Alt 01.11.2017, 20:54
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Standard Frostschutz Trinkwasser-Anlage
wo kauft Ihr Frostschutzmittel für die Trinkwasser-Anlage?
Im Bootshandel? Oder bei Camping- und Wohnmobil-Bedarf?
Oder stinknormal auf dem Baumarkt.
Grund warum ich frage ist, weil ich etwas größere Mengen brauche (ca 20 Liter).
Muss natürlich Lebensmittel-verträglich sein. Also bitte keinen Korn oder sowas.
Alt 01.11.2017, 21:01
Smokess Smokess ist offline
155 Danke in 57 Beiträgen
20 Sekunden Google...
https://haustechnik-binder.de/de/hei...iABEgLbavD_BwE
Lets go
Alt 01.11.2017, 21:13
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Ganz genau "Korn oder sowas" ist aber die Lösung... das oder Chemie.
Etwas lebensmittelverträglicheres als ein Lebensmittel (Korn oder sonstig hochprozentiges) wirst du ebenso kaum finden.
Ich nehme seit Jahren den billigsten Wodka, den ich finden kann, lasse meine Anlage komplett leerlaufen bis die Pumpe nur
noch Luft zieht, fülle dann 6 Flaschen à 0,7 Liter vermischt mit 4-5 Liter Wasser ein, im Test im heimischen Tiefkühler bleibt
das auch noch bei -22°C flüssig - so kalt wird es in HR nie.
Dann schmeiße ich die Pumpe wieder an und öffne jeden Wasserhahn so lange, bis etwas austritt - der "Fingertest" (drunter-
halten und lecken... ) verrät mir schnell, ob es Wodka ist.
Danach Pumpe wieder aus und alle Wasserhähne auf - das, was dann dort wegen des Druckspeichers noch austritt wird in den
zuvor abgesperrten und per Entleerungshahn geleerten Boiler gefüllt, wenn es arg wenig ist, noch ein Fläschchen Wodka extra.
Nun kommt der einzige Teil, der ein winziges bisschen tricky ist: Den Boiler unter Druck setzen ohne die Pumpe anzuwerfen
(der Boiler fasst 25 Liter, das ist mir zuviel um es mit Wodka aufzufüllen, deswegen). Via Entleerungshahn, Gardena-Anschluss-
stück mit per Schlauchschellen draufgeschraubtem Schlauch und der guten, alten Dinghy-Fußpumpe ist das aber auch ratzfatz
erledigt - nochmal alle Warmasserhähne auf bis Wodka kommt, das wars auch schon.
Dauert alles in allem eine halbe Stunde, ich habe drei Warmwasser und vier Kaltwasserzapfstellen.
Den Wodka im Frühling wieder loszuwerden ist noch viel einfacher: Pumpe an, alle Wasserhähne auf, warten bis nur noch Luft
gesaugt wird, und dann Frischwasser marsch - nach einiger Zeit des Spülens die Pumpe aus, damit sich der Wasserstand im
Tank etwas erhöht, wieder leerlaufen lassen. Das Ganze dreimal und alles ist schick, das läuft nebenbei, man muss also außer
alle paar Minuten einen Schalter umzulegen und die Frischwasserzuführung zu öffnen und zu schließen gar nichts machen.
100% chemiefrei, 100% lebensmittelecht, 100% bioverträglich, 100% frostsicher, in Summe keine 50.-€ und keine Stunde Arbeit.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 01.11.2017, 22:08
Boot: MAREX Consul
Zitat von Mork
... (der Boiler fasst 25 Liter, das ist mir zuviel um es mit Wodka aufzufüllen, deswegen)...
Genau! Der Boiler frisst 25 Liter, meiner auch. Deswegen die große Menge.
Über deinen Trick mit der Fußpumpe werd ich mal nachdenken, ob ich das bei mir realisieren kann.
PS: Und im Frühjahr tanzen die Fische um dein Boot Ringelreihn, oder?
Alt 01.11.2017, 22:26
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.686 Danke in 2.103 Beiträgen
Kaufe ich gar nicht ...
Einfacht alle Wasser raus den Anlage, Hahne offen und fertig für den Holländische Winter
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 01.11.2017, 22:33
Der Boiler an sich ist ja auch gar nicht das Problem, der hat ja einen Entleerungshahn - die Leitungen vom
Boiler zur Entnahmestelle sind es, und das sind deutlich weniger als 25 Liter
Ich möchte halt nach Möglichkeit keinerlei Chemie im Trinkwassersystem haben, so gebe ich auch kein Chlor
oder sonstiges hinzu, sondern ledigliches dieses Silberionenzeugs - scheint prima zu funktionieren, Wasser ist
immer frisch, keine Algenneigung oder sonstiges bemerkbar.
