Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 2.384Nächste Seite - Ergebnis 2.051 bis 2.075 von 2.384
Alt 12.11.2017, 21:24
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Also ich fand den ganz ok, ein normaler Tatort eben.
Unterhaltung am Sonntag Abend.
Richard
En Gruess vom Bodensee
top
  #2027
Alt 13.11.2017, 06:34
mowagman mowagman ist offline
Boot: im Bau.....
420 Danke in 77 Beiträgen
Du kennst aber schon den Unterschied zwischen Karabiner und Kurzwaffe?
Ja, den kenne ich. Aber Anzahl Schüsse und Entfernung waren für damalige Verhältnisse wohl auch herausragend... ( wenn ich das aus dem O.Stone Film so richtig erinnere).....
Ganz nebenbei: mir gefiel der Tatort.
top
  #2028
Alt 13.11.2017, 08:09
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Hat die Kommissarin doch schon zu Anfang (noch bei der Tatortbesichtigung) gesagt !
[/url]
Nee, es wurde ja nur vermutet, weil noch keine Infos wie zB Kaliber da waren.
Später, ich weiss nicht wann, wurde sogar das Kaliber des ersten Opfers mit dem Kaliber des angeschossenen Opfers verglichen (das mit dem Revolver geschossen wurde) und konnte keinem Täter zugeordnet werden.
Naja, iss ja auch egal. Ich schau manchmal zu genau hin.
Ich fand ihn auch gut, weil er einfach klassisch war und nicht wie die letzten mit dem ganzen psychischen Problemen.
Klassisch und gut.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
top
  #2029
Alt 13.11.2017, 08:32
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Nee, es wurde ja nur vermutet, ...
Klassisch und gut.
Genau hin schaue ich auch !
Es wurde nix vermutet, es sei denn, Du meinst die Distanz !
Ich zitiere mal die Kommissarin:
" Was werden das sein, 150-170 Meter Distanz ?
Ist dann aber n`Gewehr und keine Kurzwaffe mehr !
Und ne Treffsicherheit wie n`Scharfschütze !"
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #2030
Alt 13.11.2017, 11:56
Bis auf die Aussage der Kommisarin, besser gesagt Vermutung, weil es ja technisch fast unmöglich ist, diese Entfernung mit ner normalen Kurzwaffe solch Treffer zu erzielen, weiss in so einem Moment kein Mensch, um was es sich handelt.
Es gibt nur 3 Löcher in Scheibe und 3 Schußwunden. Danach kann niemand erkennen, welches Kaliber oder Waffe.
Und im ganzen Film war kein einziges Wort mehr von Gewehr. Es wurde nur ein 3zöller Revolver gezeigt und auch eingesetzt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
  #2031
Alt 13.11.2017, 12:36
45.425 Danke in 16.726 Beiträgen
Bedeutet 3zöllig, daß das Geschoß 3 Zoll Durchmesser hat?
Gruß Wolf
der von Waffen keine Ahnung hat und auch nicht haben will.
top
  #2032
Alt 13.11.2017, 13:11
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Bedeutet 3zöllig, daß das Geschoß 3 Zoll Durchmesser hat?. ...
3 Zoll sind mal so 76mm, das wäre waffenmäßig in etwa so was:
76mm Flugabwehrkanone M1938
Mit den 3 Zoll ist die Lauflänge gemeint.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
top
  #2033
Alt 13.11.2017, 15:44
Gruß Wolf
Wie oben schon richtig erklärt, bedeutet es die Lauflänge.
Bei Revolver beginnt es mit 2" (1" = 2,54cm). Das ist so ein Stummelläufchen. Und geht weiter mit 3", 4", 5", 6". Ab 6" sind dann Sonderbauten.
Auch Pistolen haben verschiedene Lauflängen. Langwaffen natürlich auch.
Die Lauflängen sind fast vergleichbar mit Booten wenn man sagt "Länge läuft". Je länger der Lauf, desto besser die Präzision.
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
  #2034
Alt 13.11.2017, 15:55
Unter Kaliber versteht man den Geschoßdurchmesser. Bei bestimmten Angaben erkennt man auch die Patronenlänge.
Entweder angegeben in "mm" oder auch wieder in Zoll.
Beispiel:
Kaliber 7,62x51 bedeutet 7,62mm Geschoß mit 51mm Hülsenlänge.
