conrad.de/de/durchfluss-...05-150392.html
Alt 17.01.2018, 19:32
Benutzerbild von DORYBOOT
DORYBOOT DORYBOOT ist offline
Boot: ein Holzboot und ein Motorboot
78 Danke in 23 Beiträgen
Standard arduino-flow
Zitat von Frido2013 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Herzlichen Dank
Herbert
Hallo Herbert
schau hier: http://blog.circuits4you.com/2015/06...asurement.html
  #229
Alt 18.01.2018, 11:22
Standard Arduino Durchflussmesser
oder hier: https://www.youtube.com/watch?v=LcmfUzS_1CU
  #230
Alt 18.01.2018, 11:26
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Davon ist das Netz voll, ehrlich gesagt. Nur nichts davon ist in der gebotenen Form für einen Diesel mit Rücklaufleitung zu gebrauchen und darum geht es hier ja schließlich.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 18.01.2018, 11:35
Hallo Peter,
danke für die Hinweise, das hilft mir weiter
Herbert
Alt 18.01.2018, 11:39
Dazu braucht man eben einen zweiten Sensor und ein bisschen Mathematik, die man dann entsprechend im Arduinosketch umsetzt.
Bevor ich mich da auf den Weg mache, muss ich erst mal sehen, wie gut ich an die Kraftstoffleitungen ran komme. Dazu muss ich aber erst mal 200 km zum Boot fahren und das ein wenig auspacken, um an Bord gehen zu können.
Herbert
Alt 18.01.2018, 13:48
Wenn Du das kannst wirst Du hier Fans und Freunde finden, da bin ich sicher.
Das sind übrigens die ganz billigen Flowsensoren, die haben 10 % Toleranz. Die von Biotech sind viel genauer.
Alt 20.01.2018, 08:24
Benutzerbild von flitzkes
flitzkes flitzkes ist offline
Boot: Stahlverdränger 11,20 x 3,65
155 Danke in 45 Beiträgen
Die Überlegungen mit einfachen elektronischen Mitteln eine Verbrauchsanzeige für Dieselmotoren zu basteln finde ich prickelnd und hat mit animiert das auch auf Basis eines Raspberry Pi´s zu entwickeln.
Mir ist dabei wichtig,dass nicht einfach nur eine Spritverbrauchsmessung dabei herausspringt,
sondern ein kleiner Bordcomputer der auch GPS Daten verarbeitet der mit dem Momentanverbrauch auch noch den Verbrauch pro Wegstrecke, Tagesverbrauch, Tankvolumen usw. ausrechnen kann.
Ich habe lange gebraucht, um das GPS-Modul ans laufen zu bekommen. Ein Raspberry Pi kann man sich nicht als Plattform vorstellen, an die man alles per plug and play anschließen kann und fertig ist die Laube. Vielmehr musste ich mich durch duzende von Tutorials durchschlagen und viele Stunden rumprobieren, um eine Lösung zu finden.
Der nächste Schritt wird die Ausgabe auf ein Display sein, mal sehen wie das klappt.
Grüße vom Niederrhein
Dirk
  #235
Alt 28.01.2018, 20:07
Standard Verbrauchsmessung mit zwei Sensoren
Herbert
Hallo Herbert
Hier mein Versuchsaufbau. Einen Wassertank mit Pumpe und zwei Sensoren. Die Auswertung
läuft auf einen Arduino. Das Programm hat mir mein Sohn gestrickt, eine Differenzmessung.
Der Durchlauf war ca. 1,8 Liter/h, den Durchlauf haben wir abgewogen. Als nächtes kommt der Test am Motor.
Peter
Hits:	271
Größe:	83,9 KB
ID:	784164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	104,9 KB
ID:	784165   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	110,0 KB
Hits:	211
Größe:	91,6 KB
  #236
Alt 29.01.2018, 09:07
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Sieht prima aus
Nein, mal ernst: Prima Idee!
Richtig verkabelt scheint das ja eine wirklich erschwingliche Lösung zu sein. Kannst du überschlagen, was das zusammen kostet?
Und: Löten kann ich, ich schaffe es bestimmt auch, den Aufbau deiner Anlage nachzubauen, aber wie würde ich das mit dem Arduino hinbekommen? Damit habe ich noch nie etwas gemacht...
Viele Grüße,
Heiko
Alt 29.01.2018, 09:20
Hallo Heiko,
Arduino ist eine spannende Welt, darüber könnte man fast das Böötchenfahren vergessen
Google mal ein wenig rum und Du findest hunderte von Seiten, die Dir weiterhelfen können, ein wenig elektrotechnische Grundlagen und technisches Grundverständnis vorausgesetzt.
Die Sketche=Programme werden in C++ geschrieben, Anleitungen dazu, wie gesagt, gibt's in Massen im Web. Die Kosten für das reine Arduinoumfeld sind sehr niedrig, ein Unoboard aus chinesischer Produktion ist schon für deutlich unter 10 € zu bekommen. Komplette Startersets in der Bucht schon für 20-25 €.
HTH
Herbert
  #238
Alt 29.01.2018, 12:35
Zitat von heikow Beitrag anzeigen
Sieht prima aus
Viele Grüße,
Heiko
Hallo Heiko
Die Sensoren kosten bei Conrad ca. 23€/Stk., für den Messaufbau ca. 60€.
Hobby bedeutet: verbrennen Geld
Den Test mit dem Motor mache ich iun den nächsten 4-8 Wochen.
  #239
Alt 30.01.2018, 07:28
Boot: Scharping 33
Hallo Heiko,
Herbert
Die Erfahrung mache ich mit meinem 3d-Drucker gerade
Danke!
  #240
Alt 28.03.2018, 13:44
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Hab da was gefunden, z. Info vl.
http://<br /> http://activecampaign....637.5409<br />
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 29.03.2018, 08:02
Dein Link linkt nicht.
  #242
Alt 29.03.2018, 08:10
hier: http://activecampaign.kobold.com/ind...637.5409br%20/
Alt 29.03.2018, 13:44
Wo kann man es kaufen, wo steht ein Preis?
Alt 29.03.2018, 14:38
das ist eher für den gewerblichen Einsatz, ich schätze grob ca. 3-5k€. Industriequalität kostet eben. Die Bauteile muss man Anfragen. Das war nur so zur Info, keine Werbung, vielleicht liest jemand was interessantes heraus.
  #245
Alt 10.04.2018, 11:22
Boot: Scharping 33
Weiß jemand, welchen Durchmesser die Dieselzuleitungen beim Volvo Penta AD41D haben?
Heiko
Alt 11.04.2018, 08:57
Beim AD41B sind die Leitungen außen beide 14 mm. Abgezogen und innen vermessen habe ich sie nicht, schätze mal dass es 10 mm Innendurchmesser sein werden.
Alt 11.04.2018, 09:08
Boot: Scharping 33
Wow, so dick? Danke! Du meinst aber schon die Anschlussleitung vom Tank zur ESP, oder?
Alt 11.04.2018, 09:14
Einmal kommend zum Dieselfilter, einmal von der Einspritzpumpe zurück.
Alt 11.04.2018, 09:32
Boot: Scharping 33
Super, danke schön!
Viele Grüße,
Heiko
Alt 11.04.2018, 09:36
Boot: Scharping 33
Bei den Kraftstoffschläuchen, die es als Meterware gibt, scheint bei 14 mm Außendurchmesser 8 mm Innendurchmesser der Standard zu sein.
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
