Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 190Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 190
Alt 11.01.2018, 11:07
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
Mich belustigt zudem, dass du die vom Hersteller angegebene Genauigkeit des BM2 nicht gewürdigt hast.
Ist die Herstellerangabe des BM2 weniger Wert, als z.B. die Herstellerangabe bei einem 15€ Multimeter?
Für das Teil (BM2) hatte ich mir gar nicht die Mühe gemacht die Toleranzgrenzen heraus zu suchen, da ich keine besondere Genauigkeit davon erwartet habe, diese aber auch für die Anwendung gar nicht nötig ist. Ich wollte auch weder Dich noch Sāmpēra angreifen, sondern lediglich mal auf die Grenzen der Vergleichbarkeit solcher Messungen mit unterschiedlichen Messgeräten hinweisen.
Das BM2 ist ausschließlich für den Zweck ausgelegt, DC-Spannung im Bereich von 9 bis 16V an zu zeigen und von daher kann es durchaus sein, dass die Genauigkeit in exakt diesem Bereich größer ist, als die beider Multimeter.
(Ein 10€ Fieberthermometer ist im Bereich von ca 35-42Grad auch genauer, als wesentlich teurere universelle Thermometer)
Man weiß es halt nicht....
Die Herstellerangabe beim BM2 lautet:
9-16V: +/- 0,03V.
Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
  #102
Alt 11.01.2018, 12:47
Ist alles ok, ich fühle mich keineswegs angegriffen.
Kleine Frotzeleien gehören dazu und solange es insgesamt sachlich bleibt, ist aus meiner Sicht alles in Ordnung.
ich finde es gut, dass du dir die Mühe mit der Toleranzberechnung für die beiden Multimeter gemacht hast und dadurch deutlich vor Augen geführt hast, dass der tatsächliche Anzeigefehler des BM2 (auf dem Bild) mithilfe dieser günstigeren Multimeter letztendlich nicht sicher beurteilt werden kann.
Ich habe bei meinem VC 960 mal nach gerechnet (hoffentlich richtig...) und komme bei 12V auf eine Toleranz von "ca" -0,01V und +0,02V.
Bei exakt 12V stimmt der die Anzeige des VC 960 mit der Anzeige meines BM2 auf 0,01V genau überein.
Von daher wird die Anzeige des BM2 bei 12V ziemlich exakt stimmen.
Leider weicht sie an den "Rändern" des angegebenen Messbereichs dann bis zu 0,06V von der Anzeige des VC 960 ab und damit steht für mich fest, dass die Genauigkeitsangabe des BM2-Herstellers nicht stimmt.
Trotzdem ist diese Genauigkeit für den Zweck der Messung natürlich mehr als ausreichend und man bekommt durch die 0,01V-Messschritte eine kontinuierlich verlaufende Kurve auf dem Diagramm, wo es keine sichtbaren Sprünge gibt.
PS:
habe gerade mal die techn. Daten meines "richtigen" BM von Victron angeschaut:
Dort wird die Spannung ebenfalls auf 0,01V genau angezeigt. Die Genauigkeit beträgt +/-0,3%, also +/-0,036V bei 12V, ist also auch deutlich genauer, als günstige Multimeter.
Geändert von tritonnavi (11.01.2018 um 13:02 Uhr)
  #103
Alt 11.01.2018, 20:13
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.562 Danke in 868 Beiträgen
Eine ganz simple Frage: Warum lasst ihr die Batterien im Boot und baut sich nicht aus und packt sie in den Keller?
Olli
Alt 12.01.2018, 06:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Mir geht es nicht um die Messung jetzt im Winter. Die Batterien sind ausgebaut über den Winter. Ich möchte im Sommer wissen welche Kapazität die Batterien haben.
Alt 12.01.2018, 06:12
Zitat von ChKolumbus Beitrag anzeigen
Ich habe mir so ein Bluetooth BM2 auch gerade zur überwachung der BSR Batterie besorgt und bin etwas belustigt um diese Diskussion um die Genauigkeit, daher:
Auch bei den hier verwedeten Multimetern ist die letzte Stelle völlig irrelevant. (für die Anwendung hier ist das aber auch egal und völlig ausreichend ) Es ist blos immer mal wieder ganz interessant sich die angegeben Fehlergrenzen für solche Messgeräte anzusehen bevor man über die Ergebnisse diskutiert, dann kann man sich nämlich oft die Diskussion umd die letzten stellen gleich ganz sparen ...
Das MS8229 ist für verwendeten Messbereich (40V DC) mit
+-(0,7% + 2 digits) angegeben, dass beutet bei einem abgelesen Wert von 13,28 V kann der echte Wert zwischen 13,167 V und 13,393 V liegen. Also ist schon die erste Nachkommastelle eher eine Tendenz und um die zweite braucht man nicht zu diskutieren
Für das UNI-T gilt: (40V DC) +-(0,8% reading + 1 digit) also bei abgelesen 13,26 V kann der echte Wert zwischen 13,144V und 13,376V liegen.
