Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 118
Alt 07.11.2017, 18:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.558 Danke in 3.599 Beiträgen
Standard Zwar keine Horrorrückfahrt aber ...............
trotzdem Käse,
https://youtu.be/0VktYHPd_5Q
(Ton mal lauter machen),
2 km vor Zagreb, plötzlich Rattergeräusch von vorne, noch am Nachdenken ob mir da so mir nichts dir nichts eine Antriebswelle verreckt, dann krachts auch schon, rechts ran, vorne rechts nur noch auf Felge, Rad ab gebaut, kompletter Reifen Karkasse nach innen gewandert unter Boden eingeklemmt, dabei Bremsschlauch am Sattel abgerissen/gebrochen, ABS Sensorkabel abgerissen, Achsmanschette beschädigt, leichter Fettaustritt.
Was tun, ADAC nööh zuviel Aufwand und umständlich, Notrad drauf, mit 80 km/h weiter bis hinter Passau, Bremse ging ja noch auf zwei Räder, mit Handbremse drei, ging relativ tadellos. Andern Tags für 25 Eu passenden gebrauchten Reifen drauf bekommen und weiter nach Hause.
Was lernt man draus, selbst eine Reifenpanne kann ne Menge Ärger machen,
gruss dieter
top
Alt 07.11.2017, 18:07
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Na, da kann man wohl wieder Chips holen...
ADAC zu viel Aufwand, weiterfahren mit defekter Bremse....
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (07.11.2017 um 22:12 Uhr)
top
Alt 07.11.2017, 18:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
wen man merkt das einem das Rad platzt, sollte man evtl auch etwas schneller anhalten und nicht so sanft ausrollen lassen, dann sind evtl auch die Folgeschäden geringer..
zu den restlichen Chips Themen sage ich besser nichts ....
Gruß Olli
top
Alt 07.11.2017, 18:41
vinc vinc ist offline
Boot: Searay CB 170
343 Danke in 110 Beiträgen
Mit gerissenem Bremsschlauch kommt man nicht von Zagreb nach Passau....
hmmmm...
Jürgen
schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
top
Alt 07.11.2017, 18:56
Boot: Beneteau Flyer 9
hmmmm...
Vielleicht hat er zwei separate Bremszylinder für beide Achsen
top
Alt 07.11.2017, 19:03
hmmmm...
2 Kreis Bremssystem ?
Gruß Olli
top
Alt 07.11.2017, 19:04
Boot: Searay CB 170
In einem normalen PKW eher unwahrscheinlich.
Wir werden sicher aufgeklärt. ��
Jürgen
top
Alt 07.11.2017, 19:07
Boot: Searay CB 170
Das auf alle Fälle. Aber 1 Bremsflüssigkeitsbehälter.
Jürgen
top
Alt 07.11.2017, 19:10
Roland J Roland J ist offline
Boot: Bayliner 2450
Rufzeichen oder MMSI: DK 4660
41 Danke in 28 Beiträgen
Ich beneide dich um deine Nerven, ich wäre spätestens ab Sekunde 20 im Film mit Warnblinklicht am Seitenstreifen gestanden.
Gruß Roland J
top
Alt 07.11.2017, 19:19
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Gruß Roland J
Ob das was mit guten Nerven zu tun hat ??????
Gruß Ralf
top
Alt 07.11.2017, 19:29
wenn man den kaputten Schlauch abklemmt geht das schon eine ganze Weile solange wie man Vollbremsungen vermeidet
top
Alt 07.11.2017, 19:31
Boot: Searay CB 170
...und verdammt mutig ist. 😁
Jürgen
top
Alt 07.11.2017, 20:03
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Nö, da musst Du nicht mutig sein, nur beim Bremsen das Lenkrad gut fest halten
top
Alt 07.11.2017, 20:34
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Wenn er damit zurückgekommen ist -> hat er dem Darwinismus ja ein Schnippchen geschlagen.
top
Alt 07.11.2017, 21:22
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Wenn man keine Ahnung hat, sollte man besser still sein...
yello
top
Alt 07.11.2017, 21:24
... mit 2 getrennten Kammern.
yello
top
Alt 07.11.2017, 21:32
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Ganz sicher, ich kenn den Dieter schon etwas länger.
