Alt 29.12.2017, 10:26
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Standard Kupplung kaputt !
Nach dem Stress mit kaputter Bremse gibt es heute mal etwas einfaches, nicht so Leben bedrohendes,
wie fahre ich mit kaputter Kupplung und einem ganz gewöhnlichen Schaltgetriebe nach Hause (könnte ja auch mal passieren) nicht nur im ersten Gang,
https://www.youtube.com/watch?v=4FjewgW7MK8
gruss dieter
Alt 29.12.2017, 10:56
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Kupplungsseil gerissen?
Dann im 2ten Gang anfahren und beim schalten etwas Gas geben dritten Gang auf Druck halten gaswegnehmen und dann flutscht er fast von alleine rein genauso die anderen gänge
Alt 29.12.2017, 11:04
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Standard Werkstatt
Ich würde im 2 Gang anfahren und damit auch langsam zur Werkstatt fahren sonst meldet sich als nächstes das Getriebe
Alt 29.12.2017, 11:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Mit Gefühl ist das kein Problem. Man muss nur die Drehzahl für den Schaltvorgang optimieren. Das habe ich mal mit einem 38-Tonner über 80 km gemacht , auch die Stadtfahrten waren problemlos.
Handbreit Jens
Alt 29.12.2017, 11:46
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Du brauchst mal dringend ein neues Auto...
Micha
Alt 29.12.2017, 15:02
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Blöd ist nur da<s Anruckeln an Ampel und so. Findet der Anlasser /Batt auf Dauer nicht so klasse.( Ich weiss da watt fon)
Alt 29.12.2017, 15:07
Benutzerbild von Canadachris
Ich schalte meinen Yaris oft ohne zu kuppeln, einfach weil ich zu faul bin den linken Fuss zu bewegen, und weil es sehr gut funktioniert
Allerdings ist hochschalten weitaus einfacher als runterschalten.
Alt 29.12.2017, 17:12
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Ja, bei kleinen Benzinern mit kurzen Getriebeübersetzungen geht das.
Allerdings war ein Schalten auch so nicht nötig. Hatte da mal einen älteren kleinen VW Polo. Bei dem konnte man schon knapp über 30 km/h im höchsten Gang fahren, ohne dass der Motor ruckelt.
Der fuhr sich quasi wie ein Automatik-Wagen, war allerdings wegen der kurz übersetzten Gänge schon ab 80 km/h sehr laut.
Alt 29.12.2017, 19:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Willkommen im Club der toten Kupplung.
Auch meine Kupplung rutscht gerade durch.
Geplant ist morgen oder Silvester der Ausbau dieser.
Sollte deine rutschen, gaaanz vorsichtig ohne viel Gas zu geben und damit die Reibscheibe zu belasten, fahren. Dazu musst Du deine Drehzahlen fuer optimales Schalten kennen. Schnell kuppeln ohne Gas.
Wenn allerdings dein Kupplungszug oder die Hydraulik versagt hat, solltest Du nicht lange weiterfahren sonst glueht Dir da noch mehr aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.12.2017, 19:44
Hab ich grad letzte Woche gemacht.
Tellerfeder teilweise lahm, Nehmerzylinder undicht und Gegenlager gebrochen.
Schwungscheibe abgedreht und den blöden Plastikpimpel von BMW gleich aus Edelstahl gedreht.
Jetzt ist wieder 10 Jahre Ruhe.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.12.2017, 20:28
klar, aber das habe ich nur einmal gemacht. Weit vorausschauend fahren, dann geht das.
Handbreit Jens
Alt 30.12.2017, 18:08
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Standard eieiei
Ich habe das auch schon gemacht, auch beim Moped, dann nochmal mit Golf 1.
Wenn mann sinnig bei möglichst wenig Drehzahlunterschied und ohne Gewalt schaltet dann geht das schon. Allerdings hat die Synchronisierung trotzdem eine Menge mehr zu tun und das tut ihr nicht gut. Drum sollte es auch beim Notfall bleiben.
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 30.12.2017, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Man sollte schon wissen, was da im Getriebe abläuft.
Es gab da mal in den fünfziger Jahren von VW den Käfer als Standartausführung, habe ich auch noch dran rum repariert, der hatte Seilzugbremsen und ein nicht synchronisiertes Getriebe, da wurden noch richtig Zahnräder verschoben beim Schaltvorgang.
Das wäre das richtige Auto zum üben, Gedenksekunde beim schalten nach oben, Zwischengas im eingekuppelten Zustand zwischen den Gängen nach unten.
Hat man etwas falsch gemacht, dann gibt es so knirschende Geräusche von den Zahnrädern,
gruss dieter
Alt 30.12.2017, 19:23
gruss dieter
jaja, mein Serie 2 Land Rover war auch unsynchronisiert, und mein Nissan Patrol L60 auch, aber der hatte auch bloss drei Gaenge, dafuer aber einen 4 Liter Motor. Ist alles eine Uebungssache...