Anstelle einer Fußpumpe kann es auch irgendwas anderes sein, ein mobiler, kleiner (12V-)Kompressor, eine
Pressluftflasche, vollkommen egal - und es ist auch vollkommen egal, wo Du den Druck einbringst.
Der Entleerungshahn bietet sich bei mir halt an, weil ich an dem eh schon dran war, einmal zum entleeren,
einmal zum Wodkagemisch einfüllen - dann kann ich den auch benutzen um ein bisschen Druck aufs System
zu geben
Alt 01.11.2017, 22:35
Ach ja: Bleibe ich im Winter im Wasser, mache ich gar nichts, die Adria wird nie unter 8°C.
Nur wenn ich den Winter an Land verbringe wintere ich ein.
Alt 01.11.2017, 22:42
45meilen 45meilen ist offline
33.724 Danke in 12.554 Beiträgen
Geht doch hier um Frostschutz, oder
Alk. verfliegt
Es gibt von Starbrite ein Mittel, musst mal google `n
Alt 01.11.2017, 22:58
Alk. verfliegt
Ja, Alk "verfliegt". Genauso wie Wasser auch. Man nennt das verdunsten.
In einem geschlossenen System jedoch nicht - kannst du gerne an sehr lang
gelagerten Spirituosenflaschen im heimischen Regal überprüfen, hier geht
es nur um ein paar Monate.
Ich weiß, dass es solche Frostschutzmittel gibt.
Und doch ist es Chemie, die mir, im Gegensatz zum altbekannten Schnaps,
schlichtweg verdächtiger ist im Leib.
Billiger ist es auch nicht, das Handling ist das Gleiche - so what.
Lieber habe ich zum Schluss noch eine Promillekonzentration Alk im Wasser
als eine Promillekonzentration Chemie, so einfach ist das - soll aber jeder so
machen wie er möchte.
Alt 01.11.2017, 23:16
Boot: MAREX Consul
Tja, hab ich im ersten Jahr auch gedacht. Zwei Entwässerungshähne sitzen an den tiefsten Stellen im Boot. Also dachte ich, alles Wasser ist raus. - War leider ein Irrtum. Irgendwo stand immer noch ein wenig Restwasser in den Leitungen, und ich hatte im Frühjahr drei Leckstellen durch geplatzte (Messing)Rohre.
Durch Schaden wird man klug. Seitdem lasse ich die Werft das Einwintern machen, und die nehmen Frostschutz. - In diesem jahr will/muss ich es aber selber machen, denn die Werft gibt es nicht mehr.
Gib mir den Vodka, Anuschka
Alt 02.11.2017, 07:15
Also ich würde den Tipp mit dem Schnaps wirklich ernsthaft mal versuchen
Find die Idee gut. Solange es ein geschlossenes System ist, ist mit Verfliegen auch nix...
Alt 02.11.2017, 08:00
User 46996
Funktioniert tadellos, bei mir langten 2 Flaschen Aldis-Bester für zwei Zapfstellen.
die schlechtere Alternative dazu - mit einem Kompressor die Leitungen alle durchpusten und das System komplett entleeren - somit hast du dann aber das Problem, dass du wohl die Leitungen desinfizieren musst, bei Wiederinbetriebnahme.
Alt 02.11.2017, 08:45
Benutzerbild von tillewski
tillewski tillewski ist offline
Boot: Stahlkutter mit Stützsegel (15x4x1,5)
Rufzeichen oder MMSI: DGCV2
497 Danke in 148 Beiträgen
Deters?
Ich besorg mir bei meinem Heizungsinstallateur immer diese Solarflüssigkeit. Die müsste aus lebensmittelechtem Propylenglycol bestehen (?).
Persönlich blase ich meine Wasserleitungen aber nur aus. der Boiler bleibt wahrscheinlich halb voll?
Aber er ist ja isoliert und liegt im frostfreien Maschinenraum (bei mir jedenfalls).
