Alt 25.11.2017, 18:36
Greenwixi Greenwixi ist offline
Standard Eissegeler
Ich habe vor einiger Zeit begonnen einen Eissegler zu bauen, dieser ist auch schon recht fertig nur fehlen mir noch Kufen und ein Segel. Nun meine Fragen an euch: Was kann ich an Stelle von normalen Eissegler Kufen verwenden, da diese sehr schwer aufzutreiben sind und meist sehr teuer. Ursprünglich war geplant ein normales Windsurfersegel zu nutzen, aber auch diese sind mit Mast und Segelhalterung recht schwer aufzutreiben und recht teuer. Daher wollte ich fragen ob jemand weiß wie man am besten einen Mast bauen kann. Ich kenne mich nicht so gut aus aber meistens haben Eissegler einen Mast der unten nach links und rechts schwenkbar ist und mit Seilen an den hinteren Kufen befestigt ist. Hätte jemand einen Tipp wie man das umsetzen kann?
Danke in Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
Greenwixi
Alt 25.11.2017, 20:40
Benutzerbild von Heimfried
8.993 Danke in 2.391 Beiträgen
Ich verstehe nichts vom Eissegeln, würde aber vermuten, dass die Bezeichnungen in der Besegelung recht ähnlich sind.
Dann wäre wohl nicht der Mast schwenkbar, wie du schreibst, sondern der Mastbaum.
https://de.wikipedia.org/wiki/Baum_(Segeln)
Einen Mast kann man aus Holz bauen (z. B. Birdsmouth Mast), unter Umständen auch aus faserverstärktem Kunstharz, auch Leichtmetall (Alu) kommt in Frage.
Gruß, Günter
Geändert von Heimfried (25.11.2017 um 20:45 Uhr)
Alt 25.11.2017, 20:45
Benutzerbild von dampfspieler
2.873 Danke in 661 Beiträgen
sag mal, ist "Greenwixi" wirklich Dein Vorname? Ich bin wirklich erschüttert, was auf deutschen Standesämtern so möglich ist.
Davon abgesehen, diese Seite kennst Du? Sie wird von "Tante Gockel" als laufende Nr. 3 bei der Suchanfrage "Eissegler Bauplan" angezeigt. Da werden Deine Fragen sehr detailliert und nachvollziehbar beantwortet.
Grüße Dietrich
der immer noch den Kopf darüber schüttelt, welche Vornamen Menschen angetan werden
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 25.11.2017, 20:55
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Günner
Nee nee,schau dir das bei den DN-Flitzern mal an da hängt der Baum auch an einem Lümmelbeschlag aber der Mastfuss ist eine Art Kugelgelenk so das man den Mastfall ziemlich frei trimmen kann,das hat ja bei segelbooten mit Mast durchs Deck oder im Maskoker seine Grenzen je nach dem wie biegsam der Mast ist.
@TE-Was die Kufen angeht musst du mal nach einem netten Metaller suchen,ich meine bei Hardcoresegelschlitten(oder Eisyachten)sind die Teile so gar gehärtet und speziel geschliffen,das ganze ist,denke ich,ein geschäfft für sich und so speziel,dass man in einem Bootssportforum nicht viele Fachleute finden wird.
gruss hein (der da auch nur etwas ahnt aber keine Ahnung hat vom Eissegeln)
Alt 25.11.2017, 21:27
Imho sind die Kufen moderner Eisschlitten etwas teurer, da sie eher aufwendig hergestellt wurden. In meinem Lieblingsrevier, den Fischländer Bodden, tummelt sich ein Bootsbauer, der u.A. auch alte Segelschlitten neu aufbaut. Der hat vielleicht Ideen für eniger aufwendige Kufen.
http://www.alteboote.de/
Alt 26.11.2017, 09:22
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
schau her der ist billig und komplett
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-...ler-229408877/
LG. Hans
Alt 26.11.2017, 13:51
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Greenwixi Beitrag anzeigen
Ich habe vor einiger Zeit begonnen einen Eissegler zu bauen, dieser ist auch schon recht fertig nur fehlen mir noch Kufen und ein Segel. Hätte jemand einen Tipp wie man das umsetzen kann?
Danke in Vorraus
Greenwixi
Wolltest du nicht im Juli einen KaterMeran, äähh, ich meine Katamaran bauen?
Oder kommen an den Katamaran die Kufen dran?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 26.11.2017, 15:23
Benutzerbild von Blitzeblau
3.873 Danke in 708 Beiträgen
schau mal, hier verkauft einer Rohlinge https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...52466-211-2930. Da ich nicht weiß, was da normalerweise für Preise verlangt werden, weiß ich auch nicht, ob das günstig ist. Scheint aber kein Hexenwerk zu sein.
Ich würde eine Zeichnung machen und mal bei einer Firma anfragen, die das lasern kann. Bei uns gibt es z.B. AKC Cutting (http://www.akc-cutting.de), bei denen bestelle ich gelegentlich mal was. Die haben auch meist das Material vorrätig.
Oder, wenn du es selbst machen willst, VA Flachstahl bekommst du in der Bucht, z.B. https://www.ebay.de/itm/Flachstahl-r...WV4kNcXQdMaXdQ (PaidLink) in 100x6 und 50cm lang, und dann ran an die Säge und feilen bis der Arzt kommt
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 27.11.2017, 11:02
BigM1365 BigM1365 ist offline
Boot: leider noch keines
35 Danke in 22 Beiträgen
Wie lange sollten denn die Kufen sein?
Könnten die Kufen von Eishockey Schlittschuhe oder Eisschnelllaufschuhe gehen?
Vermutlich recht günstig auf dem Flohmarkt oder bei Ebay zu kaufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
