Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 115
Alt 18.12.2017, 20:26
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Welche Anoden empfehlt Ihr mir bei meinem Problem???
3 Uran 233 Anoden je 7,3kg, und dann ab ins Wasser damit. Dann sollte sich das Korrosionsproblem erledigt haben Ich würde aber nicht selber kranen
Alt 22.04.2018, 06:51
Gestern nun endlich eine Ruhestrommessung durchgeführt. Dazu hab ich am Vortag eine nagelneue Batterie bis an den Anschlag geladen. Das Boot stand dann etwa 16 Stunden mit Hauptschalter auf OFF.
Folgendes Bild ergab sich bei der Messung:
Wie viel davon die Mercathode gefressen hat weiß ich nicht. Dazu müsste ich sie abklemmen und nochmal messen.
Letzes Jahr hatte ich 75Ah Ca-Ca Batterien im Boot. Ich rechne jetzt mal günstig für die Batterie und nehme an sie bringt 700Wh. Verlustleistung nehm ich jetzt auch mal günstig an mit 1,3Watt.
Daraus ergibt sich, dass die Batterie nach spätestens 23 Tagen ratzeputz platt ist! Was mir ja zweimal passiert ist. Einmal nachdem das Boot etwa 5 Wochen einmal nachdem das Boot etwa 4 Wochen nicht bewegt wurde.
Weiterhin hab ich am 14.04.18 einen Versuch gestartet, der den "Geisterströmen" auf die Spur kommen soll, die ja nach Aussage von so manchem um die Stege herum geistern und auch Aluteile angreifen, die nicht elektrisch mit höherwertigen Materialien verbunden sind. Dazu habe ich ein Stück relativ reines Aluminium an einer Kunststoffschnur am Steg etwa 2m neben den Propeller gehängt.
Auflösung Ende der Saison! Sollte es überraschende Zwischenstände geben werde ich zusätzlich berichten. In der ersten Woche tat sich erst mal gar nichts ausser dass die Schnur bereits ordentlich Algen ansetzte.
Alt 22.04.2018, 08:49
Benutzerbild von Shearline
Hallo Frank,
dieses Experiment wird keine verwertbaren Ergebnisse liefern - soviel kann ich vorab schon verraten.
Damit ein Metall an einem galvanischen Prozess teilnimmt, braucht es eine elektrisch leitfähige Verbindung zw. Anode und Kathode, damit die Elektronen auch die Anode verlassen können. Über das Wasser findet dann der entsprechende Ionenaustausch statt.
Und auch bei elektrolytischer Korrosion (Stichwort "Geisterströme"), muss das entsprechende Teil einen Strompfad zurück zur Quelle anbieten.
Ein isoliertes Stück Aluminium ist daher lediglich seinem freien Korrosionspotenzial ausgesetzt. Rückschlüsse auf Bordinstallationen oder Antriebe kann man daraus in keiner Weise ziehen. Siehe auch hier: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=271208
Cheers, Ingo
  #104
Alt 22.04.2018, 09:03
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Das unterstützt auch mein Laien-Verständnis.
Wäre interessant zu wissen, wie viele Hobby-Schrauber sich der Tatsache bewusst sind, dass bereits ein kleiner Installationsfehler ihr Boot innerhalb weniger Wochen versenken kann.
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4522240
Frank, bei Deiner Sea Ray ist ja irgendwie die elektrische Installation nicht sauber, daher wurde die Service Batterie nicht geladen. Irgendwie ergibt sich für mich ein Muster.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 22.04.2018, 09:21
Was das Problem mit der Ladung angeht, kenne ich die konkreten Hintergründe hier zwar nicht - aber auch zum Thema "elektrolytische Korrosion" hab ich erst vor kurzem ein kleines Experiment eingestellt: https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4543726
Cheers, Ingo
Alt 22.04.2018, 13:41
Hallo Richard!
Die Batterien wurden alle geladen. Wurde natürlich auch gestern nochmal getestet. Aber bei fast 110mA Ruhestrom geht eine 75Ah Ca-Ca eben in 4 Wochen in die Knie, wenn sie nicht geladen wird. Und dann Bye Bye Mercathode!
Hallo Ingo,
das hoffe ich, dass nichts passiert mit meinem Stückchen Alu. Es würde mich auch sehr wundern. Es geht darum andere davon zu überzeugen, die das auch nicht glauben würden, wenn sie deine gut verständliche Abhandlung lesen. Vielleicht glauben sie es dann
  #107
Alt 22.04.2018, 17:12
Das ist natürlich etwas anderes.
