Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 28.11.2017, 10:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bist du sicher das das Heidelberger Dachsteine sind ?
Sieht für mich eher aus wie Betonsteine von BRAAS
Aaah Fachmann
Wollte dich nur testen
Nee im Ernst: Ich weiss es dann nicht mehr, du kannst recht haben. Bin zu faul jetzt nachzuschauen. Aber ist ja eh ungefähr "dasselbe".
Da sieht man mal: "Qualität ist, wenn das Produkt noch funktioniert obwohl der Preis längst vergessen ist" (Robert Bosch).
Alt 28.11.2017, 10:07
37.888 Danke in 22.681 Beiträgen
Hab ja ne ganze Weile bei Eternit als Schichtelektriker im Dachsteinwerk gearbeitet und kenne diese nur mit einer Rundung an der Kante.
Da duese fehlt Tipp ich auf Brass.
Oben unter der überlappung haben Eternity Ziegel auch 2 regenkanten... Brass keine
Alt 28.11.2017, 10:17
OT: Nee, die "runde Kante" unten kam später als 1987. (Oder kostete Aufpreis damals ).
Das auf dem Bild vom Nachbarn müßten dann "Heidelberger" sein. Ich errinnere mich jetzt, meinem Dachdecker gefiel die "Trennfuge" direkt oben auf der Rundung nicht, deshalb seine Wahl Braas der ich gefolgt bin (war mir doch wurscht, Hauptsache Dach gedeckt).
Wenn du ganz genau reinzoomst siehst du auch etliche vom Hagel abgeschlagene "Ecken" an den senkrechten Trennfugen bei seinem Dach.
Hits:	102
Größe:	85,6 KB
ID:	777529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	85,7 KB
Alt 28.11.2017, 10:20
OK das kann sein... hab erst 1993 angefangen....
Die Trennfuge gibt es so auch nicht mehr...
Alt 28.11.2017, 10:39
Benutzerbild von onkelrocco
3.600 Danke in 2.090 Beiträgen
Zitat von nordic Beitrag anzeigen
Im Netz finde ich da eher den Rat alles zu entfernen oder besser gleich neu einzudecken, da der Bewuchs anzeigt, dass die Oberfläche porös geworden ist.
Die Aussage ist ziemlicher Unfug. Ich kann dir mal ein Foto meiner glasierten Ziegel auf der Nordseite machen wo sich an manchen Stellen auch Moos bildet. Ich werde es mal im Frühjahr mit dem Besprühen einer Kupfersulfatlösung probieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 28.11.2017, 11:19
User 46996
Moos wächst auch auf einer intakten Glasur / Beschichtung, insbesondere dann, wenn noch n bissl nährender Schmutz durch die Umgebung hinzu kommt.
Daher lohnt meist ja auch ein Blick in die Dachrinne, denn wenn dort zunehmend Sandberge vorhanden sind - würde ich die Betonziegel mal genauer in Augenschein nehmen und dann auch das vorhandene Moos entfernen.
Ich hatte damals das unglaubliche Glück, dass mein Chef gleich zwei Meistertitel inne hatte - Gas- Wasserinstallateur und Dachdecker.
Da war es an der Tagesordnung, dass sich die Fachbereiche überschnitten haben.
Durch Frost geplatzte Dachziegel gabs da durchaus einige, da waren die Dächer im Mittel aber auch bereits 40 Jahre alt
Heute würde man ein solches Dach wohl eher Beschichten als es neu einzudecken.
Grüße Daniel
Alt 28.11.2017, 11:24
Grüße Daniel
Betonsteine haben keine Glasur.... diese haben nur Ton Ziegel.
Der Betonstein ist durch und durch gefärbt... (Die Farbe kommt schon beim Betonmischer rein).
Ein brauner Tonziegel ist unter der Glasur rot.
Alt 28.11.2017, 12:01
Ich denke der Betonziegel ist rein auf "Verschleiss" ausgelegt. Wenn ich bei mir in die Dachrinne schaue sieht´s darin aus wie im Sandkasten, nur dass der Sand rot ist halt.
Irgendwann ist der Dachstein dann halt zu dünn.............ich hoffe es ist noch nicht Halbzeit bei mir, brauche max noch 50 Jahre
Aber: Es gibt ja viel Betonsteinchen auf der Welt, auch am Boden. Nen Platzer wegen "vollgesaugt und dann gefroren" habe ich eigentlich selten gesehen.
Einer meiner Bekannten ist Vertriebsleiter einer Firma die aus "Dreck Scherben macht" Weltweit.(seine Worte, "Scherben" ist scheinbar das Wort für die Keramik unter der Glasur, egal ob Fliese oder Kloh----soviel zum Thema nutzloses Wissen
Der sagt es gibt alle Farben, auch Helle/ Gelbe / Weisse. Der "spürt" scheinbar beim reinfassen in den Schlamm beim Kunden ob da was gscheites rauskommen wird.
http://www.haendle.com/unternehmen/u...hmensportrait/
Alt 28.11.2017, 12:18
User 46996
Auch auf gebrannten Tonziegeln mit Glasur wächst Moos, da waren alle Ziegel gemeint - Sand hast du allerdings bloß bei Betonziegeln in der Rinne
Du hast aber nun mal nur bei Betonziegeln das Problem, dass sie Wasser aufnehmen und dir dann ggf. Auffrieren - daher habe ich mich so auf die Betonvariante versteift.
Alt 28.11.2017, 13:15
Mal Klugscheißen: Es gibt keine Betonziegel. Ziegel sind per Defintion immer aus Ton.
