Alt 17.01.2018, 08:47
Benutzerbild von Matze600
Matze600 Matze600 ist offline
Boot: Saver 690 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DB 5731
110 Danke in 26 Beiträgen
Standard Befestigung von Polstern
Hallo, liebe Gemeinde,
bei meinem neuen Boot (Saver 690 Cabin) sind einige Polsterauflagen nur mit wenigen Druckknöpfen befestigt. Der Polsteruntergrund ist eine Holzplatte und das Polster wird beim darauf liegen schon etwas größeren Scherkräften ausgesetzt (also nicht nur ein Rückenpolster ohne Belastung). Die Folge ist, dass die Befestigung auf der Polsterseite immer nach kurzer Zeit wieder aus dem Polster herausreist und nachgenäht werden muss. Hat jemand von Euch einen guten Tip, wie man das besser befestigen kann. Das Hauptproblem besteht bei einem größeren Polster mit ca 1,5 m2 Fläche. Vielen Dank und beste Grüße, Matze
Alt 17.01.2018, 08:53
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
stell doch einfach mal ein paar Bilder ein, wie das bei Deinem Boot verarbeitet ist.
VG, Alex
Alt 17.01.2018, 09:01
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Klettband wäre eine Option - da gibt es welche die sehr stark halten - Industrieklettband.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 17.01.2018, 11:26
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.010 Danke in 2.003 Beiträgen
Ich habe ein einfaches rutschemmendes Vlies untergelegt.
Gruß Mirko
Alt 17.01.2018, 12:03
Benutzerbild von She's_a_Lady
mein Segelmacher hat mir folgende Teile unter die Polster genäht:
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...Textile%20Clip
die halten super.
Christoph
Alt 18.01.2018, 07:21
Boot: Marco 860 AK
Wie ist das mit dem "rankommen" zum Lösen? Scheint nicht viel Platz zu sein wenn das Polster eingeklickt ist. Spürt man die Befestigunsgelemente durch das Polster wenn man drauf sitzt?
Gruß Mirko
Alt 18.01.2018, 07:41
Schau dir das Video an, dann wirst du sehen dass dein Werkzeug mit dabei ist.
VG, Alex
Alt 18.01.2018, 17:02
Das Werkzeug braucht man nicht zwingend, man kann das Kissen auch mit nem beherzten Zug abziehen wie von nem Druckknopf.
Zum anbringen muss man ebenso beherzt mit dem Handballen an der Stelle wo der Knopf sitzt aufs Polster drücken. Geht bei mir tadellos.
Mir hat noch keiner gesagt das er die Knöpfe gespührt hat und ich hab sie auch noch nicht gespührt.
Christoph
Alt 18.01.2018, 17:15
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn Dein Boot neu ist, würde ich auf Garantie das reparieren lassen und immer gleich wieder anmelden wenn das nächste kaput geht
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 18.01.2018, 18:14
bastler_berlin bastler_berlin ist offline
Boot: Saver 690
98 Danke in 53 Beiträgen
Nabend,
Ist bei unserer Saver in 3 Saison mit Hunden und Kindern noch nicht passiert, meinst du die Holzplatte die auch Tisch ist?
Gruß Dirk
Alt 27.01.2018, 08:28
Ja, die Platte meine ich !
Alt 30.01.2018, 19:08
Boot: Saver 690
Ich war heute mal gucken, bei uns wird das Polster nur mit 2 Druckknöpfen die unten an der Platte
Befestigt sind gehalten, das Gegenstück ist an einer Lasche die im Polster vernäht ist.
Gruß Dirk
Alt 01.02.2018, 14:58
... und genau die beiden Laschen reissen ständig aus den Polstern raus. Tolles Boot, aber die Stelle ist wirklich ein Schwachpunkt - daher die Frage hier im Forum nach Alternativbefestigungen....
Alt 01.02.2018, 18:35
Boot: Saver 690
Wenn ihr denn Tisch nicht als solchen benutzt, einfach mit Klettverschluss befestigen
Alt 02.02.2018, 11:33
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
kleiner Tipp, wenn Klette dann die von hier. http://www.binder.de/de/home/
Mit den "Pilzen" wird u.a. in der Luftfahrt gearbeitet. Absolut geil!
Mike
Polstern/ Polsterer von /für Liegefläche d852 Restaurationen 6 05.05.2011 20:59
Flecken von Automatiköl auf weißen Polstern Stephan123 Allgemeines zum Boot 8 06.04.2009 11:30
Gelbe Flecken auf Polstern Gerd1000 Allgemeines zum Boot 50 23.09.2004 11:46
Polstern Bernd Allgemeines zum Boot 11 26.03.2004 15:13
Dingi polstern Eneas Technik-Talk 1 04.06.2002 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
