Alt 02.01.2018, 14:17
Skypold Skypold ist offline
Boot: Rinker 242 2001
77 Danke in 39 Beiträgen
Standard Volvo Penta m. 290ger Z-Antrieb Ölempfehlung
Servus Zusammen,
erstmal ein gesundes neues Jahr und für die neue Saison immer eine handbreit Wasser unter den Antrieb.
Habe jetzt auch einen Innenborder einen VP AQ 151 mit 290 ger Z-Antrieb.
Hole mir jetzt das Boot in die Halle und will den Motor und Antrieb mal durchwarten.
Welche Öle sollte ich nach euerer Erfahrung für den Z-Antrieb ,für das Trimmsystem und für den Motor nehmen. Der komplt. Antrieb hat ca 800 Betriebsst.
Vielleicht hat auch Jemand Empfehlungen auf was man bei dem Antrieb noch achten sollte.
Gruß Rüdiger
Alt 02.01.2018, 14:40
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.558 Danke in 867 Beiträgen
Standard 290er Antrieb
Besorge dir das Wartungshandbuch, dort findest du die richtigen Angaben für die Öle. Die in den Antrieb zu bekommen ist von oben sehr mühselig und dauert. Daher werden die normalerweise von unten befüllt. Wichtig: nicht überfüllen!
Wenn du das Boot gerade erst gekauft hast, sind sicherlich die Gummibälge zu tauschen. VP schreibt das alle 2 Jahre vor. Die Trimmzylinder halten ca. 10 Jahre, dann müssen sie getauscht werden. Checke den Rundlauf der Welle, sollte weniger als 1/10mm Schlag haben. Wenn doch mehr drin ist dann kannst du gleich noch die Mitnehmerhülse zwischen Ober- und Unterteilchecken, meist die die dann auch verzogen. Achso, Welle muss dann neu. Wenn du milchiges Öl aus dem Antrieb herausbekommst, ist der undicht. Meist der Simmering an der Welle.
Grüsse Don
Alt 02.01.2018, 15:36
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
genau wie Don schrieb besorge Dir ein Werkstatthandbuch (kannst Du Online herunterladen). Einige Antriebe kannst Du mit der selben Ölsorte wie dein Motoröl fahren andere sollen wiederrum spezielle Getriebeöle haben.
Neben der von Don genannten Sachen ist der Simmerring an der Schaltung ist auch öfters mal Undicht. Ausbau und Wechsel ist relativ einfach.
Stephan
Alt 02.01.2018, 15:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ich hatte immer soweit ich mich erinnere 75w90 Öl im Antrieb.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 02.01.2018, 20:58
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.099 Danke in 3.316 Beiträgen
Ich könnte dir die entsprechenden Seiten aus meinem Handbuch gerne per Mail schicken, bin mir aber nicht sicher, ob mein Antrieb (VP DP-SM) auch beim Öl mit deinem 290er übereinstimmt....
Besser du gehst mal auf die Seite: www.marinepartseurope.com
da findest du eigentlich alles für deinen Antrieb (inkl. aller Explosionszeichnungen).
Berni
Alt 03.01.2018, 10:34
Benutzerbild von Grabbelwasser
Grabbelwasser Grabbelwasser ist offline
Boot: TullioAbbate Winner 30
207 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Mitanand,
a gutes Neues wünsch ich noch.
Rüdiger, folgendes...
Auszug, O-Ton, aus dem AQ271 Manual incl Antriebe (sorry, copy funzt nicht):
Sterndrive, model AQ290A
Oil quality/viscosity................. Same as engine
Capacity litres/US. qts 2.6/2.7
Bei DP siehts tatsächlich anders aus, da muss es API/GL5 SAE90 or 80W90 sein
schöne Grüße
Peter
Alt 03.01.2018, 11:11
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich verwende dieses hier mit sehr hoher Zufriedenheit, dies bereits an zwei Antrieben über mehrere Jahre. Es entspricht auch exakt den Spezifikationen von Volvo Penta. Aber viel günstiger
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (10.01.2018 um 21:40 Uhr)
Alt 03.01.2018, 14:38
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
358 Danke in 224 Beiträgen
Liqui Moly 75W-90 das Beste und nur vom Feinsten
Alt 03.01.2018, 15:08
Sorry Leute, wenn ichs nochmal betone - in einige VP Antriebe kommt KEIN Getriebeöl, sondern Motoröl !!!....z.B. in den 270er, in den 280er und nach Original VP Manual auch in den 290 SP
NUR in den 290 DP kommt Getriebeöl !
Alt 03.01.2018, 15:27
Naja im Titel steht aber ganz klar 290 er
Der 290 er SP vom AQ 151 verträgt auch das Getriebeoel. Das hat vorallen zum einen mit der Reibkupplung zu Tun, zum anderen hat der 290 er SP noch ein Oelförderschaufelrad, das das Oel umpumpt und somit auch eine Motorenoel erlaubt. Der Duopropp hat dies aus Mangels Technische Möglichkeit durch die Doppelwekle nicht mehr, dann ist es besser kit dem Getriebeoel.
