Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 05.01.2018, 21:04
Standard Automatisches schließen der Autotüren
Das Thema beschäftigt mich seit ich mein neues Auto habe, das macht manchmal Sachen ohne daß ich das will.
Ursache für den thread ist dieser Artikel: http://www.spiegel.de/lebenundlernen...a-1186355.html
Auch mein Auto schließt manchmal automatisch. Ich hab erst eine Regel raus gefunden. Sobald ich den Tankdeckel öffne versperren die Türen.
Das hat es aber auch schon bei anderer Gelegenheit gemacht, Regel finde ich keine dazu.
Kann mir jemand sagen, wann das Auto das macht und vielleicht auch ob ich den Blödsinn irgendwie abstellen kann?
Möchte nicht auch irgendwann ausgesperrt sein.
Alt 05.01.2018, 21:16
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.370 Danke in 751 Beiträgen
Oft ist es möglich die automatische Schließung am Display des Multimediasystems (z.B. MB) unter Einstellungen zu ändern. Bei den Fahrzeugen wo dies nicht so möglich ist, muss man dies mit einem Tester ein- umstellen.
Dann gibt es eigentlich kein "versehentliches Schließen" mehr.
Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Geändert von Burner (05.01.2018 um 21:21 Uhr)
Alt 05.01.2018, 21:21
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Zitat von Burner Beitrag anzeigen
Oft ist es möglich die automatische Schließung am Display unter Einstellungen zu ändern. Bei den Fahrzeugen wo dies nicht so möglich ist, muss man dies mit einem Tester ein- umstellen.
Schorsch
Bei Mercedes muß man den Taster " Türen entriegeln " mehrere Sekunden drücken, um das automatische Verriegeln zu deaktivieren.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
So ein Display hab ich nicht.
Was meinst du unter Tester?
Ich hab so ein Teil mit dem ich Fehler auslesen kann.
Aber mit meiner Umsonstsoftware dazu kann ich nichts ändern.
Alt 05.01.2018, 21:25
Das ist einen Versuch Wert.
Ich habe einen Renault Kangoo.
Alt 05.01.2018, 21:26
Ausschalten: Etwa fünf Sekunden die Taste gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.
Einschalten: Etwa fünf Sekunden die Taste gedrückt halten, bis ein Signalton ertönt.
Wenn Sie eine der beiden Tasten drücken und kein Signalton ertönt, wurde die betreffende Einstellung bereits ausgewählt. Wenn die Zündung eingeschaltet ist und sich die Räder drehen, verriegelt das Fahrzeug automatisch.
Sie können sich deshalb ausschließen, wenn
das Fahrzeug angeschoben wird
das Fahrzeug abgeschleppt wird
sich das Fahrzeug auf einem Rollenprüfstand befindet.
Info
Die automatische Verriegelung können Sie auch über das Multimediasystem ein- und ausschalten (siehe Digitale Betriebsanleitung).
So kenne ich dies bei MB.
Schorsch
Alt 05.01.2018, 21:28
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.628 Danke in 7.866 Beiträgen
Und der hat Türen.....
Männer lesen keine Bedienungsanleitungen....Versuchs mal hiermit.
http://at.e-guide.renault.com/deu/Ka...REND-DER-FAHRT
Gruß, Frank.
Alt 05.01.2018, 21:29
Bei den Franzosen habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass man nur mit dem originalen Werkstatttester Einstellungen vornehmen kann.
Zumindestens erging es mir so beim Reifendruckkontrollsystem.
Aber evtl. kann dir jemand mit einem Boschtester ESI-tronic helfen.
Schorsch
Alt 05.01.2018, 21:41
Bedienungsanleitungen werden eh oft überbewertet .
Probieren geht über studieren .
Grüßle
Alt 05.01.2018, 21:42
Wie Recht du hast.
Die schreibt nichts anders als Chris geraten hat.
Werde es testen.
Die Bedienungsanleitung les ich manchmal wenn ich Wartezeiten im Auto habe.
Hängen bleibt da nicht viel, wenn ich es normal nicht brauche.
Alt 05.01.2018, 21:43
Ach ja, im Gegensatz zu deinem Auto sogar Schiebetüren.
Alt 05.01.2018, 21:51
Wie Recht du hast....
Im Display kommen nach dem Start immer die Checkdaten "Öldruck OK" blablabla
Ein Eintrag nennt sich "normaler Belag" und noch keiner, auch nicht die Renault Werkstatt, konnte mir Antwort geben was das soll.
Die Antwort werde ich wissen, wenn dort eine Fehlermeldung steht.
