Alt 11.11.2017, 19:20
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Suzuki DT 150 2,7 Liter V 6 Autolube 2 Takter , .... guter Motor ?
Hallo zusammen, ich könnte so einen bekommen, Gewicht allerdings 210 Kg
sehr gepflegt Bj. 97, hat jemand Erfahrungen mit so einem Motor ?
Hier ein Link , ist nur ein Beispielfoto, aber der gleiche Motor
https://www.nettivene.com/en/moottori/suzuki/671274
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 11.11.2017, 23:29
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.375 Danke in 661 Beiträgen
.....wie viel kostet der Motor?....und wo soll der montiert werden?
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.11.2017, 07:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
War das die Frage
Alt 12.11.2017, 08:24
Boot: Verschiedene
War das die Frage
.....nein Klaus, aber Deine Frage hat ja wohl noch weniger damit zu tun und ist wieder einmal ein Beispiel dafür, warum sich sicher einige User wirklich ernst gemeinte Hilfe und Kommentare sparen.
Auf eine Rechtfertigung, warum ich diese Frage gestellt habe verzichte ich einfach mal.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.11.2017, 08:53
Und dieser Kommentar von Dir geht auch genau so an der Fragestellung vorbei wie der erste
Alt 12.11.2017, 10:05
Benutzerbild von Österreicher
Österreicher Österreicher ist offline
Boot: BSC Colzani 61 mit Honda BF150A
52 Danke in 28 Beiträgen
Bernd
ich glaube, auf so eine generelle Frage ist es schwierig, präzise zu antworten.
Mit guter Wartung sind auch die Suzuki 2 Takter gute Motoren. Hatte einen DT85, der war super und alles war einfach.
Würde Dir empfehlen, auch nach einem DT140 Ausschau zu halten, der ist 40kg leichter, billiger und die -10 PS merkst Du kaum.
Darfst jedenfalls keine Angst vor dem Spritverbrauch haben, allen gemeinsam ist der Durst.
Alt 12.11.2017, 12:45
Ja, die 210 Kg sind nicht ohne, ich habe schon einiges googeln können . Die meisten Kommentare bezüglich des V6 DT 150 sind in englisch. Diese Motoren sind in den USA und Kanada sehr viel mehr im Einsatz als bei uns. Viele kritisieren den Sound 'Muskelblechdose' und die Motoren qualmen sehr stark. Leistung soll hervorragend sein. Spritverbrauch eher heftig. Sind oft günstiger in der Anschaffung als Merc's und Yamaha. Ich benötige eigentlich auch nur zwischen 90 und 120 PS, und diese sind meistens ja auch einiges leichter.
Gruß Bernd
Alt 12.11.2017, 13:13
Boot: Verschiedene
....dann würde ich auf jeden Fall einen Vierzylinder vorziehen. Weniger ist oft mehr beim Aussenborder.......
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.11.2017, 14:08
Christiaan Christiaan ist offline
Boot: Humber Pro Ocean 630 Mercury F150 + Shakespeare Hydracat 20ft Mercruiser 5.7L V8
137 Danke in 83 Beiträgen
Great engine, but also quit thirsty. The 2.7L powerhead is the same as they used for the 225HP. Problem is spareparts, they are hard to find.
Alt 13.11.2017, 19:18
Benutzerbild von egge
egge egge ist offline
Boot: Bayliner 2655 SE
56 Danke in 40 Beiträgen
es müsste der DT150STL sein. Ein EFI mit kurzer übersetzung im Getriebe (Sport Modell) / Doppelzündung. Das Gewicht ist nätürlich etwas hoch, für einen 150er. Aber am Ende ist es ein 225er der einen Anschlag am Drosselklappengehäuse hat. Die Klappe geht bei Vollgas nur halb auf.
Entfernt man diesen Anschlag, sieht die Welt schon besser aus. Hatte selbst diesen Motor 4 Jahre an einem Boot hängen, nie Probleme.
Grüße vom Werbellinsee
2 takter Motor mit 4 takter Benzin verwendet Christen84 Motoren und Antriebstechnik 42 24.06.2010 11:53
Fragen zum 2-Takter mit autolube babsi Allgemeines zum Boot 6 08.04.2010 17:31
Zündkerzen verölt? 2 Takter Autolube autolube Motoren und Antriebstechnik 6 21.10.2009 16:30
4 Liter Suzuki 4 Takter Ausenborder... Tim2502 Offshore 6 27.11.2006 09:21
Neuer Motor. 2- Takter oder 4- Takter? Stefan09 Motoren und Antriebstechnik 12 30.10.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
