Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 19.01.2018, 07:53
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
ist der Schaltzug von der Fernschaltung schuld? Der ist ja noch "alt" und ggf macht der nicht den vollen Weg?
Wie hast Du die 54 mm ermittelt? Ist es mehr, wenn Du den Zug zur Fernschaltung abnimmst?
Oder ist ein Schaltzug geknickt bzw. zu enger Bogen gelegt?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 19.01.2018, 08:20
jand11 jand11 ist offline
Boot: aktuell Glastron 174, 525tds Motor,
6 Danke in 4 Beiträgen
Fernschaltungsbowdenzug bisher nicht ausgebaut gehabt.
54mm ermittelt als ich den bowdenzug vom Antrieb ab hatte. Also nicht auf der Platte montiert.
Und wegen abgeknickt schaue ich mal nach. Habe ich aber ja gerade erst eingebaut und das war in Ordnung.....
Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
Alt 19.01.2018, 09:27
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
evtl. auch eine Möglichkeit wenn Dein Schaltzug (der runter zum Antrieb) keine 76mm zulässt.......
Wie/wo hast Du denn die Klemmschraube für die Hülse auf der Seele befestigt?
Wenn Du da von der Seele etwas abgeschnitten hast oder zu viel abgeschnitten hast, dann steht beim Reinschieben die Plastikhülse am Rohr des Schaltzugs an könnte auch ein Grund für nur 54mm Weg sein.
BG
Stephan
Alt 19.01.2018, 12:36
Moin, von der Seele ist nichts abgeschnitten ...alles so wie gekauft.
Auf den Fotos zu sehen. Mehr Spiel ist nicht von vorwärtsgang bis Rückwärtsgang.
Alt 19.01.2018, 13:09
Ich hab jetzt mal direkt an der Glocke bei abgenommenen Z-Antrieb gemessen.
Das eckige Führungsstück hat gemessen vom Ende bis zur Dichtfläche der Glocke im Vorwärtsgang 93mm.
Im Rückwärtsgang einen Abstand von 50mm.
Somit ergibt sich ein Gesamtweg von 43mm für die Seele.
Diese Werte gelten für Gen2.
Die eingangs mal genannten 76mm gelten nur für den Zug zur Schaltbox.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 19.01.2018, 13:22
Zitat von jand11 Beitrag anzeigen
Guten morgen
Bei mir ist es nicht unterhalb . Sondern dahinter. Fotos kann ich später hochladen.
Mit unterhalb meinte ich näher zum Drehpunkt hin.
Dadurch wird der Weg des Getriebezuges ja kleiner.
Frage
Du kannst den Zug 54mm im Getriebe hin und her schieben?
Dann wäre ja mehr notwendig als meine Mechanik verfährt.
Also zuviel Leerweg im Getriebe.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 19.01.2018, 17:07
Unter der Annahme, dass Du am/im Getriebe alles richtig zusammen gebaut hast:
Gemäß der mir vorliegenden original Mercruiser Anleitung (Sterndrives 1992-2000) wird der Zug reingedrückt=Vorwärtsgang, Prop drehen damit die Klauenkupplung einrastet (evtl. soll jemand halten, damit der vernünftig drin bleibt) und dann zwischen dem Auge am Zugende/Loch in der Plastikhülse und dem runden Messingfässchen (da wo im Bild Dein Zeigefinger ist) 153mm eingestellt.
Am Schalthebel/Gashebel in den Vorwärtsgang rein, das Schalkabel vom Antrieb sollte nun mit leichter Spannung, nein, eigentlich besser gesagt Druck reingehen.
Druck deshalb, damit evtl. Spiel ausgeglichen wird.
Wenn im Probelauf der Rückwärtsgang nicht reingeht oder rattert, dann wird wahrscheinlich zu viel Spiel in der Schaltbox sein.
BG
Stephan
Hits:	137
Größe:	165,9 KB
ID:	782840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	138,5 KB
ID:	782841   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	128,5 KB
Geändert von CaptMorgan (19.01.2018 um 17:25 Uhr)
Alt 01.05.2018, 12:19
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Standard Schaltprobleme Alpha One Gen 1.
gibt es hier schon eine Lösung, oder ist das wieder ein Thread ohne Feedback wenn alles Wissen abgegriffen ist?
Ich hatte das beschriebene Problem auch schon.
Bei mir hat sich die Außenhülle des Schaltzuges (an der Schaltkonsole/Bedienhebel) aus der Pressung der Messinghülse gelöst.
Und die beiden Schaltwellen (Pos. 44/Bild1) im Unterwasserteil des Antriebes hatten in ihrer Sternverzahnung zu viel Spiel.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (01.05.2018 um 12:26 Uhr) Grund: Bilder
Alt 30.04.2020, 22:13
Nein das Boot wurde anschließend verkauft aufgrund einiger andere Probleme. Hitze zb. Wurde so heiss das der Motor weiter lief trotz abgezogener kerzenstecker.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
Alt 30.04.2020, 22:14
Hatte ich leider nur in einem anderen thread geschrieben mit dem Verkauf.
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Schaltprobleme Alpha One, nur im Wasser cba Motoren und Antriebstechnik 23 16.08.2017 19:42
Schaltprobleme Alpha One banejo Motoren und Antriebstechnik 14 22.05.2014 17:43
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
