Alt 25.11.2017, 12:56
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Standard NASA Target 147
Moin.
Weiß jemand die Höhe der Ausgangsspannung für den Vorverstärker der
Aktivantenne ? Ich messe bei meinem Gerät ca. 5 Volt = .
In der Betriebsanleitung sind keine Angaben dazu und einen Schaltplan habe ich
im Netz leider nicht gefunden.
Nachtrag : ich habe noch ne Plastebox nit einer ca. 80 cm langen
Stahldraht Antenne. Siehe Bild.
Gruß aus der Winterhalle
Hits:	149
Größe:	10,7 KB
Angehängte Grafiken
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (25.11.2017 um 13:03 Uhr)
Alt 26.11.2017, 13:50
Hier noch ein besseres Bild vom Antennenverstärker.
Ist uralt. Stammte aus einer Ausverkaufs - Krabbelkiste auf der Hanseboot
Anfang des Jahrtausends.
Hits:	175
Größe:	38,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.11.2017 um 08:49 Uhr)
Alt 28.11.2017, 19:29
Hallo. Nix ???
Es grüßt GINA ,
Alt 03.01.2018, 13:44
Moin.
Habs mal wieder aktiviert .
Schönes neues Jahr
Es grüßt GINA ,
Alt 03.01.2018, 19:10
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Ich hab die gleiche Kombination , scheint die passende Antenne zu sein.
Alt 04.01.2018, 09:50
Moin Danyel.
Da mein Gerät zickt , hätte ich gern die Spannung gewußt, die am Antenneneingang
des Gerätes anliegt. Bei mir sind es knapp 5 V , es kann sein , dass es z.B. 12 V sein
müssen. Damit will ich zunächst nur wissen , ob der Antennenverstärker die richtige
Betriebsspannung bekommt .
Im Bereich der Nordseeinseln gibts kein Problem , da reicht ein 50 cm Drahtstück im
Antenneneingang aus. In Emden sieht es dann schon schlechter aus , daher vermute ich
einen Defekt im Antennenverstärker bzw. in dessen Spannungsversorgung.
Dem Übel will ich auf den Grund gehen.
Bei mir Zuhause im Binnenland klappt es sehr gut mit einer 42 m langen Hochantenne.
Ist mir für den Bordbetrieb "etwas" zu lang.
Es grüßt GINA ,
Alt 04.01.2018, 14:11
Die kleine schwarze Box ist ein mit 2 Transistoren (BC 550) bestückter
Schmalband - Verstärker für 147 kHz. Als Antenne dient ein kurzer
Stahldraht. Die neuen Geräte haben ebenfalls eine Aktivantenne in
einem ca. 30 cm langen Plaste Rohr. Kann auch Alu sein.
Die wird einzeln für ca. 70 € verkauft.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (04.01.2018 um 14:30 Uhr)
NASA Target Log Mikel Technik-Talk 3 21.12.2005 15:43
NASA Clipper 147.3 Wetterempfaenger /2 quaelgeist Technik-Talk 1 16.05.2005 21:26
Nasa 147.3 - kein Empfang, kaputt? schonOK Technik-Talk 7 02.05.2005 12:15
NASA 147.3 Wetterempfaenger quaelgeist Technik-Talk 13 06.04.2005 07:53
NASA Target Wind - Materialpfusch !! klala Technik-Talk 22 15.11.2002 07:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:59 Uhr.
