Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103
Alt 13.12.2017, 10:43
Benutzerbild von Mariotirol
Mariotirol Mariotirol ist offline
Boot: Sea Ray 290 Sundancer
210 Danke in 65 Beiträgen
Standard Badeplattformerweiterung und Refit Sea Ray 290
Ich lasse gerade bei meiner Sea Ray 290 die badeplattform erweitern
Anbei mal die ersten Bilder dazu wie der Stempel gemacht wird
Lg
Hits:	452
Größe:	46,5 KB
ID:	779092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	421
Größe:	41,2 KB
ID:	779093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	422
Größe:	35,3 KB
Hits:	406
Größe:	45,1 KB
Alt 13.12.2017, 11:03
Weitere Fotos
Hits:	440
Größe:	54,2 KB
Hits:	433
Größe:	40,0 KB
Hits:	467
Größe:	63,9 KB
Alt 13.12.2017, 17:00
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Wo lässt du es machen?
Was soll sie kosten?
Kommt am Ende ein Belag drauf?
Alt 13.12.2017, 18:21
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Perfekt! Bitte weiterhin fleissig Fotos einstellen. Ich bin gespannt wie der Profi dies bewerkstelligt.
Danke sehr interessant
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.12.2017, 20:25
Hi
Gemacht wird es in lignano / Italien von der Firma Centro nautico Lignano
Kostenpunkt ist bei 4.000€
Die badeplattform wird um ca 50 cm verlängert
Belag kommt keiner drauf aber ein Halterung fürs Schlauchboot von der Firma arimar
Die Badeleiter wird Backbord seitlich zum ausziehen sein mit 4 Stufen
Lg
Mario
Alt 13.12.2017, 20:27
Anbei noch Fotos
Hits:	449
Größe:	50,2 KB
ID:	779151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	39,2 KB
ID:	779152   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	405
Größe:	39,8 KB
Alt 14.12.2017, 07:37
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
50cm ist ja schon ordentlich, das gibt reichlich mehr Bewegungsfreiheit
Verändert das die Fahreigenschaften des Bootes?
Und wie wird der zusätzliche Teil zum Rumpf hin abgestützt?
Sehr interessant anzusehen, danke für das hier Onlinestellen.
Alt 14.12.2017, 08:28
Hi
Abgestützt wird die Plattform durch 3 x niro streben
Laut Werft ist dasfewicjt zu vernachlässigen da dies nicht schwerer als gesamt 150 kg sein soll inkl Tender und kleinem aussenborder
Ich glaub denen das mal und sonst hab ich ja die trimklappen
Lg
Alt 14.12.2017, 10:29
Wenn es richtig stabil gebaut wird, dann benötigt man keine Stützen. Aber schaden können sie ja nicht.
Hits:	424
Größe:	38,7 KB
ID:	779195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BPV Übergang.jpg
Hits:	437
Größe:	37,3 KB
ID:	779196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BPV von unten.jpg
Hits:	365
Größe:	33,6 KB
Hits:	367
Größe:	92,4 KB
ID:	779198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BPV seitlich.jpg
Hits:	337
Größe:	71,2 KB
ID:	779199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	377
Größe:	71,4 KB
Hits:	308
Größe:	55,3 KB
ID:	779201   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	455
Größe:	128,6 KB
Alt 14.12.2017, 20:44
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Warum nur 50cm?
Ich wäre auf mind. 80cm gegangen. Macht die Sache auch nicht viel teurer.
Aber trotzdem eine gute Investition.
Alt 15.12.2017, 07:52
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.250 Danke in 1.550 Beiträgen
Ich habe auch nur um ca. 50cm erweitert, mehr würde ich nicht machen,
da die 290er sehr hecklastig ist.
Alt 15.12.2017, 12:41
Hi Sigi
Musst du viel gegentrimmen?
Alt 15.12.2017, 13:14
Boot: SeaRay 290DA
Gegentrimmen muss ich eigentlich nicht, aber der Bug steigt beim beschleunigen stärker als ohne Plattform bzw. drückt hinten weiter nach unten.
Das Antifouling musste ich ca. 3 cm höher stetzen
Alt 15.12.2017, 15:18
A ok
Super danke für die Info
Lg
Alt 15.12.2017, 15:20
Anbei weitere Fotos
Man sieht wie es sich entwickelt
Hits:	269
Größe:	62,8 KB
ID:	779254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	53,1 KB
ID:	779255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	354
Größe:	58,7 KB
Alt 15.12.2017, 17:04
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Ich hänge da 2 Bilder an.
Kann mich erinnern das der Eigner gesagt hat das ist eine originale Verlängerung.
Diese hat in der Mitte vier Öffnungen wegen dem Schwell.
Die war aber auch tiefer montiert als deine.
Übrigens gute Arbeit bisher, wünsche viel Freude damit
Hits:	303
Größe:	57,7 KB
ID:	779261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	292
Größe:	85,4 KB
Alt 15.12.2017, 17:50
Hi flo1
Danke für deine Fotos.
War gerade auf deiner HP.... viele tolle Infos Vorfreude auf nächstes Jahr 2 wochen Kroatien steigt
Lg
Mario
Alt 15.12.2017, 18:29
alias Diesel
Bei meiner alten Four Winns 238 war die Plattform 70cm tief und bei meiner Bavaria 115 cm tief. Geschadet hat das nicht.
Ihr traut euren Booten zu wenig zu
Alt 15.12.2017, 18:42
Hi Frank
Ich hab mir gerade deine Fotos angesehen erst mal tolles Boot und tolle badeplattform.
Ich hab gesehen du hast hinten noch den jetski drauf, spürst du dieses Gewicht Bsp. Druck mehr eintauchen des Hecks ?
Danke lg
Alt 15.12.2017, 21:31
alias Diesel
Mit Jetski drauf merkt man das Zusatzgewicht von 400 Kilo schon ein wenig. Durch trimmen kann ich das aber gut kompensieren.
Trotzdem rüste ich noch ein zusätzliches paar Klappen nach.
Alt 17.12.2017, 09:35
Ooo 400 kg ja das ist sicher nicht ohne
Lg
Alt 17.12.2017, 13:26
alias Diesel
Lg
Deswegen habe ich auch den leichten Seadoo spark. Andere Jets sind wesentlich schwerer.
Alt 17.12.2017, 16:11
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Danke für die Infos!
Was mich noch interessieren würde wie die den Rumpf beim Abformen "geschützt" haben.
Auf den Fotos sieht das so aus als wenn das "nur" abgeklebt wäre.
Bitte weiter mit Fotos berichten!
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 17.12.2017, 17:11
alias Diesel
Den Rumpf ordentlich mit Trennwachs bestreichen und polieren.
Alt 17.12.2017, 18:53
ich halte euch auf jeden fall auf dem laufenden über den aktuellen fortschritt
lg
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
1993er Sea Ray 230 DA Refit / Restauration Henning B. Restaurationen 61 11.04.2017 10:59
Refit einer Sea Ray BR 210 Mercruisermechaniker Restaurationen 3 04.10.2016 20:01
Sea Ray Refit Innenverkleidung Berndix Restaurationen 12 06.08.2016 10:52
Innenraumverkleidung: Refit Sea Ray 230 DA LTD benziner Restaurationen 4 27.02.2012 16:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
