Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 247Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 247 von 247
Alt 30.12.2017, 10:00
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Martin, die Schrauben stehen doch ein Stück raus?
Schweiß da eine Mutter drauf dann kannst du sie raus drehen.
Genau den Tipp hatte ich ja schon von Panna beherzigt! Sind dann genau hinter der Mutter wieder gerissen...! Trotz warm machen und heißer geschweißter Schraube...! Ich denke durch das ganze Werkeln wurde bereits die Dehngrenze überschritten...! Gewinde ist eh hin...! Bohre das jetzt irgendwie auf und dann kommt da ein Helicoil rein! Mit Helicoil ist das Ganze dann ja stabiler wie vorher...
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
  #202
Alt 30.12.2017, 10:42
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Ahoi Martin,
schöner Bericht! Du hast ja recht, wenn man schon mal dabei ist und der bock auf der Palette liegt macht man halt mal eben alles soweit fertig. Dann ist hoffentlich wirklich die nächsten 10 Jahre am Motor Ruhe.
Wir haben alle dieses leidige Thema der abgerissenen Schrauben und das abbrechen von Bohrern schon durch. Das bezeichne ich mittlerweile als normal, wenn man am Boot schraubt. -Leider-
Das wird schon ein bisschen Spucke und Geduld und später steht er wieder hübsch da und fährt auch noch gut. -Weitermachen-
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #203
Alt 30.12.2017, 10:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Das wird nicht gehen.Mach es mit dem Schweißen
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  #204
Alt 30.12.2017, 10:47
Das geht.Nimm ne große Mutter.Versuch es öfters..
  #205
Alt 30.12.2017, 11:22
RING18 RING18 ist offline
9.505 Danke in 3.142 Beiträgen
Wenn die Mutter drauf geschweißt ist abkühlen lassen, ein paar Hammerschläge auf die Schraube/Mutter und die Umgebung dann kräftig mit dem Brenner warm machen.
  #206
Alt 30.12.2017, 11:33
Ich würde die Wärme vom Schweißen nutzen. Als erstes die Schraube mir Schweißpunkten aufbauen ,dann eine große Mutter rein setzen ,ordentlich verschweißen und dann etwas abkühlen und los drehen.
  #207
Alt 30.12.2017, 12:00
Da hast du prinzipiell recht, allerdings ist dann die Schraube immer etwas heißer als die Umgebung und das kann bei hartnäckigen Kandidaten den Unterschied machen.
Das warm/kalt löst auch die Oxidschicht. Darum auch die Hammerschläge.
Alt 30.12.2017, 13:10
Ein Stück Flacheisen mit 6mm Loch drüber legen mit Schraubzwingen fixieren und durch bohren. Vorher noch bündig schleifen.
Dann Torx Nuss rein hämmern oder mit kleinem Meissel noch innen treiben.
Muss man aber vor Ort sehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #209
Alt 30.12.2017, 19:22
Standard Ölwanne wird demontiert
Hab jetzt wirklich alles versucht...!
Zum Schluss ist die Schraube 3 mm im Gewinde abgerissen! Das Ganze ist zu einer Legierung verschmolzen...!
Wenn ich nicht so blöd gewesen wäre und hätte mir das mit dem 2 mm Bohrer gespart...!
Werde mir einen VHM Gewindeschneiderausbohrer für M4 oder M5 besorgen und noch einen Versuch machen!
Wenn das nicht geht mache ich noch einen letzten Schweißaufbau...!
Ansonsten werde ich die Ölwanne demontieren und dann kommt das Teil unter ein Bohrwerk oder wird Rauserodiert.
Hits:	187
Größe:	55,5 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Geändert von navigat (30.12.2017 um 19:46 Uhr)
  #210
Alt 31.12.2017, 09:30
Wie groß ist das Teil? Vielleicht kann ich es Dir raus Erodieren
  #211
Alt 31.12.2017, 11:45
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Ferkel
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #212
Alt 31.12.2017, 12:29
Benutzerbild von madmax5210
madmax5210 madmax5210 ist offline
Boot: Regal imperial 190XL
46 Danke in 20 Beiträgen
Nimm einen drehmel mit Diamant fräser und drehen die raus dann aufhören und helicoil rein
  #213
Alt 31.12.2017, 12:59
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Wenn es dir tatsächlich gelingen sollte den abgebrochenen Bohrer auszubohren würde ich es mit einem guten Schraubenausdreher, z. B. von Hazet, versuchen.
Damit habe ich bis jetzt noch alle abgebrochenen Schrauben rausbekommen.
