Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 28.12.2017, 11:02
Benutzerbild von MarWe
MarWe MarWe ist offline
Boot: Proficiat 970
Rufzeichen oder MMSI: DA2489 211793460
117 Danke in 55 Beiträgen
Von Offgridtech bekommst den transportablen Solarkoffer mit 100Wp und Laderegler unter 200€, das kannst direkt an einer 12V Anschlussbuchse anstecken, damit hältst du einen Kühlschrank tagsüber am Leben.
http://m.offgridtec.com/item/33383339
Lässt sich das einfach parallel zum laden anschließen? Brauch man ds keine Schaltung, die die Einspeisung von Solar und LiMa bzw Landanschluß gegenseitig trennt?
Gruß Martin
Boot Proficiat 970
Heimathafen Merzig
Alt 28.12.2017, 11:09
37.618 Danke in 22.542 Beiträgen
Nö braucht man nicht das macht der laderegler der Solarzelle.
Der Batterie ist es egal woher sie den Strom bekommt
  #53
Alt 28.12.2017, 11:18
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich hab 2x100 W Paneele am Bimini
und einen Wandler Ladegerät Kombination Ladet 30A
und betreibe zwei Kühlschränke Kaffeemaschine Eierkocher.
Schalte das Stromaggregat nur wenn wir Kochen oder Sonnenmangel
was in Kroatien beides selten vorkommt.
LG. Hans
Alt 28.12.2017, 14:33
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Statt 2x100 Ah und Generator kann mann auch 3x230 Ah nützen.
Reichen für mich für 2-3 Tage ohne den Motor laufen zu lassen.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 28.12.2017, 14:41
Aber nur wenn man den Platz hat für die Batterien...
Alt 28.12.2017, 16:53
Boot: Gruno de Luxe
1.689 Danke in 692 Beiträgen
Den kleinen Honda gibt es grade für 830€ auf eBay inklusive Versand.
Uwe
Alt 28.12.2017, 17:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von Amtrack Beitrag anzeigen
Genau so wie beschrieben werde ich es auch handhaben.
Warum?
Weil mein bordeigenes Ladegerät mit 15A laden könnte.
Der Generator selber hat noch einen extra Batterieausgang mit 12v allerdings mit max. 8A, dauert also fast doppelt so lange.
Weiterer Vorteil: beim Laden kann über den Landstromanschluss dann entweder heißes Wasser erzeugt werden im Boiler oder es kann gekocht werden oder oder oder - eben parallel zum Laden.
Wobei die effektivste und schnellste Art des Ladens immer noch eine kleine Ausfahrt ist man muss ja doch regelmäßig Frischwasser bunkern oder ähnliches.
Im Prinzip teile ich die Meinung wie oben beschriben. Einfach denke ich dass gleichzeitiges Batterien auflagen Warmwasser erzeugen und dann noch Kochplatte laufen lassen in der Praxis mit einen 1000 Watt Gerät nicht ohneweiteres möglich sein wird. Mein Boiler zieht 800 Watt, die Kochplatte wird es wohl auch und ein 15 A Ladegerät zieht wohl auch so seine 250 Watt.
Hinzu kommt, dass wohl Bootsnachbarn ungern durch einen Stromgenerator gestört werden möchten und sei dieser noch so leise.
Prinzipiell liefert der Alternator vom Motor erheblich mehr Leistung zum Batterien aufladen, als jedes Batterieladegerät. 2-3 Motorstunden am Tag reichen in der Regel aus, um den Battereihaushalt bei Laune zu halten. Gegenbenenfalls würde ich mit einer mobilen Solarzelle (100 W) bei Ruhe- und Liegezeit nachhelfen. So ausgerùstet hat man locker eine Autonomie vom einer Woche, wenn man sparsam ist und zwischen durch auch etwas fährt kann man dies bis zu zwei Wochen ausdehnen.
Kommt ein wenig darauf an, wie hoch der Verbrauch ist.
Ich selbst habe eine Autonomie von ca 4-5 Tagen mit zwei mal 100 AH Batterien paralell geschaltet als Verbraucher. Die Motor-Batterie ist davon getrennt. Dabei bin ich so 1-2 Stunden pro Tag Boot gefahren, der Rest war Liege-Zeit.
Ich betreibe dauernd eine Engel Kompressorkühlbox mit 40 Lt. inhalt, dazu manchmal etwas gedämpfte Musik und Kartenplotter. Abends etwas LED Licht.
Gekocht und Grilliert wird mit GAS.
Nun habe ich mir noch ein Solarpanel mit 100 Watt zugelegt das so zwischen 1-5 AH Strom liefert je nach Bewölkung oder Sonnenschein, wärend wir auf dem Boot herum lungern. Dies kompensiert gut den Verbrauch der Kühlbox. So kann ich gut 8- 10 Tage ohne Landstrom auskommen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (28.12.2017 um 17:42 Uhr)
Alt 28.12.2017, 17:56
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Hallo an alle
Erst mal vielen Dank für die vielen tollen Infos
Ich werde jetzt eine Kombination aus solarkoffer
Und kleinem Generator am landanschluss wählen
Denke dadurch bin ich so weit als möglich autark
Und kann die Anforderungen auch über mehrere Tage
ohne Motor laufen lassen abdecken
Lg
Mario
  #59
Alt 28.12.2017, 19:11
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
.....vll. solltest du die flexiblen Tasche nehmen, kostet zwar einen Hunderter mehr, dafür kannst das Panell auf das Bimini legen und hast am Vordeck nichts herumstehen. Leider war die Tasche ausverkauft und ich habe auf die schnelle vor dem Urlaub dann den Koffer gekauft.
Beste Grüße Andy
Alt 29.12.2017, 20:23
Wenn mann Platz hat für ein Generator ......
Rob
  #61
Alt 29.12.2017, 20:33
Generator kann ich untern Tisch stellen oder auf die motorabdeckung ( hier gehr es um mobilen) während der Fahrt... wo er halt nicht stört...
Zum laufen lassen dann auf das vordeck oder auf die badeplattform
Alt 01.01.2018, 12:55
Damit macht mann bestimmt freunde ......
Rob
Alt 01.01.2018, 22:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.402 Danke in 2.261 Beiträgen
Bezüglich Solar: gerne würde ich mir in der Zeit vor Anker Solarzellen aufs Dach legen.
Die Solarzellen die ich direkt über 12 v anschließen kann sind mir zu teuer.
Für die 320,- die der Generator kosten soll, kann man mittlerweile auch zwei flexible 140Wp-Solarmodule (PaidLink) kaufen. Dazu einen halbwegs brauchbaren MPPT-Regler und Dein Problem ist gelöst. Meiner Meinung nach definitiv die bessere Lösung bei weniger Gewicht, weniger Lärm und ohne weitere Kosten im laufenden Betrieb.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Stromgenerator felix Technik-Talk 20 11.03.2008 22:52
Stromgenerator User6500 Technik-Talk 18 20.10.2007 20:32
Stromgenerator dieter Allgemeines zum Boot 26 12.08.2004 13:53
Stromgenerator 220V/12V Chrisssi Technik-Talk 54 11.12.2003 12:21
Batterieladen im Winter swisscraft Allgemeines zum Boot 8 02.12.2002 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