In dem Fall, sag dem Buchmacher, ich setz auf Dich
Cheers, Ingo
  #108
Alt 28.04.2018, 06:44
@Ingo, ich hätt da gerne mal ein Problem
Habe ja letzte Woche eine Ruhestrommessung durchgeführt. Boot war im Wasser. Ergebnis siehst du in #102. Pulsierender Strom von 96 - 107mA. Ich denke mal die Schwankung kommt durch die Mercathode. Wobei ich nicht weiß wie die arbeitet:
0mA und dann Sprung auf 21mA .... oder
20mA und dann Sprung auf 41mA ... oder
??mA und dann Sprung auf ??mA.
Um das raus zu finden werde ich sie Ende der Saison mal abklemmen und nochmal messen.
Sicher ist aber, dass das Boot ordentlich Fehlerströme hat. Es hat selbst auf dem Trailer meine "alte" Batterie in 4 Wochen fast leer gesaugt. Erst dachte ich es läge an der Batterie (sie war mal sehr tief entladen), inzwischen glaub ich nicht mehr dran, da die Spannung mit der nagelneuen AGM Dual (Boot allerdings im Wasser) noch schneller sinkt als bei der alten Ca-Ca. Täglich verliere ich fast 0,05Volt.
Belastungstest der alten Batterie werde ich an einem regnerischem Wochenende mal mit meiner Kühlbox durchführen. Das funktioniert ganz gut.
Die Frage: Können sich solche Fehlerströme negativ auf die Korrosion auswirken?
Alt 28.04.2018, 07:53
Hallo Frank,
misst man z.B. den Strom zwischen Potenzialausgleich und einem Borddurchlass, so kann man davon ausgehen, dass alles ab 1mA bereits zu einer deutlichen Beschleunigung von Korriosionsprozessen führt.
Man muss aber berücksichtigen, dass eine solche Messung ja direkt jene Kriechströme aufspürt, die "über Bord" gehen.
Bei Deiner Art der Ruhestrommessung wissen wir zunächst ja nur einmal, dass irgendetwas Strom zieht. Wir wissen aber nicht, ob dieser auch einen Pfad in Richtung der zu schützenden UW Metalle findet.
Hinzu kommt natürlich noch die Mercathode. Diese sollte - je nach Umgebungsbedingungen - zw. 20 (Süsswasser) und 200mA (Salzwasser) aufnehmen. Da lägen Deine gemessenen Werte also im guten Mittelfeld.
Jetzt nochmal zur Messung der "gefährlichen" Kriechströme.
Meine Vorgangsweise sieht da so aus:
1.) Boot vom Landstrom nehmen
2.) Alle Batterien abklemmen und alle Hauptschalter/Line Switches aus.
3.) Referenzelektrode in's Wasser und bootsseitig auf Masse/Potenzialausgleich
4.) Batterie(n) an, messen; Line Switches nacheinander an, dabei jedes mal messen. So kann ich eingrenzen, in welchem Kreis Kriechströme in Richtung des Potenzialausgleichs fließen. In Deinem Fall würde ich das ganze auch einmal mit/einmal ohne Mercathode durchmessen.
Nachdem Du ja da einiges an Kopfweh hast, würde ich Dir wirklich nahelegen, mal selbst so eine Referenzelektrode anzuschaffen: http://www.boatzincs.com/corrosion-r...electrode.html
Kostet nicht die Welt und Du kannst zu jeder Gelegenheit innerhalb von 2 Minuten mal Dein Rumpfpotenzial messen. So hast Du auch immer Probleme im Aug, die evtl. an der Marina-Verkabelung liegen.
PS: zu letzterem Punkt noch ein kleiner Tip:
Klick Dich mal zum Archiv des "Professional Boatbuilder" Magazins: http://backissues.proboat.com/
In Ausgabe 100/Apr.Mai 2006 findest Du einen sehr umfangreichen Artikel mit einem gut beschriebenen Mess-Prozedere.
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (28.04.2018 um 08:01 Uhr)
  #110
Alt 21.10.2018, 18:49
Standard Geisterstromsuche
Hallo!
Der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch an mein "Geisterstromexperiment". Am 14.04. dieses Jahres hängte ich dieses Stück Aluminium an einer Schnur von meinem Steg ins Wasser. Idee war: Kommt es im Oktober unbeschadet wieder aus dem Wasser gibt es keine Geisterströme. Ist es komplett zerfressen, dann gibt es sie wirklich... die Geisterströme.
