Alt 10.12.2017, 15:50
GPz900R GPz900R ist offline
Boot: Nidelv 28 HT Classic
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Süßwassersee auf Hafenpersenning.
Wer kennt das nicht, dass sich auf der Hafenpersenning Wassersäcke bilden können.
Je nach Fläche und Durchhang können da schon etliche Kilos an Wasser einen schönen Ententeich bilden.
Was tut Ihr dagegen? Das Mittel gegen den Wassersack soll ja auch gut verstaubar sein und schnell montiert werden können.
Bis jetzt hab ich nur eins gefunden was mir praktikabel und sinnvoll erscheint und das ist eine oder mehrere nach oben hochgebogene Segellatten die man quer im Boot unter der Persenning befestigen könnte.
Funktioniert das gut oder gibt’s noch weitere Ideen?
Sowas gibt`s bei den bekannten Händlern, das Bild ist z.B. von Gründl:
Viele Grüße vom Hamburger Jung,
Rainer
Geändert von GPz900R (10.12.2017 um 16:02 Uhr)
Alt 10.12.2017, 16:04
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Eine Persenningstütze hilft bei dir nicht?
Alt 10.12.2017, 16:09
Der Wassersack ist 2m breit und da waren locker 50l Wasser drinnen. Bei einer Stütze hätte ich dann 2 Säcke und bei 2 Stützen 3 Säcke (Ist natürlich übertrieben)
Die flächig wirkenden Latten stelle ich mir in meinem Fall besser vor.
Kann aber sein, das die überhaupt nicht funktionieren, hab´s noch nicht ausprobiert und bin ja noch auf der Suche nach was sinnvollen.
Rainer
Geändert von GPz900R (10.12.2017 um 16:14 Uhr)
Alt 10.12.2017, 16:49
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Sowas wie auf dem Bild hatte ich auch mal, allerdings waren das zwei dünne
Metallleisten. Man hat die Halterungen innen ans Boot geschraubt, und die Leisten, sehr biegsam, dann rein gesteckt,
Die Leisten , ca. 2 cm breit, 2 mm dick, gingen immer wieder in Längsstellung zurück, könnte man also einfach an die Seite legen.
Waren aber nach ca. 3 Jahren ausgeleiert und sackten nach innen durch.
Also besser für Dauer was stabiles
Gruß Tommy
Alt 10.12.2017, 16:51
8.157 Danke in 3.374 Beiträgen
Wenn man die Persenning über den Grossbaum spannt, gibt's keine Wassersäcke.
Alt 10.12.2017, 16:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Hatte auch Probleme mit dem Regenwasser. Da das Boot immer auf dem Trailer zu Hause stand, brauchte ich nicht so auf die Größe achten. Es ist daher ein großer Sitzball von Aldi geworden.Hat keine zehn Euro gekostet und seinen Job einwandfrei erledigt.
Gruß Ingo
Alt 10.12.2017, 17:13
45meilen 45meilen ist offline
33.719 Danke in 12.551 Beiträgen
Hatte mal ne Badewanne zwischen den Relingen und dem Kajütdach wo bestimmt 2 - 300 Liter Wasser auf der Abdeckplane waren, nur weil die blöde Perseningstütze der Meinung war umzufallen
Im Prinzip braucht die Perseningstütze nicht mal besonders stabil zu sein, sie muss nur für ein anständiges Gefälle in der Plane ausreichen und eben sicher stehen.
Im obigen Fall habe ich die Stütze dann einfach nur verlängert und gegen umfallen gesichert, danach war Ruhe.
War übrigens das einzige Jahr wo der Kahn mal draußen stehen musste, ansonsten seit 15 Jahren unter Dach
Alt 10.12.2017, 17:23
Na, dann muss ich mir wohl auf meinem Motorboot nen Mast montieren,
was tut man nicht alles, damit man keinen Badesee an Bord hat
Rainer
Alt 10.12.2017, 18:52
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.936 Danke in 1.981 Beiträgen
Moin Rainer,
bei mir funktioniert es mit 2 Segellatten perfekt.
Vorher hatte ich in diesem sehr nassen Sommer achtern oftmals einen so großen See, dass ich kaum die Druckknöpfe lösen konnte, so viel Spannung war da drauf.
Beim Segelladen.de habe ich 2 Stück GFK-Latten in 40*4 mm in 2 Meter länge bestellt, die liefern die zum normalen DHL-Paket-Preis, da sie die mit Klebeband zu einem Kreise zusammenkleben (Vorsicht beim auseinanderwickeln - ist ordentlich Spannung drauf).