Alt 02.01.2018, 09:43
Boot: Gummikreuzer
War ja noch bei einigen PKW bis in die sechziger, bei LKW noch länger Standart, dass die Getriebe nur teilsynchronisiert waren, meistens nur die höheren Gänge, der erste und RW garnicht, brauchte auch nicht unbedingt da ja meistens im Stillstand eingelegt wurde, da merkte dann auch der Laie am knirschen, ob seine Kupplung noch einwandfrei trennt.
Ist aber ein schöner Lerneffekt ein nicht synchronisiertes Getriebe geräuschefrei zu schalten, kann man das so lässt sich auch ein synchronisiertes ohne Kupplung so ziemlich verschleisfrei hoch und runter schalten,
gruss dieter
Alt 02.01.2018, 13:09
Da hat das Schalten noch Spaß gemacht.
Handbreit Jens
Alt 02.01.2018, 16:32
...bei LKW noch länger Standart,...
Ich habe hier vor zwei Jahren angefangen den LKW-Schein zu machen (10 h machte ich, danach wusste ich dass dies nicht mein Ding ist, das LKW-Fahren, wegen der Mentalitaet, nicht wegen der Technik), Motor war ein Detroit-Diesel, Rest keine Ahnung, aber da war nix synchronisiert, 5 Gaenge low, 5 Gaenge high, doppelkuppeln, oder eben wie die Profis, gar nicht, aber soweit war ich noch nicht.
Name:	lkw 20.1.2016.jpg
Hits:	116
Größe:	76,3 KB
Alt 02.01.2018, 17:48
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Jau - das kenne ich auch noch aus meiner Fahrschulzeit beim Bund. Diese alte
"Natoziege" hatte kein synchronisiertes Getriebe und man musste das Eisenschwein
schon mit Zwischengas fahren damit man vom Schaltvorgang so wenig wie möglich
gehört hat. Und dann keine Lenkunterstützung als "kleine Zugabe".
Dafür war das Fahren mit meinem 62er Goggo Coupe dann leichter.
Man hatte ja jetzt bereits Erfahrungen sammeln können
Hier kam dann noch die Schwierigkeit der H-Schaltung - liegendes H - hinzu.
Beste Grüße von
Martin
Alt 02.01.2018, 18:36
Boot: Gummikreuzer
Ich musste da Anfang der achziger den LKW Führerschein machen, ohne keine Meisterprüfung, war Vorschrift, meine mich erinnern zu können, dass da schon alles vollsynchronisiert war.
Aber in USA ist schon manchmal etwas gaaanz anders.
gruss dieter
Alt 02.01.2018, 18:53
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Der Ami verbaut halt nach wie vor gern Fuller-Getriebe.Für solche hochmodernen Getriebe wie sie in Europa eingesetzt werden haben die scheinbar immer noch kein Servicenetz.Die Fullergetriebe kann angeblich jede Werkstatt ohne Probleme instandsetzen.
In den Weiten des großen Landes ist das wichtiger als geräuschloses Schalten.
Gruß Ralf
Alt 02.01.2018, 23:58
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Zwischengas regelt dies sehr gut
Es grüßt Flo
Alt 03.01.2018, 00:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Jeder hat 'ne Maschine, da tut er schmutziges Geschirr rein, Knopf drücken und nachher das saubere Geschirr in den Schrank räumen. Mit der Wäsche geht's genau so, Fernseher ohne Fernbedienung....gibt es gar nicht mehr.
Aber bei unserem höchsten Heiligtum, dem Auto, da müssen wir schalten, denn das ist sportlich
Ich mußte vor 34 Jahren wg. körperl. Behinderung auf Automatik wechseln, wenn ich diesen Vorteil mal früher erfahren hätte............
Alt 03.01.2018, 00:45
Lach, danke Flo!
Alt 03.01.2018, 06:48
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Vielfahrer. Mein linkes Knie ist hin vom Kuppeln, ich fahre meist Automatik.
Ab und an einen Caddy Synchro 2L TDI Handschalter. Kuppelt sich ähnlich wie die 5t (mil gl MAN 130PS 12L sowohl Wichserschaltung als auch H-Schaltung BJ195x) die ich beim Bund gefahren habe.
Der Caddy wird standardmäßig ohne kuppeln gefahren (nicht angefahren) weil mein Knie das nicht mitmacht.
Wennst wie im MAN gewohnt warst daß der Schalthebel bei Fehlschaltungen versucht Dir die Hand zu zertrümmern lernst es schnell und gut.
Geht heute noch. Geräuschlos, die meisten Beifahrer merken es garnicht.
Alt 03.01.2018, 11:28
Boot: Bavaria 820
Lach, danke Flo!
Immer wieder gerne
Es grüßt Flo
Kupplung kaputt 5,0l V8 Bravo 3 FLOCK Motoren und Antriebstechnik 25 17.11.2012 08:45
Kupplung? Volker Technik-Talk 19 21.12.2006 11:18
Belegung Stecker/Kupplung FINNnix Technik-Talk 15 12.05.2005 11:33
Gibt es eine Kupplung im Antieb???? (OMC) Horst61 Motoren und Antriebstechnik 20 03.11.2004 18:59
Hilfe bei Vetus Kupplung Ostseeaal Technik-Talk 6 08.07.2004 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