Gestern war Stegabbau. Also wurde das Teil geborgen. Klare Aussage: Bewuchs ist keine Legende! Es gibt ihn wirkich
Nachdem das Teil gereinigt wurde ergab sich leider kein wissenschaftlich verwertbares Ergebnis Denn das Teil ist auf der einen Seite komplett unbeschädigt, auf der anderen Seite gibt es aber 4 kleine Stellen, an denen das Aluminium minimal angefressen ist. Auch scheint das Aluminium in irgendeiner Weise mit der Kunststoffschnur reagiert zu haben. Auf dem oberen Bild ist es kaum zu erkennen aber auf dem unteren kann man gut sehen wo die Schnur war.
Tja, was fang ich nun an mit dem Ergebnis. Meine Interpretation: Ich hatte nen Fehler im Versuchsaufbau. Ich hab zuviel Schnur gegeben. Das Teil lag ein halbes Jahr mit einer Seite im Schlamm. Und dort hat es mit Mineralien im Schlamm reagiert.
Einerseits gut denn es zeigt, dass der Schlamm wohl mit ungeschütztem Aluminium reagiert. Wobei ich nicht glaube, dass er ne unbeschädigte, lackierte Finne anfressen kann.
Andererseits schlecht, denn wissenschaftlich gesehen darf ich nicht wild interpretieren.
Aber egal! Ich brauch ja eh mindestens 2 Versuche mit gleichem Ergebnis um von Wissenschaft sprechen zu dürfen. Also auf ein Neues nächstes Jahr. Dann mit ner kürzeren Schnur
Ach und ich habs schon in nem anderen Fred gezeigt, aber zur Vollständigkeit dieses Freds nochmal die Bilder von Herbst 2017 und Herbst 2018:
  #111
Alt 19.12.2018, 18:07
TATAAAA!!!!
Mein neuer Antrieb ist wieder so schön wie der von Richard
Und meine neue Mercathode hat die schönste Elektrode die ich je gesehen habe
Jetzt bin ich nur am überlegen ob ich nächstes Frühjahr die Propeller lackieren soll.
  #112
Alt 19.12.2018, 20:06
TATAAAA!!!!
Wusste gar nicht dass ich als Massstab gelte.
Schöner Antrieb
Richard
  #113
Alt 02.11.2019, 20:26
Lang, lang ist es her. Ich möchte jetzt das Ergebnis nach dem ersten Jahr mit dem neuen Antrieb mitteilen:
Nach 5 Monaten Süßwasser und 2 Wochen Salzwasser sieht er aus wie neu!
Der alte sah nach 4 Monaten Süßwasser aus wie Sau (siehe oben)
Was hab ich getan:
- Im Süßwasser Magnesiumanoden.
- Im Salzwasser Aluanoden
- Landstrom installiert, so dass die Batterien immer gut geladen waren
- Zusatzschalter angebracht um die Batterien parallel schalten zu können, wenn alle Hauptschalter auf OFF stehen und somit die Kapazität zu erhöhen
- Neue Mercathode (Sensor) eingebaut.... dem alten Sesor hatte ich nie getraut
Ein Abschlusswort noch:
ES GIBT KEINE GEISTERSTRÖME!!!
  #114
Alt 03.11.2022, 21:43
niki15x niki15x ist offline
Boot: SeaRay 230 Signature
4 Danke in 1 Beitrag
Was hab ich getan:
Hey Sāmpēra,
ich habe das selbe Problem.
Bravo 3 mit Alu Anoden und hänge immer ein Erhaltungsladegerät an eine der 2 Batterien bei Abwesenheit.
https://www.boote-forum.de/showthrea...81#post5349681
Vielleicht kannst du dich dazu ja mal unter meinem Trööd äußern. Es wäre auch interessant mit was du deinen Antrieb wieder so frisch bekommen hast. Verwendete Materialien und wie vorbereitet.
Alt 26.01.2026, 18:50
Zitat von niki15x Beitrag anzeigen
Hey Sāmpēra,
Den hab ich "frisch" bekommen indem ich ihn beim Händler reklamierte. Bekam einen neuen Antrieb.
By the way: Sieht nach all den Jahren immer noch gut aus.
Galvanische Korrosion an Alu-Tailer / Schrauben entrosten Flamingo Technik-Talk 12 20.03.2010 05:21
Irgendwie bin ich enttäuscht... galvanische Korrosion XLars Motoren und Antriebstechnik 233 03.06.2009 11:11
Volvo SX galvanische Korrosion??? Stingray77 Motoren und Antriebstechnik 32 12.03.2009 21:38
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Galvanische Korrosion caracas Technik-Talk 24 17.02.2004 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
