Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 29.10.2006, 18:12
Benutzerbild von divefreak
Zitat von kumpel
Hallo Rene, hab schon viele Beiträge von dir gelesen!
Ansaugbrücke ?
keine Ahnung, ich denke du redest vom Kühlsystem, oder?
Ja ich rede vom Kühlsystem. Wir hatten vor Jahren 2-3 V6 die Wasser über die Ansaugspinne zwischen den Zylinderköpfen gezogen haben.
Ist aber ewig her.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2006, 18:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat von divefreak
hmm hat die Ansaugbrücke nur vorne oder auch hinten Wasserkanäle?
Ich meine auf beiden Seiten.
MFG René
Hinten auch.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.10.2006, 18:17
MFG René
Hinten auch.
Ok dann hat mich die Erinnerung nicht getäuscht.
Danke!
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2006, 18:24
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
der Motor...
der Vorbesitze meinte, der Motor wäre NEU reingekommen. was genau alles weiß ich nicht!
Original Mercruiser...
hätte knapp 10.000 DM gekostet...
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 29.10.2006, 18:26
Hat jemand von Euch schon mal die Zylinderkopfdichtung gewechselt? Dürfte doch nicht so ein Problem sein, ODER ?
Ingo.
Alt 29.10.2006, 18:32
Zitat von kumpel
der Motor...
Geb mir mal die Motornummer ruhig per pn
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2006, 19:48
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von kumpel
Aha, also werd ich wohl erstmal die Kompression messen lassen.
Na ich hoffe mal das nix weiter defekt ist. Boot lief bis jetzt gut und sprang gleich an. nun habe ich es seit ca. 1 Monat in der Halle und heute dies mit dem Wasser!?
Aber komisch schon, das wie gesagt die beiden letzten kerzen also Achtern zu links und rechts die kerze ...das die bloss etwas naß waren?!?
da müßte ja die Zyl.Kopfdichtung zwei Lecks haben oder???
Gruß Ingo
ich gehe mal davon aus des beide Abgaskrümmer defekt sind.Du schreibst das jeweils die letzte Zündkerze links und rechts naß sind.
Kann mir schlecht vorstellen das beide Zylinderkopfdichtungen defeckt sind.
Alt 29.10.2006, 21:54
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Liebe Birgit, ich habe dir extra eine Wärmelampe in die Hand gedrückt. Wenn die in der Lackiererei benutzt werden kann, dann kann die auch deine Ölwnne ordentlich erwärmen, ohne dass du ein neues Dach brauchst. Zumal KEINE offene Flamme da ist!
Nelson Mandela
Alt 30.10.2006, 07:48
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Lieber Stephan,
die werde ich nachher auch nutzen, aber mit harvey ist das quasi unmöglich, also werde ich heute abend ohne harvey die ölwanne anwärmen.
P.S.: Es handelt sie ja hierbei auch nicht um mein Dach, sondern um das der Bootshallenbesitzer
Gruß Birgit
Alt 30.10.2006, 08:00
Um so besser, wo ist das Problem
Und Harvay lass´ bloß auf dem Sofa sitzen, sonst bist du nächstes Jahr immer noch nicht fertig
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