Wenn das Gewinde nicht zu retten ist empfehle ich eine Gewindebuchse einzusetzen.
Die sind wesentlich besser als Helicoils.
Alt 31.12.2017, 13:06
Ich hab einmal einen Linksausdreher benutzt.
Leider abgebrochen. Der Rest sitzt noch im Zylinderkopf. Keine Chance mit ausbohren da gehärtet.
Überlege dir das bitte gut.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #215
Alt 31.12.2017, 14:11
Ich hatte mal Gluck und konnte so einen Bohrer mit einer Reissnadel kaputtschlagen und die Einzelteile herrausholen. Sonst geht zur Not auch wegschleifen mit dem Dremel.
Viel Erfolg
Torsten
  #216
Alt 31.12.2017, 15:29
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ich würde ausbohren und ne gewindebuchse, ensat, einsetzen.
Saubere Sache und hält normalerweise besser als das orginal.
Wird der Jahreswechsel ja spannend in HI[emoji16]
Stephan
vom Streichelphone gesendet
  #217
Alt 01.01.2018, 12:19
Der Zug mit dem Ausbohren ist abgefahren
  #218
Alt 01.01.2018, 17:17
kasi1 kasi1 ist offline
Boot: Polaris 950 AK
21 Danke in 11 Beiträgen
Lass den Kopf nicht hängen......
Mach doch nochmal ein Foto vom jetzigen Stand......
Du hattest doch noch Optionen lt. #209
Geändert von kasi1 (01.01.2018 um 17:22 Uhr)
  #219
Alt 02.01.2018, 22:35
Standard Jippi!!!
Erst einmal vielen Dank für die vielen Tipps und die super Unterstützung!
Nach zwei Tagen Abstand ist es vollbracht, und das Beste, ich konnte das Gewinde sogar wieder nachschneiden. Benötige also keinen Gewindeeinsatz oder Ähnliches.
Der Bringer war jetzt der VHM Gewindeschneiderausbohrer! Obwohl wahrscheinlich nicht für die Handbohrmaschine vorgesehen hat das mit dem Teil super funktioniert. Danach noch mal mit nem 5'er sowie 6,5'er HSS Bohrer für Edelstahl hinterher und fertig war das Kernloch!!! Gewindeschneiden war tricki, da ja noch Reste von der Schraube im Gefüge waren. Hat aber dennoch super funktioniert.
Sehr sehr geil!!!
Hits:	213
Größe:	16,6 KB
ID:	781008   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	29,0 KB
ID:	781009   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	45,7 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 03.01.2018, 14:45
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Das sieht richtig gut aus!
Grüße vom Main
Ralf
  #221
Alt 03.01.2018, 21:27
prima gemacht.....
den Tip werde ich mir merken
  #222
Alt 30.03.2018, 18:06
Was war denn hier die letzten drei Monate los? Das lag an den ganzen
BF-Feierlichkeiten...! Da kommt man nicht mehr zum Schrauben...!
Kompletter Antifouling Neuaufbau ist gemacht, alles poliert und heute noch Osterputz gemacht...!
Den Ausschnitt für den Transom habe ich auch noch zweimal gestrichen...!
Dann erst mal die Lenzpumpen komplett gereinigt...!
Morgen wird der Transom eingebaut...!
Wird langsam...!
Hits:	275
Größe:	60,7 KB
ID:	791540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	40,7 KB
ID:	791541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	58,4 KB
Hits:	258
Größe:	49,4 KB
ID:	791543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	54,9 KB
ID:	791545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	31,8 KB
Hits:	256
Größe:	33,7 KB
ID:	791547   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	43,8 KB
Viele Grüße Martin
Wie alles begann:
Alt 30.05.2018, 10:03
peter007de peter007de ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Martin,
was wiegt den eine Sea Ray 255 ?
Möchte mir eine kaufen mit 350 MAG , Bugstrahlruder
Bin ich da noch legal unterwegs ??
Peter
Alt 30.05.2018, 10:33
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.351 Danke in 12.583 Beiträgen
Wenn du am Boot Gewicht abspeckst, und einen sehr leichten Trailer nimmst kann das gehen.
Sicherer ist immer das Gespann zu wiegen.
Alt 04.02.2020, 16:22
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Was ist los.... Boot verkauft?
Kaufberatung sea ray 255 (kein sundancer) stephanrdk Allgemeines zum Boot 7 19.07.2013 13:26
Sea ray 255 sundancer zu verkaufen mato Werbeforum 3 13.11.2010 00:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
