Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 06.12.2017, 16:50
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
@rollow: Dann bleibe auch bei der Marke.Beim nächsten mal werde ich dann auch mal diese probieren.Der jetzige Satz ist die 2. Saison drauf,mal sehen,vielleicht hält der ja auch länger.Hatte damals nach bekannten Marken gefragt,da war aber nix beschaffbar.
Gruß Ralf
Alt 06.12.2017, 17:25
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Nein, Du hast einen Denkfehler. Bei Sportwagen wird die Bremsscheibe so groß wie irgendmöglich gemacht, weil die Bremsleistung dadurch deutlich steigt.
Hm, dann habe ich wohl falsches gelernt. Auch alle Seiten im Netz sagen das sich der Grip deutlich erhöht. Das größere Felgen auch größere Bremsen zulassen ist ein guter Nebeneffekt.
Marco,
Alt 06.12.2017, 17:26
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Nur für die garage würde ich mir Dummies machen/machen lassen.
METALLscheiben mit lochkreis[emoji23]
Dann einfach nur für Garage die Dummies aufziehen und dann da rein knistern.
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 06.12.2017, 18:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
In gewissem Rahmen hat wohl die Grösse der Bremsscheibe nicht direkten Einfluss auf die Bremsleistung. Sehr wohl verbessert aber eine sehr grosse Bremsscheibe und ein sehr grosser Bremsklotz die Hitzeabfuhr. Bei langem Bremsen und eben grosser Hitze hat man mehr Reserve betr. Wärme.
Dann bremsen halt grosse Scheiben doch besser... jedenfalls indirekt...
Alt 06.12.2017, 18:59
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Was zur Hölle sind V- Traversen?
tiefgezogene Auflager für die Kielrollen.
Alt 06.12.2017, 19:50
Andrei Andrei ist offline
2.464 Danke in 1.294 Beiträgen
Je größer der Durchmesser der Bremsscheibe ist, desto höher ist das Bremsmoment am Rad (bei gleicher Anpresskraft der Beläge) und somit die Bremsleistung. Wenn diese Leistung mit der Bremszeit multipliziert wird, erhält man die Bremsenergie.
Die Wärmeabfuhr ist eine ganz andere Fragestellung.
Alt 06.12.2017, 19:58
Boot: MacGregor26m
es geht mir nicht um Haarspalterei. Aber kannst ja einen kleineren Bremsklotz dafür stärker auf die Scheibe drücken wie einen grösseren. Hindert dich ja keiner daran.
Pro geleisteter Bremskraft dürfte wohl eine gewisse Wärme entstehen, und die muss abgeführt werden. V. a. wenn du oft hintereinander scharf bremsen willst, wie zB. auf Pässen ein Sportfahrer mit viel Leistung es evtl. gerne tut...
Früher hatten Mercedesse mit kleinem Motor Einfachscheibengremsen, mit grösserem Motor innenbelüftete Scheiben. Beim selben Durchmesser bremsen beide wohl theoretisch gelich gut. Aber die Wärme muss ja weg, weil die übermässige Hitze irgendwann die Bremsleistung negativ beeinflussen kann. Odrrr?
Alt 07.12.2017, 05:10
Benutzerbild von bei.beckers
bei.beckers bei.beckers ist offline
Boot: Scamp "SØSYG"
45 Danke in 8 Beiträgen
nur der Vollständigkeit halber zum Bremsen- Thema: Bei gegebener Verzögerung ist die Kraft am Boden identisch, hängt nur von Auflast und Reibkoeffizient ab. Aber da der Hebel des Reifens gegenürber der Trommel geringer ist kann ein dort erzeugtes Moment NICHT die gleich große Kraft erbringen => die Bremskraft fällt etwas ab.
Relevant ist das vermultich nicht, zum Blockerien wird das noch reichen. Das relevante Problem ist eher, dass (weil für dieselbe Bremswirkung mehr Kraft an der Trommel benötigt wird) die Bremse an längernen Bergabfahrten zu heiß werden kann. Rennradfahrer mit Felgenbremse kannen das
Grüsse, Martin
Alt 07.12.2017, 06:00
Martin,
Die Wirkkette ist eine andere ( Anhängerbremse):
- der Zugwagen bestimmt die Verzögerung
- damit ist die Zugkraft im Bremsseil und das Bremsmoment an der Trommel gegeben und konstant
- jetzt reduzierst du den Reifendurchmesser
- damit ist der Hebelarm zw. Bodenkontakt und Radmitte kleiner
- der Reibkoeffizient und das Gewicht des Trailers sind ja konstant geblieben => gleiche Tangentialkraft am Reifen, aber eben auf den kleineren Hebelarm wirkend , was zu einem kleineren Radmoment führt
- das Bremsmoment an der Trommel war ja gleich geblieben, das Radmoment ist kleiner geworden => das Rad wird schneller abgebremst
- wenn jetzt noch die Rutschgrenze überschritten wird dann blockiert das Rad
Das ist jetzt hoffentlich nicht durcheinander...
