Alt 25.12.2017, 10:35
Owomoyela Owomoyela ist offline
Boot: Ryds
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welche Schraube benötige ich?
Hallo liebe BFler,
Ich habe ein 5m Kajutboot welches ich zum Schleppangeln auf der Ostsee nutzen möchte.
Leider ist es so das ich im Standgas schon 3kn fahre und das ist zuviel. (SOG per GPS gemessen)
Perfekt wären im Stand 2kn oder sogar noch weniger.
Es ist ein Yamaha F50(A) Außenbordmotor dran Bj. müsste 1999 sein?!
Ich würde gerne eine Schraube wählen die mich langsamer fahren lässt. Aktuell ist diese verbaut. (Siehe Anhang)
11 3/8 12 - G
Oder habt ihr bessere Ideen?
Hits:	110
Größe:	32,0 KB
MFG Dieter
Alt 25.12.2017, 11:29
45meilen 45meilen ist offline
33.972 Danke in 12.622 Beiträgen
Ob die Idee besser ist musst Du beurteilen, auf jeden Fall wäre ein kleiner AB als Zweitmotor eine Alternative und bietet zusätzliche Sicherheit
Alt 25.12.2017, 12:25
Leuchtturm Leuchtturm ist gerade online
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Möglich wäre auch eine kleinere Schraube oder eben einen Eimer / Speisfass mit Loch hinterher zu ziehen das bremst auch gewaltig ab. alles aber irgendwie nur Provisorien. Der Kleine Motor wäre schon was.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 25.12.2017, 12:49
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Also der PROPELLER wird so gewählt das der Motor bei Vollgas die entsprechende Drehzahl hat. Wenn das dann im standgas zu schnell ist braucht man einen kleineren Motor.
Alt 25.12.2017, 13:06
Benutzerbild von onkelrocco
3.590 Danke in 2.087 Beiträgen
663-45956-01-EL ist ein passender Propeller mit (der kleinstmöglichen für diese Welle) 9er Steigung. Der wird dann sicher bei Vollgas schnell in den Begrenzer laufen, aber im Leerlauf mit geringerer Geschwindigkeit.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.12.2017, 13:10
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.231 Danke in 550 Beiträgen
Moin Dieter ,
meine Erfahrung beim Schleppangeln:
Grosser Zweittaktmotor total ungeeignet, da die Motordrehzahl auf Dauer zu gering ist und auch , wie du selber festgestellt hast , die Geschwindigkeit zu hoch ist.
Wenn du einen kleinen Motor mit einer abnehmbaren Koppelstange mit dem großen Motor verbindest, kannst du mit dem Steuerrad lenken .
Wenn du an dem großen Motor den Gang einlegst , bremst der feststehende Propeller das Boot gut ab.
An dem zweiten Motor braucht noch nicht einmal eine Fernsteuerung angebaut sein, einfach Gang einlegen und die Drehzahl etwas erhöhen , das reicht schon zum schleppen.
Ein kleiner Motor auf einem Hilfsspiegel lohnt sich auf jeden Fall.
VG j
Geändert von JoKei (25.12.2017 um 13:18 Uhr)
Alt 25.12.2017, 13:17
Ein F50 ist aber kein Zweitakter.
Alt 25.12.2017, 13:28
Danke für's korrigieren , da hab ich mich wohl verguckt....!
Dann kann nur die Erfahrung mit einem kleineren Hilfsmotor beitragen.
Alt 25.12.2017, 21:36
Boot: Ryds
Hat jemand eine Ahnung wieviel kleiner die Schraube sein müsste? Also wieviel eine Schraube mit 11er Steigung langsamer läuft im niedrigen Drehzahl Bereich.
MFG Dieter
Alt 25.12.2017, 21:49
das dürfte etwa 1 Km ausmachen, wenn es hochkommt
wenn du was erreichen möchtest müßtest du schon auf 8 oder 9" Steigung runtergehen,
dann fehlt dir natürlich einiges in der Endgeschwindigkeit
Alt 25.12.2017, 21:53
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
nimm ein Trolling platte
https://www.amazon.com/EasyTroller-H.../dp/B00THHLIPS (PaidLink)
Alt 26.12.2017, 11:20
Boot: Ryds
1kmh weniger wäre ja schon alles was ich brauche
MFG Dieter
Alt 26.12.2017, 14:14
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Wie meine Vorredner schon sagten, 2. Kleinen Motor dran und du wirst zufrieden sein.