Der ist zwar nicht mehr der Jüngste aber sicher ganz schön abgebrüht!
top
Alt 07.11.2017, 22:49
War das Dieter mit seinem Auto?
Ich dachte er hätte das im Netz gefunden.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
top
Alt 07.11.2017, 23:15
Boot: Gummikreuzer
ALso das einzig gefährliche sind die LKW's hinten dran, bei grösser Abstand zum Vordermann als 10m fühlen die sich dazu berufen, mit Licht und Blinkfeuerwerk aufzufordern auf 3m ran zu fahren oder gefälligst die rechte Spur zu verlassen.
Ich war ja beruflich etwas vom Fach, Zweikreisbremssysteme werden schon seit den siebziger Jahren serienmäßig verbaut da gesetzlich vorgeschrieben.
Bei Ausfall eines Kreises bremsen immer noch zwei Räder, früher erst parallel vorn oder hinten, heute in der Regel über Kreuz da Bremswirkung vorn grundsätzlich besser, also ein Rad vorne und ein Rad hinten, das funktioniert ganz brauchbar, die Handbremse noch dazu sind dann drei Räder, mit etwas Vorausschau lässt sich da mit Richtgeschwindigkeit 130 gut nach Hause fahren,
gruss dieter
top
Alt 07.11.2017, 23:23
Boot: Gummikreuzer
Das Ganze nennt sich Tandemhauptbremszylinder mit natürlich einen Zweikammerbehälter oben drauf, mal nen Blick in den eigenen Motorraum werfen,
gruss dieter
top
Alt 08.11.2017, 00:07
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
448 Danke in 257 Beiträgen
Und immer Dashcam am laufen, wie in Russland
top
Alt 08.11.2017, 08:01
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Absolute Hochachtung, es gibt doch tatsächlich noch "Helden" in unserer Gesellschaft ! Würde mal beim ADAC oder sonstigen Schutzbriefanbieter nachfragen, ob ich wenigstens einen Teil der Kosten, die denen durch diese Tat NICHT angefallen sind, in bar ausbezahlt bekommen könnte - das würde die Angelegenheit noch toppen.
Owi
top
Alt 08.11.2017, 08:05
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Nein, nein und nochmal nein.
Und dann auch noch mit 130...
Das ist einfach nur verantwortungslos allen anderen gegenüber - wenn du selbst irgendwo vor fährst, dann ist das deine Sache.
Aber andere in Gefahr bringen wegen so einem Leichtsinn ist einfach nur dumm und überheblich ("mir passiert schon nix, ICH kann das beherrschen!").
Üblicherweise muss man eine Vollbremsung nämlich in Situationen machen, mit denen man nicht gerechnet hat oder die so nicht vorhersehbar waren oder eben Situationen die man so nicht oder zu spät erkannt hat.
Aus 130km/h beträgt der Bremsweg bei einer Vollbremsung mit einem aktuellen Fahrzeug schon um 50-60m - jetzt reduzier deine Bremsleistung nochmal um 50%...
Ich kann ja mit vielen Improvisationen leben und habe auch wirklich(!) echtes Verständnis für viele Notsituationen.
Aber bei SO einer Aktion dann auch noch hier im Forum in aller Öffentlichkeit prahlen wollen ist, ich bitte um Entschuldigung für die verbale Entgleisung, schlichtweg der unfassbare Gipfel der Dämlichkeit.
Der Hinweis auf Darwin ist hier wirklich nicht unangebracht...
top
Alt 08.11.2017, 08:14
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Rennt da ein Kind vor das Auto ..... ich glaube der Richter greift zur Höchststrafe .
Wie es dann mit dem eigenen Gewissen aussieht ???
Ist ja glücklicherweise nichts passiert,stolz wäre ich auf diese Aktion nicht.
Gruß Ralf
top
Alt 08.11.2017, 08:31
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Frei nach dem Motto, wer bremst verliert
LG. Hans
top
Thema geschlossen
Habe zwar mit Pferden nichts am Hut aber renn-harry Kein Boot 56 27.07.2013 17:44
Müritz (ist zwar keine aber ich nenne sie so) Tommy633 Modellbau 17 03.10.2010 20:17
Das Boot ist zwar schon seit einem Monat wieder im Wasser... Nils Allgemeines zum Boot 10 08.05.2003 21:45
zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... Löwenherz Kein Boot 9 18.09.2002 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