Andrei
Geändert von Andrei (07.12.2017 um 08:15 Uhr)
Alt 07.12.2017, 07:42
Benutzerbild von Giligan
25.544 Danke in 9.928 Beiträgen
einfach mal ausprobieren, wenn man ein Fahrrad oder Motorrad hat, geht das ganz einfach. Ein Rad drehen und dann durch drücken mit einem Finger abbremsen. Einmal ganz außen an der Felge und einmal innen an der Bremsscheibe oder der Trommel.
(nich in die Speichen grabschen, das tut weh)
Und schon weiß man, wo die Vorteile größerer Bremsscheiben liegen.
Alt 07.12.2017, 07:51
klauswehler klauswehler ist gerade online
6 Danke in 4 Beiträgen
Nein
Die Decke höher!
Alt 07.12.2017, 08:33
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Mal zurück zum eigentlichen Thema.
Zitat von bei.beckers Beitrag anzeigen
Ahoi, ihr Lieben,
ich hätte da mal ne blöde Frage zu Trailern. Die gibt es ja mit Rädern von 10" bis 13" Größe- alle mit demselben Lochkreis.
Da meine Unterstellmöglichkeit höhentechnisch sehr grenzwertig (Garage) ist, wäre mir an einem möglichst kleinen Rad gelegen- bringt lockere 5 EXtra- cm in der Höhe
Spricht
a) etwas im Allgemeinen gegen 10"- Bereifung?
b) etwas dagegen, einen 13"- Trailer mit passenden 10"- Rädern auszustatten und das dem Freundlichen beim TÜV hinzustellen?
Mal auf Eure Tipps gespannt.
Euer Martin
Wenn es wirklich nur um ca. 5 cm Gewinn geht, würde ich den ganzen
Aufstand mit neuen Rädern/Reifen und Abnahme beim TÜV mit Änderung
der Fahrzeugpapiere lassen. Diesen Höhenunterschied solltest Du mit
Ablassen der Luft eigentlich hinbekommen. Wir machen hier in der Werkstatt auch
die Achsvermessungen für die Notarztwagen der Feuerwehr. Die maximale
Einfahrtshöhe liegt bei 2,83 und einige der Autos sind mit den "Blaulichtern" 2,89
Da bleibt uns auch nichts anderes übrig, als zu diesem Mittel zu greifen. Was Du
allerdings beachten solltest, wenn so ein Reifen komplett platt ist, rutscht er auch
schon mal "in die Felge" und dann wirds schwierig mit dem wieder Aufpumpen,
da Du ja kaum einen vernünftigen Kompressor zu Hause zu stehen haben wirst.
Wenn ich es richtig gelesen habe, wird das zukünftige Boot ja auch erst noch gekauft.
Da kannst Du natürlich auch noch Einfluss auf die Gesamthöhe nehmen
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 07.12.2017, 08:48
Boot: MacGregor26m
Ja eben. Aber in der Fahrzeugtechnik bremst man sehr oft NICHT mit dem Finger auf der Felge
Dein Modell haben wir ja bei den Fahrrädern technisch im Alltag vorgeführt:
Fahrrad bremst aussen an der grossen Scheibe = Felge = Felgenbremse, korrekt diemensionirt geht das.
Oder eben, Fahrrad bremst an der kleinen Scheibe innen = Scheibenbenbemse. Funktioniert korrekt dimensioniert auch. Nur eben in beiden Fällen ist der Bremsschuh nicht ein menschlicher Finger und die Anpressdrücke und Materialien sind abgestimmt...
Alt 07.12.2017, 10:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.168 Danke in 6.754 Beiträgen
@Thomas,
recht hat er! Da fällt es mir wie schuppen aus den Haaren! So gesehen sind kleine Räder wirklich sch----lecht. Da merkt man gleich, dass ich noch nie getrailert habe....
Danke!
@JoKei:
Was zur Hölle sind V- Traversen? Ich gehe immer davon aus, dass zum 1/2 Raddurchmesser noch des halbe Achsrohr (das ist gerade, ist schließlich die Dämpfung im Rohr, oder?) kommt. Falsch?
lg Martin
Abgesehen von den genannten Nachteile kleiner Räder am Trailer
gewinnt man bei gleicher Reifendimension mit den 10er Rädern gerade mal 1,5 Zoll (also weniger als 4 cm) Höhe.
Deutlich mehr ist mit der richtigen Positionierung des Bootes auf dem Anhänger zu gewinnen.
Hast Du V-Quertraversen, kann das Boot tiefer auf dem Anhänger liegen.
Dazu muß der Bootstyp jedoch bekannt sein, dass der Trailer breit genug
für das kleine Boot gewählt wird und es zwischen die Radkästen passt.
Die Achse begrenzt dann den Platz nach unten und das ganze funktioniert natürlich nur bis zu einer bestimmten Bootsgröße,
was jedoch bei einem max. 750 er Anhänger sehr warscheinlich ist.
Hier ein Beispiel mit 13er Rädern(203cm breit)
Das Boot liegt 28cm über der Straße, die AHK ist auf der richtigen Höhe und es gab noch nie Probleme mit den Überhängen.
