Alt 11.01.2018, 09:04
Viper203 Viper203 ist offline
Boot: Jeanneau MF 895
64 Danke in 31 Beiträgen
Standard Bitte um Hilfe - Was ist das genau?
Ist das die automatische Bilgepumpe, welche auch bei ausgeschalteten Batterieschalter aktiviert ist, wenn Schalter auf "armed" steht. Bei "Test" ertönt ein leiser Ton. Bedeutet das, dass die Pumpe funktioniert?
Ich wollte nur sicher gehen, ob ich richtig liege. Mein altes Boot hatte diesen Schalter nicht.
Schöne Grüße
Hits:	238
Größe:	38,5 KB
Alt 11.01.2018, 09:09
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
Richtig
Der leise Ton ist das Pumpengeräusch.
Gruß Heinz,
Alt 11.01.2018, 09:16
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Schöne Grüße
Hallo Stefan,
bei mir steht und stand dieses Symbol immer für eine Bilgenpumpe. Für mich scheint es schon sinnig, wenn die Bilgenpumpe auch bei ausgeschalteten Hauptschalter funktionsfähig bleibt. Ansonsten würde doch das Boot bei Wassereintritt volllaufen, oder??? Ich kenne dieses von dir beschriebene System nicht. Aber Test bedeutet doch immer zu prüfen ob der jeweilige Aktor (in dem Fall die Pumpe) arbeitet.
Hast du keine Beschreibung/Bedienungsanleitung von deinem Boot?
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 11.01.2018, 10:02
Benutzerbild von Shearline
Hallo Stefan! Was Du da hast, ist ein Bilgenalarm. Irgendwo in der Bilge oder an einem Spant sitzt ein schwarzes Kästchen, welches den Wasserstand überwacht. Liegt der über dem Auslöseniveau der Schwimmerschalter, dann wird Alarm ausgelöst.
Mit dem Schalter aktivierst Du also NUR diesen Alarm - in der Regel aber keine Pumpe. Du solltest also die Bedienung Deiner Pumpen nochmal genau überprüfen, ansonsten wird im Ernstfall der Untergang nur durch ein Piepgeräusch begleitet, nicht aber verhindert
Cheers, Ingo
Alt 11.01.2018, 10:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Ich glaube eher, der Schalter startet die Pumpe manuell.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 11.01.2018, 10:35
Emotion Emotion ist offline
Da der Schalter von Johnson Pump ist und auf dem Schalter das Wasser raus befördert wird, sollte da auch eine Pumpe mitgeschaltet sein!
Alt 11.01.2018, 10:36
Das ist ein Dreifachschalter Test/Off/Auto
Alt 11.01.2018, 10:50
OK, bei mir sieht der ähnlich aus, hat aber nur ON/Off-Funktion, parallel zum Schwimmerschalter.
Alt 11.01.2018, 10:57
Dreifachschalter ist korrekt. Allerdings lauten die Stellungen "Test/Off/Armed".
Nicht überall, wo Johnson Pump d'raufsteht, hängt auch eine Bilgepumpe d'ran: https://www.nauticshop24.de/johnson-...e-12v-34-72303
Hier noch das Installationsmanual (Johnson Pump gehört ja mittlerweile zu SPX Flow): http://www.spxflow.com/en/assets/pdf..._R04%20web.pdf
Cheers, Ingo
Alt 11.01.2018, 11:19
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.619 Danke in 2.466 Beiträgen
Armed = Geladen bedeutet das gleiche wie Auto, das heist an der Pumpe liegt Strom an und der Bilgenschalter schaltet bei Bedarf die Pumpe ein.
Ich würde bei der Stellung "Armed" und ausgeschalteten Batterien, den Schwimmerschalter hochheben, dann weist Du gleich, ob die Pumpe läuft oder nicht
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 11.01.2018, 11:23
Armed bedeutet bei korrekter Installation lediglich, dass der ALARM eingeschaltet ist. Alles andere wäre dazugepfuscht. Auf dem original-Schaltplan ist keine Pumpe zu finden:
Cheers, Ingo
Alt 11.01.2018, 11:55
Das hieße also, dass diese Schaltereinheit das Summerchen bedient und sonst nichts...
So doof sind nicht mal die Amis, würde ich sagen... obwohl, die haben ja auch Trump gewählt...
Aber vermutlich hast Du Recht...
