Alt 04.12.2017, 12:47
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Trimmklappen kontrolle selber bauen
Guten Tag
Trimmklappen - Kontrolle selber bauen.
Wer weiß wie ich das Thema noch anders Beschreiben könnte finde nichts im Forum ?
Es muss doch möglich sein so etwas selber zu bauen .
Ein veränderbarer Widerstand ein paar Leuchtdioden usw.
MfG Robert
Alt 04.12.2017, 13:42
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Das Poti dauerhaft vor Feuchtigkeit zu schützen, wird das Problem sein, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 04.12.2017, 13:57
JollyJumper JollyJumper ist offline
Boot: Sealine 240
14 Danke in 12 Beiträgen
Hi Robert,
Da ich bei meinen elTrim die stellungsanzeige schon eingebaut habe,
brauch ich gottseidank nicht
Es stimmt schon, die Ermittlung des Anstellwinkels ist problematisch,
aber mit z.B. einem "Seilzug" nach innen schon machbar.
Die Anzeige würde ich mit einem Arduino machen, 2X Analog rein
und die Anzeige über Digital out auf Led's oder mit irgendeinem
Display, ala Nokia 3210 oder so.
Die kosten so gut wie nix und sehen auch bei Tageslicht noch gut aus.
Damit bastle ich mir gerade eine Ankerwindensteuerung mit Kettenzählwerk.
I so keine großese Problem, denke ich
lg
Richie
Alt 04.12.2017, 14:07
Benutzerbild von onkelrocco
3.563 Danke in 2.080 Beiträgen
Du willst sowas wie das ACS von Mente Marine nachbauen oder eine lumpige Anzeige?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 04.12.2017, 14:22
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.767 Danke in 1.720 Beiträgen
Da kann man sicher was selbst bauen aber welchen Parameter will man hier nehmen um den IST Zustand zu erfassen?
Alt 04.12.2017, 14:40
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Hi Robert ,
Kontrolle der Klappenstellung ist IMHO nicht notwendig , sofern du für jeden Trimmotor einen Wippschalter auf-ab eingebaut hast.
Vor dem Anfahren die Klappen runterfahren und nach erreichen der Gleitfahrt einregeln . ( Bug runter Neigung einrichten )
Bereits nach einigen Versuchen wird dir das problemlos gelingen , da bereits ganz kurzzeitiges Tasten an den Schaltern eine spürbare Veränderung des
Bootes bewirkt .Die Klappen bewegen sich im mm Bereich , das ist nicht so einfach abzufragen .
Mach einen Versuch , probieren geht über studieren , hat mein Opa immer gesagt .
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 04.12.2017, 14:45
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Was genau willst du kontrollieren?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.12.2017, 14:51
Standard Trimklappen Position
Danke für Eure Antworten .
Es soll nur eine Anzeige sein .
Ich dachte auch an ein dünnes Stahlseil welches an der Trimklappe befestigt wird ,um dann relativ weit oberhalb der Wasserlinie ins Boot geführt zu werden.
Da wäre das Poti dann " nur " noch der Allgemeinen Feuchtigkeit ausgesetzt.
Es sollte sich aber ein Poti finden lassen welches für Feuchträume ect. geeignet ist .
Alt 05.12.2017, 10:02
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Als erstes würde ich immer die Frage stellen: wozu das Ganze?
Wenn es denn eine Anzeige unbedingt sein muss - vielleicht hat der Hersteller ja was im Portfolio.
Von Bennett beispielsweise gibt's es das NMEA-Kit (das hatte ich auch verbaut). Sowas wäre zukunftssicher und funktioniert "out of the box".
Von eigenen Bastellösungen halte ich in aller Regel nichts.
Alt 05.12.2017, 10:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.182 Danke in 3.048 Beiträgen
Was nützt Dir das beste Poti für Feuchtigkeit, wenn dein Stahlseil rostet
Ich denke da gibt es besser Lösungen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (05.12.2017 um 10:33 Uhr)
Alt 09.12.2017, 23:59
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Müsste ich so eine Aufgabe lösen, würde ich über Dehnungsmessstreifen nachdenken.
Die lassen sich hervorragend gegen äussere Einflüsse (Feuchtigkeit) abschirmen und die gelieferten Werte sind einfach weiterzuverarbeiten.
Der Gerd
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 10.12.2017, 00:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.102 Danke in 6.729 Beiträgen
So etwas gibt es fertig zu kaufen.
Als Anregung zum Selbstbau http://www.livorsi.com/pdf/MI.pdf
Gruß aus Berlin
Alt 10.12.2017, 07:20
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Hatte Henning nicht bei der Donzi was rein mechanisches gebaut?
Marco,
Alt 25.12.2017, 18:39
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
232 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Robert,
schon mal an einen Magneten und Hall-Sensor oder Reed-Relais gedacht?
Im cm-Bereich wären Reed-Relais (nur die Glasröhrchen mit dem Schalter)
geeignet, die direkt LEDs ansteuern. Einfach für jede LED ein Reed-Relais
vorsehen.
Im mm-Bereich könnte man einen Hall-Sensor nehmen und dessen
Spannung auf ein digitales Einbau-Voltmeter legen.
Beides ist ohne größere Elektronik-Kenntnisse machbar.
Viele Grüße,
Alt 26.12.2017, 11:04
Jo, hat er
Und das war das Vorbild:
Die Geber an den Zylindern:
Hits:	307
Größe:	64,3 KB
Der Geber vom Z.
Hits:	206
Größe:	89,4 KB
Die Anzeige, verbunden mit den Gebern über Teleflex Schaltzügen.
Hits:	185
Größe:	53,9 KB
Persenning selber nähen / selber machen Gozi01 Technik-Talk 21 11.09.2021 07:43
Kühlbox selber bauen Holger Technik-Talk 30 31.10.2016 11:27
möchte Trimmklappen selber bauen, Artikel Boote 10/95 BurkhardStegmayer Technik-Talk 0 06.11.2011 22:24
Jahresinspektion mit Antriebs kontrolle / selber machen ? Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 8 08.12.2010 21:06
Trimmklappen selber bauen???? dacapo Technik-Talk 6 10.10.2009 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
