Vorherige Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 898Nächste Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 898
Alt 07.07.2017, 12:45
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Super, danke schon mal. Porto ist eh klar und gereinigte Rückgabe auch.
Meld mich dann bei Dir, wenn ich das angehe...
Grüße, Tobi
Alt 07.07.2017, 12:46
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Passt
Alt 28.07.2017, 09:47
Martin_2052 Martin_2052 ist offline
Boot: Bayliner 2052 4.3l 175PS
5 Danke in 3 Beiträgen
ich habe leider vor 14 Tagen meinen Antrieb geschrottet.
Es ist ein Alpha One Gen2.
Da mir diesen Monat leider die Finanzen einen Querstrich durch einen neuen Antrieb machen, wollte ich schon mal alles andere soweit vorbereiten.
Zum einen den Ölmonitor nachrüsten, die Trimmsender erneuern und das Gimballager tauschen.
Na ja....
Da waren sie wieder. Meine Drei Probleme!!!!!
Ölmonitor sitzt der Stopfen im Transom fest und ist rund gedreht.
Also Bellhouse los und ans Ausbohren gemacht.
Trimmsender ließen sich so auch leichter wechseln.
Nur das verdammte Gimballager bekomme ich einfach nicht raus!
Ist hier zufällig jemand aus der Nähe von Gelsenkirchen, der einen geeigneten Abzieher leihweise zur Verfügung stellen kann?
Martin
Alt 31.07.2017, 11:19
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
Spezialschlüssel Volvo AQ280/290
für den Schutzschlauch des Schaltzuges wenn das Transom und Motor eingebaut sind. ....Dazu Braucht man einen 35/36 Gabel/Ringschlüssel.
Wird über den Schlauch gezogen und mit Gabelschlüssel angezogen.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
  #705
Alt 31.07.2017, 16:03
Fassi Fassi ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Hat Jemand für den OMC Cobra die Schablone um den unteren Schaltzug einzustellen? Eine Zeichnung würde mir auch weiter helfen.
Orig OMC P/N 914017
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Heiko
Geändert von Fassi (08.05.2019 um 14:44 Uhr)
Alt 03.08.2017, 10:54
So noch ein Bild von der Einbausituation
stefan78h
  #707
Alt 15.08.2017, 08:17
AQ 290 Trimmzylinder Bolzen
Eigenbau Abzieher mit Schraube und Zughammer für die Bolzen der Trimmzylinder innen.
stefan78h
  #708
Alt 21.08.2017, 16:19
Benutzerbild von Rotwilderer
Rotwilderer Rotwilderer ist offline
Boot: V.I.P. Vision 1930
163 Danke in 45 Beiträgen
ich habe für unsere V.I.P. Vision ein Antriebs-Unterteil (Alpha One Gen. II) erworben, an dem eine Ecke von der Kavitationsplatte abgebrochen war.
Das UT war komplett zerlegt. Die Ecke ist jetzt wieder dran und das Gehäuse ist wieder hübsch lackiert.
Jetzt bräuchte ich zur Montage des Propellerwellen-Lagergehäuses das passenden Werkzeug (z. Bsp. Nr. 91-61069T) und für die Antriebswelle/-Ritzel diesen Spezial-Schlüssel (91-61067A3)
Letzteres nicht zwingend, da könnte ich auch mit einem Gabelschlüssel gegenhalten, bequemer aber mit dem Tool.
Wäre super, wenn mir das jemand ausleihen könnte. Porto hin und her trage natürlich ich und eine fachgerechte Behandlung garantiere ich auch.
Gerne kann ich das Werkzeug auch mal zw. Karlsruhe und Speyer abholen, ich bin beim SKC Philippsburg ansässig.
Danke schonmal
und Gruß aus Angelbachtal
Jochen
LG Jochen
Bin hier zu finden
Alt 26.08.2017, 20:18
Hansi911 Hansi911 ist offline
Boot: Sea Ray 190A
Rufzeichen oder MMSI: Hansi
Zitat von jemmy Beitrag anzeigen
ich habe nun das teil bekommen !
falls jemand mal eins in Kvarner nähe braucht kanns sich melden!
habe das hier drehen lassen.
http://www.boote-forum.de/attachment...7&d=1084368299
Hallo Jemmy,
Was bitte ist es den für ein Teil??
Bin jedes Jahr auf Krk, wäre vielleicht interessant?!
Alt 27.08.2017, 18:37
Alesi Alesi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
Hallo zusammen, mein Gimballager ist defekt und ich bekomme es einfach nicht runter. Hätte jemand vielleicht einen geigneten Abzieher und wohnt in der nähe von Schwetzingen???
Wir fahren am kommenden Freitag nach Kroatien und ich bin somit ein wenig in Zeitdruck.
Torsten
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 28.09.2017, 11:04
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Standard Alpha one Gen.2 Zentrierdorn
Hallo Bootsfreunde.
Ich habe mir jetzt einen Zentrierdorn für das Gimballager/Motor drehen lassen.
Bei Bedarf vermiete ich diesen gerne.
Mercruiser Alpha one Gen. 2
Tel.Nr. 0172 30 10 475
Gruß Jens
Geändert von Jens Kunert (28.09.2017 um 18:13 Uhr)
  #712
Alt 19.11.2017, 18:39
Sealin215 Sealin215 ist offline
Boot: Glastron GLS 195
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ausrichtwerkzeug
Ein freundliches Hallo ins Forum,
ich bin Wolfgang und brauche bitte Eure Hilfe.