GRuß
Till
"Der Ozean, so sagt man, ist ein Todeselement für den Menschen; ein Lebenselixir für Myriaden von Tieren... und für mich." ----Kapitän Nemo
http://www.facebook.com/feuerlok
Alt 02.11.2017, 08:56
Benutzerbild von 7seas
7seas 7seas ist offline
Boot: MBK 13; Typ 407
Rufzeichen oder MMSI: Y407 XIPHIAS; 3395__ RHIB AVON 440
129 Danke in 62 Beiträgen
Auch der Panda bekommt in sein Trinkwassersystem 20 L Wodka.
Ich hole jeweils zwei 10l-KAnister von Metro, und flute damit das System.
Ernsthaft, wie oben erwähnt: Keine "Chemie", definitiv lebensmittelecht und gut versorgbar.
Welcome abord; Anchors aweigh...
Get underway, Navy, Decks cleared for the fray...
Alt 02.11.2017, 21:55
Boot: MAREX Consul
Das scheint in der Tat die preiswerteste Lösung zu sein. Danke für den Tipp!
10 Liter Glysofor Solar Solarflüssigkeit Konzentrat bis -58°C Solarfluid 2,92 €/L
Und das Beste:
Glysofor Solar Solarflüssigkeit ist ein umweltfreundliches Frostschutzkonzentrat auf der Basis von Propylenglykol, Korrosionsinhibitoren und Stabilisatoren.
Aufgrund seiner physiologischen und ökologischen Unbedenklichkeit kann Glysofor Solar ebenfalls im Nahrungs- und Genussmittelsektor sowie in pharmazeutischen und ökologisch sensiblen Anwendungsbereichen eingesetzt werden.
Glysofor Solar Solarflüssigkeit wird als Konzentrat geliefert und muss, je nach gewünschtem Frostschutzwert, mit Wasser verdünnt werden. Als Standardlösung kann eine 1:1 Mischung mit Wasser erfolgen, was einer Frotsicherheit von ca. -28 Grad C entspricht.
Zitat von tillewski
Deters?
Genau!
Geändert von Puuh (02.11.2017 um 22:15 Uhr)
Alt 02.11.2017, 22:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.287 Danke in 12.374 Beiträgen
Ich benutze immer Winterban und hatte bis jetzt noch nie ein Problem, die Leitungen sehen von innen aus wie neu.
Ich komme lallerdings auch mit einem Kanister je Winter aus.
Das sind mal gerade 25€ das ist es mir Wert.
Alt 02.11.2017, 22:25
Enthält das Allohol
Sorry, Stephan, war ne Steilvorlage
Alt 02.11.2017, 22:28
Das wohl nicht und auch ich hab nur Wasser getrunken aber ich tippe hier auf dem Smartphone da kann das schon mal durchrutschen. ����
Alt 03.11.2017, 03:26
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Genau,ich seit Jahren auch und alles ist super
Mfg der Bootspeti
Alt 03.11.2017, 06:33
Boot: Astondoa 45
12.218 Danke in 2.388 Beiträgen
Ich nehme seit Jahren Talamex Frostschutzmittel für Trinkwassersysteme, 20l für 64,90€
Im Frühjahr den Tank spülen mit Yachticon Pura Tank und zu jeder Befüllung Yachticon Aqua Clean beimischen.
Gruß Frank
Alt 03.11.2017, 13:14
Das Gute an der Schnapsvariante ist, wenn man mal wirklich voll am A....h ist und irgendwo auf dem Meer treibt, kann man sich wenigstens noch schön weg hauen
Alt 06.11.2017, 08:31
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wir machen es wie Rob ... Wasser rauspumpen soweit möglich, Wasserhähne offen stehen lassen und gut ist das - seit 2014 (Kauf des Bootes) nix passiert und das Wassersystem ist sauber und das Wasser immer frisch.
Das einzige was wir machen ist dem Wasser immer Aqua Clean beizumischen - das ist uns genug Chemie.
Wenn wir mal mehr machen müssten (Boot aus dem Wasser beispielsweise) käme Schnaps rein - billigster Fusel.
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Trinkwasser konservieren Juergen B Technik-Talk 107 18.10.2011 08:33
Welchen Vordruck für Druckausgleichsgefäß (Trinkwasser) ? PS-skipper Technik-Talk 18 20.12.2006 19:49
Trinkwasser hilgoli Technik-Talk 13 10.03.2006 10:47
scheibenreiniger frostschutz als motor frostschutz? pearse Technik-Talk 2 17.12.2004 06:57
Frostschutz für Trinkwasser charlyvoss Technik-Talk 13 12.09.2002 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
