Hallo zusammen.
Ich habe meinen Johnson gerade im Wohnzimmer stehen und würde gerne die einzelnen zur Zündung gehörenden Teile mit einem Ohmmeter prüfen. 15BA79 Kann mir jemand die einzelnen Sollwiederstände von den Teilen sagen. Finde im Netz leider nichts. Wenn das mit einem Ohmmeter überhaupt geht.
Gruß Lothar an der Saale |
Hallo Spezialisten.
Sind schwierige Fragen. Sehe ich auch so. Ich hätte das nur gerne geprüft, bevor ich den Motor wieder nach draußen zum testen bringe, um noch andere Fehlerursachen aus zu schließen. Ich hoffe meine Endoskop-Kamera kommt diese Woche noch. Dann werde ich mir mal Zylinder und Kolben ansehen. Am Wochenende kommt dann der Startversuch. Weihnachtsgeschenk? Falls wir in den nächsten Tagen keinen Kontakt haben sollten, wünsche ich allen ein schönes Weihnachten. Falls wir doch Kontakt haben, natürlich auch.
Hier eine PDF von 20PS Baujahr 1977. Auf Seite 8
Mist. PDF ist zu groß. ![]() Google mal danach:
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht!Geändert von Balu2000 (19.12.2017 um 17:34 Uhr) |
Hallo Roland, wo ist die PDF?
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
Aus der PDF
Danke, hilft mir bei den Zündspulen schon mal weiter.
Hier noch ein anderes Kundendienstbuch
hallo, ich habe nun die Züdspule auf Widerstand gemessen. Mit einem Multimeter.
Zündspulenwiderstand ca, 1,7 Ohm- . Sollte doch OK sein. Was ist mit den Teilen 1,2 und 3? Wofür sind die einzelnen Teile? Ich möchte so gerne die Elektrik verstehen.
...ich auch. 1- Ladespulen (Stromerzeugung) 2- Zündspule 3- Pick up (Signalgeber für die Zündung)
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
Hilft mir weiter. Schöne Weihnachten.
| Themen-Optionen | |
| Feuerlöscher prüfen ? | Gerd1000 | Technik-Talk | 52 | 11.08.2022 18:42 |
| Thunderbolt IV Zündmodule | barracuda75 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 13.01.2016 21:16 |
| 85PS Johnson BJ 76 Prüfen Thermostat | Andy78 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.04.2010 23:12 |
| Power-Trimm Johnson Bj.:88 Öl Prüfen | anvallita | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.05.2007 17:52 |
| Mercury 135, Zündbox prüfen?! | friedrich | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 08.06.2002 23:35 |