Also erst das Boot aussuchen und dann den Anhänger wählen.
Hits:	79
Größe:	64,5 KB
ID:	778490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	80,3 KB
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2017, 11:19
gewinnt man bei gleicher Reifendimension mit den 10er Rädern gerade mal 1,5 Zoll (also weniger als 4 cm) Höhe...
Verstehe ich nicht, kannst Du das mal erläutern !?
Mit "gleicher Dimension", meinst Du Breite und Querschnitt, oder was ?
Also wenn ich 145 R 10 zu 145 R 13 vergleiche, komme ich schon
auf über 7 cm Unterschied beim Durchmesser ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 07.12.2017, 11:30
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Ja, Durchmesser, das bringt aber nur 3,5 cm Höhe.
Axel
Alt 07.12.2017, 12:06
Axel
Ja, das weiß ich.
War ja jetzt auch bei "gleicher Dimension" gerechnet ( was auch
immer das heißen soll ) !
Nimm 145 R 10 zu 175 R 13, schon ist die Differenz beim Durchmesser
bei 12,4 cm und damit über 6 cm "wirklichen" Höhenunterschied
(und 5 wollte der TE ja nur) !
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 07.12.2017, 12:22
Checkmate fanatic
Ja, das weiß ich.
Zur Reifendimension gehört auch immer die Flankenhöhe. (zB.175/70 13)
Die sollte auch beim 10er Reifen im gleichen Verhältnis zur Reifenbreite sein.
Ist Das dann so, bleiben es 1,5 Zoll.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2017, 12:43
Ja ist halt wie so oft, die angegebenen Informationen sind dürftig.
Welche Reifengröße ist jetzt im Moment auf dem Trailer ? Dann
könnte man schon mehr sagen.
Sollte jetzt zum Beispiel 155 R 13 (155/80 R 13) montiert sein, könnte
man mit 4.00-10 die geforderten 5 cm schon schaffen ( Durchmesser
57,8 zu 45,8 cm und damit mehr als 1,5 Zoll ). Aber wie gesagt,
man braucht mehr Infos. Auch zum zul. Gesamtgewicht etc.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 07.12.2017, 12:52
Checkmate fanatic
Sollte der Trailer schon vorhanden sein, (davon bin ich bisher nicht ausgegangen) ist die Sache doch noch klarer.
Dann wären bei Umrüstung doch noch andere Dinge zu berücksichtigen (andere Kotflügel... TÜV...), die das Ganze absolut unwirtschaftlich machen.
Schau mal auf meine Bilder, besser kann man mit so einem kleinen Boot kaum trailern
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2017, 13:21
Habe ich zumindest so verstanden, dass der Trailer schon da ist und Boot noch gefunden werden muss :
... Meine Gedanken gelten einem kleinen Boot auf einem ungebremsten Einachshänger. Das Boot wäre noch zu finden, nur ist bei 2,1m Höhe abzüglich Trailer die Auwahl umso höher, je niedriger dieser ist...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 07.12.2017, 17:24
Boot: Scamp "SØSYG"
...Wenn ich es richtig gelesen habe, wird das zukünftige Boot ja auch erst noch gekauft. Da kannst Du natürlich auch noch Einfluss auf die Gesamthöhe nehmen
So isses. Ich will quasi mein Beuteschema erweitern
Das mit dem Luft Ablassen kann gehen, elegant ist es halt nicht. Aber keep it simple: schneller als die Räder tauschen ist es sicher.
Martin
Alt 07.12.2017, 17:38
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Bei geplant so einem kleinen Boot auf ungebremsten Trailer würde ich kleine Räder bevorzugen. Da braucht man beim slippen deutlich weniger ins Wasser.
Und laufen werden die auch gut.
Ist meine Erfahrung aus dem Schlauchbootbereich.
Alt 07.12.2017, 23:00
Checkmate fanatic
Martin
Die Menge Deiner genauen Angaben zu Deinem Vorhaben solltest Du vorerst erweitern.
Gruß aus Berlin
Alt 12.12.2017, 11:33
Boot: Scamp "SØSYG"
Hi Checki,
Ich möchte prüfen, welche Boote für mich "gehen". Dafür ist m.E. die Unterbringung in meiner Doppelgarage zwingend nötig, weil sonst die nötigen Wartungsarbeiten nicht "nach Feierabend" gehen oder der spontane Ausflug hinten runterfällt. Hatte früher mal 'nen Oldie in einer gemieteten Garage- das war echter Müll. Das Tor ist -nicht erweiterbar- 2,3m breit, Alles über B 2,1m fällt damit weg. Der Trailer samt Boot sollte 6,5m oder kleiner sein. Da gibt es noch Einiges. Die Höhe kann -je nach Boot- ein Killer sein. Hier sind 2,14m Luft, mehr als 2,10m vom Boden bis zum höchsten Teil- mehr is' nich. Besonders bei Boote mit Klappmast ist der Mastfuß meist zu hoch. Deswegen die Überlegung, wie weit man mit dem Trailer runterkommt...
lg Martin
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 12:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 17:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 13:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 07:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