Kaliber .308 bedeutet 0,308" zoll = 7,62mm
Immer wenn ein Punkt vor einer Kaliberangabe steht, ist es Zoll.
Noch Beispiel: .45 Magnum = ca 11mm
Usw usw
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
  #2035
Alt 13.11.2017, 16:16
Na dann guck Dir das Filmchen noch einmal an,
dachte, dass Du genau hinschaust .
Kleiner Tip, 01:13 Minuten ... da sieht man mit was
sie Schützenkönigin geworden ist ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #2036
Alt 13.11.2017, 16:22
Das sind dann die aus den Western bekannten Deringer?
top
  #2037
Alt 13.11.2017, 16:44
Tatort ohne Erziehungsversuche? Dann werde ich mir den mal anschauen....
Freue mich aber mehr auf Münster ;)
Chris
top
  #2038
Alt 13.11.2017, 17:51
Nicht ganz
Deringer sind meist zweischüssige Miniwaffen. Auch Damenpistolen genannt. Wurden immer bei den Damen im Strumpfhalter getragen.
Erstes Bild ist Deringer, zweites Bild Kurzlaufrevolver
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
  #2039
Alt 13.11.2017, 18:06
OK, reine Mordwerkzeuge.
Sollen ruhig alle festgesetzt werden die so was besitzen.
top
  #2040
Alt 13.11.2017, 19:48
Oder reine Verteitigung.
Zu deinem anderen Satz antworte ich nicht, da er recht unüberlegt in den Raum geworfen wurde.
Gruß, Klaus
PMR Infos
top
  #2041
Alt 13.11.2017, 20:09
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Moin Männers,
allgemeine Waffenkunde ist hiermit abgeschlossen, weiter geht es bitte nur noch mit dem Thema "Tatort".
Gruß, Frank.
top
  #2042
Alt 17.11.2017, 13:19
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Mit dem Revolver trifft man über 5m sowieso nur noch rein zufällig, insofern ist es egal womit die Schützenkönigin geschossen hat. Waren also 3 Zufallstreffer.
Ich fand den mal wieder gut, auch weil es ein (noch) frisches Team ist und der Konflikt zwischen Chef und Ermittlerin so unterhaltsam ist. Insbesondere die Einstellung dem alten PC gegenüber begegnet mir in real auch häufiger...
Gruß, Jörg!
top
  #2043
Alt 19.11.2017, 22:25
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Irgendwann hängt mir der gespielte Klamauk in Münster auch mal zu Hals raus...
Vattern und die Klemm find ich anber gut
top
  #2044
Alt 19.11.2017, 22:35
Benutzerbild von SammyFL
SammyFL SammyFL ist offline
Boot: Ten Broeke Cruiser
356 Danke in 232 Beiträgen
Genau das war auch meine Meinung. Leider immer mehr Klamauk in MS....
Gruß Christian
top
  #2045
Alt 19.11.2017, 23:37
Habe mich nicht gelangweilt. Solider Tatort aus Münster. Mittlerweile Hausmannskost aber das muss ja nicht schlecht sein.
top
  #2046
Alt 20.11.2017, 09:58
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
https://youtu.be/ArdIdK_n4To
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
top
  #2047
Alt 26.11.2017, 20:45
Interessantes Thema/interessanter Fall, wird durch Zombie-Film-Manier kaputt gemacht ... Schade
Wie die in dem Supermarkt der Familie hinterher schleichen ... sowas von übertrieben, man man
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
top
  #2048
Alt 26.11.2017, 21:09
Benutzerbild von navigat
navigat navigat ist offline
Boot: Sea Ray 255 Sundancer with Mercury 270 and Bravo XR3
5.578 Danke in 1.011 Beiträgen
Genau so sieht es aus! Thema war gut aber die Ausführung ne reinste Katastrophe! Totaler Schrott a la Zombies im Kaufhaus!
Viele Grüße Martin
Auto, Modellbahn, E-Bike und Boot sind des Geldbeutel's Tod!
Wie alles begann:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=183602
Und wie es weiter ging:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=256958
top
  #2049
Alt 26.11.2017, 21:10
Also ich fand den wirklich gut.
Ein wenig Erin Brockovich
Die Supermarkt - Zombie Szena war ein wenig überspitzt, ok, aber ansonsten wirklich gut.
Richard
top
  #2050
Alt 26.11.2017, 23:06
Ich fand den auch gut, aber überspitzt war deutlich mehr als die Supermarkt Szene.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