Kann mir jemand die Maße vom Ausrichtwerkzeug
(Zentrierdorn)Volvo Penta 3851083 Antrieb SX-A
geben. Ich möchte mir einen solchen drehen lassen.
ich Danke ins Forum
Alt 19.11.2017, 21:20
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Orig OMC P/N 914017
Heiko
Kann dir ein Bild anbieten
Hits:	294
Größe:	11,8 KB
mfg Andy
  #714
Alt 27.11.2017, 12:47
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Standard Balancer Ab.- und Aufzieher
muss meinen Balancer (Mercruiser 350 Mpi) abbauen, wer kann mir mal dieses Werkzeug für ein paar Tage leihen.
Crankshaft Balancer Remover And Installer Tool (J23523-F)
Danke!!
Olli
Geändert von 72ìger (27.11.2017 um 23:12 Uhr)
Alt 15.01.2018, 13:13
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Cooles Werkzeug! Ich muss wahrscheinlich auch einen der Bolzen ziehen. Kannst Du mir sagen, welches Gewinde die Schraube Deiner Abzieher hat, die in die Bolzen passt? Ist das metrisch?
Beste Grüße
Alt 16.01.2018, 15:28
Cheerstoni Cheerstoni ist gerade online
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hello,
Würde gern Anfang Mai bei meinem OMC 4.3 Cobra u.a. das Gimballager tauschen-
Hat vielleicht jemand leihweise die benötigten Werkzeuge dafür?
Innenlagerabzieher (+evtl. Eindrücker) fürs Gimballlager + Zentrierdorn
Wohne in Österreich, Boot steht Nähe Zadar
Danke schon mal, lg, Toni
PS: Die genauen Maße für den Zentrierdorn fürn Cobra wären auch schon gut, evtl. kann ich sowas machen lassen.
Geändert von Cheerstoni (16.01.2018 um 15:34 Uhr)
Alt 17.01.2018, 13:27
Könnte den Dorn jetzt drehen lassen, bin aber verunsichert wegen der verschiedenen Abmessungen die da so herumgeistern..
Weiß jemand welche Abmessungen denn jetzt sicher die richtigen sind für einen OMC Cobra 4.3/1993 (Ser.Nr. 987341) ?
Danke,
mfg, Toni
Alt 17.01.2018, 14:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.961 Danke in 7.585 Beiträgen
Schreib mal Andy
https://www.boote-forum.de/member.php?u=5485
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 17.01.2018, 22:14
OMC-Forum-Papst
Das müsste helfen
Hits:	221
Größe:	63,2 KB
mfg Andy
  #720
Alt 03.02.2018, 13:16
jens08 jens08 ist offline
Boot: Scand Dynamic 7600
4 Danke in 1 Beitrag
Ich brauche grade zwar kein Special Werkzeug aber es ist schön zu wissen das es hier Möglichkeiten gibt
Also bis lang habe ich noch kein Special Werkzeug aber bin Taucher...(kein Berufstaucher) aber wenn jemand in der Hinsicht etwas Hilfe gebraucht
Falls noch Werkzeug dazu kommt sage ich bescheid!
Find es hier echt klasse
Alt 20.03.2018, 13:48
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Das müsste helfen
Weißt du ob der größte Durchmesser (34,9 mm) auch noch von Bedeutung ist?
Hab den Umbau noch nie vorgenommen ;)
Hätte nämlich einen Rundstab mit DM 35mm- oder muss das dort auch noch in ein Lager passen
lg, Toni
Alt 23.03.2018, 14:43
rofra11 rofra11 ist offline
Boot: Wellcraft 210 classic XL und Wellcraft 26 NOVA II
72 Danke in 25 Beiträgen
Standard Werkzeug leihen
Guten Tag zusammen
Mercruiser Alpha One Gen I an 5.7L
Bälge und Gimballager Service steht an
Wer kann mir folgende Werkzeuge leihen ?
1.Auszieh- und Einschlag Werkzeug für Gimballager
2.Geburtshelferzange ( Bälge Montagehilfe )
3.Ausrichtwerkzeug (Dorn)
Ich Wohne in Köln
Danke für eure Hilfe
Gruß Robert
Alt 23.03.2018, 21:43
OMC-Forum-Papst
lg, Toni
Ich glaube nicht .Der Erste kommt in die Verzahnung vom Coupler und der Zeite geht ins Gimballager .
mfg Andy
  #724
Alt 08.04.2018, 00:05
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
hat jemand einen Gewindereparatursatz (Helicoil oder ähnliches) für 7/8"-20.
Versand und Verbrauchsmaterial würde ich natürlich mit Aufschlag zahlen.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 30.04.2018, 09:17
Benutzerbild von mickey11373
mickey11373 mickey11373 ist offline
Boot: Cobia 172 XL Monte Carlo und Xylon Tümmler 130
13 Danke in 6 Beiträgen
Standard Polradabzieher Mercury 40 PS 2-Takter
Guten Tag allerseits,
erstmal herzlichen Dank an alle die hier Ihre Dinge zum Verleih anbieten. Das finde ich eine tolle Idee. Ich bräuchte einen Polradabzieher für einen Mercury 40 PS 2-Takter, da der Keil darunter gebrochen zu sein scheint. Kann mir den jemand freundlicherweise ausleihen?
Im voraus schon mal herzlichen Dank.
Liebe Grüße,
Mickey
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