Mit dem Getriebeoel schaltet der SP 290 aber wesentlich sanfter
Freundliche Grüsse
Alt 03.01.2018, 15:32
Genau...allerdings nur 290er
SP oder DP...? Unterschiedliche Öle...
Das kann uns, bzw. sich selber nur Rüdiger beantworten...
Er solls halt einfach probieren...ob nach Manual oder nach gut düngen...
Alt 03.01.2018, 15:45
Ich hatte
, beziehungsweise wird heute noch an meiner ehemaligen Nidelv 18 mit AQ 151 und 290 er SP das besagte Liquid Moly Getriebeoel betrieben. Bis jetzt und dies seit 4 Jahren anstandlos und sehr toll zum Schalten auch gibt es aus der Oelprüfung/Sichtkontrolle beim Einwintern, keinen übermässigen Verschleiss zu erkennen.
Freundliche Grüsse
Alt 10.01.2018, 20:13
Hallo Zusammen,
war einige Tage im Urlaub und bin jetzt erst wieder online.
Das Getriebe ist ein 290 A SP.
Danke für die bisherigen Tipps, vielleicht kommen ja noch welche dazu.
Gruß Rüdiger
Alt 10.01.2018, 20:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
wenn du noch mehr Tips suchst, bist du ja ganz verwirrt
Halte dich ans WHB und gut ist, bzw vertaue dem Händer / Fachmann Deiner Wahl.
Wichtig wäre zu wissen, was vorher drin war.
Bilder von Antrieben würden mir bei Ölauswahl nicht helfen
Alt 10.01.2018, 21:42
Hast recht, die Bilder verwirren nur, habe sie entfernt
Freundliche Grüsse
Alt 09.03.2018, 21:34
Benutzerbild von JohnMaynard
JohnMaynard JohnMaynard ist offline
Ort: Da, wo (angeblich) Hochdeutsch gesprochen wird... ;-)
Boot: Galeon 330 fly
136 Danke in 80 Beiträgen
Ich wünschte, meine DPH-A würden sich mit Motoröl zufrieden geben!
Laut VP ist "vollsynthetisches" Getriebeöl 75W90 GL5 vorgeschrieben - und der Stoff ist in großen Gebinden für Private quasi nicht zu bekommen und kostet in kleinen Gebinden um 15-17€/Liter (11 Liter brauch ich).
Deutlich günstiger zu bekommen ist Marine Gear Oil, auch in obiger Spezifikation - aber leider "nur mineralisch" . Kosten ca. 50%.
Ist die Variante auf "Mineralbasis", trotz identischer Spezifikation soooviel "schlechter" als "vollsynthetisch"??
Keine Ahnung... aber wer riskiert die Antriebe wegen 80€??
Früher waren die Schiffe aus HOLZ - und die Seeleute aus EISEN. Heute dagegen...
Alt 09.03.2018, 21:59
11 L kommt mir bisschen viel vor. Die DP Antriebe haben alle so um die 2-2,7 L Getriebeöl Inhalt.
Verwechselst Du das etwa mit dem Motoröl?
Grüß
Stephan
Alt 09.03.2018, 22:23
Leider nicht... angegebene Füllmenge 5,2l - und Doppelmaschine...
Alt 10.03.2018, 10:43
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Grüß
Stephan
Hey du......
DP-H =5,5 Liter !!! sind ja nicht mehr die kleinen Klapperantriebe
Disce pati non querens
Alt 10.03.2018, 10:47
Vollsynthetisch ist Pflicht !
Da sind Sachen drinnen in den Antrieben die vertragen nix Mineralisches !7
Bekommst doch aber 20 Liter Gebinde, dazu noch 2 x 1 Liter und du hast für den nächsten Wechsel in zwei Jahren schon den Stoff da.....und das kommt so sicher günstiger, als immer 1 Liter Dosen....
Alt 10.03.2018, 11:56
Danke, Carsten, das war eindeutig
Und hast recht, irgendwie hatte ich gestern abend bei der WEB-Suche Tomaten auf den Klüsen...
Erstaunlich hier aber immer noch die Riesen-Preisdifferenzen:
Billigheimer "Fanfarol" = 3€/L
Ravenol (mir bis dato auch nicht gerade geläufig) = 9€/L
Hits:	124
Größe:	41,4 KB
ID:	789178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	38,8 KB
Geändert von JohnMaynard (10.03.2018 um 20:07 Uhr)
Alt 13.03.2018, 20:49
Hi John,
Zu deiner PN....ich kann da kein Bild senden.....diese Öle gehen beide.
Hits:	268
Größe:	51,4 KB
Alt 17.03.2018, 19:01
Danke, Carsten
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 09:32
ZF BW6 Ölempfehlung Pischel Marine Technik-Talk 13 30.04.2016 19:10
Volvo Duoprop 290ger welcher Prop Landauer Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2015 20:41
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 17:46
RAL Nummern Volvo Antrieb GRAU 290ger DP-A und ROT Motor StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 6 31.12.2009 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