Meine Vermutung geht Richtung Bremsbeläge.
Alt 05.01.2018, 21:58
Sicher???
Gruß, Frank.
Alt 05.01.2018, 22:04
Hast du das Ungetüm das ich in Minde gesehen habe nicht mehr?
Geändert von wolf b. (05.01.2018 um 22:11 Uhr)
Alt 05.01.2018, 22:12
Nö, und ordentlich als "verkauft" gekennzeichnet
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263755
Gruß, Frank.
Alt 05.01.2018, 22:15
Das jetzige Fahrzeug paßt viel besser zu dir.
Schönes Auto, Mercedes?
Alt 05.01.2018, 22:22
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.573 Danke in 9.937 Beiträgen
Bedienungsanleitung lesen....bei 80 von weit über 300 Seiten habe ich aufgehört....und nun fahre ich den Karren einfach nicht mehr, fertig.
Gehört ja auch meiner Frau, der Opel....ich habe meinen alten Jeep, den kapiert man auch ohne Studium.
Am liebsten habe ich den alten Benz, da wo man die Türen noch durch einstecken eines flachen Metallstiftes und drehen desselben öffnen muss.
Alt 05.01.2018, 22:32
Mir geht es ja genauso.
Als Nichtschrauber kämen mir die alten Karren aber zu teuer, lieber wären sie mir allemal.
Alt 05.01.2018, 22:33
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Sicher???
Gruß, Frank.
Fehlt irgendwie das Zeichen von GBI, oder
Fand den alten geiler
Alt 05.01.2018, 22:47
Und die Türverriegelung während der Fahrt funktioniert nicht automatisch,
sondern manuell durch drücken des Knopf mit mit dem Ellenbogen .
Grüßle
Alt 05.01.2018, 22:50
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Die meisten Autos verschließen die Türen nach einigen Sekunden automatisch, wenn man sie per Fernbedienung entriegelt, aber nicht geöffnet hat. Das macht auch Sinn, wenn man mal in der Hosentasche aus Versehen auf den Knopf drückt - und den Schlüssel einschließen kann man auf diese Weise auch nicht, sofern alle Türkontakte funktionieren. Alle o.g. Tips beziehen sich m.E. auf das automatische Verschließen der Türen nach Fahrtantritt, das hat mit dem im Eingangspost beschriebenen Szenario eher weniger zu tun.
Alt 05.01.2018, 23:07
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.437 Danke in 1.238 Beiträgen
bei unserem (ehemals unserem, jetzt dem meiner noch Frau ), verriegelten die Türen auch beim Tanken, damit man nicht mit der Schiebetür den Tankrüssel abrasieren konnte.
Irgendwann fing er mal an die Türen einfach so auf und zu zu schließen bei der Fahrt. Der Knopf für die Zentralverriegelung innen war auch für die Aktivierung der automatischen Verriegelung zuständig. Wenn der lange auf "Zu" gedrückt wurde war deaktiviert, sonst andersherum. Damit war das Problem für mich gelöst.
Das mit dem Aufschließen und automatischen Wiederverschließen, wenn man nicht eingestiegen ist, hat er immer gemacht.
Mittlerweile ist es bei dem Auto so, dass er manchmal nicht anspringt, dann muss sie die Tür nochmal aufmachen und wieder schließen, dann tut er es .
Das Auto hatte aber sowieso ein Eigenleben. Da ging auch mal mitten in der Nacht das Licht im Innenraum an. Die Renault-Werkstatt konnte das nicht erklären und auch nicht beheben.
Ich wünsch dir mehr Glück mit Deinem.
Lieben Gruß
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 06.01.2018, 07:29
Ist das billigste Hobbyauto das ich je hatte. Allerdings sind 50000km in 18 Jahren auch nicht die Welt.
Diese uneleganten Knöpfe hat er nicht, sondern einen kleinen Hebel neben dem Türöffner.
Willy
Alt 06.01.2018, 10:01
Willy
R107 .
Stimmt, den hatte ich auch mal
Grüßle
Alt 06.01.2018, 11:35
R107 .
Hättest du behalten sollen.
Unser hat 1999 etwa 24000DM gekostet, der C180 fast 40000DM, heute liegt der 107 bei (wenn man mal umrechnet) 50-60000DM, (hat fast seinen Neupreis wieder) der C180 bei 500DM.....
Autotüren verschwinden im Boden Zzindbad Kein Boot 38 30.03.2015 19:40
Ist automatisches Ladegerät gefährlich? bdsf2003 Technik-Talk 25 25.03.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:06 Uhr.