Dreck gibt es auf meinem glasierten Dach leider immer reichlich, des Nachbarn Birke sorgt kräftig dafür. Ich bete seit Jahren um den Befall mit einem Birkenporling... Stattdessen geht 50 Meter weiter meine gut 130 Jahre alte Douglasie ein aus unerklärlichen Gründen.
Alt 28.11.2017, 13:41
Benutzerbild von xenix
xenix xenix ist offline
Boot: Ja
1.787 Danke in 775 Beiträgen
Dann würde ich mal nachsehen, ob da nicht jemand eine Loch reingebohrt und einen Kupfernagel eingeschlagen oder Käse eingebracht hat und dann das Loch wieder verschlossen hat....
Beste Grüsse aus der Schweiz
Tom
Alt 28.11.2017, 15:08
Das mit Kupfernägeln ist echt eine Legende.
Käse? Interessant.
Mein Kollege mit eigenem Wald meinte, das werde ich wohl erst nach dem Fällen sehen was dem Baum geschadet hat.
Alt 28.11.2017, 19:35
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Hmmm, meine Braas Betondachsteine sind jetzt 47 Jahre alt, also vor 17 Jahren die Garantie abgelaufen.
Auf der Nordseite leicht bemoost.
Ausser das bei Sturm aus der richtigen Richtung mal welche rausgeflogen sind, kann ich keine Schäden melden....
Ein von mir zum Thema Moos befragter Bauunternehmer sagte nur, lass das so, wie es iss...
Allerdings krieg ich das auch nicht so wirklich mit, wenn einer undicht wird, der ganze Dachstuhl ist unter der Eindeckung mit Hartfaserplatte abgenagelt, das hilft auch, wenn die Eindeckung bei Sturm Schaden nimmt und das Dach ist absolut steif.....
Martin
Alt 28.11.2017, 20:24
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Moins
Wenn man sich die Bilder etwas oberhalb anguckt, dann sieht man doch kaum Moos.
Also viel Luft um Nichts
Wenn allerdings ein ganzes Dach bemoost ist sollte man schon handeln.
PS Das Thema erinnert mich stark an Os(moose)
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
Alt 28.11.2017, 20:40
HR 480 HR 480 ist offline
Boot: HR 480 SC /60 HK Suzuki
537 Danke in 199 Beiträgen
Interessant kluggeschissen:
wie nennt man denn Ziegel, wenn sie aus Beton sind???
Fragt sich
Rüdiger
Alt 28.11.2017, 21:03
Emotion Emotion ist offline
Fragt sich
Rüdiger
Dachpfannen
Alt 28.11.2017, 21:07
Fragt sich
Rüdiger
Dachsteine... daher heißen die von Eternit auch Heidelberger Dachsteine..
Alt 28.11.2017, 22:23
So ein Ökodach erhöht den Wert des Hauses ungemein.
Komischerweise hab ich kein Moos, wenn dann würde ich das lassen.
Bei meinem alten Haus ist auch eine Wand mit Wein bewachsen und manche sagten schon, das würde sie kaputt machen. Bisher ist es über 600 Jahre alt geworden und ich kann keine Schäden entdecken.
Alt 28.11.2017, 22:53
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
Braas Taunuspfanne "Rot" 1989. Moosbrocken (nicht viele) nach ca. 15 Jahren per Hand abgemacht, + dann 2012 mit wenigen Moosbrocken dran verkauft: nicht 1 kaputter Stein.
Braas Taunuspfanne "Rot" 2014. Die Oberfläche ist deutlich weniger rauh als 1989; sieht beschichtet aus; und nach nur 3 Jahren natürlich ohne einen Fleck.
An diesem Dach werden erst meine Kinder was machen müssen.
Grüße, Reinhard
Alt 29.11.2017, 08:33
Dachpfannen
Hmmm,
aber ist nicht eine Pfanne per Definition etwas metallenes?
Trotzdem , danke.
...Dachsteine...
...ahh, klingt zwar ein bischen nach Lego, aber einleuchtend
Und zum Thema,
in hiesigen Breiten ist Moos auf dem Dach sicher kein so großes Problem.
Wir haben eine Hütte in Schweden, da sieht es dann schon etwas anders aus.
Tagsüber wenn es taut saugt sich das Moos voll Wasser und Nachts bei tiefen Minusgraden dehnt sich das dann wieder aus.
Problematisch ist da aber nicht das Moos das auf den Dachsteinen wächst, sondern das, das sich an den rauhen Rändern und bei den Überlappungen angesiedelt hat.
Wenn ich da nicht regelmäßig kratze kann ich zusehen, wie es die Dachsteine zerbröselt.
Rüdiger
Alt 29.11.2017, 08:42
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
---alles schon gesagt in der Zwischenzeit....
Alt 01.12.2017, 11:31
Ich hab nen Fehler gemacht.
Und den Zimmermann meines Vertrauens diesbezüglich gefragt. Am vollbesetzten Stammtisch.
Ergebnis: "Franky, mir wisset ja älle das du zuwenig zu schaffe hoscht, auf so nen Gag trinken mir noch ne Runde........."
Also: Des hab ich jetzt davon
Moos/Algen EX - Wie sind eure Erfahrungen nasowas66 Kein Boot 3 29.04.2013 07:11
Rasen + Moos + Eisensulfat + Kalk ???? Esmeralda Kein Boot 17 01.06.2010 22:06
Dach für Winterlager auf dem Boot tosa Segel Technik 43 19.07.2009 14:17
Moos und Motten RoterBaron Kein Boot 9 06.06.2006 16:02
Moos - wie wird man das am besten los? RoterBaron Technik-Talk 5 08.09.2005 12:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
