Hallo, ich habe eine Rückfahrkamera am wohnmobile welche ja logischerweise über den Rückfahrscheinwerfer angesteuert wird.
Gibt es eine Möglichkeit diese durch, zb. einen separaten Schalter, manuell ansteuern zu können? Das Problem daran ist sicher das wenn dann der Rückfahrscheinwerfer mit an gehen würde oder noch schlimmer dann ein Kurzschluss entsteht. Jemand eine Idee? Ach ja, is ne Funkkamera. Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht |
Möglich wäre es, das nur die Stromversorgung vom Rücklicht kommt, dann wäre das mit der Verlegung eines Kabels bis zum Schalter, durchaus machbar.
M.f.G. harry
Bei Funk nicht ganz so einfach wie bei Ansteuerung vorne, aber mit einem Trick durchaus machbar:
Leg sie ganz einfach auf die normalen Rücklichter. Das sollte im Lampengehäuse simpel machbar sein. Dann musst Du allerdings jedesmal wenn Du sie haben willst das Licht einschalten.
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Ach ja: Den Anzeigemonitor, musst Du den separat einschalten oder geht der ebenfalls automatisch an,
wenn Du den Rückwärtsgang einlegst? Falls automatisch, so bezieht der sein Signal vom Getriebeschalter. Auch kein Ding, da musst Du nicht ran - nur das Plus-Kabel ausfindig machen, an gut zugänglicher Stelle trennen, den blinden Teil gut isolieren, den anderen Teil verlängern und zum Lichtschalter führen, dort auf Stand- oder Fahrlicht klemmen.
Hallo Schwarznase,
ich fahre einen geschlossenen Kasten und brauche meine Rückfahrkamera nur selten (z.B. Trailer ankoppeln) Um keinen separaten Schalter zu haben und die Funkkamera stromlos sein sollte, wenn ich sie nicht brauche , habe ich sie auf die Nebelschlußleuchte geklemmt. Wenn die Kamera angeschaltet wird, erkennt mein Radio (7" touch Pumpkin Chinafurz) sie nicht automatisch , sondern ich muss auch im Radio den Screen hochschalten.Könnte ich ändern, aber dann müsste ich ein Kabel zwischen Kamera u. Radio verlegen. Was hast du denn als Display verbaut? VG J. Geändert von JoKei (20.12.2017 um 17:51 Uhr)
Hallo Schwarznase, du kannst das mit 2 Dioden realisieren, die du einmal in die Plusleitung vom Rückfahrscheinwerfer und die andere von deinem neuen Schalter zur Kamera einbaust.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Aber dann geht der mit an wenn ich da separat Strom drauf gebe... Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Es hängt an dauerplus... Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Das täte er nicht, wenn du dort die Stromversorgung für die Kamera wieder abnimmst
M.f.G. harry |
Ich habe das mal kurz aufgemalt, mit zusätzlicher + Leitung, Sicherung nicht vergessen
Das würde funktionieren... Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gerade mal nachgelesen.
Das klappt. Die Diode sperrt fast komplett in eine Richtung. Aber fast reicht aus das das Rücklicht nicht glimmt und auch keine Sicherung kommt? Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Da kannst du normale Gleichrichterdioden für nehmen, vielleicht mal nach der Stromaufnahme von der Kamera schauen, ich denke aber 1A (max 12W) sollte schon reichen.
In Sperrrichtung sind sie so hochohmig, dass man bei 12V fast von 100% ausgehen kann. Da glimmt keine Lampe mehr und es gibt auch keinen Kurzschluss.
Perfekt, ihr seid klasse....
Bei dem Kastenwagem, den ich vorher hatte , hatte ich die Kamera auch schon mal an den Rüchfahrscheinwerfer angeklemmt. Mich störte, dass das Kamerabild nur bei eingelegten Rückwärtsgang zur Verfügung stand.
Dann hatte ich es mit separaten Strompreis und Schalter geändert und festgestellt, dass ich die Kamera so selten brauche und mir die Mühe hätte sparen können. Nachts als Rüchspiegel nicht zu gebrauchen ... und tagsüber..naja . Also wirklich nur als Einparkhilfe genutzt. Darum habe ich an meinem jetzigen Wagen es so einfach wie möglich gemacht. VG j
Kann ich die hier nehmen?
http://www.ebay.de/itm/221525290083 (PaidLink) Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
kommt aber auf die Kamera an und wie viel Strom diese Zieht. aber eine Diode (sie zum Rücklicht) reicht vollkommen... die andere ist nur nice t0 have. die frage ist auch warum du sie überhaupt ans Rücklicht anschließt wenn du eh einen Schalter vorne einbaust... dann kannst du sie auch bei bedarf einschalten. und brauchst die Automatik überhaupt nicht
Geändert von billi (21.12.2017 um 11:22 Uhr) |
Stimmt, wenn der Schalter aus ist kann ja auch kein Strom durch vom rückfahrscheinwerfer.
Und selbst wenn, wäre es ja nur + auf+. Da passiert ja eigentlich nichts. Und nur den Schalter finde ich doof. Ich finde es eleganter wenn die Kamera automatisch an geht beim einlegen vom Rückwärtsgang. Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Aber dies könnte man ja durch eine Diode verhindern.
@......Und nur den Schalter finde ich doof.
Wie haben wir denn das zu verstehen, denn du selbst fragtest doch nach einer Schalter Möglichkeit.......finde ich schon Konfus
M.f.G. harry |
Einen ZUSÄTZLICHEN Schalter möchte ich... Nur mit dem ZUSÄTZLICHEN Schalter aktivieren fände ich doof... Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
@.....Gibt es eine Möglichkeit diese durch, zb. einen separaten Schalter, manuell ansteuern zu können?
Wo steht da das beides gehen sollte ?.....aber lassen wir es, du hast nun eine Problemlösung
M.f.G. harry
| Themen-Optionen | |
| Lemkenhafen ohne Ansteuerung | miki | Deutschland | 2 | 05.05.2013 19:46 |
| 350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 11.05.2012 21:37 |
| Ansteuerung Chock | Twister | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 04.05.2008 11:53 |
| Ansteuerung von Göteborg | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 0 | 15.04.2007 11:15 |
| Autopilot: Direkte Ansteuerung contra Flettnerruder | Beat Weber | Technik-Talk | 1 | 06.08.2006 19:26 |