Habe selber einen 6 PS neben dem grossen, lässt sich sogar mit dem grossen lenken wenn der Kleine geradeaus festgestellt ist.
Hast zwar einen grösseren Wendekreis aber das geht.
Vorteil am kleinen ist noch geringer Sprit Verbrauch und als Notmotor zu nutzen wenn es mal drauf ankommt
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 26.12.2017, 23:00
ich würde es mal mit so einem Trolling Plate versuchen,
ist immer hin preiswerter als ein zweiter Motor für den man auch nicht immer Platz hat
Alt 27.12.2017, 00:19
Boot: Ryds
Also ich wollte es gern so einfach und günstig haben wie es geht. Da kam mir einfach ne andere Schraube anschrauben schon sehr unkompliziert vor.
Also ein 2. Motor scheidet erst einmal aus, die Kosten und das Platzangebot sprechen dagegen.
Wenn mir jemand sagt 11er Steigung und ich hab was ich brauche bin ich da unkomplizierter zum Wunsch gekommen.
MFG Dieter
Alt 27.12.2017, 00:23
was ein Propeller genau bewirkt muß man am Boot ausprobieren,
das läßt sich schwer vorhersagen
Alt 27.12.2017, 00:26
trollingplatte ist so günstig wie eine neue Schraube.
Alt 27.12.2017, 09:00
l
Nur interessehalber für mich :
Das ist nicht viel
bekommt man das nicht mit einem Driftsack hin ?
Geändert von JoKei (27.12.2017 um 09:32 Uhr)
Alt 27.12.2017, 16:38
Boot: Ryds
Ja das bekommt man sehr gut hin.
Nur es ist einfacher einmal die Schraube im Winter zu wechseln als jedes Mal Driftsäcke rein und raus und mit rumzupötschen.
MFG Dieter
Alt 27.12.2017, 16:58
dann lieber ohne Driftsack und Schraubenwechsel.... mit der Platte...
Platte Runter und das Boot ist langsamer... Platte rauf und es geht ganz normal vorwärts.
Bei einer Kleinen Schraube besteht die gefahr des Überdrehens des Motors.
Alt 27.12.2017, 20:50
Boot: Ryds
Das ich mein Hirn einschalte und den Karren nicht überdrehe traue ich mir zu. Gerade beim trolling.
Hast du denn eine solche Platte?
MFG Dieter
Alt 27.12.2017, 21:41
Ich angle nicht daher brauch ich sowas nicht... aber nutze mal die Suchfunktion...oder geh ins Anglerforum...
Alt 27.12.2017, 21:43
Boot: Boston Whaler
Du verstehst scheinbar von Grund auf nicht wie und warum ein Aussenborder und der Propeller abgestimmt werden.
Wenn du einen zu kleinen Propeller fährst schadest du dem Motor. Auch wenn du nur halb oder dreiviertelgas fährst, weil der Motor dann zu wenig Last hat.
Alt 29.12.2017, 03:14
solange man den Motor nicht überdreht, ist es egal das der Propeller zuwenig Steigung hat, wenn der Propeller zu groß wäre, dann bin ich deiner Meinung dann würde sich der Motor quälen
Alt 17.01.2018, 13:33
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ist das so ja, den kleinen feststellen und mit dem großen lenken...
Warum nicht, könnte fuktionieren, super.
Interessant, danke
Grüße, Christian...
Bennett Hydraulikschlauch an Insta Trim Hydraulikpumpe: Welche Teile benötige ich? Volker1958 Motoren und Antriebstechnik 1 18.06.2015 00:25
Welche Schraube sollte ich fahren???? Brummi480 Allgemeines zum Boot 3 08.04.2015 21:30
Impeller-Wechsel (Welche Dichtungen benötige ich) Top-Gun Technik-Talk 1 17.02.2013 23:50
Welche Props kann ich benutzen bzw welche Nabe habe ich? drave110 Motoren und Antriebstechnik 15 06.05.2011 22:02
Standheizung - Welche Bauteile benötige ich Heizoelpower Technik-Talk 5 19.05.2010 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