Bei anderen Messungen sind diese Geräte oft noch viel ungenauer, DC meistens ist da noch der genauste Messbereich. Kapazität beim Uni-T z.B. im 100µF Messbereich bei +-(5% vom Messwert + 10 Digits)
Abgelesene 75,0µF könnten also irgenwo zwischen 70,2 und 79,6µF liegen.
Dass man über die zweite Kommastelle nicht diskutieren braucht ist klar. Trotzdem können Messgeräte prinzipiell erst mal genauer sein als die Angabe. Sie dürfen nur nicht ungenauer sein. Dass meine beiden China-Geräte nur 0,02V auseinander liegen halte ich erst mal für ein gutes Zeichen. Wie schon gesagt werde ich nochmal bei Gelegenheit ein paar Versuche mit meinem Labornetzteil (PeakTech 6226) machen (wohl wissend, dass auch das eine Toleranz hat). Und evtl. nehm ich die beiden Messgeräte auch mal mit in die Firma um sie dort überprüfen zu lassen.
Werde dann wieder Fotos rein stellen.
P.S.: Was auf alle Fälle sehr gut ist bei den Geräte ist die Reproduzierbarkeit der Messwerte. Auch bei Kondensator-, Widerstands- oder Diodenmessungen.
Alt 12.01.2018, 08:05
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Mein Boot steht in einer geschlossenen und trockenen Halle. Ich sehe keinen Vorteil darin die Batterien auszubauen und an einen anderen Ort zu schleppen.
Aber das sollten wir nicht hier diskutieren, dazu gibt es schon eine Menge Trööts hier im , z.B. hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=266987
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 12.01.2018, 08:26
Gestern war ich kurz beim Boot in der Halle, Kontrollgang nach den Feiertagen.
Ich hatte ja noch Mitte Dezember das Ladegerät über das Wochenende angeschlossen. Den Ladeverlauf kann man schön auf dem Batterie-Wächter erkennnen.
Jetzt, nach ca. 4 Wochen sieht der Stand so aus:
Also alles im grünen Breich.
Bei der grafischen Ansicht sieht man auch schön den Verlauf.
Die Messungen mach ich ja über BT, bequem 2-3 Meter vor dem Boot (GFK) stehend, muss also nicht auf's und ins Boot kriechen.
Also meinen Zweck erfüllen diese Batterie-Guard 100%-ig, bei einer Investition von €22.00 (pro Stck.)
Hits:	405
Größe:	24,3 KB
ID:	782011   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	433
Größe:	24,6 KB
ID:	782012   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	26,3 KB
Hits:	421
Größe:	26,1 KB
ID:	782017   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	413
Größe:	33,4 KB
ID:	782018   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	408
Größe:	34,1 KB
Richard
  #108
Alt 12.01.2018, 08:59
@lebch, ist die zeitliche Auflösung auch genauer möglich?
z.B. nur für einen Tag.
Alt 12.01.2018, 09:03
Welche maximal mögliche oder welche Restkapazität die Batterien haben, können dir diese Spannungsprüfer nicht sagen.
Bestenfalls kannst du anhand der Ruhespannung ca abschätzen, wie der Ladezustand ist.
Alt 12.01.2018, 10:57
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Frage, ich habe hier irgendwo im Forum gelesen das eine Batterie 3% im Monat Selbstentladung hat, oder war es eine Woche
Meine Frage deshalb da meine Batterien innerhalb von 6 Wochen lt. Batteriewächter auch ungefähr soviel verlieren wie deine in vier Wochen. Daher habe ich mich letztendlich entschloßen die Gesamte Batteriebank zu erneuern.
Die Batterien haben auch im Sommer schon etwas geschwächelt, mal schaun wie es mit der neuen Batteriebank läuft.
Beste Grüße Andy
Alt 12.01.2018, 11:06
Richtig! Und genau das brauche ich.
Alt 12.01.2018, 12:31
Ich kenne nur diese grafische Darstellung, welche anhand vom Handy-Format (Quer- oder Hochformat) mehr oder weniger Daten anzeigt. Ein weiteres Zoomen habe ich bisher nicht entdeckt.
Richard
  #113
Alt 12.01.2018, 12:40
...hattest du nur nicht geschrieben....
Alt 12.01.2018, 12:42
die Selbstentladung hängt u.a. auch von der Bauart der Batterie ab. AGM/Gel haben i.d.R. eine geringere Selbstentladungsrate, als Bleibatterien mit ungebundener Säure.
  #115
Alt 12.01.2018, 12:45
Ist angegeben, wie hoch die Messrate des Gerätes ist?
Bei der groben Darstellung würde ja 4x am Tag schon fast reichen...
