Alt 21.12.2017, 23:41
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard Startverhalten 8PS Mercury
ich habe einen 8PS Mercury Bj. 2003 2 Takt, der recht schlecht anspringt.
Er hat eine neue Inspektion bekommen, Impeller neu, Zündkerzen neu, Öl neu, etc.
Trotzdem benötige ich meistens 20 Züge, bis er startet. Danach läuft er einwandfrei!
Hat jemand eine Idee, wo ich ran gehen kann? Gibt es Hochleistungszündspulen hierfür?
Danke für Input im Voraus!
Beste Grüße
Roland
Alt 21.12.2017, 23:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ist das der, mit Benzin und Beschleunigerpumpe direkt am Vergaser?
...mit dieser unsäglich blöden Schaltung wo mittels Drehgasgriff auch V-N-R geschaltet wird?
Mach doch bitte mal ein Bild oder poste die Mod. Nr. , dann könnte ich Dir vielleicht was dazu sagen.
Gruss Konny
Alt 21.12.2017, 23:46
ich denke mal das Problem liegt ehr im Zusammen Spiel von Choke und Gasstellung
da sind Mercurys echt zickig
Alt 22.12.2017, 07:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Startet der Motor nur Kalt schlechter oder auch wenn er Warm ist ?
Wenn nur bei kaltem Motor, wäre der Choke auf größtmöglichem Schließwinkel zu prüfen.
Bei schlechtem Start auch bei warmem Motor, ist die Einstellung der Leerlaufluft/Leerlaufkraftstoff Einstellschraube zu prüfen.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2017, 08:01
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Ich lese mal mit. Kenne das Problem vom Viertakter. ��
Alt 22.12.2017, 08:35
Anbei ein Bild vom Motor...die Seriennummer muss ich nachreichen...
Das Startverhalten ist auffällig oft im warmen Zustand. Bei diesem Model gibt es auch keine Möglichkeit im Leerlauf Gas zu geben...irgendwie blöd...
Gruß Roland
Hits:	105
Größe:	55,2 KB
ID:	779903   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	68,4 KB
Alt 22.12.2017, 09:02
Roland, wenn die Inspektion in einer Fachwerkstatt erfolgte, dann zurück und reklamieren, wenn du unsere Hinweise nicht abarbeiten kannst. Auch wäre ein Bild vom Vergaser sicherlich hilfreich.
M.f.G.
harry
Alt 22.12.2017, 09:12
Gruß Roland
Warum kannst du im Leerlauf kein Gas geben? Hat er nicht den seitlichen Knopf?
Alt 22.12.2017, 10:56
3.354 Danke in 1.809 Beiträgen
den "seitlichen Knopf" haben nicht alle Modelle mit der Schalt/Gas-Pinne.
Nach eigener Erfahrung (siehe hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...chanic+mercury) würde ich das Problem beim Vergaser suchen....
-the mechanic-
Alt 22.12.2017, 12:01
Der Motor hat diese Pinne über die man die Gänge einlegen kann...also Vorwärts/neutral/Rückwärts...aber nicht im Leerlauf Gas geben kann. Es gibt ein Choke Rädchen, das man bewegen kann, aber da reagiert die Drehzahl nur minimal drauf.
Zur Zeit ist der Motor noch in der Werkstatt (Fachhändler) und klar, wenn das dann nicht besser ist gehe ich da wieder hin.
Ich wollte mich nur vorab erkundigen, ob das Standard ist, oder ob es eingestellt werden kann, das der Motor früher anspringt.
Gruss Roland
Alt 22.12.2017, 12:11
Vernünftig eingestellt, sollte der warme Motor spätestens nach dem zweiten Handstart laufen, bei kaltem Motor in unseren Breiten dann, spätestens nach dem 3. Handstart.
Wichtig vor Kaltstart: Den Gummipumpball zuvor bis zum Gegendruck vorpumpen !
M.f.G.
harry
Alt 23.12.2017, 20:46
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Dann funktioniert der Choke nicht richtig, oder du bedienst ihn falsch.
Haben einen solchen Mercury am Arbeitsboot, selbst bei Temperaturen um 0° läuft der spätestens nach dem 3.Zug, im Sommer meist nach dem 1. Vorausgesetzt man pumpt richtig vor.
Zuerst solltest du (vorsichtshalber) den Pumpball pumpen bis dieser hart ist.
Anschließend den Choke ziehen und wieder rein drücken, ziehen, reindrücken und wieder ziehen, jetzt bis Anschlag nach rechts drehen.
Durch das herausziehen, wird schon Benzin eingespritzt.
Jetzt den Motor anreißen.
Das schlechte Anspringen ist natürlich nicht gewollt und lässt sich auch nicht einstellen
Schlechtes Startverhalten bei heißem Motor o.jay Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2020 23:46
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD - schlechtes Startverhalten Ride The Lightning Kein Boot 12 03.06.2012 19:49
Startverhalten Mecruiser 4,3LX V6 tomyboy0408 Motoren und Antriebstechnik 50 04.11.2009 20:25
Startverhalten 350 Mag mpi GrunAIR Motoren und Antriebstechnik 19 16.07.2008 14:19
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 37 25.05.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