Messingfüsse zum Anschrauben am Boot, wo man dann die Latten reinsteckt, haben die auch.
Latten auf die richtige Länge zurechtsägen, und das Problem mit den Wassersäcken hat sich erledigt.
Hits:	182
Größe:	81,9 KB
ID:	778846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	56,3 KB
Alt 10.12.2017, 19:05
Das sieht doch super aus.
Vielen Dank.
Rainer
Alt 10.12.2017, 19:50
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
Vorher hatte ich in diesem sehr nassen Sommer achtern oftmals einen so großen See, dass ich kaum die Druckknöpfe lösen konnte, so viel Spannung war da drauf...
Hattest du davor gar keine Abstützung?
Alt 10.12.2017, 21:45
nein, zur "serienmäßigen" Hafenplane war keine Abstützung dabei, sie wird nur durch die Druckknöpfe stramm gehalten.
Erschwerend kommt dazu, das "Keser" die Plane so (fehl)geschneidert hat, dass sie im achteren Bereich bei hochgetrimmten Motor gar nicht mehr korrekt gespannt werden kann (habe ich so vom Vorbesitzer übernommen).
Anfangs habe ich mir mit dem mittigen Cockpittisch geholfen, da blieb aber im achteren Bereich weiterhin eine Mulde, deswegen bin ich auf die Latten ausgewichen.
Alt 11.12.2017, 09:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Wir hatten diese Segellatten, bzw. Metallleisten bei unserem Sportboot auch drauf und sie funktionieren eigentlich sehr gut, solang es sich nur um Regenwasser handelt, was sofort ablaufen kann.
Bei Schneelast jedoch versagen sie und sacken nach innen durch. Nach Tauwetter steht dann doch wieder der Wassersack auf dem Boot.
Gruß - Georg
Alt 11.12.2017, 12:18
Hab mein Boot auch im Winterlager auf ner Wiese.
Für Schneelast hab ich Holzleisten längs unter die Persenning gebastelt und unterstützt. Damit wird auch der Wassersack verhindert.
Zum Entlasten der Persenning bei Schnee reicht das, aber das ist natürlich keine Lösung für den Sommer
Rainer
Alt 11.12.2017, 12:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.886 Danke in 1.953 Beiträgen
Ich denke gerade an ein Gestänge von Igluzelten. Müsste doch auch funktionieren.
Gruß Mirko
Alt 11.12.2017, 20:17
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
311 Danke in 152 Beiträgen
Sersn Rainer,
das mit den Segellatten gefällt mir gut.
Hast du mal ein Bild von der Befestigung im Boot? Danke
Tobias
Alt 11.12.2017, 20:59
Benutzerbild von ansteinig
ansteinig ansteinig ist offline
Boot: Sealine S 38
151 Danke in 58 Beiträgen
Moin, habe bei meiner 25er Maxum auch das Problem gehabt und ein bisschen Experimentiert. Die Persenning hing schon durch wie ich den Dampfer 2015 übernommen habe, nicht Gereinigt und nicht Imprägniert. Hat aber ein Druckknopf inclusive Verstärkung in der Plane für Stützfuß Aufnahme. Also Stützfuß selber gefertigt, besser aber nicht gut.
Weil soll leicht sein und gut zu verstauen, habe ich im Baumarkt 50er HT Rohre gekauft,
mittig der Persenning von der Frontscheibe bis Hecksitzbank durchlaufend zwei Bohrungen in die Rohre für Stützfuß Aufnahme Durchmesser Besenstiehl.
Zwei Pümpel gekauft wegen Aufstand Fläche und gut Gefedert Besenstiehle in die Pümpel anstatt en Pümpelgriff richtig abgelängt und in die Rohrbohrung.
Ergebnis super gespannte Persenning alles einfach zerlegbar wenig Gewicht und gut Verstaubar. PS habe die Rohre an den Muffen Abgeschnitten kurz hinter der Gummidichtung, so geht es gut zu stecken und zu zerlegen.
Ich schau mal ob ich ein Bild davon finde, dann stell ich es hier rein.
Gruß Andreas
Ja,ich führe Selbstgespräche.
Es gibt einfach Momente da brauche ich den Rat eines Experten.