Hier kursierte ja schon der Wert"alle 10 Minuten" und das zuletzt genannte BM2 zeichnet normal alle 2 Minuten auf.
Alt 12.01.2018, 13:22
Benutzerbild von pepino73
pepino73 pepino73 ist offline
Boot: Backdecker Lotos
125 Danke in 51 Beiträgen
wo gibt es denn diesen wächter
Alt 12.01.2018, 15:02
Zitat von pepino73 Beitrag anzeigen
wo gibt es denn diesen wächter?
Wir diskutieren hier über 3-4 verschiedene Produkte. Die meisten findest Du bei amazon.de
Richard
Alt 12.01.2018, 20:34
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist gerade online
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Man kann diesen Batteriemonotor auch mit dieser App auslesen.
Der lässt Aufzeichnungen von einer Minute bis zu einem Monat zu.
https://play.google.com/store/apps/d..._monitor&hl=de
Hits:	95
Größe:	32,5 KB
  #119
Alt 12.01.2018, 22:02
Nun, ich dachte, dass das relativ klar ist. Denn der andere Wert steht in der Regel auf dem Akku
Alt 13.01.2018, 14:56
Wo gibt es die Batterien, bei denen die reale Restkapazität und die noch real mögliche Gesamtkapazität auf dem Akku dargestellt wird?
Dann braucht man ja endlich keine echten Batteriemonitore mehr...
Alt 14.01.2018, 08:00
Mann oh Mann! Unsere Kommunikation gestaltet sich wie so oft schwierig. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir einer Meinung sind und es nur nicht schaffen, das dem anderen zu erklären.
Anderes Thema: Hab jetzt mal die Meßgeräte gegen das Labornetzgerät getestet. Ohne jetzt größere Toleranzrechnungen zu betreiben oder die Kalibrierergebnisse der einzelnen Geräte zu prüfen behaupte ich einfach mal, dass meine Geräte im Bereich 12V auf 0,05 Volt genau gehen. Das ist sowohl im Ergebnis als auch in der Ermittlung genau genug für mich.
Alt 05.02.2018, 12:33
Heute wollte ich wieder mal den Batterie-Status überprüfen. Nun funzt die Battery Guard APP nicht mehr.
Bluetooth ist natürlich aktiviert.
Was ist das Problem, vor ca. 10 Tagen habe ich mein iPhone von 10.n auf 11.2.5 aktualisiert.
Auf der HomePage vom Entwickler steht nichts zu IOS 11.
Gemäss APP-Store erfolgte die letzte Aktualisierung der APP vor ca. einen Jahr.
Hat jemand die gleiche Erfahrung?
Laufen die anderen Produkte von CTEK und BM2 mit IOS 11?
Besten Dank für alle Hinweise.
Hits:	665
Größe:	15,8 KB
Richard
Alt 05.02.2018, 13:37
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Da bist du nicht der einzige mit Problemen:
einige können sich nicht mit ihrem Autoradio verbinden
andere nicht mit ihrer Freisprecheinrichtung
und sogar mit der Applewatch soll es Probleme geben.
Du kannst mal diese Tipps hier versuchen:
http://www.iphonehacks.com/2017/09/f...hone-ipad.html
oder dich an den Apple-Support wenden.
Und danke für den Hinweis, ich warte dann noch mit dem update
Ist schon traurig, IOS war mal ein richtig gutes Betriebssystem.
Beim iMAC haben sie sich einen ähnlichen Klops erlaubt;
nach dem letzten update werden einige USB Geräte nicht mehr erkannt.
Toll auch, dass ich jetzt immer noch mit uralten Navikarten durch die Gegend fahren muss.
Rüdiger
  #124
Alt 05.02.2018, 18:01
Bei meinem Update von 10. auf 11.x ist zuerst das iPhone fasten den ewigen
Jagdgründen verschwunden und dann wären die Ctek Batteriewächter natürlich auch weg,
also alle vier nochmal neu konfiguriert, jetzt funzt es wieder.
Beste Grüße Andy
  #125
Alt 15.05.2018, 19:33
Bin mit meinem Batterie Monitor (https://appadvice.com/app/battery-mo...bm2/1115492033) ja eigentlich ziemlich zufrieden.
Aber eine Sache nervt. Wenn ich von einer auf dei andere Batterie umschalten will, muss ich so etwa 5-15 x drücken bevor die App endlich auf die andere Batterie umstellt. Ist das bei Euch auch so oder mach ich was falsch?
Erfahrungen mit Megaware "Keel Guard" Wilfried_2 Technik-Talk 39 03.07.2021 10:14
Neues Spielzeug - Battery Guard eingebaut lebch Technik-Talk 12 29.05.2017 11:29
BSH vs US Coast Guard H²O Technik-Talk 1 28.07.2008 16:15
Quicksilver Corrosion Guard entfernen MichaelH Allgemeines zum Boot 2 21.10.2004 00:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