Pedro
Alt 11.01.2018, 11:56
Ich würde auf jeden Fall mal den Schwimmerschalter betätigen.
Pedro
Alt 11.01.2018, 12:08
Ich halte es für gar nicht so doof, wenn ein getrenntes Alarmsystem installiert ist. Fällt ein Schwimmerschalter aus oder funktioniert die Pumpe aus einem sonstigen Grund nicht, so schlägt eben der Alarm an. US Versicherungen hatten schließlich auch einige Boote mehr wegen verreckter Pumpen zu decken, als man von hier aus annehmen würde.
Cheers, Ingo
Alt 11.01.2018, 12:18
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ja, das stimmt schon, kann aber sehr viel Ärger geben, wenn die Bilge nicht sauber ist oder gar der Dieseltank ausläuft. Dann wird der Diesel außenbords gepumpt und Du musst ggf. für den erheblichen Wasserschaden aufkommen.
Handbreit Jens
Alt 11.01.2018, 12:21
Schöne Grüße
Wenn der TE den Ton schon als leise bezeichnet, wer soll dann das hören wenn Motor, Wind und Wasser Geräusche machen?
Sei´s drum,
für mich ist das nicht logisch, denn woher soll der Alarm wissen, dass Wasser in der Bilge ist und die Pumpe nicht läuft?
Da müsste ja der Alarm seinen eigenen Schwimmerschalter haben und einen z.B. Drehzahlmesser an der Pumpe.
Vielleicht habe ich auch etwas falsch verstanden....
Pedro
Alt 11.01.2018, 12:22
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.140 Beiträgen
Warum hat das "Kästchen Bilge Alert" drei Anschlusskabel?
In der Schalterstellung "Test" bekommt der Summer (weiss) das Plus direkt von der Batterie (braun) geschaltet.
In der Stellung "Armed" bekommt der Summer (weiss) sein Plus über das "Kästchen" (weiss) geschaltet.
Das "Kästchen" hat über (rot) immer Plus von der Batterie (braun).
Zusätzlich hat das "Kästchen" aber auch noch Masse??
Kästchen ROT = Plus Eingang
Kästchen WEISS = Plus Ausgang
Kästchen SCHWARZ = Masse
Da steckt also nicht nur ein Schwimmerschalter drin (der das Plus nur durchschalten würde = zwei Kabel).
Vermutlich ist das ein elektronisch realisierter "Feuchtigkeitsschalter".
Mit Anheben wird da nichts zu Testen sein.
Alt 11.01.2018, 12:24
Meine Pumpen sind alle automatisch geschaltet und bei meinem Vorbesitzer lief tatsächlich ein durchrosteter Tank aus.
In dem Fall muss man aber sagen, dass er Glück gehabt hat, weil die Bilgenpumpe kaputt war, sonst wären 300 Liter über Bord gegangen.
Pedro
Alt 11.01.2018, 12:27
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja, solange kein Wassereinbruch stattfindet und nur der Tank leckt - haste Recht.
Wenn aber Wassereinbruch stattfindet und die Pumpe pumpt nicht, ist nicht nur der Tankinhalt in der Umwelt, das Boot ist auch auf Tauchstation.
Vor einem Totalverlust mit Umweltsauerei würde ich die alleinige Umweltsauerei eher in Kauf nehmen.
Ein undichtes Boot erscheint mir auch wahrscheinlicher(Feindberührung, wasserführende Teile defekt etc.) als ein plötzlich sich auflösender Tank bzw. dessen Anschlüsse.
Alt 11.01.2018, 12:30
So ist das Das Alarmsystem selbst hat keinen Schwimmer, sondern einen eingekapselten Sensor, der in einer schwarzen Kunststoffbox sitzt.
Cheers, Ingo
Alt 13.01.2018, 17:28
Danke für die zahlreichen Antworten. Wenn ich wieder beim Boot bin, werde ich der Sache nachgehen.
Schöne Grüße
Bitte erklärt mir mal genau die elektrische Trimmung. Hajo.x Motoren und Antriebstechnik 12 22.08.2011 17:07
Suche ersatzteil für mercury 402hp baujahr 1973 oder 1977 weiß ich nicht genau bitte Domilinio Motoren und Antriebstechnik 12 29.03.2010 16:56
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 13:24
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Das ist doch genau das,was Ihr für die Winterpause sucht :o) Allgemeines zum Boot 5 08.12.2003 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