Gruß Andreas
Alt 11.12.2017, 22:31
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Eine Segellatte 2 m lang aus satiniertem Fiberglas mit 2 Aufnahmen (Nylonschellen für Rohre mit Durchmesser 22 mm) für die Reeling/Handlauf habe ich noch liegen.
Weiterhin ein Stativ (mit 3 Füßen) von einer Kamera. Damit kann man auch gut die Plane spannen und die fällt nicht um.
Bei Interesse PN
Alt 12.12.2017, 09:27
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Sersn Rainer,
Tobias
so in etwa....
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...8/Zubehoer.htm
Gruß - Georg
Alt 12.12.2017, 10:57
Benutzerbild von B.Hallier
5.227 Danke in 2.089 Beiträgen
Von Segellatten halte ich wenig bis gar nichts, da sie für den Autotransport kaum taugen (der Winddruck drückt sie nach unten, für den reinen Wasserliegeplatz sind sie ausreichend).
Wir haben sie mal bei einer Riva eingesetzt, weil sie da schon vorhanden waren.
Nächstes Problem: wo im Boot verstaust du die sperrigen Teile?
Die normale Teleskopstütze ist nur ca. 1m lang, das kannst du immer irgendwo problemlos im Boot unterbringen.
Die Stütze muss natürlich vor der Anfertigung der Persenning bereits im Boot sein, hinterher kannst du da kaum mehr was machen.
Pfusch hinterher zu beseitigen ist schwierig, manchmal sogar unmöglich (haben wir erst bei einer Quicksilver erfahren, wo die originale Persenning so ein Mist war, dass dem Kunden vorne immer das Wasser stehen blieb und ins Boot lief - da war aber auch mit zwei Persenningstützen nichts mehr zu machen).
Alt 13.12.2017, 14:00
Sersn Rainer,
Tobias
Moin Tobias,
nö, ein Bild hab ich nicht, weil ich ja noch keine Abstützung habe.
Es gibt die Halter zum Einstecken der Segellatte, den Link hat Georg ja schon eingestellt und es gibt auch Nylon-Halter für die Reling im gleichen Link weiter unten.
Rainer
Alt 13.12.2017, 14:02
Bei Interesse PN
Schade, ich brauche etwas mehr als 2m Länge, sonst hätte ich Interesse gehabt.
Rainer
Alt 28.12.2017, 21:13
Boot: Sealine S 38
Gruß Andreas
Heute einmal Bilder im Winterlager gemacht,da ich dazu keine hatte.
Habe eine Druckknopfaufnahme in der Persenning das gegenstück am Rohr,so fällt das Konstrukt auch während der Fahrt nicht um.
Gruß Andreas
Hits:	99
Größe:	42,5 KB
ID:	780537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	46,6 KB
ID:	780539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	55,8 KB
Hits:	116
Größe:	64,8 KB
Gruß Andreas
Alt 28.12.2017, 21:19
Boot: Sealine S 38
Habe ich noch vergessen. Nachdem ich die Persenning dann auch gereinigt und Impregniert habe, ist sie auch wieder gut gespannt und nicht so ausgeleiert wie vorher auf dem Bild mit Stütze.
Gruß Andreas
Hits:	104
Größe:	33,7 KB
Gruß Andreas
Alt 29.12.2017, 09:09
Gruß Andreas
Das ist aber für die Praxis so ziemlich die allerschlechteste Methode.
Vom Aufbau abgesehen, krabbelst du ja jedesmal unter den Stützen durch, wenn du die Persenning anknöpfen willst?
So etwas kann man mal fürs Winterlager machen, aber im normalen Einsatz doch wirklich aufwändig und null Vorteile (und nur Nachteile).
Wenn die Persenning vernünftig gemacht ist, hast du hinten eine Persenningstütze und fertig.
Schau mal, ob es nicht auch bei deinem Boot noch nachträglich möglich ist.
Es solle dann wie hier aussehen:
Hafenpersenning eingelaufen!!! Sailman1975 Allgemeines zum Boot 11 12.03.2009 09:23
Hafenpersenning Bayliner Capri 1702 schleitzer Allgemeines zum Boot 1 29.07.2007 15:28
Süßwassersee auf Rab ? Waltercorinna Mittelmeer und seine Reviere 3 03.07.2006 20:39
Hafenpersenning (Stoff) reinigen und imprägnieren JB Allgemeines zum Boot 0 18.09.2005 19:05
Hafenpersenning-Winterplane?? Supetarska Allgemeines zum Boot 9 12.11.2003 13:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
